Křečkovo DIY gramo
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Ďalšia
PríspevokZaslal: So marec 13, 2010 21:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Anton:
Není důvod,aby to nefungovalo. Ale aby to fungovalo dobře, bude to vyžadovat hodně práce. Dám Ti dva tipy:
-Vzduch do systému musí mít naprosto konstantní tlak (vzduchovací čerpadlo do akvárka pulsuje v rytmu síťového kmitočtu) Ten vzduch musí být dobře odfiltrovaný, jinak se dírky ucpou a bude to nespolehlivé. Dále pro funkci vzduchového ložiska je důležité, aby byl optimální jak tlak, tak i průchod vzduchu. Jde o to, aby ložisko nekmitalo, není to docela triviální.
-A jeden neověřený nápad: jako ta trubka by mohl posloužit fotoválec z vyřazené tonerové kazety pro laserovou tiskárnu. Mívá velmi dobrý tvar a hladký povrch.
anton
Založený: 10 február 2009
PríspevokZaslal: So marec 13, 2010 22:26:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zakmity prietoku vzduchu sa daju riesit akumulacnou nadobou , kde sa stratia. Tak to niekto uz riesil, videl som to na youtube. A co sa tyka nerovnomesnosti vztlaku rurky s prneoskou, mylsim ze ak sa vhodne husto dierky navrtaju, tak sa tomu da predist. Pripadne to siesit uzkymi drazkami.
Ono mne primarne nejde o ramienko na vzduch. Ved ak to AURA mala jednoducho a ucinne riesene, tak sa tym da lahko inspirovat. Moznosti ako zavesit posuv ramienka na nejaku kolaj je vela.
Anton
petrmo
Založený: 14 február 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2010 03:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je pro mě hnusné,vzduch sice nadlehčuje vodítko ale ta páka nebo ramínko je strašně daleko od vodítka a podle mě je stylus namáhán podle drážky více než jak to udělal pan Sikora.Musel by mít dirky i vodorovně aby se to neopřelo o tu trubku a asi řízený tlak vzduchu podle vzdálenosti od té trubky a to před i za tím ramenem.Mám Na G1 OMB10 a nastavený tlak na desku 1,8g a vše funguje perfektné bez nějakých hovadin.
anton
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2010 08:24:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved som pisal, ze by malo ramienko len par centimetrov, naco dlhe? Ved to je jasne ze bude chvejka namahana ked to bude dlhe ako klasicke radialne ramienko.
 Filesize:  12.26 KB
 Viewed:  1313 Time(s)
Anton
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2010 10:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Anton: Výborně, s chutí do toho a půl je hotovo. Až budeš mít první vzorek, napiš jak to funguje a dej sem nějakou fotku.
petrmo
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2010 12:04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
No snad by to šlo jen mi tam pořád nesedí ten kompresorek bude slyšet při komorním poslechu a ještě mám obavy že budou vznikat v tom vzduchovém polštáři poklesy tlaku ten kompresorek jede na membráně kde kmitá nějaký elektromagnet na 50Hz aby se to nepřenášelo i do přenosky.
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2010 00:16:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, několikrát jsme se tu navzájem přesvědčovali, že ložisko z pevného disku se nedá použít na gramofon, protože kuličkové ložisko do gramofonu nepatří. To je pravda, ale nějak nám uniklo, že už nějakou dobu se dělají HDD s takzvaným fluidním ložiskem, což podle mě není nic jiného, než zřejmě dosti vypiplané ložisko kluzné (viz obr.) A to už by se případně mohlo nějak využít. Ale asi budou ty disky spolehlivé, protože zatím se mi žádný odepsaný do pazourů nedostal. Pokud by někdo měl tu možnost, minimálně by bylo zajímavé okouknout, jak to vypadá zevnitř...
 Filesize:  133.17 KB
 Viewed:  1268 Time(s)
petrmo
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2010 01:28:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem osobně ložisko z HDD nepoužil,zkusil jsem ložisko z videohlavy a to je kuličkové tudiž k ničemu.Z HDD jsem chtěl použít motor pro pohon talíře ale ukočírovat 5400 otáček bylo pro mě nereálné.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2010 16:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem či je to reálne, rozmer toho ložiska bude veľmi mrňavý na ten tanier. Ani nie tak na váhu taniera (pokiaľ by bol perfektne vyvážený), ale celkovou dĺžkou, muselo by sa to asi dáko komplikovane nadstavovať.
PríspevokZaslal: Ne máj 15, 2011 06:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen taková zajímavost, v rámci výzkumu kolem ložiska jsem koupil vyřazený MC 600, abych se podíval, jak to soudruzi kdysi dělali.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem totálně identické ložisko (do všech detailů) našel na internetu v diskuzi o jakémsi gramofonu Thorens.
http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=21055&postdays=0&postorder=asc&start=75
Fotka ložiska je velká a velmi kvalitní, takže není nejmenších pochyb, že jde o totéž ložisko. Uměl by někdo tuhle záhadu rozluštit ?
To se do MC 600 kupovala ložiska od Thorense, nebo se naopak Thorens vyráběl v Litovli a jenom na to pak nalepili štítek Thorens ?
PríspevokZaslal: Ne máj 15, 2011 06:49:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tesla vyráběla pro Lenco, např.
http://www.oldradio.cz/gramofon/nc580.htm
takže ani ložisku u Thorense bych se nedivil.
PríspevokZaslal: Ne máj 22, 2011 10:32:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jeden postřeh, nejsem si jistý, ale mám dojem, že jsem narazil na zásadní problém (a možná ho i vyřešil).
Už jsem se dříve zmiňoval o tom, že vysoce lesklý povrch hřídelky ložiska způsobuje špatnou přilnavost mazacího oleje. Zdá se, že to má na svědomí silikonový olej z diamantové brusné pasty použité na dokončovací leštění hřídelky.
Jak známo, silikonu je těžké se zbavit, různá ředidla nepomáhala.
Zdá se, že zabrala trochu drsnější metoda, totiž přebroušení povrchu velmi jemným smirkem (2000) v oleji. Vzhledem k tvrdosti hřídelky zůstal povrch hladký (lesklý), ale olej z volně položené hřídelky už nestéká.
Předtím normálně stekl dolů, případně tvořil malé kapičky, jako když nalijete vodu na mastné sklo.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 22, 2011 15:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo spíš tím vyleštěním, než silikonem. Jinak silikonový olej se dá odstranit pěnou na okna.
PríspevokZaslal: Ne máj 22, 2011 20:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Dík za radu.
Ale to vyleštění zůstalo beze změny, opravdu to byl nejspíš ten silikon.
Jenom pozor, nezkoušejte to na obyčejné oceli, tahle hřídelka je z karbidu...
Tedy zabralo to i na ocelovou, ale povrch trochu zmatněl i s tou dvoutisícovkou. Zkusím to doleštit něčím bez silikonu, abych to ověřil.
JC
PríspevokZaslal: Po máj 23, 2011 21:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Môžeš napísať názov toho výrobku, prípadne výrobcu?
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2011 16:24:31    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Dík za radu.
Tak jsem se konečně toho silikonu (nebo co to bylo) zbavil. Nebudu vypočítávat, čím vším jsem se snažil povrch očistit. Nakonec se to povedlo takhle:
Na hadříku jsem rozdělal kašičku z oleje a kysličníku hlinitého (bílý prášek). Hřídelku do vrtačky a nejméně 5 minut důkladně leštil již tak dokonalý povrch. Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou. Kvalita povrchu se ještě malinko zlepšila (lesk jako blesk) ale hlavně, olej se hřídelky (ocelové, patrně kalené) drží jak hovno košile.
Takže závěr jednoznačný:
Lesklý povrch hřídelky nebrání přilnavosti oleje, problém může způsobit znečištění povrchu, patrně silikonem, který se běžnými způsoby nedá odstranit.
Je jasné, že když má fungovat hydrodynamické mazání kluzného ložiska (navíc při velmi malých obvodových rychlostech), přilnavost oleje k povrchu je zásadní věc.
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2011 21:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Do Hajzlu !
- patří toaleťák, ne na ložisko. Mám další "konspirační teorii".
Furt mi to nedalo, dělal jsem další pokusy a dopadlo to tak, že když jsem hřídelku ošetřenou tím kysličníkem hlinitým důkladně přeleštil papírem, byl jsem zase na začátku - olej tvořil kapičky a stékal pryč.
Teda papírem - byl to toaletní papír a zdá se, že je v něm něco, co způsobuje ten problém.
Když jsem vzal kvalitní netkanou textili (Sontara), vypucoval hřídelku benzínem a ještě přeleštil tím samým hadříkem navlhčeným v oleji, najednou je všechno O.K.
Zkouším teď olej do převodovek (MIL-L-2105, API: GL4)
Uvidíme...
dhfool
PríspevokZaslal: So jún 25, 2011 16:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemůžu si pomoct, ale ve škole nás učili, že lesklý povrch špatně drží olej.
PríspevokZaslal: So jún 25, 2011 23:12:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Ono to tak v podstatě asi je, ale popsaným postupem se mi daří ten jev potlačit na minimum. Když osa vydrží 24 hodin se souvislou vrstvou oleje, předpokládám, že už nesteče nikdy. A v ložisku jsou zcela jiné poměry, mezera v setinách mm drží olej velmi dobře, spíš jde o to, aby se při zatížení olejový film "nestrhával" z povrchu osy.
Asi by nám to spíš vysvětlil nějaký chemik. Možná ani ten papír není na vině. Spíš začínám mít pocit, že jde o to, aby se odstranila nějaká povrchová vrstvička zhoršující přilnavost oleje a to už ve stavu, kdy je povrch tím olejem chráněný, takže se nemůže (oxidací ?) znovu vytvořit.
Ještě lépe, než kysličník hlinitý, se osvědčilo vídeňské vápno.
Ono je to vůbec zajímavé, napadlo někoho, co se děje při "zabíhání" ložiska, když říkáme (a je to ověřeno měřením), že mazání je hydrodynamické a povrchy se navzájem nedotýkají ?
Možná je to právě ono zlepšování přilnavosti oleje, které já udělám ještě před smontováním ložiska.
jacq
Založený: 17 máj 2011
PríspevokZaslal: Pi august 19, 2011 13:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jaka konstrukce je lepsi? odpruzene sasi (talir s ramenkem na pruzinach ci magnetech) nebo pruzne zaveseny motor (jako to maji nektere pro-jecty) ale raminko a talir pevne na soklu?
mam gramofon nc470 a ramenko p1101 a chci to poskladat do DIY soklu a premyslim, ktere casti nc470ky vyuzit. jde mi konkretne o pruzne zaveseni sasi...
pripadne, mate nekdo zkusenost s DIY magnetickym odpruzenim? mam asi 5 stejnych paru magnetu z harddisku, tak bych je na to mohl vyplytvat...
diky za pripadnou radu ci nakopnuti spravnym smerem.
jacq
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 21:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
nakonec mi poradili na jinem foru Smile
takze muj gramofon: sasi tesla NC470, akrylatovy talir od renowna, rovne ramenko P1101 z nc500, stribrne kabliky vdh, integrovany phono predzesilovac hagerman bugle
to cele v drevotriskovem soklu, dyha americky orech
oddeleny zdroj pro predzesilovac.
jeste tomu celem prijde nalakovat na "klavirni" lesk (v mezich domacich moznosti)
jedine, s cim nejsem spokojen je ta ohyzdna dira na cele gramofonu, kde je zapinani motorku. mechanismus zapinani jsem vzal z nc470, ale protoze jsem neprenesl koncove vypinani, je to v podstate zbytecne a asi to nahradim jednodussim, nejakym vkusnym tlacitkem. mozna ho umistim na horni desku a to celo zbrousim, zatmelim a predyhuju, aby bylo pekne hladke...
nemate nekdo tip jak udelat koncove vypinani? to z nc470 neumim prenest (nechci mit spinac na soklu vpravo) a druhy problem je s pruznym zavesenim...
 Filesize:  61.41 KB
 Viewed:  1134 Time(s)
 Filesize:  54.47 KB
 Viewed:  1085 Time(s)
gramo + PSU pro preamp
 Filesize:  46.49 KB
 Viewed:  1116 Time(s)
malevil
Založený: 02 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 13:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje DIY gramo.Motor samostatne v kovovom valci alebo integrovaný v chasi.
Tlmenie veľkou hmotnosťou.Sendvičová konštrukcia.
gramo04
 Filesize:  94.37 KB
 Viewed:  1232 Time(s)
gramo01
 Filesize:  101.02 KB
 Viewed:  1291 Time(s)
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 19:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že se mazací poměry po složení gramofonu(hřídel v ložisku) podstatně kvůli vzlínání oleje zlepší. Ani uTesly ani u Thorense mě to nikdy netrápilo. Ale původně jsem chtěl pochválit DIY gramofon, je moc pěkný.
JTC
Cust
Založený: 26 november 2007
PríspevokZaslal: St február 22, 2012 12:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
malevil: Jaký jsi použil motor?
Cust
PríspevokZaslal: St február 22, 2012 12:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevíte jaký má přesný průměr talíř u gramofonu RPM9?
malevil
PríspevokZaslal: St február 22, 2012 15:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Cust:Motor je od firmy Hurst.Používa ich VPI vo svojich gramofonoch.Domec je vlastná výroba.
Foxy
Založený: 16 január 2008
PríspevokZaslal: So august 11, 2012 02:49:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám moc rád strojařinu a kus poctivého materiálu. V poslední době si pohrávám s myšlenkou postavit gramofon, design šasí ala starý Micro Seiki. Zde lze určitě nalézt inspiraci ve zpracování. Přiznám se, že mě to při pohledu nan, dohnalo zahodit veškeré moje dřívější pokusy s ložisky at magnetickými, či případně upravovanými továrními Pro-ject a vážněji se tím zabývat...
Rád bych v rámci svých možností a času, někdy něco podobného dotáhnul do zdárného konce, nějaké info a foto svého projektu mi velmi rád poskytnul kolega z asijské destinace. Tak se můžete také inspirovat Smile
Ložisko:
[url=http://imgbank.cz]
[/url]
Šásko:
Naposledy upravil Foxy dňa So august 11, 2012 10:57:52, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So august 11, 2012 10:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásna strojarina
Foxy
PríspevokZaslal: So august 11, 2012 12:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Výkresy mám hotové, materiál sehnaný. Obávám se však, že to jako spousta jiných věcí zůstane zase rozděláno v šuplíku Laughing
PríspevokZaslal: So august 11, 2012 16:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné, jen bych se zeptal, jaký je význam toho masivního kusu železa drženého šesti šrouby ? Tam by přece stačilo jen víčko, o které se opře osa ?
A když už takhle vyzvídám, jak je to s průměrem ložiska ? Pouzdra předpokládám bronzová, ale sintrovaná nebo masiv ?
A to nejdůležitější, máš nějaké informace o vhodné vůli v ložisku ( v závislosti na mazání) ?
S tím teď nejvíc zápasím, mám několik variant, můžu si to změřit na mikron, ale nevím, která hodnota je správná.
Strana 12 z 14
