strano Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 17
Zaslal: Ne máj 24, 2009 15:51:39 Predmet: BG neo8-s + SPH-200KE |
| Zdravím Vás,už dlhšiu dobu uvažujem o stavbe sústav a len teraz som našiel toto fórum. Prečítal som si niekoľko vláken a začal som sa rozhodovať o meničoch. Nedávno som našiel 8Ohm neo8 BG-čko. Prosím skúsenejších o radu, či toto pôjde: BG neo8-s + SPH-200KE. Chcel by som to deliť na cca 1,5k, SPH do 44ltr bassreflexu ladeného na 30Hz, BG na vrch ako dipol. Takisto niekoho prosím o návrh výhybky vrátane notchu (som skromný)... Každá dobrá rada je vítaná. Ďakujem.
strano Hifi obsluha
Zaslal: Ne jún 28, 2009 18:52:32 Predmet: Vyhybka |
| PLS, nemohol by mi niekto poslat nejaky soft na navrh vyhybky? LSPcad alebo pod. Neo8-S sami uz valaju v sufliku... Dakujem.
strano Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 07, 2010 11:49:26 Predmet: |
Tak Vás opäť zdravím. Chcem pokračovať na projekte, ktorý som tu otvoril. Musel som ho na čas odložiť kvôli rekonštrukcií bytu. Po večeroch som ale sledoval čo sa tu deje. Svoje predstavy podľa toho korigujem. Som nemilo prekvapený, ako niektorý predajcovia tunia parametre v katalógoch aby sa lepšie predávalo.
čo už viem:
stĺpovky
8"+ neo8-s ( + rbt-95)
Ďalej Vás prosím o rady. 8" som plánoval SPH-200KE-práve tu som prišiel na ten tuning (porovnal som čísla Fs v tab. a na pribehu v grafe). Hľadám aternatívu ku 200KE, aj keď ani ten nie je najhorší. Prehľadal som čo som vedel. 8" dobre idúcich do cca 2k je málo. Našiel som:
AUDAX AM 210 G0
Peerless 830869
SEAS CA22RNX
SPH-200KE
VIFA NE225W-04
VISATON W 200 S 4
v tejto oblasti sa chcem hýbať aj cenovo. Nechcem niečo zaplatiť a v krátkom čase zistiť že je to blbosť. Postavím merací prípravpk pre artu a mikrák. Chcem sa s tým pohrať, dúfam že mi poradíte ako Friskovi.. Chcem sa naučiť simulácie. Asi pred 12-15 rokmi som postavil viacero sústav, vtedy som však mohol ladiť jedine uchometricky.
Prosím tipy na 8"
Neo v dipole alebo nie?
Dať tam to RBT? (lepšia smerovka, ľahšia vyhybka vs. horšia smerovka a vrch, notch pre neo...)
Please, ako začať. Mam posťahované všetko možné. Skúsil som navrhnúť výhybku. Spravil som schému v LSPcade. Tam sa ale bez merania repra asi nepohnem. Neviem len tak priradiť meniču v scheme len odpor...
Ďakujem za rady a inšpirácie,
9.76 KB |
18988 Time(s) |
Zaslal: Ne február 07, 2010 13:34:00 Predmet: |
Asi to nebude až také ľahké ako čakáš. Ja by som ti doporučil pozrieť sa po hotových projektoch. Napr. v časopise Klang + Ton 3/2003 bol projekt Pro 30 D (Neo 3, 2xNeo 8, Audax HT 300Z4). Audax už asi nezoženieš, tak v čísle 4/2007 bol nahradený dvomi 20cm Etonmi.
| kód: | | http://rapidshare.com/files/175907997/kt_407.pdf |
Alebo v časopise Hobby HiFi číslo 1/2008 je projekt Pro 20 D s Neo3, Neo 10 a 2x Usher W 8137
| kód: | | http://rapidshare.com/files/127643414/HH_0108.PDF |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne február 07, 2010 14:42:29 Predmet: |
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=7644
Tady se může, vyjma hádání, inspirovat.
Jediná možnost je navrhnout přední desku s pomocí Edge, postavit, změřit, na základě měření simulací odladit výhybku. Poslední krok dvakrát třikrát opakovat podle ucha.
Dipol jenom na středeh imho zase taková výhra není, zvyšuješ tím podstatně zatížení pásku výchylkou a to nemá rád - musel bys dělit dost vysoko. Kdyby jsi to chtěl udělat komplet dipol včetně basů, tak prosím.
Na Monacoří, Visatonní basáky bych zapoměl. Seasí ca22ka, nebo ty Peerlessy, obzvláště http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4282 , jsou dobré, nemají výrazné rezonance membrány. Nebudeš mít proto problém s umístěním děličky basy středy. Nevím do jak velkého pokoje to máš, nebo jakou požaduješ hlasitost, ale dal bych osmy dvě.
strano Hifi obsluha
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut február 09, 2010 18:02:24 Predmet: |
No jestli by spíš pro tebe nebylo lepší použít 10+5+neo3. Jedna 8 je do tvého pokoje imho málo, dvě zase sežerou hodně objemu. Odladit kombinaci Neo8+3 taky není myslím zrovna nejjednodušší.
strano Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 09, 2010 21:11:39 Predmet: |
Neo8 už mám. Odpojil som kaloty v bedniach čo mám teraz a pripojil Neá - zrazu vyšlo slnko, hmla sa rozplynula a nastal krásny deň. (škoda len toho Tatranského štítu na 11k).
Momentálne mám doma 8" v regálovkách. Myslím, že keď budú 8" v br stĺpoch, bude to OK. 10"+5"+neo - vysoké náklady.
Ten Peerless čo si mi doporučil má charku kde treba, jak rana bičom. Asi do neho pôjdem. Staval si s ním niečo?
| Takto to vyzera po kontole v EDGE. PO vyosení by to bolo ešte o dosť lepšie, len by to katastrofálne vyzeralo... |
7.23 KB |
18730 Time(s) |
EDGE:
Curve 1 - RBT Curve 2 - NEO Curve 3 - Peerless Je to dobrý výsledok, alebo mám ešte bojovať ďalej? |
67.04 KB |
582 Time(s) |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut február 09, 2010 22:22:51 Predmet: |
Jestli myslíš tohodle: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4282 .
Tak těch mám doma připravených 6ks na dva páry beden. Jeden pár už je slepený odýhovaný, ale na víc zatím nebyl čas.
Připrav si na něj 45-50l ladění 33-35Hz.
Někde jsem na netu viděl vyrobený společný faceplate pro neo8 a 3 na cncčku. Moc pěkné a hlavně se tak dalo umístit mnohem blíže k sobě. Sakra kdyby se to stříklo na stejnou povrchovku jakou mají středobasy, a celé bylo v klavíráku, mlask .
Jinak neo8 je určitě citlivější než klasická hifi kalota, takže je jasné odkud slunko vychází... I kdyť netvrdím, že nemůže vyjít i tak. Bohužel v komerci je mnoho konstrukcí s pásky dost přepálených.
Zaslal: Ut február 09, 2010 22:28:27 Predmet: |
| check napísal: | Někde jsem na netu viděl vyrobený společný faceplate pro neo8 a 3 na cncčku. Moc pěkné a hlavně se tak dalo umístit mnohem blíže k sobě. Sakra kdyby se to stříklo na stejnou povrchovku jakou mají středobasy, a celé bylo v klavíráku, mlask . |
Asi u Richarda
http://www.majerovi.com/richard/bedny/index.html
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut február 09, 2010 23:01:28 Predmet: |
Tady taky, ale to je čistě diy.
Někde na audiowebu, není to tak dlouho, byl oblý obrobek plastu na cnc. Pak se to samozřejmě nechá stříknout...
strano Hifi obsluha
Zaslal: St február 10, 2010 18:18:18 Predmet: |
Presne. Ako sa pozerám 1. pár do 1 páru, 2. pár do 2. páru tretí pár je volný? Sem s nimi...
check Martin Vitvar
Zaslal: St február 10, 2010 18:32:27 Predmet: |
Jeden pár je do jednoho páru, druhý a třetí pár je do druhého páru .
V čechách se dá koupit u Xavianu, v cizině např v tom EA.
Už si do EA Slováci udělejte hromadnou objednávku. Je Vás tam na to dost, ale nikomu se do toho nechce.
strano Hifi obsluha
ivho Nádejný hifista
Založený: 06 máj 2008 Príspevky: 69
Zaslal: Št február 11, 2010 21:29:46 Predmet: |
| Mal by som záujem.
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi február 12, 2010 00:51:46 Predmet: |
Bubuxin, jo máš pravdu, já jsem si nepřekliknul na další stránku. Ten dřevěný se zkosením nemyslím. Ten na třetí straně ano. Více foto zde: http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6750 .
Takhle by se mi to líbilo právě napřímo sesazené se zkoseným středobasem. Jestli HDS Nomex nebo Seas CAčko je celkem jedno, vyber si podle designu.
Já ale HDS Exclusive stavím hodně nad oba dříve zmíněné.
Ohledně hromadné objednávky si udělej dred na audioweb.cz , chodí tam dost Slováků.
strano Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 21, 2010 10:29:38 Predmet: |
Prípravok pre Artu mám hotový. Spočiatku som si nebol istý nameranými hodnotami - chvíľu mi trvalo kým som objavil, že treba prestaviť hodnodu Ref odporu. Potom som túto hodnotu doladil pomocou 10 a 100 Ohm odporov. Myslím, že to traz meria na +-0,1 Ohmu...
Vie mi niekto povedať ako majú byť správne otočené tie zenerky? Na schéme je to naopak ako na náčrtku...
Skúšobné premeranie MB280, 8"+1"
Vie mi niekto povedať, čo je to na 180Hz, 900Hz a 6,3k? |
53.22 KB |
784 Time(s) |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne február 21, 2010 22:03:36 Predmet: |
Pokud máš dvě zenerky seriově s opačnou polaritou, fungují jako limiter signálu a na tom, jesli je "venku" anoda/katoda, nezáleží.
Dzin Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 7 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po február 22, 2010 12:01:16 Predmet: 180Hz a spol. |
Těch 180Hz bude špatně tlumená rezonance v bedně, typuju to na nějakých 95cm vzduchovýho sloupce. Vyčerpat nebo zatlumit Ty další frekvence může být cokliv, ladění výhybky, rezonance měničů. A koukám tam taky lezou zázněje harmonických 50Hz, někudy na vstup při měření leze brum.
strano Hifi obsluha
Zaslal: St jún 16, 2010 08:33:27 Predmet: |
strano, nevím, jak přesně jsi měřil ty měniče, ale obávám se, že to nebude dobře. Pro smysluplný návrh výhybky musíš změřit impedance a hlavně frekvenční charakteristiky pro měniče usazené do finální ozvučnice a v dostatečné vzdálenosti. Jestli nemáš volnou halu nebo klidnou zahradu, nezbývá, než vyklidit si největší místnost, doprostřed dát (na podstavec, tak aby byla uprostřed výšky stropu) bednu s mikrofonem - ten metr lépe dva před ni, okolo toho mít dost volného prostoru a pokusit se dosáhnout aspoň těch 5 ms čistého signálu bez odrazů - čím víc, tím samozřejmě líp. Bohužel čím dáš mikrofon dál, tím kratšího okna dosáhneš - je třeba najít nějaký kompromis, s ohledem na rozměr místnosti, kde měříš. Změř takhle celou soustavu z jedné polohy mikrofonu pomocí HOLMImpulse, dostaneš tak velice jednoduše spolehlivá data, která pak můžeš přímo ládovat do Xoveru.
Jo, a používat Xover jen pro osovou simulaci je skoro jako rouhání...
