laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 06, 2018 18:08:01 Predmet: |
Nějak si to prerobil ? Původní desky teda nebudou ? Z novejch na mě už zbyde ? |
Zaslal: Št september 06, 2018 18:41:21 Predmet: |
djrix napísal: | Nějak si to prerobil ? Původní desky teda nebudou ? Z novejch na mě už zbyde ? |
mam aj "povodne" dosky K71, tam som narazil na jeden problem, ked front-end K4 a buffer K71 uzavriem do celkovej NFB, blizko clippingu zacne oscilovat, sprava sa rovnako v sim aj real. sposobuje to kompenzacia TMC, ked nechas MC tak bude OK. s druhym FE K5 problemy nie su, tam je tiez jednoducha kompenzacia
open-loop je bez problemov (LNFB) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Pi september 14, 2018 22:00:55 Predmet: |
Chcu se zeptat na obvod DC ochrany. Jaká je corner frequency detekce? Vychází mě 0.14Hz. Počítám to správně? R200 + C200+C201 |
Zaslal: So september 15, 2018 08:36:20 Predmet: |
50MHz napísal: | Chcu se zeptat na obvod DC ochrany. Jaká je corner frequency detekce? Vychází mě 0.14Hz. Počítám to správně? R200 + C200+C201 |
ano,spravne, rc filter prveho radu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
50MHz Hifista
Zaslal: So september 15, 2018 14:27:01 Predmet: |
Mě se ten obvod líbí, akorát si myslím že je to nízko. Myslím si, že by to klidně mohlo být i kolem 5Hz, potom by to detekovalo rychleji. Jáká je doba reakce na vypnutí, pokud to již nebylo někde odpovězeno........ |
Zaslal: Po september 17, 2018 13:14:53 Predmet: |
doba reakcie je zavisla aj od vstupneho napatia, ak predpoklademe vstup ako napajacie +-40V tak reakcna doba je cca 26ms resp 40ms pre zapornu vetvu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 09:16:36 Predmet: |
Zrejme moja posledna doska vykonoveho zosilnovaca, K61. Mam este rozpracovany 2x50W lampac s nizkym skreslenim (2xKT88 super-trioda, front-end openloop 60Vpp THD20K 0.02%), cistokrvny hajend, potom uvidim ako dalej _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 09:28:30 Predmet: |
Moc hezké. V čem je dps navržená? |
Zaslal: Pi október 05, 2018 11:25:58 Predmet: |
Díky. Zkusil jsem dema pcb i na schéma, hezky se to ovládá, daleko příjemněji, než ten upverter.com. Dokonce to výborně běží pod linuxem ve wine, což asi bude důsledkem klasického vývoje bez .net oblud - binárky mají pár mega. Fakt pěkně udělané.
Jen jsem nenašel, kde se v pcb napojuje nějaké schéma.
Sorry za OT. |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:14:16 Predmet: |
dustin napísal: |
taku funkciu nema _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:18:43 Predmet: |
Nj, myslel som si. A nemaju nahodou nejaky iny program ktory aspon overi, ze vygenerovana PCB sedi so schemou? |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:59:23 Predmet: |
miero napísal: | Nj, myslel som si. A nemaju nahodou nejaky iny program ktory aspon overi, ze vygenerovana PCB sedi so schemou? |
neviem o tom. je to na mensie projekty ako napr koncak je tam funkcia TEST ktora ti zvyrazni cely spoj, musis sam overit co robis, mne to nerobi problem _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po november 26, 2018 19:33:12 Predmet: |
modul je oziveny. uz ma trosku sere, ze vsetko pracuje na prvy sup, ziadny trouble
napajam 2x36VAC, na fltracnych elytoch je +-47.5V (pri kludovom prude 2x 110mA) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St november 28, 2018 09:32:18 Predmet: |
grafy nedam, dnes uz nikoho nezaujimaju
NAPAJANIE:
trafo 250VA, 2x36VAC, zdroj CRC (10mF 0.22R 10mF, zaporna vetva to iste)
bez pomocnych zdrojov, prepoj X5-1 X5-2, prepoj X5-6 X5-7
BEZ ZATAZE :
clip 85Vpp
sin 1k,10k,20k limitacia paradna
ZATAZ 4R5 :
clip 71Vpp
sqr 55Vpp, bez prekmitov, rise_time 210ns
POZNAMKA :
merane pred vystupnou tlmivkou
R49 zatial neosadeny
T14 - 2SC5171
T15 - 2SA1930 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St november 28, 2018 09:40:18 Predmet: |
grafy nemusi, skor ci to hraje na ucho inak, nez ine veci co si doteraz postavil |
Zaslal: St november 28, 2018 09:50:43 Predmet: |
zatial je to prototyp (jedna doska bez skrinky, atd), neviem ako hra
chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 16:00:42 Predmet: |
hotovo ... tepelne previazane vstupne tranzistory a tiez stvorica VAS
mozem ist do dochodku _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 17:02:19 Predmet: |
laco napísal: | ...chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS |
O jakou kompenzaci se jedná ? Osvědčila se ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 29, 2018 18:26:58 Predmet: |
62dB/20kHz se dá, spíš jak je to pak se stabilitou do komplexní zátěže. Kolik to snese čisté kapacity na výstupu? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 29, 2018 18:47:14 Predmet: |
zatial som to meral iba do cistej ohmickej zataze 4R5
POZNAMKA :
bez vstupneho filtra
R49 2k2 osadeny _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 19:01:22 Predmet: |
Zkus pridat kapacity v rade cca 1 - 2 - 5 od 1n do 100n. Neco jiste najdes. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št november 29, 2018 19:08:54 Predmet: |
Máš to fakt pěkný, čístá práce. |
Zaslal: Št november 29, 2018 19:57:14 Predmet: |
djrix napísal: | Máš to fakt pěkný, čístá práce. |
dikes, snazil som sa, clovek zaverecnu (?) pracu neodflakne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 20:59:30 Predmet: |
A co to nejdůležitější, tj. ucho ? Srovnání s nějakou referencí - jinak by to bylo naprd.... |
