Oddeľovacie trafo a la Bubuxin
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  Ďalšia
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 08:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
No to tam radši dám tu do panelu s krytkou. Než to takhle plácat z normálních bytových zásuvek.Nakonec krytku s té zásuvky můžeš sundat, když ti tam vadí.
tak ono vzdy sa da s tym pekne pohrat a nemusi ten pristroj budit dojem rozvadzaca na stavbe Very Happy ale ako som povedal je to vec vkusu Wink
pink panter
Založený: 23 máj 2010
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 08:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
tá soklová zásuvka sa mi pozdáva,vyzerá to seriózne a bola by to určite pekná robota 2 thumbs up
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 09:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá soklová zásuvky vyzerá ako keby bola do DIN lišty. Tým by bolo vyriešené jej elegantné uchytenie. Až je ozaj do DIN lišty, tak potom bude mať výšku cca. 90mm a dva rady zásuviek sa do 4U nevojdú.
Ale mne sa páčia modré zásuvky, vraj modrá je dobrá. Nehľadajte za tým žiadnych vydriduchov, som predsa z Ladomerskej Viesky.... A ani za tým nehľadajte žiadnych vydriduchov Cool
vanadoo
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 09:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Este som nasiel taketo podlahove zasuvkove moduly, ktore tiez nemusia byt zle... Wink Daju sa vyskladat ako je len potrebne..., a su aj krasne cervene... Laughing
Modre som nenasiel Sad
Je mozne tam dat zasuvky aj s natocenim, zoskladat moduly podla potreby aj prepätove ochrany... . A tie cervene vyzeraju vazne dobre... Wink
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 09:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta "soklová" se používá v M+R rozvaděčích s DIN lištou (35mm)
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 12:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechny tyto uvedené zásuvky jsou rozměrově veliké.
Např obr: hi_25.jpg tak by se na zadní panel vešly cca 4 zásuvky
obr. hi.24.jpg: opravdu na lištu DIN, zase moc vysoká + problém s otvory do zadního panelu.
Pořád si myslím že neelegantnější řešení je zásuvka do panelu. S černým zadním panelem a v černé barvě to nebude vapadat tak zle. Laughing
Navíc je to rozměrově nelepší řešení.
vanadoo
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 12:56:54    Predmet: Odpovedať s citátom
No rozmerovo najmensia bude asi ta e0305287.gif! a tych tam das v rade aj 8ks nakolko pri vyske cca 55mm je to pohoda... Smile. Ale ked to zvladol acon, zlvladneme to aj my... Wink
Pani, ale mne to fakt pripomina rozvadzac na nejakom stavenisku... Wink
pink panter
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 14:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
.viem,že je to dobré,vyhovuje to norme a je tam aj prijateľná cena,ale nemôžem sa zbaviť toho industriálneho pocitu,keď sa na to pozerám,mám doma také isté na rozvádzači,a nezanedbateľná súčasť hi-fi je aj estetické hľadisko nie Question
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 16:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Našťastie na trhu je zsuviek dosť "podle přání každého soudruha". Nakoniec sú vzadu, kde to návšteva vidieť nebude.
hcrevize, kto vyrába tie čierne s poklopom?
Foxy
Založený: 16 január 2008
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 17:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Prodává je GM.Vím sem tu stím Off topic ! ale mám jich doma asi 7kousků a už je nepoužiju,dal sem tam nakonec ty modré Smile Tak kdyby měl někdo zájem.
hcrevize
PríspevokZaslal: So máj 29, 2010 17:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Ty na obrázku jsou koupené z GM.
Hogy
Založený: 27 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 21:01:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Filtr ss slozky ala Bryston pouzivam ve svych "prackach" uz nekolik (cca 6) let a zadny problem. Ted mam doma dokonce na par uprav prvni vyrobeny kus a vse ok.
Uz rada lidi co maji pracku ode me mi rikalo, ze jim radikalne "ztichlo" trafo v zesilovaci, takze predpokladam, ze by opetovny narust brumu nezustal nepovsimnut (respektive by se ozvalo oddelovaci trafo) a vse tedy funguje jak ma...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 21:16:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Další kacíř.
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 21:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Další kacíř.
Off topic ! Obdivuji obsahovou hloubku Tvých příspěvků, Františku.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 21:43:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aspoň někdo mě obdivuje.
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 22:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Hogy: foto vnútra tvojho oddeľováku by nebolo? Nikto z vlastníkov sa nechce pochváliť....
Včera mi dorazili plošáky zo severu, súčiastky sú doma už to stačí zletovať a vyskúšať.
Peťo
Založený: 30 apríl 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 13, 2010 18:25:49    Predmet: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin Odpovedať s citátom
Videl som, odskúšal som, ohmatal som, počul som .... 2 thumbs up
Čo k tomu dodať? Už len s oddeľovákom.
A teraz mám chrobáka v hlave, musí zasadnúť rodinná rada.
Ďakujem Slimákovi za umožnenie odskúšať toto oddeľovacie trafo, a taktiež vďaka Bubuxinovi za tento skvelý hifi výrobok. Thumbs up
Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756
PríspevokZaslal: Ne jún 13, 2010 21:11:43    Predmet: Re: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin Odpovedať s citátom
Peťo napísal:
.... musí zasadnúť rodinná rada....
Tak teda držím palce. Najdôležitejšie je určiť si presné pravidlá zasadnutia. Napríklad, že pri hlasovaní máš toľko hlasov aby si za žiadnych okolností nemohol byť prehlasovaný Cool
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 07:11:04    Predmet: Re: Oddeľovacie trafo a la Bubuxin Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Peťo napísal:
Bubu, vidno, že si nikdy nebol ženatý... Mr. Green
Ale Peťova pani je veľmi fajn Smile
Slimak
PríspevokZaslal: Ne jún 20, 2010 13:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som s trafkom odskúšal DC filter od Pera Andersa. Osadené diódy D3 až D8. Funguje to stopercentne, žiaden brum - testované spolu s pustenou pračkou, kedy bol brum najväčší a bolo ho počuť cez celý byt, teraz absolútne ticho.
Ďalším záujemcom bude Bubuxin montovať DC filter automaticky.
PríspevokZaslal: Ut jún 29, 2010 11:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Včera som zachytil boxerovu informáciu na hifinázoroch o oddeľovákoch Bryston Torus, http://www.toruspower.com . Medzi obrázkami je aj vnútro jedného modelu
http://www.toruspower.com/01_images/torus_cabinet_interior.tif
Chcem sa opýtať na uchytenie trafa. Ktorá možnosť viac trafu "škodí", uchytenie stredovou skrutkou, alebo uchytenie alá Torus?
PríspevokZaslal: Po júl 12, 2010 22:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridávam pár nových foto
Slimak
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 06:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubu sa činí Smile Pekná práca, ako vždy.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 08:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Cerabally???? Shocked A na co to tam jako máš? Vždyť to je nesmysl, podvod, kravina a vyhazování peněz ne? Prodejce co toto prodává je podvodník a zloděj. Tedy četl jsem toto všude kde se toto probíralo. Akorát se mě nechce hledat, co jsi o tom psal zrovna ty. Ono to jako má nějaký vliv?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 08:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Bubuxin to robí tak, ako mu povie zákazník. Nevyrába to sériovo, ale podľa zadania.
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 09:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiskový mluvčí? Laughing
Slimak
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 09:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno. Wink
S Ľubom všetky veci konzultujeme, takže viem, čo a prečo to tam zákazník chcel. Náš zákazník, náš pán, teda Bubuxinov zákazník Mr. Green
Pasul
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 09:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by ještě nevadilo. Sice si to nemyslím, ale Slimak může být majitel a nebo potencionální zákazník. A ten si samozřejmě brání svoje hračky. To chápu.
Ale jako správný konstruktér by měl bubuxin svému zákazníkovi vysvětlit a technicky popsat, že toto jsou vyhozené peníze. A tím pádem tento doplněk je nefunkční. Nebo to tak již není a cerabally začaly najednou fungovat?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 09:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Som prvým Bubuxinovým zákazníkom a aj majiteľom prototypu trafka. Ja tam cerabally nemám Smile
Potreboval som vyrobiť oddeľovacie trafo a Bubuxin to zrealizoval. Jeho výrobok bol funkčný a aj veľmi pekne prevedený, tak som založil toto vlákno.
Vysvetlenie o ceraballoch nechám na Tebe, si určite fundovanejší než ja alebo Bubuxin.
PríspevokZaslal: Ut júl 13, 2010 09:49:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Robine, jestli tam má někde kus gumy kvůli omezení přenosu vibrací z trafa na kastli, tak je zbytečné do toho rýt a zesměšňovat přes cerebally. Tak jak se často podávají na hifinázorech je to klasický mix okultismu, polopravd a občasné funkce (viz předchozí věta). Dřevěné špalky Ayre taky fungují, jelikož zvětší vzdálenost přístrojů a zmenší vzájemné ovlivnění elmag. polem. Ale dřevo nemusí dodávat Charles Hansen, aby to fungovalo.
Strana 12 z 26
