jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 391
Zaslal: Pi december 09, 2011 20:04:26 Predmet: DPA 380 Koncové Fety |
Dobrý den,
Snažím sa sparovať fety IRF640 a IR9640 do DPA380.
Robim to podla obrazku
Pricom ma sa to robit pri prude 100mA
I = (V - 4) / R1
R1=(V - 4) / I
R1 som dal cca 60R. Meriam Vgs a skoro pre vsetky fety je to od 4,27-4,31V.
Poda majstra by to malo byť s rozdielom max 50mV.
Chcem sa spýtať meriam to správne??
Dakujem |
djrix Hifi expert
Založený: 15 marec 2010 Príspevky: 1823
Zaslal: Pi december 09, 2011 20:36:38 Predmet: |
Vždyť máš rozptyl 40mV,tak je to ok..... |
Zaslal: Pi december 09, 2011 20:37:31 Predmet: |
No len ci to spravne meriam? |
Zaslal: Pi december 09, 2011 20:54:02 Predmet: |
Meranie som dokoncil podla prilozeneho obrazku:
IRF640 Vgs= 4.26-4.3V
IRF9640 Vgs=3.6-3.62V
Co vy na to? Moze byt? |
Zaslal: So december 10, 2011 17:47:05 Predmet: |
No moze sa mi k tomu niekto vyjadrit? Pouzil som spravnu metodu na parovanie fetov???
Dakujem za hodnotne rady. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2480 Bydlisko: Brno
Zaslal: So december 10, 2011 18:33:16 Predmet: |
Párování je popsáno zde: http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf str.6
Potenciometrem najíždíš a od určité prahové úrovně se MOSFET začne otvírat. Pro N a P polaritu se napětí liší.Mě se pro párování osvědčil o něco menší proud, při 100mA už se tranzistor zahřívá a měření je nepřesné.. |
Založený: 19 január 2007 Príspevky: 6935
Zaslal: So december 10, 2011 19:06:49 Predmet: |
JJ, musíš měřít bleskově a nesnít o páření.....  |
Zaslal: So december 10, 2011 19:09:25 Predmet: |
No jo, krycí název byl sexuální čtvrthodinka  |
Zaslal: So december 10, 2011 19:47:43 Predmet: |
Takze potakom nastavim prud 100mA a zmeriam Vgs? Kondenzatory ake? svitkove, tantalove ? |
Zaslal: So december 10, 2011 19:50:52 Predmet: |
Ano, nastaviš, rychle odečteš.. Kondy keramiky nejlíp, blokování vf. Fety doporučuju od Vishay. |
Zaslal: So december 10, 2011 20:05:25 Predmet: |
Fety mam od Vishay.
Ono ked tak na to pozeram vlastne je to to iste ako u mojho obrazka hore. R1 treba dat taky aby bol prud 100mA, vypocitano pola vyorca v prvom prispevku. a mam hned zabezpeceni prud 100mA. Suhlasite so mnou, aleba sa mylim? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19784
Zaslal: So december 10, 2011 20:11:05 Predmet: |
Jednou měř, dvakrát věř  _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5359 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So december 10, 2011 20:32:51 Predmet: |
citácia: | R1 treba dat taky aby bol prud 100mA, vypocitano pola vyorca v prvom prispevku. a mam hned zabezpeceni prud 100mA |
Je to nepresné, odpor nie je prúdový zdroj. Ten odpor meranie dosť "glajchšaltuje". |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: So december 10, 2011 20:41:08 Predmet: |
to jeremysk: Zmer to podle toho AR. Pak je jeste dobre az budes mit DPA oziveno zkontrolovat ubytky na "emitorovych" odporech, pri klidovem proudu, overis si aspon shodu naparovani. A hlavne uchyt koncove fety pres hranolky, takto:
 _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Sendy Hifi expert
Založený: 29 november 2008 Príspevky: 1537 Bydlisko: Severný Moravistan
Zaslal: Ne december 11, 2011 21:13:45 Predmet: |
Při měření kontroluj skopem na drainu, jestli trand nekmitá - některé kusy jsem musel nakonec ošetřit feritem na přívodech. Vhodné je měřit trandy namontované na masivním chladiči, mám kvůli tomu přípravek s kychloupínačem. |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10891 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne december 11, 2011 21:45:55 Predmet: |
Nemělo by se to dělat obdélníkem nízkého kmitočtu se střídou 1:10 (či více) , aby se omezil ohřev tranzistoru a zároveň byl dodržen jmenovitý proud ? _________________ Cui bono ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne december 11, 2011 21:52:26 Predmet: |
Taky možnost... mám přípravek, který měří 5ms. Ale to většinou používám při přesnějším výběru pro větší proudy. |
Zaslal: Po január 02, 2012 09:37:56 Predmet: |
Neviete mi poradit aky kde zohnat spomínaný termistor NR-G2-1500 pre tepelnú ochranu? Ma niekto k nemu nejaky katalogovy list? pripadne vie my niekto poradit aky iny termistor tam dat? |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 169 Bydlisko: BA
Zaslal: Po január 02, 2012 11:21:43 Predmet: |
jeremysk napísal: | Neviete mi poradit aky kde zohnat spomínaný termistor NR-G2-1500 pre tepelnú ochranu? Ma niekto k nemu nejaky katalogovy list? pripadne vie my niekto poradit aky iny termistor tam dat? |
tiež som mal problém zohnať originál, použil som nakoniec tento typ:
https://www.distrelec.sk/rezistor-ntc-s-v%C3%BDvody-1k/tdk-epc/b57045-k102-k/730700
má hodnotu 1k0, je nutné preto zmeniť odpor 1k5 na 1k0, presnejší popis máš v pracovnom manuále na stavbu DPA380 |
Zaslal: Po január 02, 2012 11:40:02 Predmet: |
JJ, tenhle půjde bez problému použít, akorát má jinej závit... |
johnyj Hifista
Zaslal: Po január 02, 2012 13:19:19 Predmet: |
Dá se i z EZK TER-M3 1k0 NTC je to Epcos závit M3 za 32,- |
Zaslal: So január 07, 2012 19:28:38 Predmet: |
Chcem sa opytat. mam tieto odpry 0R22. Neviete ci su metaliyovane alebo drotove? Nestretol sa s nimi niekto? Boli myslim kupovane ked som staval prve DPA. cca pred rokom 2000. |
Zaslal: So január 07, 2012 20:25:21 Predmet: |
Vidíš snad pod lakem nějaký dráty ?  |
Zaslal: So január 07, 2012 20:27:53 Predmet: |
Jako emitorový odpor nedoporuču. Po letech provozu jeden "nakřupnul" a změnil hodnotu odporu. Kupovaný byl před lety v GESu ? |
Zaslal: So január 07, 2012 20:58:50 Predmet: |
metaloxid - nebrat. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
karfik Hifista - zaslúžilec
Založený: 21 december 2006 Príspevky: 925 Bydlisko: Ostrožská Nová Ves
Zaslal: So január 07, 2012 21:20:30 Predmet: |
Metaloxid nebrat - potvrzuji z vlastní zkušenosti v DPA380, jednou jsem měřil kliďák a divím se, že mám na jednom fetu větší proud, bádám, bádám a nakonec po výměně těch metaloxid odporů za drátové 0,22ohmu (http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=239&rozsah=1) najednou proud byl u všech stejný. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž Belkin Premium USB, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št január 12, 2012 21:29:37 Predmet: |
Ake izolacne podlozky pod TO220 pouzit? klasicke sludove? Poradte |
Zaslal: Št január 12, 2012 21:44:18 Predmet: |
Kapton. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
lubos3362 Hifi obsluha
Založený: 14 júl 2011 Príspevky: 23 Bydlisko: Nováky
Zaslal: Št január 12, 2012 22:27:26 Predmet: |
Ideálne žiadne. |
