DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 88, 89, 90  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 10:54:31    Predmet: Odpovedať s citátom
2SD669/2SB649 jsou značně profláknutý tranzistory, do rozkmitu a na prvni EF zbytečnej proud (a kapacita), jako druhej EF dobrý, ale originály a zřejmě by se změnila stabilita.
Mám tu 2SA1381/2SC3503 a BD139/BD140 v celoplastové modifikaci Fairchild, tam žádné problémy s izolací nejsou.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 10:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
BD139/140 mě taky napadly... Pak ještě MJE340/350, ale to je asi stejnej případ jako s 2SD669/2SB649
amater
Založený: 14 január 2007
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 11:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouzivam BF469/470 Philips maju dokonaly "zastrek".
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 11:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BD139/140 jsou do předpětí.
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 11:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som kúpil u Thorna teflónové skrutky. Tie asi časom nezkrehnú
kód:
http://thorn.inshop.sk/inshop/scripts/set.asp?Page=2&Level=335
PríspevokZaslal: Ne október 05, 2008 18:58:00    Predmet: Doplňující poznámky ke stavbě Odpovedať s citátom
Některým z vás jsem oživoval hotové moduly ( cca 20 ks dohromady ). Všechny tyto kusy byly osazeny ne vstupu bipoláry a přibližně u třetiny z nich se vyskytla závada, kterou popíšu dále. Je proto předpoklad, že tato závada se vyskytla i u dalších kusů, takže považuji za nutné vás na ní upozornit a popsat její odstranění. Přiznám se, že jsem se s tím dost natrápil, než jsem na to přišel, takže vás tímto chci toho ušetřit...
O co šlo : problém nastal, když se po základním oživení, tj. se staženým klidovým proudem konce, měl tento nastavit na nominální hodnotu 200 mA. Na otáčení trimru zesilovač reagoval, ale při překročení hodnoty cca 150-160 mA se najednou klidový proud zvýšil skokově na hodnou 400-600 mA. Měl jsem podezření na vadný trimr, ale po jeho výměně se zesilovač choval stejně. Zkusil jsem vyměnit kdeco, ale nic nepomáhalo. Měl jsem sice podezření na vf oscilace, ale na výstupu nebyla osciloskopem vidět žádná " mlha ". Ale abych to zbytečně nedramatizoval - byly to skutečně vf oscilace, ale jen kdesi v interní struktuře a proto nebyly na výstupu viditelné.... Odstranění jich je jednoduché: je třeba změnit hodnotu kondenzátoru C19 ( 33p ) na hodnotu 68-82p... Po této úpravě jde klidový proud nastavit bez problému, přičemž dynamické vlastnosti ( rychlost ) je prakticky stejná, takže nemusíte mít žádné obavy... Cool
Pokračování...
amater
PríspevokZaslal: Po október 06, 2008 08:22:52    Predmet: to_kazzatel Odpovedať s citátom
Na margo kludoveho prudu... Nasiel som aj tu na fore nazory na urcovanie kludoveho prudu z napatia na emitorovych odporoch. Je to podla vas koser?
Tak predsa zistim len prud cez konce a co zvysok. Kludovy prud je mysleny ako kompletny prud "cez poistku"?
PríspevokZaslal: Po október 06, 2008 09:01:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Předně se musí definovat, o čem se mluví.
Příklad pro Dispre:
- klidový odběr z + a - napájecí větve: 30mA z každé, pro 1 kanál, pro celou desku (2 kanály) 60mA z každé
- klidový proud koncového stupně: cca 8 - 10mA
PríspevokZaslal: Po október 06, 2008 12:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mládenci, přívodky Schurter jsou objednány a budou tady koncem příštího týdne. Cena bude 80 Kč á kus. Tlačítka se vyrábí na zakázku a výroba proběhne koncem měsíce. Cena by byla 300 Kč á kus ( bude to to neprosvětlené, protože mě se ten kroužek na tuto aplikaci nelíbí, čili typ MSN19. Čili kdo se chce připojit, nechť mi pošle závaznou objednávku mailem a současně pošle deklarovaný obnos ( + obnos za přívodku ). Protože tlačítka by byla v tomto případě rozesílána dodatečně někdy cca za měsíc, tak i patřičné poštovné a balné ( cca 20 balné + 50 poštovné - to platí po zasílání po Čechách, na Slovensko bude cena vyšší ). Uzávěrka objednávek bude 15. října. Kdo zaváhá, má smůlu....
JTO
PríspevokZaslal: Po október 06, 2008 13:38:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
MSN19 jsem nenašel, předpokládám, že je myšleno MSM19 s jednou indikační LED dole...
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Po október 06, 2008 13:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
MSM19 bez indikacni LED...
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 14:32:18    Predmet: Odpovedať s citátom
a jak máme vyřešit ledku? navrtat dirku a strčit ji tam? MSM19 PI (point illumination) se vám taky nelibí? mě jo Smile
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 14:40:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Panenkomarjá, to neumíš vyvrtat vobyčejnou díru ? Se po... Headbang
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 14:49:55    Predmet: Odpovedať s citátom
ono vtání centimetrovýho hliníku... Já například nemám stojanovku. Já si to nechám vyvrtat, ale do mramoru Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 16:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad oscilace: Pavle, je dobře, že jsi tady zmínil možnost problému s oscilacemi ve vnitřní struktuře zesilovače. Je to zákeřný problém, který se špatně hledá, a struktura se silnou NFB přes řadu stupňů s ev. lokální NFB na ní může být náchylná. Narazil jsem na to kdysi při odlaďování CFP koncového stupně, a mám jeden příklad v simulaci, kde ho nejsem schopen ukrotit. Na výstupu to nemusí být znát, a uvnitř struktury to může utlumit sonda. Dobrý indikátor může být AM/FM radio.
JTO
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 16:42:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Co stojí mramor na přední panel?
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 17:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ááá,tady někdo chce,aby to jeho DPAčko vypadalo jako originál,co? Laughing
Pokud vím,tak kazzatel dělal přední panely z mramoru kvůli tomu,že nebyl dostupnej hezky eloxovanej čelní panel z hliníku,jako teď máme např.z modushopu Wink
JuanV
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 17:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale i me se ten tmavy mramor libi Smile si nemuzu pomoct...
Zda se mi, ze Pavel nevedomky pred deseti lety predstihl dobu Smile
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 18:58:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Navíc má určitě nízkou dielektrickou absorpci Smile
JTO
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 19:08:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
DPAčko zatim ještě nemam a ani nevim, jestli se od něj pustim... Času na to ho dávat dohromady a vůbec pak i na poslech je málo Sad . Ale asi bych chtěl, fascinuje mě nejen promyšlenost tohohle zapojení, ale i krásnej design DPS a co teprv když je to poskládáno všechno dohromady... Surprised
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 20:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A v zlate Cool
JTO
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 22:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmm, pěkné... Kdyby bylo něco takovýho nechalo udělat i na 386, tak bych snad do ní i šel... Smile
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 06:31:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Iba kvôli pozláteným hranolom a skrutkám? Síce vizerá to veľmi dobre, ale Dudkove zosilňovače majú zlato schované na dôležitejších miestach.
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 07:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš si, že jsem návrhář vagín, " do kterých bys mohl jít ? "... Laughing
JTO
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 08:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy to jistě ne... Tak dal bych si tu práci a zkusil bych ho postavit Smile
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 10:09:22    Predmet: Doplňující poznámky ke stavbě II Odpovedať s citátom
Protože mnozí z vás se zde zmiňovali o nedostatečném napájecím napětí pro vstupní modul, znovu jsem vše změřil, přepočítal a odzkoušel, takže zde jsou výsledky:
Změřil jsem několik vstupních modulů ( osazených předepsanými součástkami, abych zjistil rozptyl odběrů ). Ten kolísá od 41 mA do 42 mA při nesepnutém relé a 49-50 mA při sepnutém. 50 mA je hodnota, která je bohužel přesně na mezi, kdy při nominálním napájecím napětí 43V na větev a celkové hodnotě srážecího odporu 550 ohmů ( 6x3k3 paralelně ) a zenerovým napětím 15V na stabilizační diodě, touto diodou neprotéká skoro žádný proud, proto nestabilizuje a již při malém poklesu napájecího napětí zde proto napětí v tomto uzlu klesá.
Řešení je následující: je třeba ( bohužel, omlouvám se, mea culpa ) nahradit srážecí odpory 3k3 jinými, s hodnotou 3k. Protože takto stoupne i jejich výkonové zatížení na hodnotu 245 mW pro každý ( což je sice stále méně jak polovina jejich povoleného maximálního zatížení ), ale jejich oteplení je už nemalé. Je proto nutná zlepšená cirkulace vzduchu a proto je zapájejte do plošňáku " cikcak " ( jeden na výšku jednoho korálku a druhý na výšku dvou korálků atd. ). Tímto způsobem se proudění výrazně zlepší. Dále nahraďte 15V zenerky šestnáctivoltovými. Po těchto úpravách je na stabilizátorech na vstupním modulu již vstupní napětí dostatečné a stabilizace je dobrá. Jen jedno důležité upozornění: nezapojíte-li vstupní modul, bude na zenerce ztráta víc jak 900 mW, což by jí moc " nesvědčilo" ( prakticky všechen proud 55 mA protéka v tom případě přes ní ), takže se toho vyvarujte ( při tak velkém proudu navíc stoupne její zenerovo napětí a mohlo by i překročit hodnotu 18 V ( " koleno " není pravoúhlé ) a to by nemusel vydržet operák v servosmyčce ( LF411 má povolené napětí maximálně +/- 18 V ).
Doufám, že mi tuto malou chybičku odpustíte, náklady a pracnost úpravy nejsou tak velké....
Cool
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 11:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je k dispozicii stabilizator s mensim dropoutom (pre dane zatazenie ?)
Ponahlam sa, tak som nepozeral datasheety.
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 11:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Pokud jde čistě o to, tak samozřejmě, mohu pomoci.
Jinak se omlouvám, jelikož to moc nesleduju jestli jsme OT. Definuj, prosím, Dušane, požadavky na vstupní a výst. napětí (rozdíl).
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 11:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Já používám jako levný low-dropout LM2940
http://www.national.com/mpf/LM/LM2940C.html
Vede je i GM.
PríspevokZaslal: St október 08, 2008 11:48:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevím, mám pocit, že napájecího napětí je tu víc než dostatek. Problém vidím přesně opačný, najít stabilizátor pro záporné napětí, který snese alespoň -60V na vstupu. Pro kladné napětí to umí jedna modifikace LM317, ale pro záporné jsem nic nenašel. Crying or Very sad
Strana 8 z 90
