Stabilizace napájení +/-15V v koncovém zesilovači
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 13:35:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Za chvíli tu pofrčí class D zesilovače Very Happy
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 13:36:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Spínanej zdroj ? A co Power Factor ?
Zabudovaný!
cos fi = 0,99
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 14:59:22, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 13:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvidím, v sieti moderný spínaný zdroj možno narobí menší bordel ako dve 500VA trafá.
Zdroje budú mimo krabice zosíka, na výstupe zdroja 40A CM cievka.
V zosíku budú 82G / 63V
Nebude problém pripojiť spínaný alebo klasický zdroj s trafom.
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 19:47:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 16:15:37    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
PFC je u takovejch zdroju samozrejmosti, nekdy i pomalej nabeh, jelikoz je stepup menic pruchozi a na zacatku by to dalo do filtracnich kondu radnou slupku. I u tech mejch zdroju je tato cast velmi slusne provedena a zabira jednu desku zdroje, odtud na druhou desku, kde je vlastni menic napajenej 370V. V mem pripade full mustek s fazovym posunem rizeni.
A ten bohuzel v tomto provedeni nefunguje s malou zatezi nejlepe.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 19:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
pomalý nábeh má, v pohode si nechá lúbiť 82G/ 63V kond na výstupe.
Odber naprázdno kolíše od 0,5W ; 1,5; 14; 6 W - nemá kam tlačiť energiu,
preto skáče spotreba.
Pohľadám 24V / 50W žiarovky a zmerám odber pri ľahkej zátaži.
Po odpojení ventilátora, zdroj do 10sec padne do chyby - vypne výstup.
Ventilátor má snímanie otáčok, budem to museť ofintiť. Dúfam že tam nieje nejaká inteligencia - kontrola danej PWM musia zodpovedať otáčky generované ventilátorom.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 19:46:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 21:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebráním se návrhům na vylepšení a děkuji za rady. Nicméně problematika spínaných zdrojů a podobně sem určitě nepatří.
Jenom pro připomenutí, jde o to, jak z napájení koncového zesilovače (Typicky 2x 40V) udělat stabilizované +/-15V. Tedy lineární stabilizátor, ať už sériový, nebo paralelní.
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 08:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
dobre, končím s O.T.
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 08:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to musí byť lineárne a s "kúrením", tak napr. niečo ako na obrázku(hodnoty len orientačné..), na uvažovaný účel to je viac ako vyhovujúce. Netreba ísť s kanónom na vrabce..Na mieste zenerky je možné použiť aj niečo lepšie.
Naposledy upravil BV dňa Št december 08, 2011 10:47:54, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 09:59:50    Predmet: Odpovedať s citátom
chytré, skratuodolné zapojenie ! 2 thumbs up
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 11:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
A veľmi ľahko sa uchladí!
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 11:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Principiálně totéž, co jsem uvedl tu:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=149915#149915
ale bude to mít horší parametry (činitel stabilizace, zvlnění, možná i šum). Potřebuje to výkonový odpor 5W, takže ve výsledku rozměrnější. A netopí? Hehe Smile , to snad nemyslíš vážně.
Zkratuvzdorná jsou obě.
JC
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 11:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to patrilo mne, tak vysvetlím. Nepísal som, že "netopí", ale "ľahko sa uchladí". Myslené elektronické prvky, čiže ľahšie uchladím tranzistor s primeraným chladičom ako výkonovú zenerku. A väčšia časť tepelnej straty sa vyžiari tým výkonovým odporom.
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 12:07:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ,ako to je to, má potlačenie asi 60dB od 20Hz, vyššie samozrejme viac. Kto chce, nič nebráni pridať "násobič kapacity",alebo zenerku nahradiť TL431..
Ale na uvažované použitie (napájanie vstupu, ochrany a DC serva) je to overkill.. A že to bude kúriť, je snáď samozrejmé, ako každý lineárny regulátor.
EDIT
Maximalistická verzia, doplnenie o CCS, diskrétna varianta schémy od PMA. Potlačenie sa zlepší nad -100dB (pre 20Hz) až po cca -150dB na 100kHz, stabilizuje to (samozrejme..) v širšom rozsahu ako len s odporom. Veľkosťou R3 sa nastaví prúd CCS tesne nad max. odoberaný prúd, obidva tranzistory môžu byť neizolovane na malom spoločnom chladiči.
PríspevokZaslal: Ne marec 24, 2019 20:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zalíbil se mi tenhle stabilizátor. Pro jiné účely bych ho upravil tak, že ve zdroji proudu by byla místo zenerky LED-ka, aby se omezil úbytek napětí.
Ale říkám si, že šum té spodní zenerky (D1) by šel přímo do výstupu, protože C4 100n ho neodfiltruje.
Bylo by možné použít větší kapacitu C4 paralelně se zenerkou (až 470 uF) pro potlačení šumu ?
Ono by asi šlo nahradit tu zenerku sérií LED-ek, ale svítilo by to jak vánoční stromeček a nevychází to pro výstupní napětí 9V (5,5 x LED)
PríspevokZaslal: So marec 30, 2019 17:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by možné použít větší kapacitu C4 paralelně se zenerkou (až 470 uF) pro potlačení šumu ?...
Asi jsem měl vysvětlit, proč se na to ptám. V prvním obrázku, kde je jenom odpor, je paralelně k zenerce kondenzátor C2 100 mikrofaradů.
Ve druhém obrázku, kde je zdroj proudu, je paralelně k zenerce C4 už jenom 100 nanofaradů. Takže je možné, že v zapojení se zdrojem proudu už by větší kondenzátor nějak vadil.
A nebo taky né ?
PríspevokZaslal: Po apríl 22, 2019 11:05:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Napáujené je to ze zdroje proudu, který dá cca 30mA, navíc je jeho náběh zpomalen kondíkem. I když se bude C4 chovat jako zkrat, do báze tím pádem nepoteče víc než těch 30mA což BDčko v pohodě ustojí, takže ten kondík můžeš klidně dát imo i větší.
Strana 2 z 2
