Toroid 2x55V
bexonm
Založený: 13 máj 2010
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 15:57:44    Predmet: Toroid 2x55V Odpovedať s citátom
Zdravím , poskladal som zosik 2x100w (NE022) a mám toroid 2x55V a potreboval by som napätie rozdelit resp. na polovicu tj na lavu 27.5 V a na pravu tiez ....prosim poradte niekto nejaku schemu.....vopred thx
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 16:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to dobrý nápad.
Udělat se to dá, až po usměrnění, s OZ + výkonovými stupni. Ale opravdu to není dobrý nápad.
bexonm
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 16:16:50    Predmet: Odpovedať s citátom
s akeho dovodu popr. nemozes hodit link na schemu
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 16:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Z dovodu že by to bylo dražší, než jiné nové správné trafo, pokud by to mělo krýt proudové špičky, které potřebuje 100W zes.
Link neznám, musel bych schéma nakreslit. Nebudu se tímto vláknem dál zabývat, chtěl jsem jen říci, že je to ujetý nápad.
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 16:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Odporucam ti, aby si sa poobzeral po niekom kto ti ten toroid prevynie. Dovody su myslim jasne.
bexonm
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 17:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
popr. by sa nedalo nejakymi odpormi.............(som s toho jelen)
to trafo mam zadara tak preto ho chcem pouzit
dhaman
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 17:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokusim sa tvoju poziadavku poupravit do zrozumitelnejsej reci.
"Poskladal som si 2 auta ale mam len jeden 200konovy motor da sa rozdelit na 2 100konove ? ...
OFF
bexonm
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 18:33:40    Predmet: Odpovedať s citátom
a napr. upravit to ako regulovatelny zdroj?? a tym zmensit nap.
Slimak
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 18:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Daj na rady skúsenejších, fakt to nie je dobrý nápad.
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 18:40:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafo prodej a kup správné Smile
jmd
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 19:24:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to prasácke, ale ak inak nedáš,..
ak trafo nie je zaliate len ovinuté izolačnou fóliou, tak si daj spraviť/vyviesť odbočky zo stredu sekundárneho vinutia t.j. tých tvojích požadovaných 2x2x27,5Vef. Sekundár je vinutý posledný je k nemu prístup na povrchu. Je stále otázne ako sa to niekomu alebo tebe podarí.
Každopádne najlepší je predaj a kúpa toho správneho transformátora.
Ak som však doteraz na teba hovoril nezrozumiteľnou rečou, tak to radšej nechaj na niekoho odborne zdatného. Inak sa budeš zahrávať nie len s tvojim životom a šťastím.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 20:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
bexonm napísal:
Na jednej strane píšeš toto (čo ti nikto nevyčíta, nemôžeme všetci vedieť všetko), ale na druhej strane tvrdohlavo vyžaduješ zlé riešenie, aj keď ti to znalí neodporúčajú! Taktiež to čo ti radí jmd nie je dobré riešenie. Z toho dôvodu, že stred vinutia nemusí byť vôbec prístupný. A ak by aj bol, tak na tú prácu tiež treba mať určité skúsenosti a zručnosti. Najlepšie riešenie je skutočne to trafo predať a kúpiť nové.
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 20:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Relativne smysluplna reseni jsou imho tri:
1-trafo prodat a nechat navinout nove.
2-trafo rozebrat a pouzit jadro na nove trafo.
3-postavit o "neco malo" Smile vykonejsi zesilovac (predpokladem je ale i dostatecne proudove dimenzovani trafa)
Vse ostatni je blbost
bexonm
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 20:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
priznám sa ze sa do toho velmi nevyznam ...ale len som to bral ako relativne moznosti ....asi tak
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 04:49:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro začátek by mělo stačit rozdělit filtrační kondenzátor na dva, třeba 2x6m8/50V (nebo víc) a přemostit je 2x1k/2W, tím se udělá "umělý střed".
TDA7294 je řešená jako operák, signálovou zemí netečou napájecí dc proudy. Ten umělý střed by mohlo rozhodit akorát asymetrické omezení signálu na výstupu.
Bude se to chovat jako zesilovač s výstupním kondem.
Kdyby to bylo nedostatečné, tak ten odporový střed posílit emitorovým sledovačem z výkonových tranzistorů NPN/PNP.
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 06:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A proud z repro nepoteče do země? Je to můstek? Snese to překročení napájecího napětí v jedné větvi, když si měkký střed zaplave?
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 07:05:51    Predmet: Odpovedať s citátom
A v jaký větvi máš PMA to překročení napájení na mysli ?
V kladný, nebo záporný, nebo tě zajímá celkovej rozdíl mezi kladnou a zápornou větví ?
Kdyb to plavání nějak rušilo, tak může udělat střed z kondů a odporů pro signálovou zem a samostatně střed jen z kondů pro studenej konec repro.
Spíš vidím, že těch usměrněných 55V bude moc i pro 4R zátěž a pro 8R zátěž někde na maximu.
bexonom, to je 55V střídavých naprázdno, nebo se zatížením, nebo po usměrnění ?
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 07:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To sice může, bude to řešení a la "Radiový konstruktér 1972". Bastlu zdar.
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 07:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to kompromisni řešení na úrovni asymetricky napájených zesilovačů s výstupním kondenzátorem, bohužel s nevyvedeným středem vinutí to asi jinak rozumě nejde.
PMA: "Udělat se to dá, až po usměrnění, s OZ + výkonovými stupni."
Naproti tomu je toto konstrukční nesmysl, takový "střed" by měl stejnou spotřebu, jako výstupní výkon (i příkon zesilovače).
ps. nemělo by toto vlákno patřit někam jinam ?
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 09:58:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Na kolika fórech se ještě bude dotyčný ptát ??
Odpovědí máš dostatek, prodej to, kup jiné, nebo ať ti někdo najde středy vinutí viz jmd (dá se to i hrotem najít na trafech se zalitým středem a vyvést).
bexonm
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 10:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
tych 55V je striedavych nezatazenych.......takze umely stredom by to nejak islo??
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 10:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
bexonm napísal:
priznám sa ze sa do toho velmi nevyznam ...ale ....
Vzhľadom na citáciu by to nešlo, poslúchni Sendyho. Predaj a kúp vhodnejší. Určite to nebude drahšie ako niekoho otravovať aby ti našiel stredy vinutí.
Slimak
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 11:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Bexonm - fakt si radšej kúp nové trafo. Ak tomu nerozumieš, tie experimenty Ťa môžu aj zabiť...
bexonm
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 21:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
nemohol by si sem hodit schemu alebo aspon blizsi popis??
JC
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 22:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
bexonm napísal:
Jeho tvrdohlavosť a neveriacnosť nepozná medze Headbang
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 16, 2010 13:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A nedá si říct a nedá Laughing
