Zaslal: Ne október 30, 2011 09:34:27 Predmet: Měření linkových kabelů |
Měření 4 vzorků linkových kabelů, vše ve 20ns/d, vnitřní odpor generátoru 50 ohm, na konci kabelu buď bez zakončení nebo se zakončovacím odporem 50 ohm.
77 KB |
776 Time(s) |
76.32 KB |
631 Time(s) |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne október 30, 2011 09:56:47 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 11:10:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne október 30, 2011 10:17:10 Predmet: |
Pri vyššom vnútornom odpore generátora i zakončenia budú grafy ešte viac podobnejšie, že áno?
Podľa meraní by som si vyberal asi v poradí 3, 1, 2 a 4. Vychádzam z laického predpokladu, že priebeh pri konštantom signále by mohol byť čo najrovnejší a pri zmene signálu je priebeh symetrický a "prirodzený".
A zaujímalo by ma, či je medzi tými káblami i počuteľný rozdiel.
EDIT: Inak by tie káble bolo dobré asi i zmerať s odporom 10kOhm, keďže to je typické použitie signálových káblov v audio.
EDIT2: I keď... som si zmeral práve vstupnú impedanciu u zosilňovačov čo mám a jeden má 30kOhm a druhý 40kOhm.
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne október 30, 2011 12:50:27 Predmet: |
PMA mě inspiroval, provedl sem podobné měření kabelů.
Podmínky:
generátor s výstupním odporem 1 ohm.
kabely cca 1m dlouhé.
-první obrázek je vždy generátor
-druhý obrázek je kabel bez zátěže
-třetí obrázek je kabel ukončený zátěží 680R
Obyčejná tkanička:
34.23 KB |
636 Time(s) |
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Ne október 30, 2011 13:00:15, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne október 30, 2011 12:51:17 Predmet: |
Mikrofoní kabel OFC průměr cca 8 mm výrobce neznám:
34.03 KB |
592 Time(s) |
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne október 30, 2011 12:52:03 Predmet: |
Tasker T40:
33.99 KB |
634 Time(s) |
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne október 30, 2011 13:08:47 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 11:10:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne október 30, 2011 13:11:43 Predmet: |
Závěr ať si každý udělá sám...........
Dle obrázků nejmenší vliv mají poslední 2 kabely.....
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne október 30, 2011 13:49:01 Predmet: |
Záver? Takéto merania majú význam (a aj sa robia) v obrazovej TV technike. Prikladám pomôcku na vyhodnocovanie merného sig. s opakovacím kmitočtom 15625Hz. Prepojovacie cesty sú tam na impedancii 75ohm.
51.17 KB |
606 Time(s) |
Zaslal: Ne október 30, 2011 13:51:14 Predmet: |
hcrevize:
Aby to mělo smysl, musí být výstupní odpor generátoru srovnatelný s impedancí kabelu, tedy těch 50R. Stejně tak zakončení 680R toho moc nezmění.
PMA a hcrevize:
Aby mělo smysl o tom nějak dál debatovat, musela by být známa impedance kabelu, jeho délka a kapacita na metr. Bez těchto údajů není o čem mluvit.
Zaslal: Ne október 30, 2011 15:57:17 Predmet: |
| opa napísal: | hcrevize:
OK.
Jen sem chtěl zhruba simulovat to jak je to zapojené v řetězci. Tedy alespoň v mém.......Tedy tak jak je to zapojené v praxi.
Výstupní odpor předzesíku cca 10R, kabely ukončené zakončovacími odpory 620R.
Tasker T40: impedance 75R, kapacita 57pF/m
RG62: impedance 93R, kapacita 45pF/m
Zbylé dva parametry nezmám musel bych změřit
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne október 30, 2011 17:50:46 Predmet: |
hcrevize: díky!
PMA: vymykají se naměřené průběhy nějak významně z toho, co lze očekávat podle impedancí generátoru, kabelu a zakončení ?
V jakém vztahu je přenos takhle strmé hrany k přenosu v akustickém pásmu ?
Zaslal: Ne október 30, 2011 20:28:52 Predmet: |
Když už tu probíráte ty kabely, Pavle, vzpomínáš na můj bastlkabílek, který jsi onehdá proměřoval ?
Copak bys řekl, že je tohle ?
Resistance 20 °C / 68 °F: Cores: ~36 Ohm/m.
Capacitance: Core-core: 68 pF/m.
http://www.vandenhul.com/p_B47.aspx
Zaslal: Po október 31, 2011 08:42:09 Predmet: |
Zvukově mě to tehdy moc nepřesvědčilo, zatím nic nepřekonalo Andrew od PD. Nic ani vzdáleně
Zaslal: Po október 31, 2011 18:20:43 Predmet: |
| PMA napísal: | ... zatím nic nepřekonalo Andrew od PD. Nic ani vzdáleně  |
To byl nějaký ten vlnovec se vzduchovým dielektrikem ?
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 04, 2013 05:06:50 Predmet: |
PMA:
Můžeš Pavle nastínit prosím s čím vším jsi jmenovaný srovnával? Neber to jako rejp,jen mě to vážně bez jakýchkoliv postranních úmyslů zajímá,vzhledem k tomu že máme podobně řešené vstupy u koncáků, ipřiznám se že na mě tak velký dojem, když jsem měl kdysi zapůjčeno zas neudělaly... pokud tedy beru v potaz i srovnání s kvalitnější komercí pro audio. Klidně do SZ.
Díky Davča
PS: Pokud mluvíme o různých domado bastlech z metráže 50-110R různých VF potvorách typu RG, Tasker,VBPAM,Belden apod... tak tam tomu naprosto věřím a souhlasím to je i pro mne asi už dnes také nepoužitelné.
