Symasym ( by Macura)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 15:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
pistole napísal:
PMA /Kazzatel: Pánové mohli byste stručně naznačit jak se projeví osazení koncového stupně pomalejšími tranzistory jako jsou například MJL 21193/4 co mají Ft jenom 4 Mhz ??
Zkusil jsem ty tranzistory v Symasymu v simulaci. Zkreslení, zdá se, se opravdu nijak dramaticky nemění. Ale mění se, a to výrazně, frekvenční a fázová charakteristika na horním konci (tím je míněno nad 200kHz), a zcela jistě to bude vyžadovat změnit hodnoty kapacit ve frekvenční kompenzaci. Ideálně podle chování na osciloskopu.
Naposledy upravil PMA dňa Št marec 01, 2007 15:20:58, celkom upravené 1 krát.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 15:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Pavle bylo by to zajímavé řešení do hodně výkonné varianty .
A jak vidíš ty napětí pro různý tranzistory ?? jen by očko
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 22:02:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak takhle blbě to vypadá pro ty pomalé Motoroly, a nelze to moc spravit změnou kompenzace:
http://web.telecom.cz/macura/sym_sq.gif
Pro 1302/3281 (MJL i SA/SC) a pro 1943/5200 je to bez problémů. Na ty pomalé konce bych se pro symasym vybodl.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 09:01:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu som to skúšal, výsledok je tu.
http://www.bvaudio.sk/PIC/sym.png
Modely MJL stiahnuté zostránky ONsemi.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 09:38:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Také jsem to trochu zkoušel, výsledek je tu:
http://web.telecom.cz/macura/sym2.gif
Bez kondenzátoru ve vst. filtru, a nejsem s tím spokojený.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 09:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je s kondenzátorem 100pF ve vst. filtru (2k, 100pF). Idylka:
http://web.telecom.cz/macura/sym3.gif
jmd
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 11:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáčte zaplietli sa tam dva typy tranzistorov MJL1302/3281 a MJL21193/21194, môžete to prosím upresniť či/aby nedochádzalo k omylu, ďakujem.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 12:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Mé grafy jsou s MJL21193/21194 ("pomalé Motoroly").
Pro 1302/3281, ať už OnSemi nebo Toshiba, je to o kus lepší.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 12:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Muzete zkusit namodelovat chovani vystupni impedance ?
Mohlo by to vypadat pri 10kHz a 10A sin proudu do vystupu treba nejak takhle ?
Tohle je tedy nejaky MOSFET konec s e-korekci.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 12:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard: V tuto chvíli nemůžu (musím tu doosadit a oživit desku na pondělí). Ten obrázek bych z prvního pohledu tipoval jako trajektorii do komplexní zátěže.
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 13:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, je to jak to pisu, buzeni proudem do vystupu a napeti na komplexnim nelinarnim vystupnim odporu.
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 10:22:50    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Věci na Symasym jsem objednal asi kolem 16 a 20 už jsem měl všechno doma. Jen ta cena za SC/SA mi přijde podezřele malá. Ty originály MJL mají v Aldaxu za cca 140.- kus.
Delal jsi to s SC/SA z GESu? Jak pises,na aldaxu stoji MJL 140kc, v GESu MJL cca.70kc. Jenze SC/SA z GEsu jen cca. 40kc kus !!! a pritom pisou vyrobce Toshiba semiconductor.Tak se chci ujistit jestli jsou tyhle tranzistory vubec pouzitelne... Wink
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 10:54:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Toshiba z Gesu ? Za čtyři pětky ? Ah svatá prostoto....
mako
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 14:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud vím tak tyto tranzistory už pár lidí rozdělalo a ve ve všech případech uváděli že se jedná o originály.
Xhibit
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 14:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Dival jsem se i do jinych e-shopu a ve spouste z nich je maji kolem 50kc /kus ,treba na metronixu v teto cene primo uvadeji ze jsou to originaly.Tak ze je to asi mozne i za ty penize Cool
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 16:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 20:37:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 20:51:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To Kazzatel:
Toshibu z GESu za 50,- Kč jsem vykuchal, prohlédl pod mikroskopem, nafotil.
Je to originál.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 11:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 12:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tomuhle ja rikam "vakl na vystupu" a lepe potlacene to maji zesilovace s rychlou lokalni zv ve vystupu, nebo chcete-li s error korekci.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 12:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je klasický konec bez korekce, s korekcí mohu dát taky.
Pochopitelně to jistí i třída A.
coffee
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 13:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 20:37:41, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 13:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je pro zesilovač PM-AB1, s MOSFETy a chybovou korekcí (viz jiné vlákno - 4 diody 4 tranzistory)
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 13:03:00    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
danhard napísal:
původ a možnosti zlikvidování tohoto jevu jsou mi IMHO jasné, ale na druhou stranu: kolik zesilovačů tento problém má, a jsou posluchači myslím velmi dobře přijímány....... je jich taky dost.
Tím neříkám že to není problém ale je IMHO z velké části pouze "technický"
Mají to skoro všechny zesilovače. Na lámání chleba dojde při přímém srovnání. Při hodnocení AB1 vs. symasym posluchači vždy preferují AB1, přes jeho mnohem menší výkon. Komentuje se čistota středů a výšek a neagresivita. Ty obrázky jsou k tomu víc než výmluvné.
coffee
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 13:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 20:37:54, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 13:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě malá oprava: obrázek pro zes. bez korekce byl pro velmi malý klidový proud (2mA), tady je to pro 45mA:
Je to lepší, ale pořád nic moc.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 16:14:14    Predmet: PMA Odpovedať s citátom
Ten obrázek se ze simulace dostane jak? Je to závislost čeho na čem? Ev. poprosím o vzorový soubor do e-mailu, já už bych si to z toho vyčmuchal Smile
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 17:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: danhard to o pár stran dopředu naznačil. Zdroj signálu připojíš k výstupu zesilovače, příklad - zdroj napětí 1OVp/10kHz, přes odpor třeba 1ohm tlačí do výstupu zesilovače proud 10A o frekvenci 10kHz. Zesilovač je na vstupu bez signálu. Vyneseš závislost napětí na výstupu zesilovače na proudu odporem 1ohm. V transient analysis. Čas 100us bude pro jeden průběh trajektorií. Na výstup zesilovači proti zemi můžeš dát ještě zátěž (4o, 8o atd). Ideálně by na výstupu zesilovače mělo být nulové napětí. Vlivem výstupní impedance je nenulové. Tvar trajektorie ukazuje na nelinearity výstupní impedance při konkrétním kmitočtu. Jelikož se proud do výstupu mění (sinus), jsou vidět na trajektorii nelinearity v závislosti na velikosti protlačovaného proudu.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 17:39:40    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA kdyby se tak našel čas na výkonnější verzi AB-1.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 20:02:32    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, ja do vystupu tlacim rovnou proud ze zdroje proudu ISIN a ten proud dam jako X osu v zobrazeni, druha je napeti na vystupu.
Jsou tak videt predevsim prechodova zkresleni v konci, napetova nelinaerita vstupu a rozkmitu se pochopitelne neuplatni. Da se tak take posoudit merenim vstupniho proudu nedostatecne proudove zesileni zesilovace a tim i zpusobene zkresleni na budici impedanci.
Pred casem jsem tohle mereni ventiloval na Lopuchu a byl jsem obratem sprdnut od fundovanych realizatoru, ze se takhle nic nezjisti, jelikoz zmerim tak akorat zabirani ochran.
U simulace bez ochran tam muzu pustit klidne plny proud, ale i realny konec by mel zvladat pri nulovem vystupu cca 1/3 max. proudu bez funkce nadproudove ochrany, aby bezproblemu fungoval do komplexni zateze.
Pri 1kHz to vetsinou zvaldnou zesilovace lepe zamaskovat, tech 10kHz je, aby ta pomalost zpetne vazby vylezla pekne na povrch, i kdyz vygenerovane zkresleni je uz v nadakustickem pasmu.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 20:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, nevím, kdo tě sprdl, já měřím léta výstupní impedanci tak že z jednoho kanálu cpu signál do druhého přes odpor 8 ohm a měřím osciloskopem na tom kanálu bez vst. napětí. Když se to projede generátorem, je vidět kmit. záv. výst. imp. i nelinearity.
Strana 4 z 18
