Zaslal: St apríl 25, 2007 12:11:04 Predmet: |
| BV: pokud je korekce aktivní před zesilovačem, tak zdůraznění nízkých nebo potlačení vyšších kmitočtů je snad totéž? Jde jen o relativní podíl jednoho vůči druhému. Nebo se jedná o určitý konkrétní filtr s vhodnějším průběhem?
Zaslal: St apríl 25, 2007 12:17:43 Predmet: |
Podstané je že potrebný výkon je menší, s ohľadom na citlivejší reproduktor.
Principiálne je to rovnaké. Je to filter, ktorý "inverzne kopíruje" rast citlivosti podladeného boxu od cca 35 Hz.
Zaslal: St apríl 25, 2007 18:30:42 Predmet: |
| Na to by se výborně hodil reproduktor 18Sound 15NLW9500.Zatím jsem je zkoušel v 95l s basreflexem fb=40Hz Sbr=250cm2.Já je kupoval na PA,ale o takovéto korekci na Hi-Fi uvažuji.Až vyzkouším dám vědět.
Zaslal: So apríl 28, 2007 11:41:31 Predmet: |
Pre ilustráciu, obrázok SPL podladeného 12" v 80l, pre 2,83V na vstupe. Kompenzuje sa len oblasť od asi 45Hz hore útlmom.
7.2 KB |
12673 Time(s) |
Zaslal: So apríl 28, 2007 14:21:57 Predmet: |
BV:
To vypadá velmi dobře, po korekci citlivost běžná u HiFi repráků a mezní kmitočet kolem 25 Hz.
Trochu odbočím, patrně jde o měření v blízkém poli, jak je zahrnut příspěvek basreflexu ?
A ještě, pokud to není strategická informace, o jaký se jedná reproduktor? Líbí se mi, že nemá žádné extrémní rezonance nad užitečným rozsahem. Uvažuji o náhradě starého ARN8604, soustava má 120 litrů, tohle by mohlo být řešení.
Zaslal: So apríl 28, 2007 15:41:20 Predmet: |
Slyšel jsem něco o 12LX60 Beyma...
opa, co pak provedeš s těma starejma šunkama?
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So apríl 28, 2007 15:51:56 Predmet: |
Už som to písal, ano,je to Beyma 12LX60. Príspevok basreflexu je zahrnutý,je to súčet dvoch meraní v blízkom poli, pri membráne reproduktora a v ústí basreflexu.
10.17 KB |
12619 Time(s) |
Zaslal: So apríl 28, 2007 17:33:43 Predmet: |
BV: buď mi to uniklo, nebo jsem si to nezapamatoval, paměť moc neslouží.
Ale v každém případě děkuji.
Zaslal: So apríl 28, 2007 19:53:18 Predmet: |
12LX60 ma vlnkovou membranu, to zmensuje efektivni vyzarovaci plochu pri vysokych frekvencich a potlacuje "tuhostni" podelne rezonance membrany. Staci si poklepat tuzkou na membranu
Pro nizsi vykon je dobrej adept taky 12B100/R, ten ma sice slabsi motor, ale taky mekci zaves.
Zaslal: So apríl 28, 2007 20:31:35 Predmet: |
| A co 12"BR70 ? Ten stojí polovinu oproti těm dvěma. Ten by použít nešel?
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 30, 2007 11:06:38 Predmet: |
12LX60, úpravy membrány, transmission line, aktiv.
http://www.overkillaudio.com/
_________________ Nothing is best |
Zaslal: Po apríl 30, 2007 17:43:26 Predmet: |
Napadla mě taková bejkovina, prosím velkého boba, aby okomentoval míru asfaltoidnosti
Co takhle obejít celý problém netradičním čtyřpásmem? Výšky a středy klasika, dělicí kmitočty např. 400Hz, 3kHz. Spodní pásmo rozdělit mezi dva basáky. Jeden v uzavřené bedně spíš menších rozměrů by hrál tak od 60 Hz výše. Spodní oktávu 30-60 Hz by zajistil "subwoofer" typu pásmová propust. Ale celé by to bylo v jedné krabici. Případné korekce fázování a kmitočtového průběhu ošetřit v aktivní výhybce. Beztak se zesilovač s lichým počtem kanálů dělá blbě, když se vejdou tři, čtvrtý už se nějak vleze. Alespoň je to mechanicky symetrické.
Zaslal: St máj 02, 2007 07:35:57 Predmet: |
MSW
čo to môže byť ten "visco-elastic damping compound"...? citlivosť stále slušná asi to len žehlí ježka na konci pásma
karellight Nádejný hifista
Založený: 29 apríl 2007 Príspevky: 63 Bydlisko: zlin
Zaslal: St máj 02, 2007 14:48:49 Predmet: |
| do jaké frekvence pracuje basreflex ? dík
Zaslal: St máj 02, 2007 15:18:00 Predmet: |
Basreflex užitočne pracuje len v relatívne úzkom pásme v závislosti od naladenia rezonančného obvodu.
Zvukové prejavy na vyšších kmitočtoch než toto ladenie sú nežiaducími vlastnosťami zvukovodu napr. basreflexovej rúry, alebo turbolencii z rýchlosti pohybu vzduchu v obmedzenom otvore, alebo akustickým skratom na nižších kmitočtoch pod rezonanciou obvodu...
Zaslal: St máj 02, 2007 15:56:36 Predmet: |
| no zajímalo by mě zda je možnost ovlivnění směrových zvuků basreflexem , jak o ní píše dadaft. mám pocit , že basreflex spíš pracuje v oblasti, kdy zvuk už směrový není - ale nevím.
seas Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2007 18:22:09 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:32:49, celkom upravené 1 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St máj 02, 2007 19:36:43 Predmet: |
| karellight napísal: | | no zajímalo by mě zda je možnost ovlivnění směrových zvuků basreflexem , jak o ní píše dadaft. mám pocit , že basreflex spíš pracuje v oblasti, kdy zvuk už směrový není - ale nevím. |
pokiaľ ten BR tubus použiješ ako hornu pred nebasové repro - tak určite áno
Zaslal: St máj 02, 2007 19:56:14 Predmet: |
| Skipy napísal: |
pokiaľ ten BR tubus použiješ ako hornu pred nebasové repro - tak určite áno  |
ne..r myslel sem to při standardním použití jak br
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne december 30, 2007 10:36:01 Predmet: |
Není ta 1/5 tak trochu hifistická? Koupil sem si 18" PA za účelem použití v domácím subu - aspoň 150l a BR20Hz. Dole (kde je BR) to vychází hodně podobně jako kdejaký 12" hifík s víc než centimetrovou výchylkou. Citlivostně (u BR) jsou na tom obě konstrukce prakticky stejně. Tzn. při stejném napětí začnou pumpovat stejný objem. Tak mi připadá nesmyslné pro jedno repro použít 240cm2 a druhé 100cm2 BR.
Říkám to správně, nebo je tam nějaké ale?
