hcrevize Hifi expert
Zaslal: So jún 12, 2010 17:28:59 Predmet: Oddělovací trafo ala hcrevize |
Tak sem konečně dokončil svůj oddělovák.
Popis:
Vstupní filtr, filtr s přepěťovou ochranou, DC filtr, bistabilní relé na zapínání, oddělovací trafo 500VA, 4x výstup 3x filtrovaně 1x nefiltrovaně.
Ještě sem to neslyšel.
Dojmy z poslechu dodám později.
Zaslal: So jún 12, 2010 17:30:08 Predmet: |
Pokračování foto.............
A teť se do mě můžete pustit.
(moc nekritizovat......... ) |
Zaslal: So jún 12, 2010 18:06:23 Predmet: |
Moc hezky udělaný, ale pětikilo je málo, chtělo to tak třikrát tolik...za rok budeš inovovat...  |
Zaslal: So jún 12, 2010 18:10:55 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Moc hezky udělaný, ale pětikilo je málo, chtělo to tak třikrát tolik...za rok budeš inovovat...  |
Já vím trafo je takzvaně ze šuplíkových zásob- z jednoho zdravotnického přístroje získáno v nemocnici. Zatím mi to stačí DPA386 (2x160W, předzesík cca 30W, CD přehrávač cca 20W) nic víc k tomu daávat zatím nebudu. Zvládlo to celkem v pohodě i Quartovu DPA330 výše uvedeným osazením.
Ještě nějaké foto:
-PCB před montáží
-pohled na DC filtr |
Zaslal: Ne jún 13, 2010 08:16:12 Predmet: |
První dojmy z poslechu:
-celkové zklidnění reprodukce
-celkově čistší
-hlubší a čistější bas
-lepší prostor
Negativa:
Po zandání do krabice a do skříňky ve stěně je slyšet slabý brum oddělováku
(ale při reprodukci to slyšet není )  |
Zaslal: Ne jún 13, 2010 22:19:54 Predmet: |
Tož sa na to vybodni a nešťourej klacíčkem v hovně...  |
Zaslal: Ne jún 13, 2010 23:15:30 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Tož sa na to vybodni a nešťourej klacíčkem v hovně...  |
hcrevize vyrobil velice pěknou pračku (oddělovák). Dal sem podrobné fotky a pochopitelně se chtěl i podělit o dojmy z provozu. Byl natolik poctivý, že kromě pozitivních vlivů na zvuk zmínil i slabý brum.
Tak o jakém hovně je řeč ?
Takhle by to přeci mělo být a nestranný pohled na vlastní produkt si zaslouží obdiv. Kéž by to dokázali všichni ostatní. Dalo by se najít dost příkladů, kdy autor zaslepeně hájí svůj produkt (projekt) jako by šlo o život a zbytečně tak diskredituje jinak i třeba nadějnou věc. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 14, 2010 06:46:02 Predmet: |
| Vláďo, měl bys trochu rozlišovat: bručelo-li by to v důsledku funkce ( třeba při zatížení ), pak je zmínka o tom na místě, protože to by zajímalo případné další stavitele. Jenže ono to evidentně bručí v důsledku konkrétního vlastního provedení trafa a tedy muselo bručet už předtím, než ho použil zde, navíc asi jen velmi málo. Protože použil stejnosměrný oddělení, je brum evidentně důsledek mizerný impregnace trafa, což nemá s filtračním účelem zařízení nic společnýho a proto to za šťourání klacíčkem považuju... |
Zaslal: Po jún 14, 2010 07:43:20 Predmet: |
Opravdu není účel ani přínos z vejšky sprdnout.
HC: je rozdíl v brumu při zapojení a odpojení "zapojení pro odstranění DC"? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 14, 2010 08:17:08 Predmet: |
| To nebylo žádný sprdnutí, naopak přátelská rada a uklidnění, aby nebazíroval na nepodstatných detaileh...naopak, mě se to velice líbí... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po jún 14, 2010 08:31:29 Predmet: |
Hcrevize - máš to naozaj pekné.  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:24:23 Predmet: |
| PMA napísal: | Opravdu není účel ani přínos z vejšky sprdnout.
HC: je rozdíl v brumu při zapojení a odpojení "zapojení pro odstranění DC"? |
Tak abych se přiznal to sem nezkoušel. Vyžadovalo by to překopání vnitřní drátovačky - moc se mi do toho nechce. Ale možná že to vyzkouším uvidíme.
To kazzatel:
Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec (proto sem ho použil v domění že to bude OK). Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. Trafo je celé zalité v nějakém laku, příjde mi že celkem důkladně, na boku má ještě provařené plechy. Je to ze zdravotnického přístroje tak by mělo být celkem kvalitní. Ještě skusím sundat vrchní plech, vyndat ze skříňky tedy dřevěné stěny (která tomu asi taky trochu napomáhá...) Uvidíme ještě něco skusím. |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:32:26 Predmet: |
| Slimak napísal: | Hcrevize - máš to naozaj pekné.  |
Díky za pochvalu.  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:32:33 Predmet: |
| hcrevize napísal: |
To kazzatel:
Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec. Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. . |
Železo. To je problém železných krabic (krabic s ocelí), do kterých se vloží jakékoliv trochu větší EI trafo. Krabice z 8mm Al by to nedělala.
Celý problém je rozptylové mag. pole trafa, které se uzavírá do železných dílů a rozvibruje je. Trafo na měkkou podložku by trochu pomohlo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:35:24 Predmet: |
Taky mě to napadlo. Případně potom použít na vršek a spodek AL horní kryt myslím že ho v MODUSHOPU taky prodávají.  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:38:05 Predmet: |
| Pak ti nebrumí trafo, ale krabice. Zkus jí něčím utlumit ( ten dekl pod trafem )... |
Zaslal: Po jún 14, 2010 09:39:22 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Pak ti nebrumí trafo, ale krabice. Zkus jí něčím utlumit ( ten dekl pod trafem )... |
Skusím jen co se k tomu dostanu. Po sundání horního plechu by to mělo být jasné.  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 10:15:16 Predmet: |
Môžeš skúsiť rukou pritláčať na rôzne živé aj neživé miesta. Možno zistíš ktoré brní najviac
Aj ja chválim konštrukciu. A ešte ma napadlo či sa brum nemení spolu so záťažou. |
Zaslal: Po jún 14, 2010 10:19:27 Predmet: |
| bubuxin napísal: | Môžeš skúsiť rukou pritláčať na rôzne živé aj neživé miesta. Možno zistíš ktoré brní najviac
To přitlačování sem zkoušel. Ale jen vrchní kryt ke zbytku se tak jak to mám nedostanu, musím to vyndat ze stěny. Žádná velká změna se ale nekonala.
Se zátěží se brum mění. Tedy samozřejmě největší je po zapnutí (náběhový proud). Dnes navečer to vyndám a vyzkouším. |
Zaslal: Po jún 14, 2010 17:07:50 Predmet: |
Tak problém s brumem vyřešen!!!
Po sundání horního krycího plechu je ticho.
To znamená že rezonuje horní krycí plech krabice. Ten sem zatěsnil těsnící gumou na okna + na trafo dal 2 gumové průchodky, které lehce nadzvedávají kryt nad trafem. A brum je pryč!!
Spodní plech krabice je vyztužen kůli hmotnosti trafa dvěma AL profily 20x 5 mm ten je absolutně tichý. Do vrchního krytu krabice se mi ale už nechtělo vrtat žádné šrouby už kůli vzhledu. Vrchní kryt je dost vidět.
Konečně můžu poslouchat! Bez nějakých výčitek že mi to brumí (to v člověku dost hlodá že to ví.......)
Naposledy upravil hcrevize dňa Po jún 14, 2010 17:19:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 14, 2010 17:11:30 Predmet: |
To je typická situace, horní kryt, pokud je železný a blízko trafa, se bohužel nepřijatelně rozvibruje i rozptylovým polem trafa EI 6VA .....  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 14, 2010 17:16:55 Predmet: |
| PMA napísal: | To je typická situace, horní kryt, pokud je železný a blízko trafa, se bohužel nepřijatelně rozvibruje i rozptylovým polem trafa EI 6VA .....  |
Stejnou skušenost mám taky se svým předzesíkem viz vlákno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7268
mám v samostatné krabici zdroje duál mono tráfka 2x4,5W na předzesík (La P kanál) a 1x3W na ovládání a horní kryt cca 5 mm nad trafy bruměl jako blázen. Obdobná situace jako s tímto oddělovákem.  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 17:40:13 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | To nebylo žádný sprdnutí, naopak přátelská rada a uklidnění, aby nebazíroval na nepodstatných detaileh...naopak, mě se to velice líbí... |
Díky mistrovi za uznání to potěší nejvíce!  |
Zaslal: Po jún 14, 2010 18:25:06 Predmet: |
| PMA napísal: | | hcrevize napísal: |
To kazzatel: Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec. Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. . |
Celý problém je rozptylové mag. pole trafa, které se uzavírá do železných dílů a rozvibruje je. Trafo na měkkou podložku by trochu pomohlo. |
No vida, takže ono to šťourání klacíkem bylo nakonec docela přínosné.
Oceňuji rychlou a neomylnou diagnózu problému.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 14, 2010 22:39:32 Predmet: |
No jo, seš taky king  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po jún 14, 2010 22:49:46 Predmet: |
| Františku, občas bys zasloužil naplácat na holou... |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 22, 2010 21:09:46 Predmet: Re: Oddělovací trafo ala hcrevize |
Hynek vidim ze v tvojej "strojovni" chyba SS. Nezvazujes nejaky SS osadit, napr. aj od Pala: http://www.customworks.cz/amplifiers/soft-starts/ ?
Nemykne ti trafom pri zapinani? |
Zaslal: St september 22, 2010 21:20:06 Predmet: |
Na 400W trafo to není třeba. Náběhový proud není až tak velký. Ovšem až udělám upgrade na silnější trafo, které budu určutě potřebovat kůli výkonějšímu koncáku viz: http://www.customworks.cz/amplifiers/ tak budu muset soft start už do krabice zapracovat. Pravděpodobně budu muset ale vyměnit taky tu krabici, protože oddělovák větší než cca 1200W už se tam nevejde.  |
Zaslal: St september 22, 2010 21:30:03 Predmet: |
Hynek, apropo neskusal si robit merania siete? pred oddelovakom a po oddelovaku s filtrami a bez filtrov? Dokazal by si aj taketo meranie? Uz som sa nato pytal vo vlakne bubuxina, ale on tu moznost nema....  |
