Vlozky do hrdla kompresneho driveru (meranie)
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 19:33:43    Predmet: Vlozky do hrdla kompresneho driveru (meranie) Odpovedať s citátom
Par merani na HF108 s odstranenou sietkou proti hmyzu a roznymi vlozkami na zvukovode Sandhorn.
Merane zo vzdialenosti 0.5m.
Pre fixny uhol som menil vlozky, cize merania by mali byt porovnatelne. V ramci merania jednej vlozky, moze byt jej pozicia vo zvukovode jemne odlisna.
Okno 4ms.
Driver pripojeny cez analogovy RC high-pass filter:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=347533#347533
#1 - ziadna vlozka
#2 - penova vlozka (huba), orezana s kuchynskej huby na riad/nadobi
#3 - vytlacena vlozka bez nastavca v tele zvukovodu
#4-6 - vytlacena vlozky rozsirene s roznymi nastavcami az do tele zvukovodu
Ciary s 1dB medzerou, krokovane po 10 stupnoch, ale nedopatrenim so stredom otacania az za driverom, takze cca az 15 stupnov.
 Filesize:  51.62 KB
 Viewed:  36 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Ut august 08, 2023 20:39:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 19:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
1, 2 a 3
 Filesize:  87.29 KB
 Viewed:  21 Time(s)
 Filesize:  70.62 KB
 Viewed:  24 Time(s)
 Filesize:  72.75 KB
 Viewed:  23 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 19:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
4, 5 a 6
Pozn.: tieto vlozky mi nesli vlozit az tak hlboko ako #3 (chyba tlace alebo operatora).
 Filesize:  74.92 KB
 Viewed:  21 Time(s)
 Filesize:  74.75 KB
 Viewed:  25 Time(s)
 Filesize:  74.21 KB
 Viewed:  21 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 20:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpozorovane z merani:
- vlozky pridavaju 0.5dB na 3kHz
- vlozky utlmili rezonanciu na ~5.6kHz
- pasmo 6-8kHz sa zda byt najlepsie bez vlozky
- rezonanciu na 9kHz vlozky posuvaju frekvencne nizsie
- pasmu nad 10kHz pomohla najviac zakladna vlozka #3
- rezonanciu na 15kHz najlepsie utlmila zakladna vlozka #3, huba ju neutlmila vobec (asi pomaha, ze vlozky nemaju uprostred dieru)
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 05:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, co k tomu napsat Smile
Přijde mi, že se neměří to, co je tam slyšet - pokud to je slyšet, čímž bych asi začal...
0.5dB na 3kHz ale asi může být slyšet jako rozdíl.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 06:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejake rozdiely som myslim pocul i pri merani tych rozdielnych vloziek.
Tych 3kHz ~ 11.5cm vlnova dlzka, by mohol byt odraz od zadnej steny driveru? Ta HF108 tam ma len taky srandovny molitancek hruby asi 3mm. I ked pozeram, ze ten driver ma hrubu hlbku len 41mm, tak to asi tym nebude.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 06:34:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Este vypocitane impulzne odozva pre uhol cca 20 stupnov.
Zaujimavost: huba zrejme spomalila zvuk o desiatky mikrosekund
 Filesize:  35.45 KB
 Viewed:  23 Time(s)
 Filesize:  34.45 KB
 Viewed:  23 Time(s)
 Filesize:  34.75 KB
 Viewed:  21 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 06:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  35.16 KB
 Viewed:  21 Time(s)
 Filesize:  35.14 KB
 Viewed:  20 Time(s)
 Filesize:  35.33 KB
 Viewed:  22 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 06:49:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistě intuitivně bych nechal kombinaci 2+3.
Hrany té vložky by asi bylo dobré zbrousit, eliminovat skokové změny průřezu. (Tím byla motivovaná i ta špička na konci.)
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 08:57:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Prikláňam sa k postu vyššie a navrhujem zmerať 2+3 spolu. Hore by to mohlo byť fajn.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 09:12:11    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dakujem za tipy - skusim :-)
Este mam normalizovane grafy na ~10°.
 Filesize:  67.93 KB
 Viewed:  23 Time(s)
 Filesize:  71.31 KB
 Viewed:  25 Time(s)
 Filesize:  67.82 KB
 Viewed:  24 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa St august 09, 2023 09:57:05, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 09:12:37    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  70.07 KB
 Viewed:  22 Time(s)
 Filesize:  69.12 KB
 Viewed:  21 Time(s)
 Filesize:  69.94 KB
 Viewed:  22 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 10:45:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Penovú vložku pod alebo nad plastovú vložku #3? Smile
Inak je zaujímavé, že som mal k 3 prilepený od miera taký "nástavec, aby to vyzeralo ako 4. A dal som ho zase preč, čiste subjektívne mi to nejako "nesedelo" Wink
Naposledy upravil BV dňa St august 09, 2023 10:51:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 10:50:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dal bych to dovnitř, vyplnit to pěnou.
Ale co já vím. Udělal bych to tak, ať to vypadá (na tom zvukovodu) co nejlíp... Pořád se trochu zdráhám věřit, že to skutečně něco subjektivně (tj. reprodukovatelně naslepo) dělá Smile
Argument, že manželka to slyší i z kuchyně fakt neberu Laughing
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 14:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: ak chces nezavazne skusit, posli mi rozmery hrdla driveru a vygenerujem ti STLko :)
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 14:33:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo by víc vidět na změřených tranzientách ?
Samozřejmě, co se děje do 8kHz je slyšet nejlíp, víc totiž neslyším Laughing
1dB korekce v tomto pásmu slyšet je.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 15:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: ak chces nezavazne skusit, posli mi rozmery hrdla driveru a vygenerujem ti STLko Smile
Ale to já si samozřejmě, až budu chtít, vytisknu. Akorát bych to udělal tenčí na 0.25mm trysce. Chci se tím začít víc zabývat prvně i 2" driverů - pořád si slibuju, že by se mohlo povést tu výstupní vlnu ještě trochu zkultivovat, aby se dal použít ten vlnotvorný nástavec.
U 1" hrdla to podle mě musí být už na hranici slyšitelnosti, ne-li za ní. Můžeš schválně zkusit srovnat ty hlasitosti uprostřed pásma, jestli nějaký rozdíl zůstane.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 15:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlnotvorný nástavec by mohl nafázovat pěknou kulovu vlnu, tudíž pěkně roztáhnout úhel vyzařování bez poklesu.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 15:25:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, a funguje to v principu bez ohledu na průměr té vstupní části. Jenomže to funguje hladce jen do té doby, dokud je to na vstupu všechno ve fázi a v očekávané vzájemné amplitudě. Což je třeba u 2" driverů (které se dají bez problému použít třeba od 400 Hz) reálně tak do 8 kHz, což je přesně tam, odkud by to bylo potřeba. Zas nepotřebuju, aby to chodilo do 20 kHz, ale o něco víc, než 8 kHz by to bylo dobrý... Ono se to pak stejně sesype v absolutní SPL, velký membrány pak už o moc víc reálně nezvládnou.
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=346796#346796
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 15:39:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam by mohla pomoct ta vrtulka, co to dělí na svazky menší plochy.
Napadla mě jiná možnost prodloužení dráhy vnějších zvukovodů, udělat je do spirály.
PríspevokZaslal: St august 09, 2023 15:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Se samotným šířením uvnitř problém není, to takhle funguje dobře, s minimem toho, co by stálo v cestě. Vadí, pokud ty jednotlivé kanály nedostanou stejný vstup - pak se to na konci ani správně nesečte.
PríspevokZaslal: Št august 10, 2023 08:28:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k těm "vrtulkám" - raději to sem napíšu, protože nevím, jestli jste to zachytili. To původní (na měření poměrně dramatické) zlepšení se už potom nepodařilo zreprodukovat samotnou vrtulkou. Původní autor si byl ve výsledku vědom jediné další změny - v rámci úprav pro přidání vrtulky se mezi driverem a hornou vytvořila malá mezera/dutina. Jak to pokračovalo, nevím, ale původní přínos samotného "rozdělovače" se nakonec údajně neportvrdil, což se myslím celkem potvrdilo i tady (je otázka, co všechno autor dělal, sám si tím nebyl moc jistý a je klidně možné, že původní stav měl nějakou jinou vadu).
To prvotní měření: https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7377066
(Takhle kdyby to opravdu fungovalo, byla by to úplně jiná písnička.)
Ono taky čím lepší driver, tím menší by to mělo mít vliv.
gedlee napísal:
In theory it should do little if anything "if" the wavefront is completely axisymmetric because there is no angular velocity to disrupt and so the vanes should not do anything. Perhaps there is far more non-symmetric activity than we assume.
In thinking about it, a rocking mode (diaphragm) would have substantial angular activity and the vanes would do a lot. Diaphragm modes coupled to waveguide modes would be a complicated thing to model.
