babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 07, 2011 11:32:37 Predmet: |
bolo by dobré, keby plugin automaticky uložil do Metadata / Comment
DR pesničky, prípadne celé info o skladbe, napr
DR15; -2.14 dB; -19.26 dB
Takto by sa dal spustiť na celú zbierku cez noc.
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 373
Zaslal: Po máj 02, 2011 15:31:03 Predmet: |
| Jedine 3X stlacit posun o pesnicku. Tak to mam aspon ja.
Zaslal: Po máj 02, 2011 19:44:34 Predmet: |
| Milan_ napísal: | | babaudio: Nojo ale foobar právě nereaguje ani na stisk čísla na klávesnici... Chtělo by to nějak přiřadit stopy z playlistu k číslům na klávesnici, jenže jak? Možná že to ani nejde, nevím... |
no ja mám v playlistoch cez 1000 skladieb, takže ma prístup na číslo xy netrápi.
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut október 11, 2011 13:20:39 Predmet: |
Taky jsem si začal zrovna hrát s DRM, tak jsem trochu překvapen. Vzpomenout si tak, co to mám za verzi ...
| Odar napísal: |
A moja srdcovka Joshua Tree 4 verzie:
DR10
Tu rozdiely nie su az take kriticke  |
| citácia: | foobar2000 1.1.7 / Dynamic Range Meter 1.1.0 beta 6
log date: 2011-10-11 14:11:12
Analyzed: U2 / The Joshua Tree
DR Peak RMS Duration Track
DR11 -0.04 dB -14.67 dB 5:39 01-Where The Streets Have No Name
DR11 -1.51 dB -14.36 dB 4:39 02-I Still Haven't Found What I'm Looking For
DR11 -1.55 dB -15.97 dB 4:57 03-With Or Without You
DR11 -2.05 dB -14.13 dB 4:33 04-Bullet The Blue Sky
DR14 -1.69 dB -20.76 dB 4:20 05-Running To Stand Still
DR11 0.00 dB -13.53 dB 4:54 06-Red Hill Mining Town
DR11 -0.82 dB -13.47 dB 2:58 07-In God's Country
DR12 0.00 dB -13.88 dB 3:33 08-Trip Through Your Wires
DR13 0.00 dB -16.55 dB 5:23 09-One Tree Hill
DR11 -1.00 dB -17.52 dB 4:14 10-Exit
DR12 -3.89 dB -18.82 dB 5:09 11-Mothers Of The Disappeared
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 792 kbps
Codec: FLAC
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 24, 2011 16:53:13 Predmet: |
chcem sa spýtať, kde nájdem fungujúci plugin DRM na foobar. Na tejto stránke: | kód: | | http://www.dynamicrange.de/free-downloads | je už nefunkčný!!
Píšu tam toto: This version has an expiration date set to 31 August 2011. Around this date an update is planned
for the Dynamic Range Meters and this foobar2000 component.
These releases will have an updated algorithm for the DR metering.
The latest information and updates will be available from this website.
Ak niekto máte fungujúci hoďte link na stiahnutie PLS
Zaslal: Po október 24, 2011 17:59:50 Predmet: |
to by aj mňa zaujímalo.
nikde som novší nenašiel.
Keby aspoň niekto crackol dobu expirácie modulu.
Opticky DR odhadujem tak, že mám zapnutý VU aj Peak meter.
Zaslal: Po október 24, 2011 18:14:10 Predmet: |
| Odar napísal: | | http://www.jokhan.demon.nl/DynamicRange/index.htm |
Díky !!
Zaslal: Po október 24, 2011 18:49:50 Predmet: |
| Dost ma otravuje, ze to automaticky generuje LOG do aktualneho adresara. Nikde som nenasiel moznost, ako to vypnut.
gazy Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2010 Príspevky: 386 Bydlisko: Sobrance
Zaslal: Po október 24, 2011 22:39:07 Predmet: |
Zaslal: Ut október 25, 2011 09:05:38 Predmet: |
Vdaka
Zaslal: Ut október 25, 2011 09:55:30 Predmet: |
| Díky !
Zaslal: Ut október 25, 2011 12:36:41 Predmet: |
díky
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št november 24, 2011 19:41:17 Predmet: |
Dá se někde nastavit foobar nebo win 7 aby při vložení CD do mechaniky se automaticky začlo přehrávat pomocí foobaru?
Nějak nemůžu na netu nic najít.
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št november 24, 2011 23:27:40 Predmet: |
Zaslal: Pi november 25, 2011 14:03:04 Predmet: |
Zaslal: Št december 01, 2011 21:04:28 Predmet: Zobrazenie DR |
Ako nastaviť foobar aby mi v metadatach pribudlo zobrazenie DR, čo sa automaticky ukladá.
Prípadne aby sa DR práve prehrávanej skladby / albumu zobrazilo v stavovom riadku dole.
Dík !
jirkasirka Nádejný hifista
Založený: 16 február 2010 Príspevky: 92
Zaslal: Po december 12, 2011 13:07:03 Predmet: Re: Zobrazenie DR |
| babaudio napísal: | Ako nastaviť foobar aby mi v metadatach pribudlo zobrazenie DR, čo sa automaticky ukladá.
Dík ! |
A druhá otázka:
Samozřejmě, že nejdříve musíš DR do meta dat nascanovat pomocí plugi-nu.
Pri prvním hromadném scanu doporučuji vypnout vytvoření logu.
Zaslal: Ne december 18, 2011 10:43:20 Predmet: |
| Ďakujem !
Zaslal: Po december 19, 2011 20:58:53 Predmet: |
Nepouziva niekto z Vas J River Media Center? Nepodarilo sa mi v nom rozchodit, aby mi zobrazoval tie tagy, ktore tam prida plugin Dynamic Range Meter pre Foobar2000 Ten soft ich proste nevidi, alebo je problem medzi stolickou a klavesnicou. Foobar2000 to pcha do Meta Tagov "DYNAMIC RANGE" a "ALBUM DYNAMIC RANGE". MP3Tag ich vidi.
Richi Hifi obsluha
Založený: 14 máj 2009 Príspevky: 7
Zaslal: Št január 05, 2012 18:17:04 Predmet: Foobar - New ASIO support |
Vyšla nová verze ASOI 2.1
Version 2.0 highlights:
* Channel mapping configuration no longer required to use with popular soundcards - you can still configure alternate channel mappings if you need to.
* Worked around all documented compatibility issues with various ASIO drivers.
* Improved stability when dealing with buggy ASIO drivers.
Stahuj zde:
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Zaslal: Pi január 06, 2012 10:33:04 Predmet: Re: Foobar - New ASIO support |
| Richi napísal: | | Vyšla nová verze ASOI 2.1 |
Vyměnil jsem ve foobar2000 v1.1.10 starou foo_out_asio.dll v1.2.7 za novou v2.1 a dopadlo to takto:
11.15 KB |
21718 Time(s) |
Zaslal: Pi január 06, 2012 11:33:23 Predmet: |
| Nakopíruj do adresára ...Foobar2000\Components\ aj ASIOhost32.exe a ASIOhost64.exe.
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Ut január 24, 2012 17:00:31 Predmet: |
Špičkový manuál pro použití PC jako zdroje hudby (81 stran) je zde a to včetně nastavení Foobaru
