horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po máj 16, 2011 21:16:15 Predmet: ... |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:41:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 16, 2011 21:29:35 Predmet: |
| Pokud nemluvíme jen v kategorii bastlu nebo low-endu, je to naprostá nutnost. Řada velkých high-endových beden padá v určitých fr. oblastech impedančně ke 2 ohm i níže, často s nepříjemným fázovým úhlem. Řešili jsme to tu několik let a i v nedávných týdnech, jen číst a dávat pozor. Samozřejmě pro domácího bastlíře to nemusí hrát až tak roli. |
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 16, 2011 21:39:18 Predmet: Impedancia a silič |
4. Veľmi dôležité - prečo?
Jednoducho povedané máš viac slobody pri výbere reprosústav a stabilita koncového stupňa pri nízkej zaťažovacej impedancii je jedným z kritérií kvalitnej konštrukcie zosilňovača.
Zložitá odpoveď je na technikoch. |
Zaslal: Po máj 16, 2011 22:04:42 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:40:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 16, 2011 22:52:38 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:39:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut máj 17, 2011 06:13:10 Predmet: |
| citácia: | | Řada velkých high-endových beden padá v určitých fr. oblastech impedančně ke 2 ohm i níže, často s nepříjemným fázovým úhlem. |
Ano to je pravda, pritom ich ale označujú ako 4-alebo aj 8ohm boxy...
Takže je na výber, takým boxom sa vyhnúť (ak si konštruktér boxu nevie poradiť "normálne"), sú aj iné, "normálne " a rovnako dobré, alebo sa s tým zmieriť a robiť "zváračky" (= pridať pár koncov , väčší chladič a krabicu) kde ale platí užívateľ za to, čo by vôbec nebolo nutné (pri boxe konštruovanom podľa noriem) a čo sa využije možno v 0,001% (to nie je skreslenie )prípadov. Nie je technický problém vyrobiť koniec fungujúci aj do 0,5ohm, len otázka vyššej ceny. Je to riešenie chýb boxov. |
regnad Nádejný hifista
Založený: 07 december 2009 Príspevky: 94
Zaslal: Ut máj 17, 2011 12:00:12 Predmet: |
| Každá 12 a více dB výhybka je na dělícím kmitočtu téměř zkrat, bez ohledu na cenu. |
Zaslal: Ut máj 17, 2011 12:24:28 Predmet: |
To je samozrejme nezmysel, pán F. Jedine s odpojeným (alebo upáleným-prerušeným) reproduktorom. Ale to potom nie je výhybka, ale sériový (R)LC člen do zeme na výstupe konca. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St máj 18, 2011 20:55:11 Predmet: |
| regnad napísal: | | Každá 12 a více dB výhybka je na dělícím kmitočtu téměř zkrat, bez ohledu na cenu. |
Hezký nesmysl. Načase Regnade jít někam do školy, udělat si aspoň maturitu z elektroniky a pak se plést do hovoru dospělým. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St máj 18, 2011 21:03:22 Predmet: |
Ano, stále aktuální, akorát bych si dovolil z úhlu dnešních znalostí doplnit, že podmínka bezpečného chodu do poloviční imp. než jmenovitá je málo, když někteří renomovaní výrobci dokážou jít místy na třetinu i čtvrtinu . Co takový průběh impedance udělá s elektronkáčem, který má malý DF, je snad každému jasné. Tohle ovšem může být pocitově lepší než nějaké tvrdé nasazení ochran v polovodičovém konci. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St máj 18, 2011 22:36:59 Predmet: |
Problém je ve výrobcích reprosoustav, kteří šetří asi 800Kč na kompenzaci impedance a problém snaží horko těžko kompenzovat jinak. Dále je problém ve výrobcích měničů, kteří nazvou reprák s Re 5,6Ohm jako "8Ohmový". Poslední dobou je dokonce móda "8Ohm" měniče nevyrábět vůbec a rovnou vyrábět "6Ohmů" Re 4-5Ohm. Dosti často lze najít "4Ohm" měniče s Re 2,8-3Ohmy, to je teprve sranda. Ještě lépe pak udají citlivost pro 2,83V tedy vlastně dva watty místo jednoho.
Z těchto důvodů jsou problémové zejména bedny se dvěma basáky.
Na druhou stranu, pokud by výrobci zesilovačů definovali standartní výstupní výkon do 2Ohm (opravdových 2Ohm), daly by se konstruovat zajímavé reprobedny - právě se dvěma basáky. Zesilovač s 80V kondenzátory by měl najednou výkonu dost. _________________ http://vmaudio.cz/ |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 19, 2011 19:13:42 Predmet: |
... problém je na obou stranách, slušnej zesilovač pokud se má nazývat slušným, by měl mít dostatečně dimenzované výstupní obvody a související napájecí zdroje tak aby ho žádná jalovina speciálně na nízkých frekvencích nerozhodila. Dobře navržené budiče a více párů koncových trnanzistorů) je cesta jak na to + výrobci beden by alespoň ve vyšších kategoriích si toto ohlídat... (protože někdo může mít flaškovej zesík a neštěstí je na světě je to jen o jednom šetří se všude a lepší to nebude... zrovna tady se ukazuje že DIY nemusí být nutně nouze jak to je stále vnímáno z důvodů naší minulosti, ale naopak leckdy to je jedinný řešení udělat to "neojebaně" a přesně dle potřeb.
princip je jednoduchý ... zjednodušeně je to o schopnosti dodat dostatečně velký výstupní proud bez zhroucení nebo výrazného zhoršení parametrů zesilovače jako celku i do daleko nižší impedance než je jmenovitá,klade to vyšší nároky na vše od součástek,přes napájecí a výkonové signálové cesty,napájecí zdroje a hlavně nastavení ochran které často když se jde na krev dokáží výsledek znehodnotit slyšitelným způsobem.
Check:
Jedinné 100% řešení je mít vlastní zesilovač + vlastní bedny ,pak lze udělat prakticky cokoliv a nikde není sebemenší problém. Pokud se tváříš jako výrobce beden tak doporučuj lidem vhodné zesilovače a pak se nemusíš bát jít cestou paralel 2x bass ani s měničema jdoucíma ke 3ohm Vždy je to o adekvátnosti např. k AV receiveru je vyhození peněz z okna stavět/kupovat cokoliv slušnýho a to samé platí i naopak.Zkušený hifista by toto měl vědět a nebo alespoň ví za kým jít pro radu pokud buduje řetězec nebo v něm chce dělat změny.
RLC kompenzace pro low end a malá 2p řešení jsou imho jen vyhozený peníze,protože taková zařízení mají ještě daleko horší problémy které by bylo třeba v první řadě pořešit. .Ale souhlasím že od kategorie dejme tomu 100tis pultovka a výš by to co píšeš mělo být mimo jiné samozřejmostí.. |
Zaslal: Št máj 19, 2011 20:47:11 Predmet: |
| To s tím udáváním výkonu do nízkejch impedancí není sranda, mládenci...ono není totiž problém přidat jeden až X tranzistorů, ale zásadní problém je to pak UCHLADIT...uvede-li výrobce daný výkon do nějaký impedance, je normou předepsáno, že to to musí být výkon TRVALÝ, byť jen po jistou dobu a to je obzvláště u nízkých impedancí problém, protože chladiče jsou extrémně drahý...výrobci raději proto ve specifikacích nižší impedance neudávají, protože vždy se najde magor, který to po přečtení specifikací uvaří...tož tak jen na okraj.... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št máj 19, 2011 20:48:28 Predmet: |
Výrobci zesilovačů jsem myslel DPA,PMA,CW,TM a já nevím ještě koho (komerční zesilovače mě nezajímají). Jejich konstrukce vypadají dostatečně dimenzovaně, ale tito výrobci udávají pouze výkon do 4 Ohmů.
Takže je to přimo mířená otázka, kolik zvládne váš zesilovač Ohmů a kolik při tom dá výkonu? _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št máj 19, 2011 20:57:26 Predmet: |
Já testoval 380 do paralelní kombinace čtyř a dvou ohmů, což je 1,33 ohmu. Dala 320 W a vydržela, takže já problém s tímhle typem nemám...222 dá do dvou 170 W bez problému ( proudová pojistka ještě nezabírá )...
Naposledy upravil kazzatel dňa Št máj 19, 2011 20:59:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 19, 2011 20:59:00 Predmet: |
Mám to (PA4) dimenzované na 2 ohm zátěž. Byla to pro mě vývojová podmínka.
Naposledy upravil PMA dňa Št máj 19, 2011 21:00:34, celkom upravené 1 krát. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 19, 2011 20:59:55 Predmet: |
Kopie ze Zdeneho stráneček:
Dimenzování výstupního obvodu DPA380 umožňuje bezproblémový provoz i do zátěže 2 ohm. Se síťovým transformátorem na jádře EI 40 x 50 jsem naměřil výstupní výkon do této zátěže asi 225 W při 220V, případně 265W při 240V. Zkoušel jsem ještě při tvrdších podmínkách tj. do zátěže 1.33 ohm (2 ohm a 4 ohm paralelně), kdy při 220V byl výstupní výkon asi 265W, případně při 240V více než 310W. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št máj 19, 2011 21:02:23 Predmet: |
| Důležitá je komplexní zátěž, jelikož tam může dojít ke konfliktu se SOA. Čistý odpor 2 ohm je brnkačka. |
Zaslal: Št máj 19, 2011 21:04:27 Predmet: |
Já nekecám, Kárfí...  |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št máj 19, 2011 21:25:58 Predmet: |
Modul vydělte dvěma, fáze zůstane a nějak tak by to mohlo vypadat. Je nutné kompenzovat i spodní rezonanční vrchol? To budou pěkné součástky . _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi máj 20, 2011 05:59:51 Predmet: |
| PA300SE "as is" (s dvomi pármi koncov) dá bezpečne asi 310- 320W do 2ohm (pri napätí v sieti 230V), než zaberie SOAR ochrana (eliptická charakteristika). Ak by niekto veľmi chcel, dajú sa pridať ďaľšie dva páry koncov , a bude to zváračka... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po máj 23, 2011 16:29:40 Predmet: |
A to všichni píšete trvale - zapnu generátor a odejdu v klidu na kafe?
PA300SE jsem o víkendu osahával a skutečně nehřeje. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po máj 23, 2011 16:47:22 Predmet: |
Já šel vždy cestou raději nižšího napájení a velkého výst proudu,mám menší CFB pistolníkovo ale s pár změnami cesta vyššího Iq a sníženého napájení kdy jsem si jist že ve 4U při rozumný teplotě makaj v klidu i do 2R...jen ty filtry a zdroj vyjde draho protože je třeba i tady zabezpečit aby to trvale vydejchalo vysoký proudový špičky a nejelo to nadoraz... můj předchozí zes EC měl jen dva páry na 2x60W/8 a udávali parametry i do 2R zátěže 240W což bylo odvážné ale na koncích bylo jen +-36V takže asi to test přežilo ... uchladit je problém jak říká pavel dudek hlavně s vysokým napájením, nejčastější chybou je imho toto: poddimenzované budiče nepočítající moc s vlastnosmi poklesu bety konců při vysokých I,,slabý zdroj, třída B s malým Iq a tomu odpovídající neadekvátní minichladič = což ale není problém ani u jedné ze jmenovaných konstrukcí = nejčastěji má tyto problémy japonská a obecně asijská komerce... což je dnes asi všechno v cenách pro našince dosažitelných  |
Zaslal: Po máj 23, 2011 18:44:22 Predmet: |
check
Ak to niekto nechá trvale takto vybudené, je tam tepelná ochrana, odpojí záťaž. Je to tepelne dimenzované na hudbu, aj silne komprimovanú. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po máj 23, 2011 19:14:48 Predmet: |
BV: Díky, mám kompletní odpověď. Samozřejmě takto zařízeno to vyhovuje normálnímu použití. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po máj 23, 2011 20:00:47 Predmet: |
| BV napísal: | | PA300SE "as is" (s dvomi pármi koncov) dá bezpečne asi 310- 320W do 2ohm (pri napätí v sieti 230V), než zaberie SOAR ochrana (eliptická charakteristika). Ak by niekto veľmi chcel, dajú sa pridať ďaľšie dva páry koncov , a bude to zváračka... |
Tak to bych silně pochyboval. Zkuste to s touto zátěží, na plný rozkmit, stepping frekvence od 20Hz do 200Hz po 5 nebo 10 Hz. Jestli to neprotne SOAR jednoho páru tak se budu silně divit. Míněno monitorovat V a I na 1 páru a porovnat s datasheetem. |
Zaslal: Po máj 23, 2011 21:21:57 Predmet: |
| citácia: | | Tak to bych silně pochyboval |
To síce môžete, ale za 10 rokov som nemenil (neupráskol)ani jeden koniec v PA300(MJL21193/94, tie vydržia skoro všetko..), pri oživovaní to prejde 8,4,2,1 0ohm s plynulým vybudením od nuly po plný signál (kontrola poistky) a sweep 20Hz-20kHz pre 8,4,2 ohmy (čiste ohmická záťaž). Zatiaľ všetky prežili. Do 2ohm s fázovým uhlom 60stupňov to držať so sinusom nemusí, úplne mi stačí , keď to bezpečne prežije takú "zhovadilosť" , aj so záberom poistky .Keď dáte ten R95=4ohmy, tak to je záťaž, ktorú to bezpečne zvládne |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut máj 24, 2011 07:15:27 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | To s tím udáváním výkonu do nízkejch impedancí není sranda, mládenci...ono není totiž problém přidat jeden až X tranzistorů, ale zásadní problém je to pak UCHLADIT...uvede-li výrobce daný výkon do nějaký impedance, je normou předepsáno, že to to musí být výkon TRVALÝ, byť jen po jistou dobu a to je obzvláště u nízkých impedancí problém, protože chladiče jsou extrémně drahý...výrobci raději proto ve specifikacích nižší impedance neudávají, protože vždy se najde magor, který to po přečtení specifikací uvaří...tož tak jen na okraj.... |
Vím, že se to hifi nenosí, ale proč nechladit aktivně ? měl jsem v rukou například takovej starej dynacord, byly tam dva papsty 4650 tuším (mimochodem častý typ u starších profi věcí) a běžely na snížený napětí, bylo to skoro 20let starý a slyšet byly v naprosto tiché místnosti až tak z blíž než 1 metru. Existují i daleko tišší, sám mám kladné zkušenosti s Noctuou. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Ut máj 24, 2011 08:54:52 Predmet: |
coffee --> Preboha ziveho NIE! Ja sa snazim z HTPC vyhadzat co najviac ventilatorov a ty sa mi snazis dalsi dat do zosilnovaca? Dakujem, neprosim (neber to v zlom). |
