vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 29, 2010 08:01:45 Predmet: |
| hcrevize napísal: | No to tam radši dám tu do panelu s krytkou. Než to takhle plácat z normálních bytových zásuvek.Nakonec krytku s té zásuvky můžeš sundat, když ti tam vadí.
tak ono vzdy sa da s tym pekne pohrat a nemusi ten pristroj budit dojem rozvadzaca na stavbe ale ako som povedal je to vec vkusu  |
pink panter Hifista
Založený: 23 máj 2010 Príspevky: 141
Zaslal: So máj 29, 2010 08:38:40 Predmet: |
tá soklová zásuvka sa mi pozdáva,vyzerá to seriózne a bola by to určite pekná robota  |
Zaslal: So máj 29, 2010 09:00:54 Predmet: |
Tá soklová zásuvky vyzerá ako keby bola do DIN lišty. Tým by bolo vyriešené jej elegantné uchytenie. Až je ozaj do DIN lišty, tak potom bude mať výšku cca. 90mm a dva rady zásuviek sa do 4U nevojdú.
Ale mne sa páčia modré zásuvky, vraj modrá je dobrá. Nehľadajte za tým žiadnych vydriduchov, som predsa z Ladomerskej Viesky.... A ani za tým nehľadajte žiadnych vydriduchov  |
Zaslal: So máj 29, 2010 09:27:28 Predmet: |
Este som nasiel taketo podlahove zasuvkove moduly, ktore tiez nemusia byt zle... Daju sa vyskladat ako je len potrebne..., a su aj krasne cervene...
Modre som nenasiel
Je mozne tam dat zasuvky aj s natocenim, zoskladat moduly podla potreby aj prepätove ochrany... . A tie cervene vyzeraju vazne dobre...  |
Zaslal: So máj 29, 2010 09:47:31 Predmet: |
Ta "soklová" se používá v M+R rozvaděčích s DIN lištou (35mm) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So máj 29, 2010 12:47:41 Predmet: |
Všechny tyto uvedené zásuvky jsou rozměrově veliké.
Např obr: hi_25.jpg tak by se na zadní panel vešly cca 4 zásuvky
obr. hi.24.jpg: opravdu na lištu DIN, zase moc vysoká + problém s otvory do zadního panelu.
Pořád si myslím že neelegantnější řešení je zásuvka do panelu. S černým zadním panelem a v černé barvě to nebude vapadat tak zle.
Navíc je to rozměrově nelepší řešení. |
Zaslal: So máj 29, 2010 12:56:54 Predmet: |
No rozmerovo najmensia bude asi ta e0305287.gif! a tych tam das v rade aj 8ks nakolko pri vyske cca 55mm je to pohoda... . Ale ked to zvladol acon, zlvladneme to aj my...
Pani, ale mne to fakt pripomina rozvadzac na nejakom stavenisku...  |
pink panter Hifista
Zaslal: So máj 29, 2010 14:23:05 Predmet: |
.viem,že je to dobré,vyhovuje to norme a je tam aj prijateľná cena,ale nemôžem sa zbaviť toho industriálneho pocitu,keď sa na to pozerám,mám doma také isté na rozvádzači,a nezanedbateľná súčasť hi-fi je aj estetické hľadisko nie  |
Zaslal: So máj 29, 2010 16:32:28 Predmet: |
Našťastie na trhu je zsuviek dosť "podle přání každého soudruha". Nakoniec sú vzadu, kde to návšteva vidieť nebude.
hcrevize, kto vyrába tie čierne s poklopom? |
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: So máj 29, 2010 17:22:18 Predmet: |
Prodává je GM.Vím sem tu stím ale mám jich doma asi 7kousků a už je nepoužiju,dal sem tam nakonec ty modré Tak kdyby měl někdo zájem. |
Zaslal: So máj 29, 2010 17:39:16 Predmet: |
| bubuxin napísal: |
Ty na obrázku jsou koupené z GM. |
Hogy Hifi obsluha
Založený: 27 január 2007 Príspevky: 46
Zaslal: St jún 02, 2010 21:01:35 Predmet: |
Filtr ss slozky ala Bryston pouzivam ve svych "prackach" uz nekolik (cca 6) let a zadny problem. Ted mam doma dokonce na par uprav prvni vyrobeny kus a vse ok.
Uz rada lidi co maji pracku ode me mi rikalo, ze jim radikalne "ztichlo" trafo v zesilovaci, takze predpokladam, ze by opetovny narust brumu nezustal nepovsimnut (respektive by se ozvalo oddelovaci trafo) a vse tedy funguje jak ma... |
Zaslal: St jún 02, 2010 21:16:24 Predmet: |
Další kacíř. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St jún 02, 2010 21:18:32 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | Další kacíř. |
Obdivuji obsahovou hloubku Tvých příspěvků, Františku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St jún 02, 2010 21:43:31 Predmet: |
Aspoň někdo mě obdivuje. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St jún 02, 2010 22:38:52 Predmet: |
Hogy: foto vnútra tvojho oddeľováku by nebolo? Nikto z vlastníkov sa nechce pochváliť....
Včera mi dorazili plošáky zo severu, súčiastky sú doma už to stačí zletovať a vyskúšať. |
Peťo Hifista
Založený: 30 apríl 2009 Príspevky: 193 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ne jún 13, 2010 18:25:49 Predmet: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin |
Videl som, odskúšal som, ohmatal som, počul som ....
Čo k tomu dodať? Už len s oddeľovákom.
A teraz mám chrobáka v hlave, musí zasadnúť rodinná rada.
Ďakujem Slimákovi za umožnenie odskúšať toto oddeľovacie trafo, a taktiež vďaka Bubuxinovi za tento skvelý hifi výrobok.  _________________ Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756 |
Zaslal: Ne jún 13, 2010 21:11:43 Predmet: Re: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin |
| Peťo napísal: | | .... musí zasadnúť rodinná rada.... |
Tak teda držím palce. Najdôležitejšie je určiť si presné pravidlá zasadnutia. Napríklad, že pri hlasovaní máš toľko hlasov aby si za žiadnych okolností nemohol byť prehlasovaný  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po jún 14, 2010 07:11:04 Predmet: Re: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin |
| bubuxin napísal: | | Peťo napísal: | | .... musí zasadnúť rodinná rada.... |
Bubu, vidno, že si nikdy nebol ženatý...
Ale Peťova pani je veľmi fajn  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne jún 20, 2010 13:33:00 Predmet: |
Dnes som s trafkom odskúšal DC filter od Pera Andersa. Osadené diódy D3 až D8. Funguje to stopercentne, žiaden brum - testované spolu s pustenou pračkou, kedy bol brum najväčší a bolo ho počuť cez celý byt, teraz absolútne ticho.
Ďalším záujemcom bude Bubuxin montovať DC filter automaticky. |
Zaslal: Po júl 12, 2010 22:03:14 Predmet: |
Pridávam pár nových foto
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 06:54:49 Predmet: |
Bubu sa činí Pekná práca, ako vždy. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 08:06:30 Predmet: |
Cerabally???? A na co to tam jako máš? Vždyť to je nesmysl, podvod, kravina a vyhazování peněz ne? Prodejce co toto prodává je podvodník a zloděj. Tedy četl jsem toto všude kde se toto probíralo. Akorát se mě nechce hledat, co jsi o tom psal zrovna ty. Ono to jako má nějaký vliv? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 08:54:14 Predmet: |
| Pasul napísal: | Cerabally???? A na co to tam jako máš? Vždyť to je nesmysl, podvod, kravina a vyhazování peněz ne? Prodejce co toto prodává je podvodník a zloděj. Tedy četl jsem toto všude kde se toto probíralo. Akorát se mě nechce hledat, co jsi o tom psal zrovna ty. Ono to jako má nějaký vliv? |
Bubuxin to robí tak, ako mu povie zákazník. Nevyrába to sériovo, ale podľa zadania. |
Zaslal: Ut júl 13, 2010 09:34:21 Predmet: |
Tiskový mluvčí?  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 09:38:23 Predmet: |
| PMA napísal: | Tiskový mluvčí?  |
Áno.
S Ľubom všetky veci konzultujeme, takže viem, čo a prečo to tam zákazník chcel. Náš zákazník, náš pán, teda Bubuxinov zákazník  |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 09:40:30 Predmet: |
Toto by ještě nevadilo. Sice si to nemyslím, ale Slimak může být majitel a nebo potencionální zákazník. A ten si samozřejmě brání svoje hračky. To chápu.
Ale jako správný konstruktér by měl bubuxin svému zákazníkovi vysvětlit a technicky popsat, že toto jsou vyhozené peníze. A tím pádem tento doplněk je nefunkční. Nebo to tak již není a cerabally začaly najednou fungovat? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut júl 13, 2010 09:48:14 Predmet: |
| Pasul napísal: | Toto by ještě nevadilo. Sice si to nemyslím, ale Slimak může být majitel a nebo potencionální zákazník. A ten si samozřejmě brání svoje hračky. To chápu.
Som prvým Bubuxinovým zákazníkom a aj majiteľom prototypu trafka. Ja tam cerabally nemám
Potreboval som vyrobiť oddeľovacie trafo a Bubuxin to zrealizoval. Jeho výrobok bol funkčný a aj veľmi pekne prevedený, tak som založil toto vlákno.
Vysvetlenie o ceraballoch nechám na Tebe, si určite fundovanejší než ja alebo Bubuxin. |
Zaslal: Ut júl 13, 2010 09:49:16 Predmet: |
Robine, jestli tam má někde kus gumy kvůli omezení přenosu vibrací z trafa na kastli, tak je zbytečné do toho rýt a zesměšňovat přes cerebally. Tak jak se často podávají na hifinázorech je to klasický mix okultismu, polopravd a občasné funkce (viz předchozí věta). Dřevěné špalky Ayre taky fungují, jelikož zvětší vzdálenost přístrojů a zmenší vzájemné ovlivnění elmag. polem. Ale dřevo nemusí dodávat Charles Hansen, aby to fungovalo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
