Baby of Lynx
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 09:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jde taky o to, jestli není PWRGND společný pro oba kanály a buzení má někde společnou zem.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 09:57:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kam připojíte 'neživý' vývod zátěže (R19), na SIGGND, nebo na PWRGND? :
Já doteď žil v představě, že SIGGND se připojuje do bodu, kde se potkávají kladné a záporné napájení s neživým přívodem zátěže. V jakémkoliv jiném případě lze očekávat potíže.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:01:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem to tak, že tady debatujeme o desítkách uH odporu,
Jak jsi přišel na ty desítky mikrohenry?
Omlouvám se, je to překlep. Mělo to být nanoHenry. Embarassed
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
2 varianty:
1) ano ano (1 zdroj pro oba kanály)
2) ne ano (zvlášť nap. zdroje pro každý kanál)
Buzení není spojené s PWRGND (jen přes kapacity zdrojů). Ty 500uF reprezentují elyty na desce. PWRGND nemusí být nutně spojené s PE.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
5x2,5 mm ? 1 W ? Chtěl bych vidět ten plošňák kolem něj po měsíci provozu... a kolik má indukčnost normální 0207 ? Myslíš že řádově jinou ? Laughing Tak se mi zdá, že jdeš vode zdi ke zdi...napřed se ti nezdaj elyty u koncáku a doporučuješ je dát mimo, teď bys je cpal zase co nejblíž kvůli smyčce...ale vono stvořit kočkopsa jaksi nejde... Laughing
Elyty u trafa zůstávají. To nejblíž tranzistoru jsou blokovací...
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta otázka, co jsem položil, není "teoretická". Možné varianty jsou změřené, co se týče odstupů i časového průběhu. Pokusil jsem se najít i podobnost v simulaci. Spíš než rada mě zajímá "názor".
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:53:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je ten napájecí zdroj samostatnej, tak bych to budil proti te signálové zemi.
Na tom zbytku k PWRGND jsou smyčkové proudy od zdroje, ty nemusí být symetrické a mění se ze zatížením větví, tudíž je tam rušení.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 10:57:34    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
JJ.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 11:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Taktéž souhlasím s Danhardem... Se to tu za mé nepřítomnosti rozjelo Smile .
Co se týče siggnd a pwrgnd, to jsem tak nějak okoukal od kazzatele, respektive dokud se zesiluje jen napětí, tzn. OZ/diferenciální zesilovač a nějakej další rozkmitovej stupeň (v tomhle případě ty společný báze za OZ) se připojuje neživý vodič na siggnd. Kde už do signálu zasahuje proud ze zdroje, tam připojuji na pwrgnd. On to tu asi už někdo napsal...
HIFI je otázkou priorit...
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 12:05:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je výkonový (koncový) zesilovač - je to vidět ze zátěže 4 ohm, OZ by ji stěží nakrmil.
Je to namodelovaná reálná situace, a pulsní zdroje představují pilové zvlnění na filtračních kondenzátorech. Odpor přívodu 0V k PWRGND je možná v reálu malinko menší, indukčnost dost odpovídá.
Ten záznam napětí o 1 obrázek výše dokumentuje chybné připojení zátěže, tj. na PWRGND. Je to reálné měření, ne simulace.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 12:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost - vliv na zkreslení. Užitečný signál je 20Hz s amplitudou 200mV. Zesilovač je ideální, tedy bez zkreslení, všechny složky navíc jsou úbytek na mezizemní impedanci. Zvlnění obou polovin zdroje nejsou symetrická, jinak se odečtou. Chybový proud je tvořený zvlněním na kapacitách 500uF desky, proteče mezizemním spojem a přičte se k výstupnímu signálu.
Pokud by se vst. signál zemnil na PWRGND, přinese to jednak problém geometrický a jednak zavleče rušení. Takže správně je zátěž proti SIGGND.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 19:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Když vynechám společný zdroj pro více zesilovačů, který nepokládám za dobré řešení, nevidím jediný důvod, proč by uspořádání mělo být jiné, než na následujícím obrázku.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 20:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté OPA, přimaluj si tam třeba ještě indukčnosti vedení.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 20:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tam by se měla přimalovat kupa věcí. Kromě indukčností a odporů vedení také filtrační a blokovací kapacity. A ten trojúhelníček také sestává z více bloků. A když se bavíme o koncovém zesilovači, bezprostředně to souvisí s celkovým mech. uspořádáním a hlavně chlazením koncových tranzistorů.
Mám v hlavě pár variant, ale teď jdu učesat to měření indukčnosti malých odporů. Mám pár vzorků a ukazuje se, že bez pomocné destičky se to neobejde. Jen tak roztahané dráty po stole tyhle frekvence a krátké hrany nezvládnou.
(To jsem zase objevil Ameriku, co ?)
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 20:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi zajímavá debata. To měření chybně připojené zátěže na PWRGND je nějaký proslulý zesilovač, nebo uměle aranžovaná věc ?
JTO
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 21:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: Tak jak jsi to nakreslil, tím jsi myslel, že siggnd=pwrgnd? Je to tedy myšleno tak, že se povede siggnd a pwrgnd zvlášť a v jednom místě se propojí slabým vodičem?
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 22:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, on + a - zdroj spojuje až na gnd svorce zesilovače. Jenže to nemusí být možné - např. při trafu s vyvedeným středem. Papír snese víc, než realita Laughing
Naposledy upravil PMA dňa Ut február 10, 2009 22:25:27, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 22:16:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Je to zcela reálný zesilovač, a je to tak okaté proto, že je v A, tudíž velký odběr v klidu, tudíž velké zvlnění na filtr. k. v klidu; u B/AB to nemusí být na první pohled vidět, a dostaví se to až s vybuzením. Celý problém způsobuje cca 15 cm drátu mezi 0V svorkou zes. a 0V zdroje, při nevhodném připojení repro.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 22:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
JTO, určitě znáš návod na Lynx, tam je zrovna ten problém, co popisuju:
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 22:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že tu papír (monitor) není v rozporu s realitou. Naprosto přesně jsi popsal jak teoreticky, tak praktickým měřením, určitý problém. Ten lze potlačit vhodným připojením zátěže. A já naznačil variantu - řekněme pro nové konstrukce, kde si mohu zapojení trafa zvolit - při které by tento problém vůbec neměl vzniknout.
Nicméně musím potvrdit, že ten způsob připojení zátěže na SGNGND funguje velmi dobře - ověřeno na jiném zesilovači (třída AB) "Buntovou metodou".
JTO
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 23:38:48    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Tenhle způsob, jakje originál je zvláštní. Já prostě vedu PWRGND ze zdroje do zesilovače a prakticky z toho samýho bodu na zesilovači táhnu výstupní PWRGND. Přijde mi to tak nejjednodušší a poslechově v tom nevidím problém...
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 00:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem uplácal ten přípravek na indukčnost odporů. Musel jsem vynechat sondu a všechno tahat RG58 s impedančním přizpůsobením. Zapojení je na obrázku.
Měřil jsem pro snadné srovnání všechny odpory o hodnotě 1 Ohm.
Nejlépe dopadl (podle očekávání) SMD 2512. Udávaná zatižitelnost 1W je na pováženou, ale pět paralelně by určitě posloužilo dobře. Ovšem v těsném závěsu je obyčejná 0207. Zajímavé, že dva různé exempláře se malinko liší. O trochu horší je "MegaSMD" (typ neznám) o rozměrech 12x6 mm. Ten by asi stačil jeden, při trvalé ztrátě 1W ho udržím v ruce, takže nemá víc než 50 °C. Ovšem v katalogu jsem ho nenašel a asi by nebyl levný.
Jakékoliv drátové (vinuté) odpory jsou výrazně horší.
Nemohu PMA zklamat, takže zde je závěr:
Pokud se potvrdí (a je to víc než pravděpodobné) že indukčnost emitorových odporů má vliv na stabilitu, je vzhledem k ceně, dostupnosti, přesnosti (1%) a výběru hodnot naprostým favoritem několik 0207 paralelně. Navíc je to řešení, které se osvědčilo v praxi na velkém množství zesilovačů DPA.
Pro nejvyšší nároky by se patrně hodily exotické typy v pouzdru TO220 nebo drátové odpory s potlačenou indukčností (Ayrton-Perry). Takové ani nemám k dispozici a ceny budou zvysoké. Pokud by někdo měl vzorek takových odporů na vyzkoušení, rád ho porovnám s ostatními.
A tak mě napadá, nestálo by za to vyhrabat ze skříně SymaSym, vyměnit drátové odpory za několik 0207 a porovnat stabilitu? Jsou tam rychlé konce a právě stabilita zapojení byla jedním z kritických míst. Ovšem nevím, jak je na tom s indukčností plošný spoj, nikdy jsem to podrobně nezkoumal.
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 00:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
konkrétní indukčnosti nemáš? třeba že bílá kostka z GM má 3x větší L než 0207 ap.ja na tom mém něření vůbec netrvám, je to už dlouho a poznámky sem ztratil..
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 00:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
" Bezindukční " dráťák ( 4 W ) stojí v Semicu asi 45 Kč.... ale ono jde taky o spolehlivost a to ani tak vlastního odporu, jako o spolehlivost vyhřátí zaletování, topí-li. Nahradíš-li jeden pětiwaťák osmi 0207, bude spolehlivost mnohonásobně větší, protože do prakticky stejný kapky cínu " teče " jen osminový teplo a navíc dojde-li přesto ke ztrátě spojení, pak zpravidla jen u jednoho z nich, čili porucha se projeví jen změnou odporu o pár procent a není tedy fatální...
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 00:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
nevím jestli je to na mě ale výhody 0207 jsou mi zřejmé... cena, sehnatelnost, nízká indukčnost, ověřená spolehlivost..
JTO
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 11:12:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, je mi to jasné. Z mých pokusů ale vychází, že je v tomhle případě vliv na stabilitu zanedbatelný.
Zkoušel jsem tenhle lynx oživovat i bez koncových tranzistorů, tedy tím pádem i bez emitoráků a stabilita byla prakticky stejná před i po osazení koncovými tranzistory.
Jistě, že řešení s paralelními odpory je levné, spolehlivé a s dobrými vlastnostmi. Taky používám tři 0207 místo 2W odporů k zdroji pro OZ...
Jistě se ta změna nechá vypozorovat:
http://img124.imageshack.us/img124/4383/picys7.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/4287/net4ju1.jpg
Ještě jednou bych podotkl:
1) že tohle bylo míněno jako učební pomůcka.
2) že to není high end.
Samozřejmě dík PMA a OPA za lekci s indukčností odporů, příště i na to budu brát ohled...
Nicméně tohle je poslední verze. Žádná další už nebude. Už do toho bylo nasypáno peněz dost a vzhledem k tomu, že s touto topologií to nikdy nebude špičkovej zesilovač, nebudu už ladit další detaily.
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 12:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo takto, ale H by som pripojil medzi body E a F....Samozrejme sa tam môžu dokresliť parazitné indukčnosti.
Naposledy upravil BV dňa St február 11, 2009 13:10:31, celkom upravené 1 krát.
JTO
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 12:25:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Jasně, tak to mám zapojeno...Nespojuji země na zdroji, ale až na desce zesilovače. PWRGND je rozlitá po horní vrstvě a SIGGND je do ní napojená slabím vodičem nebo přes 10R.
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 16:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Šoupete si tu mozek, jak to správně zadrátovat a třeba firma aldax.cz si s tím hlavu neláme, pro moduly SPV100P, které mají zdroj přímo na desce konce, doporučuje a dodává síťové trafo se společným vinutím pro oba konce!
A zákazníci si to pochvalujou, není co řešit Very Happy
http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=spv100
http://www.aldax.cz/index.php?tab=2&father=3&act=add&what=304&myordnum=&userid=
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6884
Roman St
PríspevokZaslal: St február 11, 2009 17:37:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To byla ale zákeřná otázka "Kolikpak to má vinutí takovej toroid ?" na tom Audiowebu Very Happy .
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 8
