DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 89, 90, 91, 92, 93  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 18:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
10mF nebude malo ? su tam 15mF Very Happy Laughing srandujem, poslem zajtra
http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm
DISTORTION 7: NFB Takeoff point distortion.
hranatybraska
Založený: 21 január 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 19:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem kto navrhoval tu dosku ale je to zle, cele zle. NFB a EC sa ma odoberat z bodu za vykonakmi, pred vystupnou cievkou. autor necital Selfa Very Happy
To se dá provést natáhnout ten kus od vystupní civky stíněným kablíkem, myslím že jsi s tím už dělal pokusy - jaké s tím máš zkušenosti?
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 05, 2024 20:40:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě tam vidím tohle: (kdyžtak mě zjebte, jestli jsem moc mimo mísu)
Na dolních frekvencích tam prolejzá zkreslení (je dominantní) ze serva
A zbytek je prostě klasika průběh podle použitého typu kompenzace. (Miller)
Přičemž Ck už v podstatě o ničem, krom velikosti překmitu obdélníku(?), nerozhoduje.
Je to zatlučený hlavně RC členama 1n 220R (C7 R16 a C8 R17)
a překvapivě velký vliv tam mají ty antiklamp diody a paralelně 2p7 keramika.
Samotný předek bez tohohle zatlučení má celkově dost velký zisk, ale hodně točí fázi, takže na 180° je tam ještě zisk několik (desítek) dB. (Přesnou hodnotu si už nepamatuju.)
Takže co s tím dělat?
Buď to zatlouct (nynější stav)
A nebo vícepólovou kompenzaci, abysme tu fázi trochu zrotiti (posunuli bod 180° dále, až kde je zisk menší než 0dB) Jestli se Ti chce.
Dají se k tomu na desce použít pozice toho RC členu 1n a 220R (TPC nevadí, když se rezistor CRC členu opře o + - naopak je to vlastěn uzel, o který se "opírá" VAS. Pro kondenzátor TPC z VAS můžeš použít pozici vývodu C9, C10.
Koďour taky osadit ze spodku a druhej fous se musí teda natáhnout v bužírce / drátkem do uzlu spoje C7 a R16, C8 a R17.
+ anticlamp diody se dají osadit něco jako BAV21 a paralelně k nim nic nedávat. (Pokud to chce mít stále Dudkovatý).
Jestli tahat kompenzace až za sledovačem - já to tak u těch třípólovejch v simulaci udělal, ale dvojpólovky by mohly fachat i přímo z VAS a tím bysme získali i nějakou tu definovanou kapacitní zátěž pro VAS a mohl by se vyhodit ten 33p do prdele.
Popisuju ti to tady takhle symetricky proto, že když už je to voodoo ultrasymetrický zes, tak musí být ultrasymetrické i kompenzace Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 07:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Byla to nejaka vadna serie Kendeilu, uz to tady nekdo resil...nafukovaly se. zmer ESR a kapacitu a mas jasno
kendeil, dobra sracka Very Happy
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=140526&highlight=kendeil#140526
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25955&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kendeil
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25253&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kendeil
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 07:45:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký Ck 33pF tam měníš ?
A servo ? zajisté zvětšit ten odpor 2k2 na 22k.
Zesilovač, kterej má offset větší než 0,2V je rozbitej Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 08:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zistim aky je dc bez serva a podla toho upravim ten odpor.
Ck vid obrazok
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 08:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
hranatybraska napísal:
Na tom spodku to podle mě leze už z DAC/ADC (vazební elyty nebo krátký sweep). Chtělo by to srovnat s loopbackem. Viz dole loopback DX5/Cosmos, stejný nárůst pod 200Hz.
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 09:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
opravit nfb by sa dalo takto ... ale je to uz zasah do dosky, prerusenie dvoch spojov (cervenym) a naroutovanie drotikmi do spravneho bodu (modrym)
hranatybraska
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 10:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak píšu výše, stíněný kablík by použít nešlo?
K TPC: Tak jsem zkusil něco nasimulovat.
Na VAS jsem tedy pověsil 22pF, jak jsi Danharde psal že je třeba nějaká definovaná kapacitní zátěž.
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 10:19:47    Predmet: Odpovedať s citátom
ja nic take ako TPC a podobne na tom skusat nebudem, sorry
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 11:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
mohol by som skusit kompenzaciu TMIC, ta nevyzaduje modifikaciu dosky, len jeden odpor sa prilepi zospodu. vyznam ale bude to mat iba po uprave FB cesty a na to potrebujem suhlas majitela
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 11:54:18    Predmet: Odpovedať s citátom
vidim este jeden problem, blbe umiestnenie vystupnej cievky, sposobuje skreslenie parnou harmonickou a toto uz NFB nemoze korigovat
tu su spektra pred a po uprave EC
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7079&start=2648
H2 0.003% -> 0.0011%
H3 0.012% -> 0.00026%
Vylepsenie H2 oproti H3 je mizerne. H2 pridava indukovane rusenie (polperioda zo zdroja) co zachytava cievka
hranatybraska
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 13:26:36    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Respektuju to
hranatybraska
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 17:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Což tu cívku rozdělit na dvě a dát je nastojáka?
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 17:56:54    Predmet: Odpovedať s citátom
urobil som meranie pred cievkou, 1W 10W islo pekne dolu, pri vyssich prudoch zrejme pomoze uprava NFB. na tychto grafoch nevidno ale H2 je uz nizsie ako H3
za cievkou
pred cievkou
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 18:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
To težko, signálová zem je 20x citlivější na rozvážení mag. pole, které způsobují přívody napájení.
Kromtoho ta cívka je orientovaná kolmo na mag. pole přívodů.
Dělal jsem jí také jako toroid na nemagnetickém jádře, nebo zlomenou vejpůl na stojačku, ale spíš aby nevyzařovala.
Indukované rušení narůstá s frekvencí.
laco
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 18:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
nesuhlasim, je tam evidentne zlepsenie ked robim merania pred cievkou a aj ucinok feedbacku je uz viditelny
porovnanie Ck 150p -> 20k loopgain 20dB, Ck 33p -> 20k loopgain 40dB
ked som dostal amp: THD 1-100W/4R 20-20k < 0.2%
teraz: THD 1-100W/4R 20-20k < 0.008%
to je 25 nasobne zlepsenie (28dB) a este nie sme na konci Laughing
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 21:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak máš zapojený měřící dráty, do těch se Ti nic neindukuje ?
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2024 23:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud už to tu bylo, tak se omlouvám, nestíhám všechno sledovat, ale jak vypadá zatěžovací odpor, přívody k němu a kde je odebírán signál pro měření ?
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 06:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
To vypadá dost dobře.
THD původní TMC 10kHz 0.003%
THD TMIC 10kHz 0.0005%
Rservo 22k ale nestačí, aspoň 100k. To je korekce cca o +/-0,7V, to musí stačit, jak píše Danhard.
Také čumím, co udělá přidání jednoho koďouru Smile
Jo a nevím jak vám, mě vyšlo s emitorákama (R33 R34) 27R
vyvážení EC na min. impedanci 286R a na minimum zkreslení 300R.
schéma zde
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 07:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
posli kondiky, udaje som uz poslal do ss
imho, dc servo je lepsie robit do vstupu, menej suciastok, vacsia impedancia
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 07:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, mám je zabalené s sebou, odpoledne pošlu. Izolační podložky bohužel nemám.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 08:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to vypadá na větších výkonech? Pro srovnání
https://pmacura.cz/NC252MP_thdfreq_200W_100W_4R.png
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 08:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
330-ka je 200W/4R, pre 100W su grafy, chces 150W, ci ?
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 09:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
a nahodou NP0 keramiku 47p na 150V-500V ? ja mam iba na 100V
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 10:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Beru zpět z cívkou.
Ta cívka je tam blbě umístěná, napájení jedné půlvlny vede přímo pod ní a orientované tak, že je přenos největší.
Původní DPA to mělo jinak.
Šlo by tu cívku zlomit v půli a dát jí na výšku.
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 13:55:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím se cívka oddálí a třeba to bude stačit.
Pokud by to nestačilo,
dala by se navinout čtvercová cívka o délce hrany těch 22-23mm a 5,5 závitů by mohlo mít těch 700 - 800nH jako ta předchozí. Ta bude orientovaná o 90° oproti té původní, takže by to měla chytat minimálně.
Kulatá cívka o průměru 22 - 23mm by šla samozřejmě taky, možná že by se to líp vinulo, 7,5 závitů.
Zas je to větší anténa no, mohl by se na to chytat bordel.
Jen vymejšlím možný řešení..
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 14:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Cívka se neoddálí, ele změní se orientace a anuluije se vzdálené pole, viz třeba princip Rogowského cívky.
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 14:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže myslíš propojení cívek var. B?
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2024 14:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tu cievku uplne odstranim z dosky ....taky je plan.
Strana 90 z 93
