Checkova místnost
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 12:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
jungvoj: Prosímtě, téma tohoto threadu je jiné, tvoje příspěvky sem nepatří, upozorňoval jsem na to hned na začátku.
http://vmaudio.cz/
jungvoj
Banned
Založený: 14 október 2010
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 13:00:32    Predmet: Odpovedať s citátom
když tak se omlouvám,,,,,,,nejak tak nevím,kde by se nějaký postřeh tak nějak k té akustice hodil,chtěl jsem jenom upozornit na zajímavý tlumící material se kterým mám dobrou zkušenost,momo jiné je ten sibral protipožární element
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po február 07, 2011 20:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nahoře mikrofon uvnitř, uprostřed mikrofon těsně před rezonátorem, dole mikrofon ve stejné poloze ale rezonátor odstraněn. Na pravém grafu je vydělená charka zevnitř rezonátoru charkou těsně před panelem, ale bez panelu.
Postavil jsem panelový rezonátor z 9mm překližky, přední panel z 3,2mm sololitu (HDF), prvotní měření bez jakéhokoliv tlumení. Vnější rozměry rezonátoru 700x700x220mm, čistý vnitřní rozměr 680x680x209mm. Měření je prováděno asi 25cm před 18" PA (jmenovitá citlivost 98dB) subem s BR na 24Hz (proto ta stoupající chára). Jeden mikrofon zabudován dovnitř rezonátoru, druhým měřeno několik mm před kmitajícím panelem (změřeno jak se stojícím rezonátorem, tak bez něj).
Výsledky přikládám jako zvětšitelné obrázky.
Jak byste interpretovali výsledky? Hup na 24Hz je od různého složení BR ve dvou situacích, dále jsou vidět rezonance na 51, 98 a 410Hz. Plošná hustota bílého sololitu mi podle vážení vyšla 2,1524 kg/m2, vypočtená rezonance panelu 73Hz. Změřená "nula" panelu je na 65Hz.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 13:57:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To samé viz předchozí příspěvek, ale tentokrát s vloženou minerální vatou Rotaflex (33kg/m3) o rozměru 600x600x200mm, která je pojištěna vázacím drátem tak, aby se nedotýkala kmitajícího panelu.
Maxima útlumu se posunula na 48 a 93Hz, minimum na 58Hz. Rozdíl v tlumení je poznat i pouhým poklepem.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 12:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To samé viz předchozí příspěvek, ale tentokrát s uvolněnou minerální vatou tak, aby se z lehka dotýkala kmitajícího panelu.
Maxima útlumu se posunula na 47,5 a 92Hz a snížila Q, neurčité minimum někde mezi 60-70Hz.
http://vmaudio.cz/
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: St február 16, 2011 18:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Chem sa spýtať ,prednú dosku máš dierovanú? A ešte, doska je uložená v ráme voľne alebo ju máš prichytenú pevne(skrutky,lep...) Ď.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 01:18:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Sololit není děrovaný, je to popsáno na náčrtku. Panel je prozatím lepený silikonem, později ho zkusím přilepit disperznímm lepidlem a znovu změřit.
http://vmaudio.cz/
jamo
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 08:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Som zvedavý čo to spraví s mojou miestnosťou Question
 Filesize:  112.35 KB
 Viewed:  614 Time(s)
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 10:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale bacha, vzhledem k tomu, jak uzkopásmový je to rezonátor, tak velmi záleží na jeho umístění. Vlastními rezonancemi může tlumit pouze ty frekvence, které mají v tom místě kmitny - maxima akustického tlaku (nebo alespoň ne uzly - minimum). Takže to chce nejdřív proměřit plánované místo umístění a podle toho navrhnout vhodný rezonátor.
Na druhou stranu princip rezonátoru nahrává běžným možnostem umístění - nejlépe funguje u zdi.
Naopak pórézní tlumení tzn. "basové pasti" např. z minerální vaty funguje nejlépe daleko od zdi. Takže ty pórézní "basové pasti", tak jak je většina lidí používá, fungují pouze od vyšších basů a hlavně zatlumí středy+výšky, což většinou nepotřebujeme.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 17:38:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak teď se zeptám jako debil, ale nemyslím to špatně, fakt bych to potřeboval objasnit. Wink
Co je vlastně cílem snažení ? Potlačit nějakou rezonanci místnosti na 65 Hz za cenu přidání rezonancí na 50 a 100 Hz ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 18:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavním cílem snažení je zatlumit místnost na basech, následně změřit, co zbylo k zatlumení v nižším středním pásmu a zbytek rozptýlit.
Cílem měření rezonátorů je nalezení relace mezi rozměry rezonátoru, provedením a činiteli jakosti rezonančích módů, jejich frekvenci a počtu; tyto poznatky později aplikovat na konkrétní rezánátory pro moji konkrétní místnost.
Vzhledem k tomu, že jaksi teoretické vztahy v praxi nefungují a něco podobného dělali, pokud vím, akorát v BBC před 20lety, přičemž od té doby se materiály změnily, považoval jsem za nutné provést nová měření na v současnosti dostupných materiálech, i když jenom improvizovanou metodou.
Na grafech na pravo je vyneseno něco jako činitel pohltivosti (ovšem nutno ingorovat popis Y osy), ovšem s tím nedostatkem, že rezonátor není tak pevný, aby jím neprocházely i frekvence nízkých kmitočtů. Rezonance s činitelem jakosti rozhodně vyšším než 1 jsou ale vidět - na těchto frekvencích je patrný nárůst tlaku uvnitř rezonátoru - rezonátor na těchto frekvencích výrazně tlumí. Tedy na 50 a 100Hz rezonátor tlumí hodně, na 65Hz tlumí minimálně.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 18:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za vysvětlení, ale teď jsem z toho totální janek. K rezonátoru dáš mikrofon a pereš tam signál z basáku. Tam, kde jsou špičky (vyšší hlasitost) říkáš že to tlumí (50, 100Hz) a tam kde je signál potlačený (65 Hz) má být tlumení minimální ? To nedává smysl, přeci by to mělo být naopak ?
Já myslel, že tlumení znamená, že ta krabice signál na určitém kmitočtu požere a sníží jeho hlasitost, což se děje na 65 Hz... Confused
Tak co jsem nepochopil ?
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 19:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam kde kmitá tak přebírá energii.
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 19:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, a tam kde přebírá energii, tak snižuje hlasitost. Což je na 65 Hz...
Abyste mi rozuměli, netvrdím, že mám pravdu. Naopak tuším, že v mé úvaze je chyba, jenom bych jí rád odhalil a pochopil, jak to funguje.
Možná je všechno jasné a jenom není zřejmá ta měřicí metoda. Co vlastně ten mikrofon měří? Hlasitost reprodukce v okolí té bedýnky, nebo přímo kmitání panelů ?
Ale ať tak nebo tak, jakým způsobem přinutíme panel, aby na rezonančním kmitočtu kmital s opačnou fází, než má přicházející signál a tím ho zeslaboval, namísto toho aby svou rezonancí signál naopak posílil (jako to dělají rezonanční desky akustických hudebních nástrojů) ?
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 19:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Grafy jsem neprohlížel, ale tam kde rezonátor kmitá, tam přebírá energii a tam snižuje hlasitost !zdroje!. Rezonátor sám tam má největší výchylku.
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 19:53:03    Predmet: Odpovedať s citátom
než zase vznikne aféra, tak vysvětlení je třeba tady -
http://books.google.cz/books?id=y0d9VA0lkogC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=vibrating+panels+for+sound+absorption&source=bl&ots=APva9Gi7vQ&sig=fyuA7rq6DAYZckXT22UZ_9n9VCs&hl=cs&ei=1W1dTensEcLHtAbblfjkCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6AEwAw#v=onepage&q=vibrating%20panels%20for%20sound%20absorption&f=false
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 20:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření je popsáno, přečti si to.
Pravá charakteristika vznikla vydělením měření UVNITŘ rezonátoru a měření TĚSNĚ PŘED rezonátorem, ale s odstraněným rezonátorem.
V rezonanci je uvnitř rezonátoru maximální tlak/energie, to je shodné se všemi rezonátory v přírodě.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 21:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá, takže měření je uvnitř rezonátoru, ukazuje svými špičkami, kde jsou rezonance a při aplikaci v místnosti by naopak na těchto kmitočtech docházelo k zatlumení. Začíná to dávat smysl.
Teď tedy jak to udělat, aby ta krabice kmitala pouze na jednom kmitočtu, který se má utlumit a nikde jinde ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 22:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč by krabice nemohla kmitat i jinde? Pásmo basů je celkově modální, víceméně přesně se střídají maxima a minima. Že bude rez. kmitat i jinde není na škodu, ba právě naopak. Důležité je, abych věděl kde kmitá krabice a kde v pokoji jsou kmitny těchto kmitočtů, abych tam ten rezonátor umístil.
Akorát zkusím udělat tlustší stěny pro 20cm rezonátor, jestli zmizí 400Hz vrchol.
Zbývá taky ještě vyměnit mikrofon za horší, zalepit panel na pevno a zkusit namodelovat rezonance v CADu. Pak přijde na řadu opětovné měření stropu v dané síti a první pokusná řada.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 05:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Podle čeho jsi ty frekvence počítal ? Mně pro adiabatickou kompresi vychází cca 89 a pro izotermickou cca 75. Že se to Rotaflexem změní tak málo, to potvrzuje to, o čem jsem přesvědčen už dávno, že totiž frekvence není určena poddajností vzduchu a hmotností panelu, alebrž ohybovými kmity panelu (což dělá taky ta maxima vyšších řádů). Z tohohle hlediska by nejlepším materiálem na panel byl mosazný nebo měděný plech. A současně je vidět, že běžný způsob výpočtu vede na zbytečně vysoký panel - ovšem taky to znamená, že jednoduše se to spočítat nedá, poněvadž ty ohybové rezonance jsou setsakra komplikovaná věc.
http://www.kvakeri.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 10:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Pi február 18, 2011 10:59:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 10:49:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Možní je to okrajově taky k tématu:
http://acs.feld.cvut.cz/old/arch/data/10.%20Materials_for_sound_absorption_08.pdf
jamo
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 13:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Check a budeš merať aj vatu opretú o predný panel a medzi vatou a zadnou stenou rezonátora bude medzera?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 13:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
velky bobo napísal:
[img]
A odkud je ten vzorec ? Ten je velice podezřelý - podle veškerých mých znalostí by před odmocnnou mělo být 1 / (2*pí) - v té podobě, jak to je, se výsledek hodně podobá tomu, co IMHO vyjde správně pro izotermickou kompresi, i když pod odmocninou je Poissonova konstanta, která by tam patřila při adiabatické kompresi (chyba cca 4%). Co na to PMA ?
Jinak samozřejmě je to pořád pro pístovou funkci - s ohybovou tuhostí a rezonancí to nemá nic společného a nebere to v úvahu ani Tichý v té práci, co cituje PMA, i když je jinak velice pěkná (bohužel se dost blbě čte).
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 14:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Z pdfka od BBC, link je v úvodním příspěvku. Popravdě, jsem se taky divil 4/PI^3, proto blbnu s měřením.
Pokud se jedná hlavně o ohybové kmity panelu, jaké by byly vhodné typy materiálů parametricky? Zkrátka, který levný materiál použít místo mědi a mosazi, které nejsou zadarmo?
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 14:33:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem v tomto oboru (akustice) po ČVUT v praxi nepracoval, takže si vybavuju už jen "studentské" znalosti, jediné, na co se zmůžu, je
fr = Co/2pí x odmocnina(S/Vl')
Co .. rychlost zvuku v daném prostředí
S .. plocha vst. otvoru
V .. objem vzduchu v rezonátoru
l' = l + 2le, l .. délka vst. hrdla
a platí to pro Helmholtz.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 16:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... Že se to Rotaflexem změní tak málo, to potvrzuje to, o čem jsem přesvědčen už dávno, že totiž frekvence není určena poddajností vzduchu a hmotností panelu, alebrž ohybovými kmity panelu (což dělá taky ta maxima vyšších řádů)...
Řekl bych, že v tom je jádro pudla. Exclamation
Ono by to zřejmě chtělo něco jako pasivní radiátor, který se někdy používá místo basreflexu.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=142
Jenže to by se prodražilo. Wink
Ale co takhle napodobit to prostě tím, že by ta deska nebyla napevno, alébrž na gumovém okraji nahrazujícím vlnku reproduktoru ?
A aby to vůbec nekmitalo (ohybově) podlepit to třeba tenčím pěnovým polystyrenem.
Pravda, to už by se i slušelo, aby ta deska byla kruhová, ale pro začátek by i ten čtverec na gumě lépe odpovídal pístovému pohybu, než tvrdá deska chycená po obvodu napevno.
Druhá možnost by byla nechat konstrukci tak jak je, tedy pevné uchycení na krajích, ale místo sololitu použít nějaké bláto - hobru nebo možná i tenké linoleum,
zkrátka materiál, který vymezí určitý prostor (objem vzduchu), nemá výrazné vlastní kmity a možná svým tlumením nahradí i tu vatu uvnitř.
Jenže takových variant se dá vymyslet kopec, každou z nich postavit, proměřit, vyzkoušet v praxi - výzkumný úkol na mnoho měsíců...
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 16:45:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A poslední zlepšováček, kdyby se ta deska udělala celá z polystyrenu s výrazným reliéfem,
na výškách by to fungovalo jako difuzor a na basech tlumilo rezonance.
Jako ten šampón a kondicioner - dva v jednom. Very Happy
Ale možná by spíš povrch měl být pro středy a výšky pohltivý, aby nám tam neudělal paseku Doppler.
A z těch pasivních radiátorů lze převzít ještě jednu fintu, ladění rezonančního kmitočtu přidaným závažíčkem...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 17:19:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa mám pocit, že by jsi měl sestoupit zpátky na zem Smile, lítáš jako superman někde v oblacích.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 17:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďa nám poradí všude. On to myslí dobře Confused
Strana 4 z 8
