Foobar - nastavenia
babaudio
PríspevokZaslal: Št apríl 07, 2011 11:32:37    Predmet: Odpovedať s citátom
bolo by dobré, keby plugin automaticky uložil do Metadata / Comment
DR pesničky, prípadne celé info o skladbe, napr
DR15; -2.14 dB; -19.26 dB
Takto by sa dal spustiť na celú zbierku cez noc.
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 14:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde nějak nastavit foobar abych, když si vytvořím playlist třeba deseti písniček, mohl zmáčknutím třeba čísla tři skočit rovnou na třetí stopu? Když ovládám foobar myší tak je to celkem jedno, ale jde mi o ovládání přes dálkový ovládání, tam by se to hodilo.
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 15:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedine 3X stlacit posun o pesnicku. Tak to mam aspon ja.
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 17:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mám takto namapované tlačidlá na klávesnici.
Do PC mám zapichnuté dve klávesnice USB a riadiaci plošák z PS2.
Na PS2 som si našiel čo na matici tlačidiel zodpovedá zopnutiu uvedených tlačidiel. Cez optočleny spínam s 866 MHz RF modulom uvedené klávesy.
Trochu pracné, ale dosah diaľkového mám do 300m .
Very Happy
 Filesize:  21.01 KB
 Viewed:  1022 Time(s)
Milan_
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 18:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio: Nojo ale foobar právě nereaguje ani na stisk čísla na klávesnici... Chtělo by to nějak přiřadit stopy z playlistu k číslům na klávesnici, jenže jak? Možná že to ani nejde, nevím...
Milan_
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 19:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by to šlo udělat nějak přes proměnné...
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Title_Formatting_Reference
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 19:44:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Milan_ napísal:
no ja mám v playlistoch cez 1000 skladieb, takže ma prístup na číslo xy netrápi.
Milan_
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 20:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono by stačilo aby fungovalo aspoň těch prvních 9 čísel co jsou na dálkovým ovladači. V 1000 položkovým playlistu bych se stejně ztratil, ale když si pustím normální řadový album, tak tam většinou bývá okolo těch 10 stop, tam by se to hodilo. Nechce se mi věřit, že by tohle foobar nezvládl...
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 13:20:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem si začal zrovna hrát s DRM, tak jsem trochu překvapen. Vzpomenout si tak, co to mám za verzi ...
Odar napísal:
A moja srdcovka Joshua Tree 4 verzie:
DR10
Tu rozdiely nie su az take kriticke Cool
foobar2000 1.1.7 / Dynamic Range Meter 1.1.0 beta 6
log date: 2011-10-11 14:11:12
Analyzed: U2 / The Joshua Tree
DR Peak RMS Duration Track
DR11 -0.04 dB -14.67 dB 5:39 01-Where The Streets Have No Name
DR11 -1.51 dB -14.36 dB 4:39 02-I Still Haven't Found What I'm Looking For
DR11 -1.55 dB -15.97 dB 4:57 03-With Or Without You
DR11 -2.05 dB -14.13 dB 4:33 04-Bullet The Blue Sky
DR14 -1.69 dB -20.76 dB 4:20 05-Running To Stand Still
DR11 0.00 dB -13.53 dB 4:54 06-Red Hill Mining Town
DR11 -0.82 dB -13.47 dB 2:58 07-In God's Country
DR12 0.00 dB -13.88 dB 3:33 08-Trip Through Your Wires
DR13 0.00 dB -16.55 dB 5:23 09-One Tree Hill
DR11 -1.00 dB -17.52 dB 4:14 10-Exit
DR12 -3.89 dB -18.82 dB 5:09 11-Mothers Of The Disappeared
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 792 kbps
Codec: FLAC
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 16:53:13    Predmet: Odpovedať s citátom
chcem sa spýtať, kde nájdem fungujúci plugin DRM na foobar. Na tejto stránke:
kód:
http://www.dynamicrange.de/free-downloads
je už nefunkčný!!
Píšu tam toto: This version has an expiration date set to 31 August 2011. Around this date an update is planned
for the Dynamic Range Meters and this foobar2000 component.
These releases will have an updated algorithm for the DR metering.
The latest information and updates will be available from this website.
Ak niekto máte fungujúci hoďte link na stiahnutie PLS
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 17:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.jokhan.demon.nl/DynamicRange/index.htm
babaudio
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 17:59:50    Predmet: Odpovedať s citátom
to by aj mňa zaujímalo.
nikde som novší nenašiel.
Keby aspoň niekto crackol dobu expirácie modulu.
Opticky DR odhadujem tak, že mám zapnutý VU aj Peak meter.
babaudio
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 18:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Díky !!
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 18:49:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dost ma otravuje, ze to automaticky generuje LOG do aktualneho adresara. Nikde som nenasiel moznost, ako to vypnut.
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 22:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Ut október 25, 2011 09:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka Thumbs up
babaudio
PríspevokZaslal: Ut október 25, 2011 09:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky !
ja-kub
PríspevokZaslal: Ut október 25, 2011 12:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
díky Very Happy
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 19:41:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se někde nastavit foobar nebo win 7 aby při vložení CD do mechaniky se automaticky začlo přehrávat pomocí foobaru?
Nějak nemůžu na netu nic najít.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
gazy
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 23:27:40    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi november 25, 2011 07:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky super!!
Lépe už to ani nešlo.
Thumbs up
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
gazy
PríspevokZaslal: Pi november 25, 2011 14:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Cheers Cheers Cheers
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 01, 2011 21:04:28    Predmet: Zobrazenie DR Odpovedať s citátom
Ako nastaviť foobar aby mi v metadatach pribudlo zobrazenie DR, čo sa automaticky ukladá.
Prípadne aby sa DR práve prehrávanej skladby / albumu zobrazilo v stavovom riadku dole.
Dík !
jirkasirka
Založený: 16 február 2010
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 13:07:03    Predmet: Re: Zobrazenie DR Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Dík !
A druhá otázka:
Samozřejmě, že nejdříve musíš DR do meta dat nascanovat pomocí plugi-nu.
Pri prvním hromadném scanu doporučuji vypnout vytvoření logu.
babaudio
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2011 10:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem !
PríspevokZaslal: Po december 19, 2011 20:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepouziva niekto z Vas J River Media Center? Nepodarilo sa mi v nom rozchodit, aby mi zobrazoval tie tagy, ktore tam prida plugin Dynamic Range Meter pre Foobar2000 Sad Ten soft ich proste nevidi, alebo je problem medzi stolickou a klavesnicou. Foobar2000 to pcha do Meta Tagov "DYNAMIC RANGE" a "ALBUM DYNAMIC RANGE". MP3Tag ich vidi.
Richi
Založený: 14 máj 2009
PríspevokZaslal: Št január 05, 2012 18:17:04    Predmet: Foobar - New ASIO support Odpovedať s citátom
Vyšla nová verze ASOI 2.1
Version 2.0 highlights:
* Channel mapping configuration no longer required to use with popular soundcards - you can still configure alternate channel mappings if you need to.
* Worked around all documented compatibility issues with various ASIO drivers.
* Improved stability when dealing with buggy ASIO drivers.
Stahuj zde:
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
PríspevokZaslal: Pi január 06, 2012 10:33:04    Predmet: Re: Foobar - New ASIO support Odpovedať s citátom
Richi napísal:
Vyměnil jsem ve foobar2000 v1.1.10 starou foo_out_asio.dll v1.2.7 za novou v2.1 a dopadlo to takto:
 Filesize:  11.15 KB
 Viewed:  21711 Time(s)
gazy
PríspevokZaslal: Pi január 06, 2012 11:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakopíruj do adresára ...Foobar2000\Components\ aj ASIOhost32.exe a ASIOhost64.exe.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 17:00:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Špičkový manuál pro použití PC jako zdroje hudby (81 stran) je zde a to včetně nastavení Foobaru Exclamation
Strana 3 z 9
