Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12859
Zaslal: Št január 21, 2021 15:23:11 Predmet: |
Pokiaľ ide o farbu (prípadné dodatočné nastriekanie), ja hlasujem za "tmavú grafitovú", niečo ako na tých posledných vizualizáciach. Ale nech sa vyjadria aj ostatní zúčastnení. Alebo bez dodatočného nástreku.
Naposledy upravil BV dňa Št január 21, 2021 15:56:26, celkom upravené 1 krát. |
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Št január 21, 2021 15:47:28 Predmet: |
Som podobného názoru ako BV. Kľudne bez farby. Ale ak väčšina zhodne na niečom tmavom, nebudem proti.
Zaslal: Št január 21, 2021 16:15:10 Predmet: |
Ten epoxid je bezfarebny? Lebo "farba" piesku vyzera tiez zaujimavo.
26.88 KB |
122 Time(s) |
Zaslal: Pi január 22, 2021 07:26:26 Predmet: |
Tak to nechme surové. Díky tomu drsnému povrchu by snad neměla být následná povrchová úprava tak náročná. Když jsem se s nimi bavil, mluvili i jen o štetci.
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 09:17:57 Predmet: |
Objednaná Sica 12SR3PL a Faital Pro HF108. Chcel som aj Peerless DFM-2535R00-08, o ktorom bola reč vedľa a na DIYaudio, ale nie je skladom a dodanie 92 dní.
Zaslal: Pi január 22, 2021 09:27:05 Predmet: |
penjo, ten driver si bral 8 Ohm alebo 16 Ohm? a vlastne i Sica ma dve verzie 4 Ohm alebo 8 Ohm?
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 09:47:30 Predmet: |
Štandard 8R, aj driver aj bas.
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 11:38:08 Predmet: |
Odpoveď znie doma na kolene nie.
Na rezanie potrebuješ pílu s hustými zubami, ktoré sa bežne používajú na rezanie MDF/DTD. Predrez nie je nutný. S priamočiarkou by som sa do toho vôbec nepúšťal, ten kocúr s lištou a vhodným pílovým kotúčom by sa ešte ako tak dal použiť.
Robievam s bukovou aj brezovou. Brezová je náročnejšia na opatrnosť pri manipulácii, ľahko sa do nej niečo otlačí.
Zvažujem tiež preglejku, ale asi skôr buk a tmavší odtieň vosku. Ak brezu, tak najskôr pinia. Dve tabule brezovej preglejky zo Sezamu mali na lepšej BB strane do 20 opráv, ktoré rozhodne na pohľadové strany nepatria. Strana CP je bez debaty, tú len schovať dovnútra. Naproti tomu tá buková možno dva kazy na jednej tabuli z 8mich.
Zaslal: Pi január 22, 2021 11:54:46 Predmet: |
Jedině nechat si to připravit jako stavebnici, tj. využít někoho s CNC - všechny řezy si prostě nechat připravit, stačí 2D frézování, což je sranda a je to raz dva, stačí si nakreslit DXF výkres šablon. Bude to o něco dražší, ale zase slepit to už pak zvládneš jednoduše. Tak bych to dnes udělal já. Pak můžeš mít i radost z (čisté) vlastní manuální práce, jinak to bude dost velkej opruz.
Zaslal: Pi január 22, 2021 12:01:05 Predmet: |
Už jsem si něco nechával dělat tady: https://www.levne-frezovani.cz/
Sice nebyli úplně nejlevnější ( ), ale jinak v pohodě, pošleš výkres, pošlou stavebnici. Samozřejmě dodají včetně materiálu - 18 mm březová překližka je fajn.
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi január 22, 2021 12:03:26 Predmet: |
Mate nastrel rozmeru toho spodku ? Kolik ta SiCA potřebuje litru?
Zaslal: Pi január 22, 2021 12:07:27 Predmet: |
Super, dakujem Vam za tipy. Takze najprv nakreslit, chvilu pockat az to niekto vyrobi a potom to uz len zlepit :-)
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi január 22, 2021 13:02:33 Predmet: |
Měl jsem dojem, že na reprobedny je nejlepší MDF. Kvalitní překližka spíš na PA, protože se vozí sem a tam, tak aby se to nerozpadlo.
Zaslal: Pi január 22, 2021 13:30:33 Predmet: |
miero: díky, takže nějakých 750*350*350, 1 příčka pod basakem
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 267 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Pi január 22, 2021 13:43:18 Predmet: |
opa>
MDF žádná sláva, dobře se obrábí na CNC. Spojovat ideálně lepením a ten prach z toho je též výživnej.
_________________ POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > repro dle nálady
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW > VituixCAD |
Zaslal: Pi január 22, 2021 15:37:59 Predmet: |
Faktická: basreflex by som dal dozadu (alebo dolu a box na nožičky..), bas bude hrať dosť vysoko (cca 1000Hz) aby z toho "neliezli"parazitné rezonancie basreflexu na stredoch (vždy nejaké budú..) priamo dopredu..
Hrám sa s jedným 12" PA reproduktorom (za cca 110EUR..) v 70L BR, s kombinovanou aktívno / pasívnou výhybkou pre bas (obrázky). OZ je vlastne koncový zosilňovač (na jeho vstup sa pridajú dva odpory a kondenzátor), z jeho výstupu sa naviaže aj pasívna výhybka pre driver. Dávam to sem ako inšpiráciu.
9.37 KB |
13682 Time(s) |
20.34 KB |
96 Time(s) |
13.9 KB |
89 Time(s) |
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 19:29:52 Predmet: |
V tomto súhlasím s BV. Keď robím obyčajné malé dvojpásma, BR nedávam dopredu práve kvôli parazitnému vyžarovaniu. Pri trojpásme už ho dám veselo aj dopredu. Takže dobrá poznámka pre ostatných.
Zaslal: Pi január 22, 2021 19:30:57 Predmet: |
Co takhle pasivní zářič?
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2994 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi január 22, 2021 19:49:42 Predmet: |
Kde - kam?
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 19:54:10 Predmet: |
Tatko Tom, riešime basovú sekciu nového projektu, kde bude dole 12" a bude hrať niekam po 800-1000Hz. A keďže to má byť BR ozvučnica, nie uzavretá, riešime práve ako zamedziť "hulákaniu" bassreflexu A pasívna membrána je celkom fajn riešenie...ale...bolo by to asi na laborovanie s ladením.
Zaslal: Pi január 22, 2021 21:11:31 Predmet: |
BV>
Co tě nutí jít rovně až k 35 Hz?
Zaslal: Pi január 22, 2021 21:33:23 Predmet: |
Nič ma nenúti..Je to ( zatiaľ) len pokus, simulácia ( podľa T-S reproduktora), že to ide aj takto.. Samozrejme si to overím (a doladím..) na prototype a meraním. Aj keď nevidím dôvod, prečo by to neišlo. A mám boxy ( s 15"), ktoré hrajú tak nízko a je to veľmi realistické a "príjemné" vnímať basy aj telom ( keď v nahrávke sú..), nie iba "hukot"medzi 50-150Hz.
penjo Hifista
Zaslal: Pi január 22, 2021 21:56:29 Predmet: |
Náhodou, takých 30Hz je super
Otázka do pléna: prečo neísť s tým basákom čo najnižšie?
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 22, 2021 22:05:46 Predmet: |
Ja by som dal BR dopredu. Pre moje oči to vizuálne viac ladí. Počítajte s tým, že to bude veľká bedňa s obrovskou čelnou plochou a len jeden reproduktor. Podľa mňa to práve BR dosť rozbije a vizuálne trošku natiahne do výšky.
Mimochodom kam presne pôjde ten zvukovod? Bude celý nad bedňou, alebo bude/môže byť akoby nasunutý na bedňu, aby sa minimalizovala celková výška. Vtedy však stena bedne nebude zarovno s vyústením zvukovodu.
Sony WH-1000XM4 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 22, 2021 22:07:38 Predmet: |
penjo napísal: | Náhodou, takých 30Hz je super
Otázka do pléna: prečo neísť s tým basákom čo najnižšie? |
Lebo to nie je dobré. Síce má basák veľkú plochu membrány, ale neodporúča sa to hrotiť. Lepšie trošku ubrať na nižších frekvenciách a ladiť BR vyššie. Je pravda, že ak človek vidí malé búdky s 13-16 cm basákmi a píšu tam 35Hz, tak ho to k tomu priamo nabáda. No aj som u STH12 dostal odpoveď, že to nie je dobrá cesta. Menej, t. j. vyššia frekvencia, je niekedy viac.
Sony WH-1000XM4 |
