Zaslal: St december 07, 2011 13:35:26 Predmet: |
Za chvíli tu pofrčí class D zesilovače  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 07, 2011 13:36:25 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Spínanej zdroj ? A co Power Factor ? |
Zabudovaný!
cos fi = 0,99
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 14:59:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St december 07, 2011 13:39:51 Predmet: |
Uvidím, v sieti moderný spínaný zdroj možno narobí menší bordel ako dve 500VA trafá.
Zdroje budú mimo krabice zosíka, na výstupe zdroja 40A CM cievka.
V zosíku budú 82G / 63V
Nebude problém pripojiť spínaný alebo klasický zdroj s trafom.
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 19:47:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St december 07, 2011 16:15:37 Predmet: |
PFC je u takovejch zdroju samozrejmosti, nekdy i pomalej nabeh, jelikoz je stepup menic pruchozi a na zacatku by to dalo do filtracnich kondu radnou slupku. I u tech mejch zdroju je tato cast velmi slusne provedena a zabira jednu desku zdroje, odtud na druhou desku, kde je vlastni menic napajenej 370V. V mem pripade full mustek s fazovym posunem rizeni.
A ten bohuzel v tomto provedeni nefunguje s malou zatezi nejlepe. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St december 07, 2011 19:05:44 Predmet: |
pomalý nábeh má, v pohode si nechá lúbiť 82G/ 63V kond na výstupe.
Odber naprázdno kolíše od 0,5W ; 1,5; 14; 6 W - nemá kam tlačiť energiu,
preto skáče spotreba.
Pohľadám 24V / 50W žiarovky a zmerám odber pri ľahkej zátaži.
Po odpojení ventilátora, zdroj do 10sec padne do chyby - vypne výstup.
Ventilátor má snímanie otáčok, budem to museť ofintiť. Dúfam že tam nieje nejaká inteligencia - kontrola danej PWM musia zodpovedať otáčky generované ventilátorom. |
Zaslal: St december 07, 2011 19:46:45 Predmet: |
Zaslal: St december 07, 2011 21:18:42 Predmet: |
Nebráním se návrhům na vylepšení a děkuji za rady. Nicméně problematika spínaných zdrojů a podobně sem určitě nepatří.
Jenom pro připomenutí, jde o to, jak z napájení koncového zesilovače (Typicky 2x 40V) udělat stabilizované +/-15V. Tedy lineární stabilizátor, ať už sériový, nebo paralelní. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 08, 2011 08:09:31 Predmet: |
| opa napísal: | Nebráním se návrhům na vylepšení a děkuji za rady. Nicméně problematika spínaných zdrojů a podobně sem určitě nepatří.
Jenom pro připomenutí, jde o to, jak z napájení koncového zesilovače (Typicky 2x 40V) udělat stabilizované +/-15V. Tedy lineární stabilizátor, ať už sériový, nebo paralelní. |
dobre, končím s O.T. |
Zaslal: Št december 08, 2011 08:52:24 Predmet: |
Ak to musí byť lineárne a s "kúrením", tak napr. niečo ako na obrázku(hodnoty len orientačné..), na uvažovaný účel to je viac ako vyhovujúce. Netreba ísť s kanónom na vrabce..Na mieste zenerky je možné použiť aj niečo lepšie.
Naposledy upravil BV dňa Št december 08, 2011 10:47:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 08, 2011 09:59:50 Predmet: |
chytré, skratuodolné zapojenie !  |
JC Hifi expert
Zaslal: Št december 08, 2011 11:04:27 Predmet: |
| babaudio napísal: | chytré, skratuodolné zapojenie !  |
A veľmi ľahko sa uchladí! |
Zaslal: Št december 08, 2011 11:09:59 Predmet: |
Principiálně totéž, co jsem uvedl tu:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=149915#149915
ale bude to mít horší parametry (činitel stabilizace, zvlnění, možná i šum). Potřebuje to výkonový odpor 5W, takže ve výsledku rozměrnější. A netopí? Hehe , to snad nemyslíš vážně.
Zkratuvzdorná jsou obě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JC Hifi expert
Zaslal: Št december 08, 2011 11:19:22 Predmet: |
| PMA napísal: | A netopí? Hehe , to snad nemyslíš vážně. |
Ak to patrilo mne, tak vysvetlím. Nepísal som, že "netopí", ale "ľahko sa uchladí". Myslené elektronické prvky, čiže ľahšie uchladím tranzistor s primeraným chladičom ako výkonovú zenerku. A väčšia časť tepelnej straty sa vyžiari tým výkonovým odporom. |
Zaslal: Št december 08, 2011 12:07:24 Predmet: |
Tak ,ako to je to, má potlačenie asi 60dB od 20Hz, vyššie samozrejme viac. Kto chce, nič nebráni pridať "násobič kapacity",alebo zenerku nahradiť TL431..
Ale na uvažované použitie (napájanie vstupu, ochrany a DC serva) je to overkill.. A že to bude kúriť, je snáď samozrejmé, ako každý lineárny regulátor.
EDIT
Maximalistická verzia, doplnenie o CCS, diskrétna varianta schémy od PMA. Potlačenie sa zlepší nad -100dB (pre 20Hz) až po cca -150dB na 100kHz, stabilizuje to (samozrejme..) v širšom rozsahu ako len s odporom. Veľkosťou R3 sa nastaví prúd CCS tesne nad max. odoberaný prúd, obidva tranzistory môžu byť neizolovane na malom spoločnom chladiči. |
Zaslal: Ne marec 24, 2019 20:26:21 Predmet: |
Zalíbil se mi tenhle stabilizátor. Pro jiné účely bych ho upravil tak, že ve zdroji proudu by byla místo zenerky LED-ka, aby se omezil úbytek napětí.
Ale říkám si, že šum té spodní zenerky (D1) by šel přímo do výstupu, protože C4 100n ho neodfiltruje.
Bylo by možné použít větší kapacitu C4 paralelně se zenerkou (až 470 uF) pro potlačení šumu ?
Ono by asi šlo nahradit tu zenerku sérií LED-ek, ale svítilo by to jak vánoční stromeček a nevychází to pro výstupní napětí 9V (5,5 x LED) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 30, 2019 17:30:40 Predmet: |
| opa napísal: | | Bylo by možné použít větší kapacitu C4 paralelně se zenerkou (až 470 uF) pro potlačení šumu ?... |
Asi jsem měl vysvětlit, proč se na to ptám. V prvním obrázku, kde je jenom odpor, je paralelně k zenerce kondenzátor C2 100 mikrofaradů.
Ve druhém obrázku, kde je zdroj proudu, je paralelně k zenerce C4 už jenom 100 nanofaradů. Takže je možné, že v zapojení se zdrojem proudu už by větší kondenzátor nějak vadil.
A nebo taky né ? _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po apríl 22, 2019 11:05:16 Predmet: |
| Napáujené je to ze zdroje proudu, který dá cca 30mA, navíc je jeho náběh zpomalen kondíkem. I když se bude C4 chovat jako zkrat, do báze tím pádem nepoteče víc než těch 30mA což BDčko v pohodě ustojí, takže ten kondík můžeš klidně dát imo i větší. |
