Oddělovací trafo ala hcrevize
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So jún 12, 2010 17:28:59    Predmet: Oddělovací trafo ala hcrevize Odpovedať s citátom
Tak sem konečně dokončil svůj oddělovák.
Popis:
Vstupní filtr, filtr s přepěťovou ochranou, DC filtr, bistabilní relé na zapínání, oddělovací trafo 500VA, 4x výstup 3x filtrovaně 1x nefiltrovaně.
Ještě sem to neslyšel.
Dojmy z poslechu dodám později.
Laughing
hcrevize
PríspevokZaslal: So jún 12, 2010 17:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokračování foto.............
A teť se do mě můžete pustit. Wink
(moc nekritizovat......... Cool )
PríspevokZaslal: So jún 12, 2010 18:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezky udělaný, ale pětikilo je málo, chtělo to tak třikrát tolik...za rok budeš inovovat... Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: So jún 12, 2010 18:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Já vím trafo je takzvaně ze šuplíkových zásob- z jednoho zdravotnického přístroje získáno v nemocnici. Zatím mi to stačí DPA386 (2x160W, předzesík cca 30W, CD přehrávač cca 20W) nic víc k tomu daávat zatím nebudu. Zvládlo to celkem v pohodě i Quartovu DPA330 výše uvedeným osazením. Very Happy
Ještě nějaké foto:
-PCB před montáží
-pohled na DC filtr
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 13, 2010 08:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
První dojmy z poslechu:
-celkové zklidnění reprodukce
-celkově čistší
-hlubší a čistější bas
-lepší prostor
Negativa:
Po zandání do krabice a do skříňky ve stěně je slyšet slabý brum oddělováku
(ale při reprodukci to slyšet není ) Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 13, 2010 22:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tož sa na to vybodni a nešťourej klacíčkem v hovně... Laughing
PríspevokZaslal: Ne jún 13, 2010 23:15:30    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
hcrevize vyrobil velice pěknou pračku (oddělovák). Thumb up Dal sem podrobné fotky a pochopitelně se chtěl i podělit o dojmy z provozu. Byl natolik poctivý, že kromě pozitivních vlivů na zvuk zmínil i slabý brum.
Tak o jakém hovně je řeč ? Question
Takhle by to přeci mělo být a nestranný pohled na vlastní produkt si zaslouží obdiv. Kéž by to dokázali všichni ostatní. Dalo by se najít dost příkladů, kdy autor zaslepeně hájí svůj produkt (projekt) jako by šlo o život a zbytečně tak diskredituje jinak i třeba nadějnou věc.
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 06:46:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, měl bys trochu rozlišovat: bručelo-li by to v důsledku funkce ( třeba při zatížení ), pak je zmínka o tom na místě, protože to by zajímalo případné další stavitele. Jenže ono to evidentně bručí v důsledku konkrétního vlastního provedení trafa a tedy muselo bručet už předtím, než ho použil zde, navíc asi jen velmi málo. Protože použil stejnosměrný oddělení, je brum evidentně důsledek mizerný impregnace trafa, což nemá s filtračním účelem zařízení nic společnýho a proto to za šťourání klacíčkem považuju...
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 07:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu není účel ani přínos z vejšky sprdnout.
HC: je rozdíl v brumu při zapojení a odpojení "zapojení pro odstranění DC"?
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 08:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To nebylo žádný sprdnutí, naopak přátelská rada a uklidnění, aby nebazíroval na nepodstatných detaileh...naopak, mě se to velice líbí...
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 08:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Hcrevize - máš to naozaj pekné. Thumbs up
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak abych se přiznal to sem nezkoušel. Vyžadovalo by to překopání vnitřní drátovačky - moc se mi do toho nechce. Ale možná že to vyzkouším uvidíme.
To kazzatel:
Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec (proto sem ho použil v domění že to bude OK). Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. Trafo je celé zalité v nějakém laku, příjde mi že celkem důkladně, na boku má ještě provařené plechy. Je to ze zdravotnického přístroje tak by mělo být celkem kvalitní. Ještě skusím sundat vrchní plech, vyndat ze skříňky tedy dřevěné stěny (která tomu asi taky trochu napomáhá...) Uvidíme ještě něco skusím.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Díky za pochvalu. Very Happy
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To kazzatel:
Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec. Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. .
Železo. To je problém železných krabic (krabic s ocelí), do kterých se vloží jakékoliv trochu větší EI trafo. Krabice z 8mm Al by to nedělala.
Celý problém je rozptylové mag. pole trafa, které se uzavírá do železných dílů a rozvibruje je. Trafo na měkkou podložku by trochu pomohlo.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:35:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mě to napadlo. Případně potom použít na vršek a spodek AL horní kryt myslím že ho v MODUSHOPU taky prodávají. Smile
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak ti nebrumí trafo, ale krabice. Zkus jí něčím utlumit ( ten dekl pod trafem )...
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 09:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Skusím jen co se k tomu dostanu. Po sundání horního plechu by to mělo být jasné. Smile
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 10:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžeš skúsiť rukou pritláčať na rôzne živé aj neživé miesta. Možno zistíš ktoré brní najviac Smile
Aj ja chválim konštrukciu. A ešte ma napadlo či sa brum nemení spolu so záťažou.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 10:19:27    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
To přitlačování sem zkoušel. Ale jen vrchní kryt ke zbytku se tak jak to mám nedostanu, musím to vyndat ze stěny. Žádná velká změna se ale nekonala.
Se zátěží se brum mění. Tedy samozřejmě největší je po zapnutí (náběhový proud). Dnes navečer to vyndám a vyzkouším.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 17:07:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak problém s brumem vyřešen!!!
Po sundání horního krycího plechu je ticho.
To znamená že rezonuje horní krycí plech krabice. Ten sem zatěsnil těsnící gumou na okna + na trafo dal 2 gumové průchodky, které lehce nadzvedávají kryt nad trafem. A brum je pryč!! Very Happy Wink
Spodní plech krabice je vyztužen kůli hmotnosti trafa dvěma AL profily 20x 5 mm ten je absolutně tichý. Do vrchního krytu krabice se mi ale už nechtělo vrtat žádné šrouby už kůli vzhledu. Vrchní kryt je dost vidět. Wink
Konečně můžu poslouchat! Bez nějakých výčitek že mi to brumí (to v člověku dost hlodá že to ví.......) Wink
Naposledy upravil hcrevize dňa Po jún 14, 2010 17:19:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 17:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To je typická situace, horní kryt, pokud je železný a blízko trafa, se bohužel nepřijatelně rozvibruje i rozptylovým polem trafa EI 6VA ..... Sad
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 17:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejnou skušenost mám taky se svým předzesíkem viz vlákno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7268
mám v samostatné krabici zdroje duál mono tráfka 2x4,5W na předzesík (La P kanál) a 1x3W na ovládání a horní kryt cca 5 mm nad trafy bruměl jako blázen. Obdobná situace jako s tímto oddělovákem. Wink
hcrevize
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 17:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Díky mistrovi za uznání to potěší nejvíce! Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 18:25:06    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To kazzatel: Trafo, když bylo venku z krabice tak nebylo slyšet vůbec. Začalo to vrnět až po zadělání do krabice. .
No vida, takže ono to šťourání klacíkem bylo nakonec docela přínosné.
Oceňuji rychlou a neomylnou diagnózu problému. Thumb up
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 22:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, seš taky king Rotfl
PríspevokZaslal: Po jún 14, 2010 22:49:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Františku, občas bys zasloužil naplácat na holou...
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 21:09:46    Predmet: Re: Oddělovací trafo ala hcrevize Odpovedať s citátom
Hynek vidim ze v tvojej "strojovni" chyba SS. Nezvazujes nejaky SS osadit, napr. aj od Pala: http://www.customworks.cz/amplifiers/soft-starts/ ?
Nemykne ti trafom pri zapinani?
hcrevize
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 21:20:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 400W trafo to není třeba. Náběhový proud není až tak velký. Ovšem až udělám upgrade na silnější trafo, které budu určutě potřebovat kůli výkonějšímu koncáku viz: http://www.customworks.cz/amplifiers/ tak budu muset soft start už do krabice zapracovat. Pravděpodobně budu muset ale vyměnit taky tu krabici, protože oddělovák větší než cca 1200W už se tam nevejde. Crying or Very sad
vanadoo
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 21:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Hynek, apropo neskusal si robit merania siete? pred oddelovakom a po oddelovaku s filtrami a bez filtrov? Dokazal by si aj taketo meranie? Uz som sa nato pytal vo vlakne bubuxina, ale on tu moznost nema.... Sad
hcrevize
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 22:05:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco málo je zde: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=98182#98182
ale chtělo by to nějaké lepší měření.........
