kurnik šopa...
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 13:47:42    Predmet: Re: možná ano Odpovedať s citátom
jungvoj napísal:
energie na obou kondech je poloviční
To ovšem jen díky blbému zadání, jelikož 2 ideální kondenzátory, jeden nabitý a jeden vybitý, jaksi není možné spojit, jelikož napětí na kondenzátoru se nemůže měnit skokem. Pokud by se spojily, musel by protéci nekonečný proud (impuls).
Pokud se spojí 2 reálné kondenzátory, tak je potřeba uvažovat jejich sériové odpory, ev. svody. Energie se po spojení kondenzátorů nemůže "ztratit", ale ta půlka se spotřebuje na ohřev, ztráty atd. Když se to řeší jako přechodný děj, tak v určitěm okamžiku po spojení kondenzátorů je na nich původní hodnota energie (elekktrické). Po odeznění přechoďáku, kdy se část elektrické energie změnila v tepelnou, a napětí na kondenzátorech se ustálí, teprve platí primitivní vzoreček
Wel = 0,5*C*U*U (ovšem pouze pro elektrickou energii)
Takže, zopakuji znovu: Energie je pořád stejná Laughing
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 17:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
OPA: v GESu je maji
Ale to mají přece všude. Já měl kompletní řadu E24 i když jsem musel vystát pět front po celé Praze na TR151. Proto nechápu, jak se na to dneska někdo může ptát. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 22:27:08    Predmet: Re: další kurnik šopa Odpovedať s citátom
jungvoj napísal:
mam dva kondy,jeden je vybit,druhý nabit na max napětí,spojím je paralelně,jaká je výsledná energie soustavy?odpory vodičů a pod neuvažujte,,,,,kdo odpoví správně,má u mně litr rumu
Vždy se část energie přemění v teplo, jinak než spojením přes odporové ztráty ty kondy nejde dostat na stejné napětí.
Pokud není známa hodnota těch kondů, tak ta ztráta nejde určit.
Pokud jsou stejné, tak se přemění v teplo 1/2 energie nabitého kondu a v kondech bude stejně po 1/4 původní energie nabitého kondu.
jungvoj
Banned
Založený: 14 október 2010
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 10:41:33    Predmet: kurnik šopa... Odpovedať s citátom
no já jen to,že jaxi odkud se bere ta energie v tom zdroji v tom kondíku,pokud je mi známo,tak proud do uzlu je vždy stejný jak z uzlu,jestli se z kondu pokryje cca40%,tak trafo musí být dimenzováno i na tuto skutečnost,první půlka sínusovky dodává energii zároven zesilovači i kondenzátorům,druhá část samozřejmně taky,ale část jde z toho kondu,no že jsem nikde neviděl že by stím někdo počítal,obecné povědomí je také,že kondy se nabiji při zapnutí a pak jaksi zůstanou nekonečnou zásobárnou energie,uvítal bych seriozní názor na to téma,prosím osobní inektivy si odpuste,když patřím k těm nejstarším zde na foru
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 11:16:09    Predmet: Re: kurnik šopa... Odpovedať s citátom
jungvoj napísal:
...když patřím k těm nejstarším zde na foru
Zdá se že i k nejsenilnějším, co má společného spojení dvou různě nabitých kondů s poměry ve zdroji ?
Snaž se formulovat jasné a souvisejicí otazky, ne ten duševní průjem, co tu předvádíš.
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 11:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jungvoj: ta úloha se 2 kondenzátory, připojení jednoho nabitého na druhý vybitý je triviální jen zdánlivě, a je to tak, jak říkáme s Danhardem. Ideální kondenzátory takto nelze vůbec spojit (stejně jako nejde dělit nulou), reálné a přitom velmi kvalitní zařízení by asi explodovalo v ruce, takže pozor, a pro méně ideální zařízení se to pokusím osvětlit obrázkem, přičemž ten dolní kond se zdrojem zahrnuje počáteční podmínku. V grafu jsou napětí, náboje a elektrická energie. Ta se během přechoďáku mění v tepelnou.
jungvoj
Banned
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 11:29:19    Predmet: kurnik šopa... Odpovedať s citátom
třeba to,že paralelní spojení více kondů ve zdroji nemusí být až tak bezproblémové,snížení ESR je fajn,ale v reálu ten přínos nemusí být až tak košer,no a otázka je jasná:Jak na zdroj bez kompromisu,
...že je někdo senilní,neznamená že je blb,mimochodem proto se jmenuje vlákno kurnik šopa.pokud nevíte co to znamená,tak vám to můžu přeložit
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 11:39:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenomže tady neexistuje žádná souvislost mezi paralelními kondenzátory ve zdroji a úlohou, jak nabíjet Vybitý kondenzátor z nabitého. Proto jsem psal o přístupu k problematice ze špatné strany. Vytváří se problém, kde není, a nehledá se tam, kde je. Tzv. "slepá ulička" - všichni víme, kdy byl jejich pravým mistrem.
jungvoj
Banned
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 11:43:28    Predmet: PMA Odpovedať s citátom
k uloze:jde o idealní energetickou bilanci,bohužel neumím na PC vzorečky,takže snad později
jak jsem jíž napsal,směřuji to právě k paralelnímu spojení kondů ve zdrojích,kde ne idealní podmínky spojení kondů mohou nepřinést kýžené výsledky,vlivem řekněme vyrovnávacích proudů mezi kondy,no a vliv na chování zesíku pak můžeme probrat později.PMA vždy svěží myšlenky,,,,,,,a aby otázka byla jasná:jak mechanicky propojit ty kondy,aby se eliminovaly podobné jevy,svorky na trafu ano ne,šroubovací kondy ano ne,použít propojovací lištu nebo vodič,,,,,,,atd plus vaše zkušenosti z diy
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 12:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jungvoji, ty jsi úplně vymetenej, ve zdroji jsou kondy zapojený paralelně pořád, co do toho pleteš nějaký energetický bilance a spojování nabitýho a nenabitýho kondu ?
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 12:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Klíííd. Až spojí dva pořádné kondíky, jeden nabitej a druhej ne, tak bude pokoj Smile
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 13:09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
motto: "Já jsem Vám říkal, že to nemá cenu".
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 13:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, co se zkusit zeptat tady? :
http://forum.FFFfff___.cz/viewforum.php?f=36
jungvoj
Banned
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 18:34:31    Predmet: prosím Odpovedať s citátom
prosím ty ,kteří si myslí,že zesilovač zesiluje nějaké vstupní signály,at se na mých vláknech nevyjadřují,a ti kteří vědí,že zesilovač je zařízení,jenž umožnuje řízení většího výkonu menším,jsou laskavě zváni
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 19:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ježiš Marja....
jardag69
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 20:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Není nad relátkový a tyristorový zesilovač Laughing
Příště zjistíme, že vyfukováním tabákového kouře do vody, zlato nevzniká Smile
Question
jungvoj
Banned
PríspevokZaslal: Pi január 28, 2011 18:48:31    Predmet: ano Odpovedať s citátom
ten příklad s relátkem je idealní,tam je jasné,že kvalita řídícího signálu nemá na výstup až takový vliv,u akustického zesíku je to trochu jinak,nicméně sebelepší řídící signál nic nezmůže ze zkurveným řízeným výkonem,chápu,že je těžké pochopit,že například elektron vybuzený systémem MM přenosky se nikdy nedostane na kmitačku reproduktoru,,,nehledě k tomu,že v průměrném obyváku by mu to trvalo tak tři vteřiny!
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Pi január 28, 2011 20:45:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A co kdyby ved od přenosky až k cívce repráku supravodič? Very Happy
Strana 2 z 2
