bexonm Hifi obsluha
Založený: 13 máj 2010 Príspevky: 10
Zaslal: Št máj 13, 2010 15:57:44 Predmet: Toroid 2x55V |
| Zdravím , poskladal som zosik 2x100w (NE022) a mám toroid 2x55V a potreboval by som napätie rozdelit resp. na polovicu tj na lavu 27.5 V a na pravu tiez ....prosim poradte niekto nejaku schemu.....vopred thx |
Zaslal: Št máj 13, 2010 16:08:03 Predmet: |
Není to dobrý nápad.
Udělat se to dá, až po usměrnění, s OZ + výkonovými stupni. Ale opravdu to není dobrý nápad. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 13, 2010 16:16:50 Predmet: |
| s akeho dovodu popr. nemozes hodit link na schemu |
Zaslal: Št máj 13, 2010 16:38:45 Predmet: |
Z dovodu že by to bylo dražší, než jiné nové správné trafo, pokud by to mělo krýt proudové špičky, které potřebuje 100W zes.
Link neznám, musel bych schéma nakreslit. Nebudu se tímto vláknem dál zabývat, chtěl jsem jen říci, že je to ujetý nápad. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št máj 13, 2010 16:41:46 Predmet: |
Odporucam ti, aby si sa poobzeral po niekom kto ti ten toroid prevynie. Dovody su myslim jasne. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 13, 2010 17:03:36 Predmet: |
popr. by sa nedalo nejakymi odpormi.............(som s toho jelen)
to trafo mam zadara tak preto ho chcem pouzit |
Zaslal: Št máj 13, 2010 17:48:07 Predmet: |
Pokusim sa tvoju poziadavku poupravit do zrozumitelnejsej reci.
"Poskladal som si 2 auta ale mam len jeden 200konovy motor da sa rozdelit na 2 100konove ? ...
OFF _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 13, 2010 18:33:40 Predmet: |
| a napr. upravit to ako regulovatelny zdroj?? a tym zmensit nap. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št máj 13, 2010 18:39:58 Predmet: |
| Daj na rady skúsenejších, fakt to nie je dobrý nápad. |
Zaslal: Št máj 13, 2010 18:40:49 Predmet: |
Trafo prodej a kup správné  |
Zaslal: Št máj 13, 2010 19:24:20 Predmet: |
Je to prasácke, ale ak inak nedáš,..
ak trafo nie je zaliate len ovinuté izolačnou fóliou, tak si daj spraviť/vyviesť odbočky zo stredu sekundárneho vinutia t.j. tých tvojích požadovaných 2x2x27,5Vef. Sekundár je vinutý posledný je k nemu prístup na povrchu. Je stále otázne ako sa to niekomu alebo tebe podarí.
Každopádne najlepší je predaj a kúpa toho správneho transformátora.
Ak som však doteraz na teba hovoril nezrozumiteľnou rečou, tak to radšej nechaj na niekoho odborne zdatného. Inak sa budeš zahrávať nie len s tvojim životom a šťastím. |
JC Hifi expert
Zaslal: Št máj 13, 2010 20:24:12 Predmet: |
| bexonm napísal: | | popr. by sa nedalo nejakymi odpormi.............(som s toho jelen) |
Na jednej strane píšeš toto (čo ti nikto nevyčíta, nemôžeme všetci vedieť všetko), ale na druhej strane tvrdohlavo vyžaduješ zlé riešenie, aj keď ti to znalí neodporúčajú! Taktiež to čo ti radí jmd nie je dobré riešenie. Z toho dôvodu, že stred vinutia nemusí byť vôbec prístupný. A ak by aj bol, tak na tú prácu tiež treba mať určité skúsenosti a zručnosti. Najlepšie riešenie je skutočne to trafo predať a kúpiť nové. |
Cipisek Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2010 Príspevky: 70
Zaslal: Št máj 13, 2010 20:33:26 Predmet: |
Relativne smysluplna reseni jsou imho tri:
1-trafo prodat a nechat navinout nove.
2-trafo rozebrat a pouzit jadro na nove trafo.
3-postavit o "neco malo" vykonejsi zesilovac (predpokladem je ale i dostatecne proudove dimenzovani trafa)
Vse ostatni je blbost |
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 13, 2010 20:51:31 Predmet: |
| priznám sa ze sa do toho velmi nevyznam ...ale len som to bral ako relativne moznosti ....asi tak |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 04:49:38 Predmet: |
Pro začátek by mělo stačit rozdělit filtrační kondenzátor na dva, třeba 2x6m8/50V (nebo víc) a přemostit je 2x1k/2W, tím se udělá "umělý střed".
TDA7294 je řešená jako operák, signálovou zemí netečou napájecí dc proudy. Ten umělý střed by mohlo rozhodit akorát asymetrické omezení signálu na výstupu.
Bude se to chovat jako zesilovač s výstupním kondem.
Kdyby to bylo nedostatečné, tak ten odporový střed posílit emitorovým sledovačem z výkonových tranzistorů NPN/PNP. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 06:29:34 Predmet: |
A proud z repro nepoteče do země? Je to můstek? Snese to překročení napájecího napětí v jedné větvi, když si měkký střed zaplave? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 07:05:51 Predmet: |
A v jaký větvi máš PMA to překročení napájení na mysli ?
V kladný, nebo záporný, nebo tě zajímá celkovej rozdíl mezi kladnou a zápornou větví ?
Kdyb to plavání nějak rušilo, tak může udělat střed z kondů a odporů pro signálovou zem a samostatně střed jen z kondů pro studenej konec repro.
Spíš vidím, že těch usměrněných 55V bude moc i pro 4R zátěž a pro 8R zátěž někde na maximu.
bexonom, to je 55V střídavých naprázdno, nebo se zatížením, nebo po usměrnění ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 07:12:33 Predmet: |
| danhard napísal: |
To sice může, bude to řešení a la "Radiový konstruktér 1972". Bastlu zdar. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 07:59:39 Predmet: |
Ano, je to kompromisni řešení na úrovni asymetricky napájených zesilovačů s výstupním kondenzátorem, bohužel s nevyvedeným středem vinutí to asi jinak rozumě nejde.
PMA: "Udělat se to dá, až po usměrnění, s OZ + výkonovými stupni."
Naproti tomu je toto konstrukční nesmysl, takový "střed" by měl stejnou spotřebu, jako výstupní výkon (i příkon zesilovače).
ps. nemělo by toto vlákno patřit někam jinam ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 14, 2010 09:58:03 Predmet: |
Na kolika fórech se ještě bude dotyčný ptát ??
Odpovědí máš dostatek, prodej to, kup jiné, nebo ať ti někdo najde středy vinutí viz jmd (dá se to i hrotem najít na trafech se zalitým středem a vyvést). |
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Pi máj 14, 2010 10:28:18 Predmet: |
| tych 55V je striedavych nezatazenych.......takze umely stredom by to nejak islo?? |
Zaslal: Pi máj 14, 2010 10:34:58 Predmet: |
| bexonm napísal: | | priznám sa ze sa do toho velmi nevyznam ...ale .... |
Vzhľadom na citáciu by to nešlo, poslúchni Sendyho. Predaj a kúp vhodnejší. Určite to nebude drahšie ako niekoho otravovať aby ti našiel stredy vinutí. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi máj 14, 2010 11:05:24 Predmet: |
| Bexonm - fakt si radšej kúp nové trafo. Ak tomu nerozumieš, tie experimenty Ťa môžu aj zabiť... |
bexonm Hifi obsluha
Zaslal: Pi máj 14, 2010 21:31:17 Predmet: |
| danhard napísal: | Ano, je to kompromisni řešení na úrovni asymetricky napájených zesilovačů s výstupním kondenzátorem, bohužel s nevyvedeným středem vinutí to asi jinak rozumě nejde.
Naproti tomu je toto konstrukční nesmysl, takový "střed" by měl stejnou spotřebu, jako výstupní výkon (i příkon zesilovače). |
nemohol by si sem hodit schemu alebo aspon blizsi popis?? |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi máj 14, 2010 22:05:18 Predmet: |
| bexonm napísal: |
Jeho tvrdohlavosť a neveriacnosť nepozná medze  |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 16, 2010 13:23:22 Predmet: |
A nedá si říct a nedá  |
