MOSFETY
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 15:55:40    Predmet: MOSFETY Odpovedať s citátom
http://www.ixys.com/Product_portfolio/products_link.asp?framepage=ixyspower_contact.htm&framepage1=http%3A%2F%2Fwww%2Eixyspower%2Ecom%2Fstore%2FFamily%2Easpx%3Fi%3D5
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 16:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz som to pozeral, hned ako bola spomenuta tato znacka v spojitosti s majstrovim novym dielom. Su to zaujimave suciastky Smile Je tam nejaky rozdiel pre chladenie, ak ma byt teplo odvedene z jedneho jedineho tranzistoru v porovnani s viacerymi? Celkom velke plus by mohlo byt, ze nebude potreba parovat vacsie mnozstvo tranzistorov...
PS: tieto sa mi najviac pozdavaju IXTT80N20L
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS100294(IXTH-TT80N20L).pdf
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 16:36:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepříjemný je malý počet P součástek.
Dávám to víceméně pro zajímavost, asi to teď bude značka na vrcholu zájmu Rotfl , já zůstávám u filozofie velkého počtu párů v BJT technologii. Důvod je jednoduchý.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 16:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja sa tiez pripajam k rieseniu BJT, preto aj moja tema ohladne tych vykonovych tranzistorov Smile (Toshiba TTC...)Dovodom je EC alebo zlozitost navrhu a vysledny zvuk v porovnani s MOSFET rieseniami?
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 16:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se při vícepárovém řešení s BJT dodržuje podmínka optimálního kl. proudu na pár (mnohem přesněji řečeno opt. úbytku napětí na emitorovém odporu páru), potom s množstvím párů roste klidový proud a obvod pracuje ve větším rozsahu ve třídě A. Toto žádny "supertranzistor" není schopen nahradit.
Co se týče zvuku BJT x MOSFET, IMO jde hlavně o předsudky dané zkušenostmi s určitým typem zesilovačů. Tyto zkušenost ale nejsou obecné, tj. neplatí pro celou škálu topologií.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 17:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky kludovy prud cca. je nastaveny na takychto tranzistoroch? Sice aj ta kapacita cez 6000 az 10000pF v porovnani s 1200-2000pF pre 4ks BJT je celkom vysoka a bude treba asi kvalitne budenie s nizkou impedanciou...
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 17:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to vidím takhle:
z mosfetů se dá postavit výborný konec, ale pečlivě nastavená EC je nutností.
Všimněte si, nový zesilovač PD už má dva trimry. Wink
Obvykle je třeba i přídavné napájení pro dosažení rozkmitu.
Z bipolárů to jde taky, ale musí se jich zapřáhnout víc paralelně (viz PMA),
zato je zesilovač méně komplikovaný, s jednoduchým napájením.
A kromě toho, reprobedny a poslechový prostor mají větší podíl na výsledku, než zesilovač.
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 18:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro vás představuje přidání dvou gréců a dvou elytů nějaký vážný problém se složitostí ? To myslíte vážně ? Wink
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 19:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle, to byla pouze moje poznámka, možná to ostatní vidí jinak.
Ono je to vždycky jenom pár součástek navíc, o nic nejde. Ale v součtu to pak znamená komplexnější zařízení.
Ale co opravdu je trochu problém, to je potřeba specielního trafa s dalšími vinutími.
Opět, problém pouze pro bastlíře, jako jsem já. Nikoliv pro profíka nebo firmu. Takže i to hodnocení je potřeba vztahovat na toho, kdo věc posuzuje a z jakých pozic. Universální pravda v tomto kontextu se hledá těžko..
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 19:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A co zvuk mistre v porovnani s TYA? Ktora koncepcia sa vam viac pozdava (zvukovo, konstrukcne...) 1par alebo viac parov?
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 19:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Konec se sledovačem na výstupu má mizernou účinnost...správně by měl mít pomocný napětí i on, takže takovejhle argument je sporný...
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 19:41:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Každá konstrukce má svý pro a proti...koneckonců i Luděk používá jen jeden pár...zajímavý, že to nikomu nevadilo... Laughing
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 20:08:08    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
K tomu bych něco měl. Už v původním seriálu v AR jsi popisoval, že antisaturační obvod zlepšuje stabilitu zesilovače. Chápal jsem to tak, že zabrání nežádoucím jevům a zákmitům, které by nastaly při saturaci koncového stupně. Což bezpochyby funguje.
Ale nedávno jsem se dozvěděl (pokud jsem to správně pochopil), že u bipolárních tranzistorů výrazně narůstá kapacita, pokud se napětí mezi bází a kolektorem přibližuje k nule. Což se nestane, když včas zabere antisaturační obvod a napájení koncových tranzistorů je dostatečně velké. Takže já bych tu menší účinnost klidně obětoval, určitou rezervu považuji za užitečnou.
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 20:22:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Také jsem to pochválil v jiném vlákně, odpadá párování. Ovšem pokud vím, tak Luděk používá nějaké obří průmyslové tranzistory, které budou mít i odpovídající chladicí plochu a hlavně, má tam na odvod tepla heatpipe.
Což by neměl být problém ani ve Tvém zesilovači. Stačilo by v hranolku zespodu vyfrézovat drážku a zamáčknout tam jednu trubičku, která by rozvedla teplo po délce hranolku.
Tranzistory budou určitě dimenzované s rezervou, chladič je taky parádní, jde jen o to, aby se stačil velký ztrátový výkon rozvést z jednoho místa na celý chladič. Hranolek to dělá dobře, otázka je, zda při extrémním zatížení by nepotřeboval trochu pomoct.
Součástí ochran bude nepochybně indikace přehřátí zesilovače. Bylo by potřeba snímat nikoliv teplotu chladiče (zpoždění, integrace v čase), ale přímo teplotu koncového tranzistoru.
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 21:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, já nemám potřebu tady nějak svý konstrukční postupy obhajovat...konstrukce s masívním měděným hranolem se mě dostatečně osvědčila a i jiným slouží dobře, takže buď v klidu... Wink bude-li někdy potřeba použít pajpku, určitě jí použiju, vím jakou, neříkáš mi nic novýho...Luďkova konfigurace si její použití přímo vynutila...proč, to vím já a ty bys to taky věděl, kdyby ses na to přímo podíval... Wink
Naposledy upravil kazzatel dňa Ne február 06, 2011 21:58:05, celkom upravené 1 krát.
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 21:18:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Případně se použije hranolek z diamantu Smile
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 22:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel:
Jo, v pohodě, jen jsem si trochu zakibicoval. To víš, ráno zase musím do háku, tak se nějak odreagovávám.
Luděk, pokud vím, bazíruje na krátkejch cestách (všeho - signály, napájení). Navíc to zalejvá do modulů, aby to nikdo neopajc. Když k tomu připočteš tu elegantní krabici vyhlodanou z ingotu, tak bez heat pipe to nikdo neuchladí. Wink
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 22:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
... já zůstávám u filozofie velkého počtu párů v BJT technologii....
Ja si počkám na viac párov MOSFETov, ich zvuk sa mi viac páči.
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 22:56:30    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Má to nějaký reálný základ nebo je to jen tím, že dobrých konstrukcí s jedním silným párem moc není ?
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
To je jednoduchý, největší problém je uchladit jeden tranzistor (na větev, přesněji jeden pár) při takovém ztrátovém výkonu. Tady to zachraňuje ten měděný hranolek, který je s tranzistorem kov na kov a rozvádí teplo dál na chladič.
Kdyby to nějakej přitroublej amík chtěl opajcnout a plácnul tranzistor přímo na chladič, ještě k tomu přes izolační podložku, upeče to na to tata.
A stejně bych tam radši dal tu... už mlčim, už mlčim. Ashamed
Naposledy upravil opa dňa Ne február 06, 2011 23:08:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:06:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvedomujete si, že to čo ukázal kazzatel je integrovaný zosilňovač?? Že parnejšie koncáky budú nasledovať? Alebo si len potrebujete uľaviť a začnete spolu s F tvrdiť niečo o 50tich rokoch zlej cesty?
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: Divím se, že ještě sedíš u PC, že nejsi v CERNu a nepomáháš jim to rozeběhnout Smile
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsou žádný...jen digitály...
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
No ale uznej, že na integráč to není žádný prdítko. 2 x 300W už je pořádnej kravál. Wink
Off topic !
Jak je ten vzoreček pro max. ztrátovej výkon ve třídě AB ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:16:17    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, Tys toho šrola vevnitř asi neviděl, co? Zaprvý nikdo neví co tam má na konci a vubec bych se nedivil, kdyby třeba tohleto samý. Zadruhý ta jeho heatpipe tam vypadá spíš jako okap, kterej je jen po obvodu horní části škatule. Neodvádí to teplo od trandu třeba jako u chladičů do počítačů, jak sis možná myslel...
Jo, bubu... Tohle je jen drobeček Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
...Zadruhý ta jeho heatpipe tam vypadá spíš jako okap, kterej je jen po obvodu horní části škatule. Neodvádí to teplo od trandu třeba jako u chladičů do počítačů, jak sis možná myslel...
Aha, tak na co tam asi je, pro parádu ? Rotfl
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:24:05    Predmet: Odpovedať s citátom
teda aspoň tak jsem to viděl, snad se nepletu...
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
To tak. A oni tý antihmoty vyrobí plnej kýbl a všechno tu bouchne.
To si nevezmu na svědomí. Very Happy
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 23:37:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho kýble antihmoty vyroběj si antiboty!
Dafidko
PríspevokZaslal: Po február 07, 2011 09:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa mozem opytat, akym sposobom vypocitam pre koncovy stupen pri urcitom kludovom prude tranzistormi a urcitej zatazi, max.amplitudu, pri kt. bude este zosilnovac pracovat v A-triede?
