Symasym ( by Macura)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 12:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD: já výstupní tlumivku nepoužívám, ani v jednom z měřených zesilovačů. Indukčnost může být jen indukčnost přívodu od repro svorky do PCB.
Simulace v tomto případě nesedí, mám jak simulace, tak měření.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 12:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Bolo by fajn keby tak niekto urobil.
Stačí na to jeden 2-kanálový DPA, generátor a osciloskop. TYA je IMHO zatím jen 1 kanál. Pokud by PD chtěl, může to přivézt ke mně a můžeme to budit symasymem, ale silně pochybuju, že bude mít zájem.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 12:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Zatím všechny obrázky měření vyšly dobře. Co když to takhle vychází u každého zesilovače, i u těch špatných ?
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 12:51:59    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: stačí mi nějaký přihrát Smile
Změřím Bivoje a Sinclair Z-30, to jsou pro mě oba "špatné" zesilovače.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 12:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
I když - opravdu vyšly všechny dobře? Mám dojem, že u jednoho stroje je vidět slušná nelinearita Zout, a u dalšího trochu menší, projdi všechny oscilogramy. Mě se líbí jen Myšpulín a AB1.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 13:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám zájem, ale teď nemůžu...
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 13:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, ozvi se, počítám s tím.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 18:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA ad zda všechny zesilovače nevyjdou dobře:
Bivoj, 0.25A/d, 50mV/d, 10kHz
Jak vidno, nevyjdou. Toto je obrázek, kterému se bude podobat řada komerčních zesilovačů, tedy to, z čeho vychází řada poslechových zkušeností.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:04:09    Predmet: Bivoj Odpovedať s citátom
A zatraceně, tak to tedy beru zpět. Obávám se, že něco podobného by předvedl můj soňák Embarassed
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA prosim, prosim, zkus až budeš mít chuť a čas, udělat výkonnější verzi AB1. Mě se taky zvukově líbí moc.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: podle mě jde o jednoduchou interpretaci. Kvazikomplementární koncový stupeň, malý klidový proud, přechodové zkreslení - výsledek je nelineární výstupní impedance, jev se zhoršuje s rostoucí frekvencí, ztráta kontroly v oblasti nuly. Přitom THD toho zesilovače je pod 0.05%, téměř výhradně přechodové zkreslení.
Ta metoda, zdá se, by mohla i něco odrážet, a to nejen pro Bivoje.
jardag
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:09:48    Predmet: Odpovedať s citátom
TYA bude mít pořád kolečko Very Happy
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Bodejť by se Ti nelíbil, když nedělá všechna ta zvěrstva. Chlapi, vy mě snad jednou ukecáte Laughing
jardag
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě by stačilo tak 60-100W do 8 ohmů. Už šetřím.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:19:33    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, konecne nejakej obrazek na kterej jsem zvyklej Smile
Ale stejne je to jeste mereni ustalenym sinusem, pokud se konce spatne odbuzuji (treba u kaskady emitorovych sledovacu), tak si samy zvednou pricny proud a u 10kHz to uz muze byt. Na to je dobry burst signal, ten odhali i takovouhle neplechu.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 19:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard: vzpomeň si třeba na Texan Laughing . Bohužel tyhle a podobné křápy zkazily a kazí reputaci tranzistorových zesilovačů, a dodnes se moc nepokročilo k nápravě.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 20:37:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako vždy, vizuálne výsledky sú silne závislé od metodiky merania. Meranie priamo na výstupe, s vylúčením vplyvu odporu a indukčnosti spojov od dosky k svorkám je podstatne presnejšie. Pre ilustráciu, meranie rovnakého zosilňovača (identický kus), rovnakou metodikou, ale až na výstupných svorkách( za cievkou 1uH a cca 20cm drátu 2,5mm2). Merítko 0,5A/d horizontálne, 50mV/d vertikálne.
Pri prepojení sondy priamo na výstup sú obrázky presne rovnaké ako predtým.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 20:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Podotýkám, že výstupní indukčnost na AB1 a symasym nepoužívám. Dráty jsou kratší.
"Bivoj" je též měřený až na výstupních svorkách.
P.S.: jsem si jistý, že při posuzování "optické podobnosti" se díváme i na rozklad v ose Y a počítáme poměr Y/X.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 20:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mi jasné,len ide o to, že každý mohm od výstupu(bod, kde je odobratá NFB) k bodu , kde sa to meria, to pekne "zaokrúhli".
Podotýkam, že ten meraný koniec má kľudový prúd asi 30mA na tranzistor, pri 250mA to pekne hreje a výstup je ideálny. Zmenou kľudového prúdu sa dá presne nastaviť gm, elipsa je "vybúlená" dnu alebo von v bode komutácie.
Pri zbytočne veľkom kľudovom prúde je ten "hrbolec" pekne široký a prakticky sa stratí.
P.S. Samozrejme, že impedancia tlmivky(a jej ohmický odpor, spolu s odporom kontaktov relé,ktoré tam sú) sa na vertikálnej ose prejaví.
Naposledy upravil BV dňa Ut marec 20, 2007 21:01:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 21:00:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tloušťka elipsy mj. odráží fázový posuv mezi I a Uout na daném kmitočtu.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 21:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="BV"]PMA
Nejenže to pak pěkně hreje, ale i pěkně hraje.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 21:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále tam mám pri meraní ten "neštastný" vinutý odpor.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 21:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
I já, je to RR W20-8R, kat.č. 114-139, www.gme.cz
Podle simulace ( Laughing ) by ale měla mít větší vliv až hodnota tak 100uH, 10uH určitě ne
Wronski
Založený: 25 január 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 21:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Pavle, to jsi nemel rikat - ted uz ti nedame pokoj. My ten zesilovac mame radi a moc ho chceme Very Happy
prosim prosim, udelej nam silnejsi verzi - me by stacilo 25W do 2 ohmu.. pak bych to mohl pouzit nejen na vysky ale i na stredy misto Syma.. prosim prosim
(Jardo pros taky jeste, at ho udyndame Twisted Evil )
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 22:23:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim prosim, taky by mě to zajímalo Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2007 22:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: když už jsi naznačil možnost výkonnější AB1, co by to obnášelo? Výkonnější koncové tranzistory, nebo paralelní řazení? A co buzení ? Operák už rozkmitem nestačí, to by znamenalo diskrétní vstup i VAS. Nebo máš v záloze nějakou jinou fintu?
Myšpulín
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: St marec 21, 2007 08:09:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To je jasné, ale třeba pro optické porovnání oválků 2 zesilovačů je vhodné měření při stejném rozlišení i zatížení. K tomu je vhodné klidně přidat seriovou impedanci k tomu tvrdšímu zesu, aby odpovídal tomu měkčímu. Tvůj první obrázek před tlumivkou na 1 khz v tomto skoro přesně odpovídá mému na 10kHz, takže tyto jsou dobře porovnatelné. Ty další na 10 kHz uš máš při poloviční zátěži, tak už jsi s optickým výsledkem ve výhodě. A tyto poslední to opravdu pěkně zaokrouhlí.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2007 08:22:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Myšpulín: nejde o optiku, každý, kdo ví o co jde, si udělá poměr Y/X, zohlední frekvenci. Tvůj zes z toho vychází nejlíp, zejména když vezmeme v úvahu měření na svorkách, to se nedá okecat.
Myšpulín
PríspevokZaslal: St marec 21, 2007 08:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak ale je pravda že jsem jednoznačně ve výhodě s tím klidovým proudem který je u tebe zanedbatelný, a je jasné že to zahnutí nahoru na tvém obrázku 1khz je záběr proudové ochrany, a ne nějaká nedobrá vlastnost zesu.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2007 11:05:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by to byla komplikace, ale pro sjednocení výsledků by se hodilo použít odpor 10R. Stupnice na osciloskopech bývají v řadě 1-2-5 /dílek. Pak by se jen vybrala vhodná měřítka. Ale i takhle je to velmi zajímavé. Možná by ještě šlo provést měření pro menší rozkmit signálu, přechodové zkreslení se nejvíce projeví tam
Strana 6 z 18
