DPA 380 Koncové Fety
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Pi december 09, 2011 20:04:26    Predmet: DPA 380 Koncové Fety Odpovedať s citátom
Dobrý den,
Snažím sa sparovať fety IRF640 a IR9640 do DPA380.
Robim to podla obrazku
Pricom ma sa to robit pri prude 100mA
I = (V - 4) / R1
R1=(V - 4) / I
R1 som dal cca 60R. Meriam Vgs a skoro pre vsetky fety je to od 4,27-4,31V.
Poda majstra by to malo byť s rozdielom max 50mV.
Chcem sa spýtať meriam to správne??
Dakujem
PríspevokZaslal: Pi december 09, 2011 20:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť máš rozptyl 40mV,tak je to ok.....
jeremysk
PríspevokZaslal: Pi december 09, 2011 20:37:31    Predmet: Odpovedať s citátom
No len ci to spravne meriam?
jeremysk
PríspevokZaslal: Pi december 09, 2011 20:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie som dokoncil podla prilozeneho obrazku:
IRF640 Vgs= 4.26-4.3V
IRF9640 Vgs=3.6-3.62V
Co vy na to? Moze byt?
jeremysk
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 17:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
No moze sa mi k tomu niekto vyjadrit? Pouzil som spravnu metodu na parovanie fetov???
Dakujem za hodnotne rady.
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 18:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Párování je popsáno zde: http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf str.6
Potenciometrem najíždíš a od určité prahové úrovně se MOSFET začne otvírat. Pro N a P polaritu se napětí liší.Mě se pro párování osvědčil o něco menší proud, při 100mA už se tranzistor zahřívá a měření je nepřesné..
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 19:06:49    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, musíš měřít bleskově a nesnít o páření..... Laughing
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 19:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, krycí název byl sexuální čtvrthodinka Smile
jeremysk
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 19:47:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze potakom nastavim prud 100mA a zmeriam Vgs? Kondenzatory ake? svitkove, tantalove ?
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 19:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, nastaviš, rychle odečteš.. Kondy keramiky nejlíp, blokování vf. Fety doporučuju od Vishay.
jeremysk
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 20:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Fety mam od Vishay.
Ono ked tak na to pozeram vlastne je to to iste ako u mojho obrazka hore. R1 treba dat taky aby bol prud 100mA, vypocitano pola vyorca v prvom prispevku. a mam hned zabezpeceni prud 100mA. Suhlasite so mnou, aleba sa mylim?
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 20:11:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednou měř, dvakrát věř Laughing
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 20:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to nepresné, odpor nie je prúdový zdroj. Ten odpor meranie dosť "glajchšaltuje".
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 20:41:08    Predmet: Odpovedať s citátom
to jeremysk: Zmer to podle toho AR. Pak je jeste dobre az budes mit DPA oziveno zkontrolovat ubytky na "emitorovych" odporech, pri klidovem proudu, overis si aspon shodu naparovani. A hlavne uchyt koncove fety pres hranolky, takto:
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 21:13:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Při měření kontroluj skopem na drainu, jestli trand nekmitá - některé kusy jsem musel nakonec ošetřit feritem na přívodech. Vhodné je měřit trandy namontované na masivním chladiči, mám kvůli tomu přípravek s kychloupínačem.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 21:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemělo by se to dělat obdélníkem nízkého kmitočtu se střídou 1:10 (či více) , aby se omezil ohřev tranzistoru a zároveň byl dodržen jmenovitý proud ?
Sendy
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 21:52:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky možnost... mám přípravek, který měří 5ms. Ale to většinou používám při přesnějším výběru pro větší proudy.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 09:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete mi poradit aky kde zohnat spomínaný termistor NR-G2-1500 pre tepelnú ochranu? Ma niekto k nemu nejaky katalogovy list? pripadne vie my niekto poradit aky iny termistor tam dat?
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 11:21:43    Predmet: Odpovedať s citátom
jeremysk napísal:
tiež som mal problém zohnať originál, použil som nakoniec tento typ:
https://www.distrelec.sk/rezistor-ntc-s-v%C3%BDvody-1k/tdk-epc/b57045-k102-k/730700
má hodnotu 1k0, je nutné preto zmeniť odpor 1k5 na 1k0, presnejší popis máš v pracovnom manuále na stavbu DPA380
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 11:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, tenhle půjde bez problému použít, akorát má jinej závit...
johnyj
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 13:10:52    Predmet: Odpovedať s citátom
to kazzatel: JJ máš pravdu, tento typ má závit M3
...v mojom prípade som termistor priskrutkoval priamo na chladič a tomu som prispôsobil závit, ak je nutné dodržať závit M4, použil by som tento typ:
http://sk.farnell.com/vishay-bc-components/ntcascwe3102j/thermistor-ntc/dp/1187098?Ntt=NTCASCWE3102J
môže byť? Cool
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 13:19:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se i z EZK TER-M3 1k0 NTC je to Epcos závit M3 za 32,-
jeremysk
PríspevokZaslal: So január 07, 2012 19:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcem sa opytat. mam tieto odpry 0R22. Neviete ci su metaliyovane alebo drotove? Nestretol sa s nimi niekto? Boli myslim kupovane ked som staval prve DPA. cca pred rokom 2000.
PríspevokZaslal: So január 07, 2012 20:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidíš snad pod lakem nějaký dráty ? Wink
PríspevokZaslal: So január 07, 2012 20:27:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako emitorový odpor nedoporuču. Po letech provozu jeden "nakřupnul" a změnil hodnotu odporu. Kupovaný byl před lety v GESu ?
PríspevokZaslal: So január 07, 2012 20:58:50    Predmet: Odpovedať s citátom
metaloxid - nebrat.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: So január 07, 2012 21:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Metaloxid nebrat - potvrzuji z vlastní zkušenosti v DPA380, jednou jsem měřil kliďák a divím se, že mám na jednom fetu větší proud, bádám, bádám a nakonec po výměně těch metaloxid odporů za drátové 0,22ohmu (http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=239&rozsah=1) najednou proud byl u všech stejný.
Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž Belkin Premium USB, interconnect RG223, reprokabel RG214
jeremysk
PríspevokZaslal: Št január 12, 2012 21:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ake izolacne podlozky pod TO220 pouzit? klasicke sludove? Poradte
PríspevokZaslal: Št január 12, 2012 21:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kapton.
lubos3362
Založený: 14 júl 2011
PríspevokZaslal: Št január 12, 2012 22:27:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideálne žiadne.
Strana 1 z 6
