horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 21:16:15    Predmet: ... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:41:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 21:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud nemluvíme jen v kategorii bastlu nebo low-endu, je to naprostá nutnost. Řada velkých high-endových beden padá v určitých fr. oblastech impedančně ke 2 ohm i níže, často s nepříjemným fázovým úhlem. Řešili jsme to tu několik let a i v nedávných týdnech, jen číst a dávat pozor. Samozřejmě pro domácího bastlíře to nemusí hrát až tak roli.
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 21:39:18    Predmet: Impedancia a silič Odpovedať s citátom
4. Veľmi dôležité - prečo?
Jednoducho povedané máš viac slobody pri výbere reprosústav a stabilita koncového stupňa pri nízkej zaťažovacej impedancii je jedným z kritérií kvalitnej konštrukcie zosilňovača.
Zložitá odpoveď je na technikoch.
horemic
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 22:04:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:40:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 22:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Důvody jsou popsány zde:
http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf
horemic
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 22:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:39:54, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 17, 2011 06:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano to je pravda, pritom ich ale označujú ako 4-alebo aj 8ohm boxy...
Takže je na výber, takým boxom sa vyhnúť (ak si konštruktér boxu nevie poradiť "normálne"), sú aj iné, "normálne " a rovnako dobré, alebo sa s tým zmieriť a robiť "zváračky" (= pridať pár koncov , väčší chladič a krabicu) kde ale platí užívateľ za to, čo by vôbec nebolo nutné (pri boxe konštruovanom podľa noriem) a čo sa využije možno v 0,001% (to nie je skreslenie Smile )prípadov. Nie je technický problém vyrobiť koniec fungujúci aj do 0,5ohm, len otázka vyššej ceny. Je to riešenie chýb boxov.
regnad
Založený: 07 december 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 17, 2011 12:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Každá 12 a více dB výhybka je na dělícím kmitočtu téměř zkrat, bez ohledu na cenu.
PríspevokZaslal: Ut máj 17, 2011 12:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To je samozrejme nezmysel, pán F. Smile Jedine s odpojeným (alebo upáleným-prerušeným) reproduktorom. Ale to potom nie je výhybka, ale sériový (R)LC člen do zeme na výstupe konca.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 20:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
regnad napísal:
Hezký nesmysl. Načase Regnade jít někam do školy, udělat si aspoň maturitu z elektroniky a pak se plést do hovoru dospělým.
Sendy
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 21:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Ano, stále aktuální, akorát bych si dovolil z úhlu dnešních znalostí doplnit, že podmínka bezpečného chodu do poloviční imp. než jmenovitá je málo, když někteří renomovaní výrobci dokážou jít místy na třetinu i čtvrtinu Rolling Eyes . Co takový průběh impedance udělá s elektronkáčem, který má malý DF, je snad každému jasné. Tohle ovšem může být pocitově lepší než nějaké tvrdé nasazení ochran v polovodičovém konci.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 22:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém je ve výrobcích reprosoustav, kteří šetří asi 800Kč na kompenzaci impedance a problém snaží horko těžko kompenzovat jinak. Dále je problém ve výrobcích měničů, kteří nazvou reprák s Re 5,6Ohm jako "8Ohmový". Poslední dobou je dokonce móda "8Ohm" měniče nevyrábět vůbec a rovnou vyrábět "6Ohmů" Re 4-5Ohm. Dosti často lze najít "4Ohm" měniče s Re 2,8-3Ohmy, to je teprve sranda. Ještě lépe pak udají citlivost pro 2,83V tedy vlastně dva watty místo jednoho.
Z těchto důvodů jsou problémové zejména bedny se dvěma basáky.
Na druhou stranu, pokud by výrobci zesilovačů definovali standartní výstupní výkon do 2Ohm (opravdových 2Ohm), daly by se konstruovat zajímavé reprobedny - právě se dvěma basáky. Zesilovač s 80V kondenzátory by měl najednou výkonu dost.
http://vmaudio.cz/
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 19:13:42    Predmet: Odpovedať s citátom
... problém je na obou stranách, slušnej zesilovač pokud se má nazývat slušným, by měl mít dostatečně dimenzované výstupní obvody a související napájecí zdroje tak aby ho žádná jalovina speciálně na nízkých frekvencích nerozhodila. Dobře navržené budiče a více párů koncových trnanzistorů) je cesta jak na to + výrobci beden by alespoň ve vyšších kategoriích si toto ohlídat... (protože někdo může mít flaškovej zesík a neštěstí je na světě Very Happy je to jen o jednom šetří se všude a lepší to nebude... zrovna tady se ukazuje že DIY nemusí být nutně nouze jak to je stále vnímáno z důvodů naší minulosti, ale naopak leckdy to je jedinný řešení udělat to "neojebaně" a přesně dle potřeb. Cool
princip je jednoduchý ... zjednodušeně je to o schopnosti dodat dostatečně velký výstupní proud bez zhroucení nebo výrazného zhoršení parametrů zesilovače jako celku i do daleko nižší impedance než je jmenovitá,klade to vyšší nároky na vše od součástek,přes napájecí a výkonové signálové cesty,napájecí zdroje a hlavně nastavení ochran které často když se jde na krev dokáží výsledek znehodnotit slyšitelným způsobem.
Check:
Jedinné 100% řešení je mít vlastní zesilovač + vlastní bedny ,pak lze udělat prakticky cokoliv a nikde není sebemenší problém. Smile Pokud se tváříš jako výrobce beden tak doporučuj lidem vhodné zesilovače a pak se nemusíš bát jít cestou paralel 2x bass ani s měničema jdoucíma ke 3ohm Smile Vždy je to o adekvátnosti např. k AV receiveru je vyhození peněz z okna stavět/kupovat cokoliv slušnýho a to samé platí i naopak.Zkušený hifista by toto měl vědět a nebo alespoň ví za kým jít pro radu pokud buduje řetězec nebo v něm chce dělat změny.
RLC kompenzace pro low end a malá 2p řešení jsou imho jen vyhozený peníze,protože taková zařízení mají ještě daleko horší problémy které by bylo třeba v první řadě pořešit. .Ale souhlasím že od kategorie dejme tomu 100tis pultovka a výš by to co píšeš mělo být mimo jiné samozřejmostí..
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 20:47:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To s tím udáváním výkonu do nízkejch impedancí není sranda, mládenci...ono není totiž problém přidat jeden až X tranzistorů, ale zásadní problém je to pak UCHLADIT...uvede-li výrobce daný výkon do nějaký impedance, je normou předepsáno, že to to musí být výkon TRVALÝ, byť jen po jistou dobu a to je obzvláště u nízkých impedancí problém, protože chladiče jsou extrémně drahý...výrobci raději proto ve specifikacích nižší impedance neudávají, protože vždy se najde magor, který to po přečtení specifikací uvaří...tož tak jen na okraj....
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 20:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Výrobci zesilovačů jsem myslel DPA,PMA,CW,TM a já nevím ještě koho (komerční zesilovače mě nezajímají). Jejich konstrukce vypadají dostatečně dimenzovaně, ale tito výrobci udávají pouze výkon do 4 Ohmů.
Takže je to přimo mířená otázka, kolik zvládne váš zesilovač Ohmů a kolik při tom dá výkonu?
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 20:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Já testoval 380 do paralelní kombinace čtyř a dvou ohmů, což je 1,33 ohmu. Dala 320 W a vydržela, takže já problém s tímhle typem nemám...222 dá do dvou 170 W bez problému ( proudová pojistka ještě nezabírá )...
Naposledy upravil kazzatel dňa Št máj 19, 2011 20:59:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 20:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to (PA4) dimenzované na 2 ohm zátěž. Byla to pro mě vývojová podmínka.
Naposledy upravil PMA dňa Št máj 19, 2011 21:00:34, celkom upravené 1 krát.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 20:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Kopie ze Zdeneho stráneček:
Dimenzování výstupního obvodu DPA380 umožňuje bezproblémový provoz i do zátěže 2 ohm. Se síťovým transformátorem na jádře EI 40 x 50 jsem naměřil výstupní výkon do této zátěže asi 225 W při 220V, případně 265W při 240V. Zkoušel jsem ještě při tvrdších podmínkách tj. do zátěže 1.33 ohm (2 ohm a 4 ohm paralelně), kdy při 220V byl výstupní výkon asi 265W, případně při 240V více než 310W.
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 21:02:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Důležitá je komplexní zátěž, jelikož tam může dojít ke konfliktu se SOA. Čistý odpor 2 ohm je brnkačka.
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 21:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nekecám, Kárfí... Laughing
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 21:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Modul vydělte dvěma, fáze zůstane a nějak tak by to mohlo vypadat. Je nutné kompenzovat i spodní rezonanční vrchol? To budou pěkné součástky Smile.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2011 05:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
PA300SE "as is" (s dvomi pármi koncov) dá bezpečne asi 310- 320W do 2ohm (pri napätí v sieti 230V), než zaberie SOAR ochrana (eliptická charakteristika). Ak by niekto veľmi chcel, dajú sa pridať ďaľšie dva páry koncov , a bude to zváračka...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 16:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A to všichni píšete trvale - zapnu generátor a odejdu v klidu na kafe?
PA300SE jsem o víkendu osahával a skutečně nehřeje.
http://vmaudio.cz/
rip1
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 16:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Já šel vždy cestou raději nižšího napájení a velkého výst proudu,mám menší CFB pistolníkovo ale s pár změnami cesta vyššího Iq a sníženého napájení kdy jsem si jist že ve 4U při rozumný teplotě makaj v klidu i do 2R...jen ty filtry a zdroj vyjde draho protože je třeba i tady zabezpečit aby to trvale vydejchalo vysoký proudový špičky a nejelo to nadoraz... můj předchozí zes EC měl jen dva páry na 2x60W/8 a udávali parametry i do 2R zátěže 240W což bylo odvážné ale na koncích bylo jen +-36V takže asi to test přežilo Very Happy ... uchladit je problém jak říká pavel dudek hlavně s vysokým napájením, nejčastější chybou je imho toto: poddimenzované budiče nepočítající moc s vlastnosmi poklesu bety konců při vysokých I,,slabý zdroj, třída B s malým Iq a tomu odpovídající neadekvátní minichladič = což ale není problém ani u jedné ze jmenovaných konstrukcí = nejčastěji má tyto problémy japonská a obecně asijská komerce... což je dnes asi všechno v cenách pro našince dosažitelných Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 18:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
check
Ak to niekto nechá trvale takto vybudené, je tam tepelná ochrana, odpojí záťaž. Je to tepelne dimenzované na hudbu, aj silne komprimovanú.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 19:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Díky, mám kompletní odpověď. Samozřejmě takto zařízeno to vyhovuje normálnímu použití.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 20:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tak to bych silně pochyboval. Zkuste to s touto zátěží, na plný rozkmit, stepping frekvence od 20Hz do 200Hz po 5 nebo 10 Hz. Jestli to neprotne SOAR jednoho páru tak se budu silně divit. Míněno monitorovat V a I na 1 páru a porovnat s datasheetem.
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 21:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To síce môžete, ale za 10 rokov som nemenil (neupráskol)ani jeden koniec v PA300(MJL21193/94, tie vydržia skoro všetko..), pri oživovaní to prejde 8,4,2,1 0ohm s plynulým vybudením od nuly po plný signál (kontrola poistky) a sweep 20Hz-20kHz pre 8,4,2 ohmy (čiste ohmická záťaž). Zatiaľ všetky prežili. Do 2ohm s fázovým uhlom 60stupňov to držať so sinusom nemusí, úplne mi stačí , keď to bezpečne prežije takú "zhovadilosť" Smile, aj so záberom poistky .Keď dáte ten R95=4ohmy, tak to je záťaž, ktorú to bezpečne zvládne
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2011 07:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Vím, že se to hifi nenosí, ale proč nechladit aktivně ? měl jsem v rukou například takovej starej dynacord, byly tam dva papsty 4650 tuším (mimochodem častý typ u starších profi věcí) a běžely na snížený napětí, bylo to skoro 20let starý a slyšet byly v naprosto tiché místnosti až tak z blíž než 1 metru. Existují i daleko tišší, sám mám kladné zkušenosti s Noctuou.
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2011 08:54:52    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee --> Preboha ziveho NIE! Ja sa snazim z HTPC vyhadzat co najviac ventilatorov a ty sa mi snazis dalsi dat do zosilnovaca? Laughing Dakujem, neprosim (neber to v zlom).
