Tesla NC 470
ivanb_cko
Založený: 08 júl 2010
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 17:28:00    Predmet: Tesla NC 470 Odpovedať s citátom
kamos ma problem s timto gramofonem. Vytahl jej po letech ze skrine a dal se do ozivovani, zatim vse vicemene funguje a co ne, tak dokaze dat do poradku.
Ale problem je ve dvou vecech:
1) mechanika, ktera prepina rychlosti u motorku je jak se zda kousicek nize nez by bylo zdravo a tim padem pri jedne z rychlosti reminek dre o tuto soucast.
2) v casti k vyvazeni ramenka je nadobka na olej, ktera ma tlumit rezonancni kmitocty od prenosky (ci co?) a tato nadobka je prazdna! Nejsme schopni dohledat informaci jaky olejicek (jake parametry) se ma do naddrzky nalit a pak jak jej tam nalit? Otvor jsme nenasli.
Dokaze nekdo poradit a pomoci ozivit stary stroj?
Predem diky
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 17:51:15    Predmet: Odpovedať s citátom
V nekterych ohledech tesla NC 470 = NAD 5120.
Navod k NC 470, servisni manual NAD atd., zkus prozkoumat, jestli tam neni nejake info.
Zde ke stazeni:
http://www.edisk.cz/stahni/58748/nc470-nad.zip_8.41MB.html
Ty nad manualy jsou na webu vinylengine.
L_u_k_a_s
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 18:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Prázdná nádobka a ještě k tomu bez otvoru, to je ovšem pech.
Je to vůbec nádobka ?
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št január 27, 2011 19:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam se dá vyšroubovat píst a tudy se myslím ten olej lije.
hrabeX33
Založený: 21 november 2006
PríspevokZaslal: St jún 29, 2011 17:34:10    Predmet: nad vs tesla Odpovedať s citátom
zdravím, může někdo poradit zda je lepší to pertinaxové raménko NAD, nebo ta kovová Tesla? někde jsem dáávno četl že ten pertinax je zvukově lepší kvůli nějakým rezonancím, díky. Kámoš má oba gramce a rozhoduje se co prodat...
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št jún 30, 2011 15:43:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Do toho ramínka patří vazký silikonový olej. pokud se vám podaří namíchat silikonový olej se silikonovou vazelínou ( muškařská ) aniž by se to zdrclo, nebo zase rozdělilo, je vyhráno. plní se stříkačkou po vyšroubování pístu.
k nastavení je třeba nastavovací deska s nízkými kmitočty.(byla v balení)
To ploché ramínko, pokud není zkroucené má rezonance potlačené. Markantní je, co se při přehrávání ozývá z ramínka ( čistě mechanicky).
jinak to chce sehnat ramínek více, aby se využila hlavní výhoda - snadná vyměnitelnost v ložisku. To je hlavní přednost téhle konstrukce.
jolefoto
Založený: 13 december 2011
PríspevokZaslal: Ut december 20, 2011 22:29:31    Predmet: ako vymeniť tzv. "päťkolík" Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých v tomto fóre. Nechcem písať novú tému tak to dávam sem. Získal som gramofón Tesla NC 470 aj s platňou na nastavenie kmitočtov, a ešte tam boli nejaké umelohmotné šróbky rôznej dľžky. Na výstupe je namiesto cinch tzv "päťkolík". Vie mi niekto poradiť ako to prerobiť na R,L cinch výstup. To je jedna vec. Druhá vec. Ako najlepšie vytuningovať tento starý, ale ževraj vo svojej dobe veľmi dobrý stroj. Všetko je tam pôvodné. Či by nebolo dobré ten olej čo je v ňom vymeniť. Odhadujem že je tam asi ešte pôvodný. Predo mňou písal v príspevku JHradec že nejaký vazký silikónový olej. Dá sa to niekde kúpiť, alebo nahradiť nejakým iným olejom? Proste chcel by som z toho urobiť v rámci obmedzených finančných možností čo najlepší gramec. Alebo radšej kúpiť nejaký nový Pro-Ject? Ďakujem za odpovede.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut december 20, 2011 22:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.servisgramofon.szm.com/
skus tu tento pan ma s tym bohate skusenosti
JHradec
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 09:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mých zkušeností je tenhle gramofón v mnohém povedený, ale poměrně nevhodný k Tuningu. Smile
takže výměna kabelu, výměna vložky. oprava a namazání.
je také možné vyměnit trubku ( NC ) ramínka za karbonovou a vytlumit plastovou skříňku ( bitumen, nebo olovo ). Talíř má poměrně subtilní ložisko a tlumení kovového talíře gumou je OK.
Nic dalšího mi nenapadá.
jolefoto
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 20:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Chalani ďakujem za odpovede. Ešte poprosím k tomu "päťkolíku". Ako to mám spraviť na výstupné cinche. Myslím ktorý káblik a akej farby je vlastne čo? Nie je nejaké info na nete o ktorom už viete? Ďakujem.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 21:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
jolefoto napísal:
http://www.amabilidade2002.com/audio62.htm
ars longa, vita brevis
JHradec
PríspevokZaslal: Št december 22, 2011 09:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyměnit konektor i s kabelem ! ( a doplnit zemnicí vodič)
jolefoto
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:33:37    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Mohol by si vysvetliť bližšie alebo dať tip na nejaký link. Napr. ktorý kábel a konektor by si doporučil v nejakej rozumnej cenovej hladine. Ten zemiaci vodič odkiaľ kam proste čo s čím spojiť. Som dosť laik v tomto.
JHradec
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 10:06:47    Predmet: kabel Odpovedať s citátom
Jde v podstatě o přizpůsobení se následujícímu stupni- korekčnímu předzesilovači. Pokud je kabel s DIN konektorem - pětikolík, předpokládá se, že zem gramofonu se vede tímto kabelem. u RCA - Cinch se vodí zvláť.
Takže signálové země - z přenosky se vede na Cinche. a pospojojované kovové díly gramofonu se vedou extra vodičem na (před)zesilovač. Stejně je dobré vést všechny vodiče u sebe. Tesla kabely za moc nestály - vyměnit je za něco s malou kapacitou ( taky nepřehánět délku), dobře stíněné a dle možnosti i s teflonovým dielektrikem.
Prakticky bych si představoval VBPAM z Vrchlabí.To je dle určení VF kabel. Dobrý VF kabel nemusí být astronomicky drahý při velmi dobré kvalitě.
BTW co do toho půjde za přenosku ( vložku)??
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 11:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď sme pri tých prenoskách, vie mi niekto preložiť význam slovka "Nude" pri hrote Nude Elliptical? Nikde som to nenašiel.
rOn
Založený: 18 september 2010
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 11:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
nebude "nude" znamenať holý diamant zarazený do chvejky bez fixačného matrošu okolo? niečo takéto:
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image.php?album_id=819&image_id=16559&view=no_count
CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505
jolefoto
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 20:39:00    Predmet: Re: kabel Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Dík za radu.
Chalani zo Slovenska! Neviete niekto kde sa dá u nás kúpiť ten kábel VBPAM.
Prenoska pôjde pravdepodobne Ortofon 2M Red, keď nebude dostatok financií tak Ortofon OMP 10 alebo minimum Ortofon OM 5E.
Primare I32, CD32, PJ 2Xperience SB, MF Studio Phono, Hana EH, 2A Acoustic Empire, Káble Chord, Cardass, IBasso Dx 150, IT 01s, Sennheiser HD660s, RME ADI-2 DAC FS, Strong LEAP S1
Slimak
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 21:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:53:27, celkom upravené 1 krát.
jolefoto
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 21:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
U nás neviem, ale tu dodávajú aj na Slovensko úplne v pohode a sú spoľahliví :
http://www.customworks.cz/komponenty/koaxialni-kabely/
Dík za link.
JC
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 22:03:01    Predmet: Re: kabel Odpovedať s citátom
jolefoto napísal:
Podľa otázok, ktoré tu kladieš, usudzujem, že v tejto oblasti veľa skúseností ešte nemáš. Chcem Ťa preto upozorniť na jeden problém, ktorý sa mne práve dnes v tejto súvislosti vyskytol. Tiež mám gramo NC 470, osadený prenoskou Shure M91 GD. A keďže som ako vianočný darček dostal prenosku Ortofon 2M Blue, tak som sa dnes pustil do jej výmeny. Ale ako som ju namontoval a chcel vyvážiť, tak tu nastal ten problém. Je totiž ťažšia ako pôvodná (aj ako výrobcom osádzaná, na ktorú bolo konštruované ramienko) a nedá sa predpísaným spôsobom vyvážiť (protizávažie nestačí). Ja si s tým poradím, ale ak môžeš, tak sa tomu radšej vyhni. Over si dopredu hmotnosti uvažovaných prenosiek, napr. Shure M91 GD váži 5,7g a Ortofon 2M Blue 7,2g.
Doplnené
Keďže sa nedal na ramienku nastaviť rovnovážny stav, ako píšem vyššie (predpokladal som, že skutočný, požadovaný, prítlak sa bude dať nastaviť), vyrobil som si na tento účel jednoduchú vážku. Je to urobené podľa odkazu, ktorý v inom vlákne dal Sendy:
http://www.ebastlirna.cz/images/image_article/renovace/Resuscitace_gramofonu.pdf
Principiálne nič nové, iba chcem upozorniť pre prípadného záujemcu o výrobu, že autor sa tam pomýlil pri výpočte pri použití mince 2 centy. Ja som použil mincu 1eurocent, pre ktorú sa dá dosiahnuť väčšia presnosť pri výrobe. Rozmery som prepočítal pre presné hmotnosti mincí (autor hmotnosti mincí zaokrúhlil).
Minca 1 cent 2 centy 5 centov
Hmotnosť 2,30 g 3,06 g 3,92 g
Priemer 16,25 mm 18,75 mm 21,25 mm
Vzdialenosť od osi 26,66 mm 16,77 mm 9,78 mm
Prikladám aj obrázok vážky, je to vyrobené z kuprextitovej doštičky, uprostred dolu je nacínovaný valček z mosadzného zvarovacieho drôtu priemeru 3mm. Ak by sa niekomu nepáčil ten popis, tak je to preto také škaredé, že som ho najprv "vyškrabal" rysovacou ihlou a vyplnil fixkou. Nič iné, jednoduchšie (aby to tam držalo) som v rýchlosti nevymyslel. Ako som predpokladal, pritlak sa dá teraz v pohode nastaviť. Hádam tým pomôžem prípadným záujemcom o podobný upgrade tohoto, inak slušného, gramofóna.
 Filesize:  28.49 KB
 Viewed:  1136 Time(s)
Naposledy upravil JC dňa Ut január 03, 2012 15:05:08, celkom upravené 2 krát.
jolefoto
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2012 07:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu skúsenosti s tým zatiaľ nemám žiadne. Tak s tými prenoskami by ma to ani nenapadlo. Bol to len taký predbežný výber. Dík za upozornenie.
Jakub
Založený: 10 január 2014
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 14:44:05    Predmet: Tesla NC470 Odpovedať s citátom
Som začiatočník v HIFI a môj prvý gramofón, ktorý som si mohol finančne dovoliť je práve NC470. Všetko sním je v poriadku, gramofón ako nový, prenoska VM 2103. Chcem sa opýtať na základné veci, akú gramáž mám nastaviť na prítlak ramienka na ihlu. A aká hodnota má byť nastavená na bias ? a potom sa mi ešte stáva pri počúvaní hudby taká vec, že z ničoho nič mi začnú kolísať otáčky a vyzerá to tak, ako keby platňu ťahalo. Rýchlo klesnú a potom rýchlo začnú stúpať. Ako to mám napraviť, kde je chyba?
Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu.
Jakub
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 15:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Bias sa na grame nenastavuje, ale na niektorých magnetofónoch, to znamená nastavenie predmagnetizácie pri nahrávaní.
Na grame môžeš nastaviť tak antiskating, bežne sa to vyvažuje malými závažičkami na silóne, na niektorých gramofónoch sa to nastavuje gombíkom na to určeným.
Kolísanie otáčok môže byť aj vadným motorčekom...
Jakub
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 15:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem. Ako by som skontroloval motorček? Pre ten antiskating mám koliesko, na ktorom sú určite hodnoty. Na ktorú hodnotu je najlepšie nastaviť? a na akú hodnotu nastavím závažie na ramienku ?
zdenoeddie
Založený: 17 marec 2010
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 18:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodnota AS by mala byt rovnaka ako hodnota pritlaku v mN. Lepsie je to nastavit na to urcenej platni.
Vacuum Madness
jupol
PríspevokZaslal: So január 11, 2014 07:44:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Existujú platne bez drážok po spustení taniera a po spustení ramienka sa nastaví antiskating t.j. dostredivá sila, ramienko má snahu dostať sa do stredu platne, ak ju nemáš, tak sa držať zásady, ktorú popísal zdenoeddie...
Jakub
PríspevokZaslal: So január 11, 2014 21:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka ešte raz. Podarilo sa a myslím že čo sa týka prítlaku a nastavenie antiskatingu je v poriadku. Ale už ma poriadne štve, že pri rýchlosti 33 otáčok z ničoho nič klesne rýchlosť a už nedosiahne po dobu hrania platni pôvodné otáčky. Zatiaľ čo pri rýchlosti 45 otáčok ide všetko bez problémov. Pomôžte prosím... Vďaka.
pavel58
Založený: 30 máj 2011
PríspevokZaslal: Ne január 12, 2014 11:44:45    Predmet: Odpovedať s citátom
vytahaný řemínek.
Jakub
PríspevokZaslal: Ne január 12, 2014 12:01:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Remienok, je tá gumička, ktorá otáča tanier? Dá sa kúpiť nová na teslu nc470 ?
pavel58
PríspevokZaslal: Ne január 12, 2014 13:48:37    Predmet: Odpovedať s citátom
ano.koupit se da . zkus http://www.gramofony.wz.cz/kontakt.html .
