Zaslal: Ne január 01, 2012 18:39:28 Predmet: |
| scream napísal: | | netvrdím, že takhle vypadá když si to sedne už sem viděl lepší i horší setupy. |
To si netvrdil ty.
- Už se do toho nebudu montovat, své jsem řekl a znáte mě... Jak to zlepšit víte. Experti, kterým se to "jinak zdá velmi slušné", tu jsou, takže v pohodě, ještě máte naději.
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne január 01, 2012 19:11:08 Predmet: |
Mabat:
Já sem říkal, že sem viděl měření toho driveru v tom zvukovodu a zdálo se mi to v pohodě použitelný. Bylo to sice v "nekonečný" desce a v realu je to trošku jiný, ale použitelný se mi to zdá pořád. Nikde sem netvrdil, že je to top a že sem nic lepšího neviděl. Samozřejmě, že to, že si to fázově nesedne jsme nikdo netušili. Myslím, že i s tím se ale nějak popereme. Jinak v pohodě Marceli, upřímě, čekal sem, že to popliveš ještě víc, ale třeba se toho ještě dočkám, až sem hodím svoje 4 pásmo
Michal: Díky to, žes to napsal. Pomalu sem se začal obávat, že jestli si to přečte majitel, pujde si to hodit. Já si pořád nemyslim, že by to bylo tak špatný, jak to vypadá podle tohohle vlákna. Jak říkáš, kromě poslední oktávy je to super a ta poslední oktáva podle mě zase takovej problém dělat nebude. Jestli má bejt někde nějeká díra, díky Bohu, že je zrovna tam, kde je. Pokud jde o to zapouštění 6" hlouběji, tak to by se asi teď už nedělalo nejlíp, ale určitě by to šlo. Otázkou je, jak by to vypadalo. TO se mi zdá jednodušší zkrátit ten WG a loupnout tam kalotu. Jen ale pokud by to chtěl řešit pasivně. Pokud mu nebude vadit aktiv, v tomhle případě bych to asi raději řešil tak. Pár lidí tu tuším tuhle hračku používá a prej to po úpravách nehraje ani špatně. Nic jinýho podobnýho s lepšíma parametrama stejně neznám.
Naposledy upravil scream dňa Št apríl 13, 2017 09:24:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 01, 2012 19:42:34 Predmet: |
| scream napísal: | | Jinak v pohodě Marceli, upřímě, čekal sem, že to popliveš ještě víc |
Ale to je přece nesmysl... Přestaňte brát nesouhlasný ohlas, v tomhle případě spíš údiv z toho, jak moc se dají věci zkomplikovat přidáním něčeho navíc, aniž by to přineslo jedinou výhodu, jako plivání.
Tak holt to musí být 4pásmo, no. Sám nevím, kam jinam bych to pásmo navíc vecpal.
A pokud si to tu budoucí majitel přečte a nepřesvědčí ho to k tomu, aby se horní dvě díry ještě zalepily a místo nich vyřízla jedna větší (10" zvukovody jsou k dispozici), tak si nic jiného ani nezaslouží...
Zaslal: Ne január 01, 2012 20:39:59 Predmet: |
| Tak sám sem zvědavej, jak se majitel rozhodne. Jako řešení, který ty určitě odsoudíš, bych viděl i udělání novýho (melčího) WG z MDF, kterej by se zalepil místo toho stávajícího. Pak by se to jistě dalo ukočírovat i pasivně
Zaslal: Ne január 01, 2012 21:10:49 Predmet: |
| Takový zvukovod o průměru 20cm by mohl být hluboký cca 8 - 8,5cm. Mirulu může snadno zkusit, nakolik by mu ty 4cm pomohly. Muselo by se ale nejspíš dělit trochu výš. Byla by to nicméně jen vyloženě "záchranná" operace, obnášející výrobu úplně nového zvukovodu, včetně vyřešení uchycení driveru. S tím je taky spousta práce.
mirulu Hifi obsluha
Založený: 06 september 2009 Príspevky: 12 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 01, 2012 21:44:00 Predmet: |
| V případě, že se podaří o 50mm ubrat z hloubky, tak to pasivně půjde. Zmenšením strmosti driveru a zvětšení strmosti 6". 1cm se dá získat např. větším zahloubením 6" a použitím tlustšího kroužku, který bude od závěsu ven zkosen.
Zaslal: Ne január 01, 2012 22:05:08 Predmet: |
| mirulu napísal: | | Zmenšením strmosti driveru a zvětšení strmosti 6". |
Přesně tak. U driveru v OSWG pak stačí vyjít ze strmosti 6dB/okt a trochu dotvarovat, kromě dalších pár RLC členů, které tam být musí. Z druhé strany by pak mělo 18 dB/okt stačit. Myšleno samozřejmě elektricky.
Zaslal: Ne január 01, 2012 22:40:46 Predmet: |
Marcel, poznámkou o expertovi s nadhľadom prehliadam.. :-))) ..ale odomňa poznámka taktiež jedna, možno osobná, takže sa vopred ospravedlňujem: Prvý graf - čo bude (predpokladám) simulácia celej sústavy zložená v LspCad-e z reálnych meraní jednotlivých meničov v ozvučnici (čo ale dáva spoľahlivé výsledky).. ..keď pri pohľade na toto napíšeš: "Numůžu se na to už dál koukat, je to takhle fakt hrozný" tak to je z môjho pohľadu STRATA SÚDNOSTI. :-(
Taktiež by som na tom kopec vecí urobil inak (použil menej pásiem a iný vrch), ale autor celkom jasne napísal aké "obmedzenia"/zadania pri stavbe mal..
Čo spôsobuje tú dieru v ose som si už naštudoval, takže vysvetľovať už nemusíš (aj tak ďakujem).. ..v každom prípade: je to jedna z "neoptimálností" danej koncepcie, a čudujem sa, že pri svojej (Audioweb) sústave "pro megalomany" si zvukovod nespravil mierne (na výšku) "stlačený" (spredu elipsa) a tak tento problém výrazne neeliminoval. Alebo platí, že keď Geddes napíše, že to nevadí, tak to nevadí? :-o Konštantná smerovosť tam môže ostať (uhol vs. frekvencia) a to, že to že vyžarovanie bude vertikálne "užšie" nemusí nijako vadiť, priam naopak. Nechcem byť žiadny vizionár, ale mám pocit, že ak Geddes bude časom na svojom koncepte niečo vylepšovať, bude to práve toto (a spraví to elipsovité).. ..aj keď teraz tento tvar zrejme dokáže racionálne obhájiť (neviem, nesledujem)... ..to ale robil aj Linkwitz a nakoniec po stovkách strán textov, kde písal, prečo to má celé správne, tam dozadu pridal druhý výškáč. :-)))))
..tým samozrejme nechcem spomínaných pánov porovnávať.
..a rezonancia: no na nej mi vadí práve to, že to je rezonancia. :-) S mojím 18Soundom som to, priznám sa, neskúšal, ale pri starších drajvroch, ktoré som mal v rukách (Beyma/Selenium), ju jednoducho bolo počuť. :-/
Scream: neviem, ale obkolesiť to ďalšími zosilovačmi a nešťastím od behringera (nedajbože to ešte zazložitiť externými prevodníkmi) a dostať sa tak k ďalšiemu problému - ako bezstratovo regulovať hlasitosť, nepovažujem za rozumnú cestu! ..obzvlášť ak ešte platí to, že to má byť "ekonomické" (viď výber meničov). Rovnako by som sa na tvojom mieste nevzdával drajvra (nápad s kalotou), k zostave ostatných meničov zvukovo pasuje viac.
Cesta, ktorú načrtlo pár posledných príspevkov (zmena WG na menej hlboký + zapustenie 6"), je myslím dobrým kompromisom ako z danej koncepcie vytiahnuť maximum!
Nech sa darí, výrazne držím palce! ..je to parádna "chladnička" :-))))))
_________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Ne január 01, 2012 23:00:07 Predmet: |
BEHRINGER digi crossover:
| citácia: | | Pár lidí tu tuším tuhle hračku používá a prej to po úpravách nehraje ani špatně. Nic jinýho podobnýho s lepšíma parametrama stejně neznám. |
Do "Scott-Heron" vlákna dám nejaké moje postrehy na túto tému. Posledných pár týždňov som sa tým intenzívne zaoberal..
Zaslal: Po január 02, 2012 00:32:29 Predmet: |
| citácia: | | a čudujem sa, že pri svojej (Audioweb) sústave "pro megalomany" si zvukovod nespravil mierne (na výšku) "stlačený" (spredu elipsa) a tak tento problém výrazne neeliminoval. |
Když už se chceš odvolávat na jiná vlákna, čti je příště pořádně a celá. Kdybys to udělal, dočetl by ses, že s mírně eliptickým zvukovodem jsem od začátku počítal, právě s touto motivací, nakonec podle vzoru Geddesova eliptického prototypu (je tam i fotka), ale dal jsem poté přednost kruhovému tvaru, abych nekomplikoval konstrukci jiným zúčastněným lidem, kteří si ten zvukovod chtěli pořídit a kruhový se jim hodil víc. Nevím, kde bereš tu jistotu, že problém se tím "výrazně eliminuje", zkušenosti s tím zcela jistě nemáš žádné, navíc si zřejmě neuvědomuješ, že tím opouštíš souřadný systém, pro který je zvukovod odvozen (OS), a kde platí jeho vlastnosti, čili zavádíš si tím další závislosti, které se ve výsledku vůbec nemusí ukázat jako přínos. Zkrátka zkušenosti s tím chybí a při vědomí, že tu osovou díru prakticky nemáš šanci při poslechu vůbec zaregistrovat, opravdu to za problém nepovažuju, a i proto jsem se nezdráhal to opět (!) udělat kruhové, byť eliptický jsme měli prakticky připravený k výrobě.
Máš o tom všem evidentně velmi neúplné informace, a kdybys aspoň chápal, proč tam Linkwitz nakonec ten výškáč přidal, chápal bys i to, proč jsou prakticky univerzálně lepší větší zvukovody...
| citácia: | ..a rezonancia: no na nej mi vadí práve to, že to je rezonancia.  |
Řekl bych, že to je přesně odpoveď odpovídající úrovni Tvých znalostí věci, sorry
Zaslal: Po január 02, 2012 01:18:36 Predmet: |
Pokud by se podařilo navrhnout a vyrobit novej WG do max průměru 8" a do hloubky 70mm ať už zploštělej nebo ne a pokud by to na základě toho šlo fázově ukočírovat i pasivně, zdá se mi to osobně jako dobrej nápad. I když montáž nebude žádná sranda, osobně bych do toho šel. Majiteli od začátku Selenium moc nevonělo, tak se mu to třeba bude i líbit. Na WG z MDF půjde relativně snadno namontovat většina driverů. Mělo by smysl jít ještě do něčeho lepšího než třeba DE250?. Zkušenosti s tím Behringerem mě určitě zajímaj.
Naposledy upravil scream dňa Št apríl 13, 2017 09:30:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 02, 2012 02:19:21 Predmet: |
| citácia: | | Nevím, kde bereš tu jistotu, že problém se tím "výrazně eliminuje" |
Istotu nemám, ale hovorí mi to sedliacky rozum. :-))))))))) ..ak dochádza k celkom ostrému odpočtu priamej a odrazenej vlny na určitej frekvencii a ja ten odraz rozložím do širšie frekvenčného pásma (čo tým "zelipsovatením" určite urobím - po obvode zmením vzdialenosť toho "pásma odrazu" od vyústenia drajvra), zmením aj výsledok toho odpočtu, presnejšie ho roztiahnem do širšej frekvenčnej oblasti na úkor jeho intenzity, čo je zaiste výhodné!
Samozrejme namietneš, že tam určite vznikne kvantum nových "higher order modes" a budeme v novom súradnicovom systéme a nič z doktorových rovníc tam už nebude platiť, a možno sa stane aj niečo ďalšie nečakané.. :-))))
..pripustiť ale myslím môžeš, že nejakému inému konštruktérovi (s ktorým ty súhlasiť nemusíš) môže tento osový odpočet vadiť viac, ako onen, niekedy až nadprirodzene prezentovaný HOM alebo neplatiace súradnicové systémy v ktorých je odvodený matematický model.
Problém je asi 5° od osi.. ..pri dvojmetrovej vzdialenosti poslucháča od sústav tvorí problematický priestorový výsek kruh s priemerom 35cm (mal by som to popísať exaktnejšie, ale iste vieš, čo myslím). ..je to zanedbateľne málo, alebo naopak nepríjemne veľa???.. ..to už je moment, keď rozhodne ten "konštruktérsky osobný názor".
| citácia: | | kdybys aspoň chápal, proč tam Linkwitz nakonec ten výškáč přidal, chápal bys i proč jsou lepší větší zvukovody.. |
Kde berieš tú istotu, že to nechápem. :-)))) ..ja myslím, že tento jeho ťah bol správnym smerom (aj keď na mojom názore tu isto nezáleží - som len "slabunký expert"), naznačiť som chcel jediné - ani výtvor schopného teoretika a konštruktéra nie je v čase nemenný a nevylepšiteľný.. ..ani keď je popísaný na stovkách strán, alebo v tisíckach internetových príspevkov.
..a nikde som nepísal, že menšie zvukovody sú lepšie, kde to Marcel vidíš?... ..všade píšem opak. :-)
Ospravedlňujem sa za reakciu na vlákno na Audiowebe, ktoré som poriadne a celé neprečítal, ale aby som ešte vyjasnil postoj: výtvor tam vznikajúci sa mi veľmi páči, je to racionálne navrhnuté a očakávam úspech. Akurát naznačujem, že tak, ako sa dajú nájsť "neoptimálnosti" v projekte tomto, tak sa dajú nájsť aj inde a akýsi postoj "všetko zle" tu, v tomto vlákne, nie je na mieste.
Tvoj posledný riadok opäť s nadhľadom prehliadam. :-)))))
Scream: neviem, kde sa v novej verzii bude nachádzať delenie 6"/1", ale ak vyššie ako v poslednom nástrele, tak by paradoxne mohol byť výhodnejší drajver s mierne menšou membránou (lepšia najvyššia oktáva) - už som spomenul DE120/DE12.. ..s DE250 ale tiež rozhodne nešliapneš vedľa.
Zaslal: Po január 02, 2012 06:25:42 Predmet: |
| michal mishek napísal: | Tvoj posledný riadok opäť s nadhľadom prehliadam. )))) |
To samozřejmě můžeš, co bys neměl, je divit se mému názoru po tom, co napíšeš "...na hranici rezonancie, alebo neviem, či aj nie pod ňou (!)" jako by to bylo něco samozřejmě a všeobecně známého a ještě s vykřičníkem, a pak to neumíš ani normálně vysvětlit. Jsou to od tebe všechno prázdný kecy, nic víc. A prosím, abys to opět s nadhledem přešel, nemám chuť se tomu dál "věnovat".
Zaslal: Po január 02, 2012 14:19:53 Predmet: |
I já bych byl raději, kdyby to přeměřování pindíků už skončilo Stejně to nikam nevede a akorát se zasírá vlákno osobní konfrontací, která nikomu nepomůže a ani nikomu nic nedá.
Zaslal: Po január 02, 2012 15:02:11 Predmet: |
Mě by to bedny docela zajímaly, jak budou hrát. Neplánuješ nějaký poslech třeba v Ch. nebo okolí?
Zaslal: Po január 02, 2012 15:15:59 Predmet: |
Pokud bude zájem, myslím, že majitel nebude proti. Pravděpodobně ale v Mostě, protože tohle transportovat, to je teda něco:-) navíc budou ve 4. patře bez výtahu. Majitel sice byt teprve zařizuje, ale než to bude hotové, třeba už bude situace lepší.
Zaslal: Ut január 03, 2012 11:53:43 Predmet: |
| Tak bude novej WG a DE250:-)
Zaslal: St január 16, 2013 16:35:29 Predmet: |
menší progres
62.35 KB |
510 Time(s) |
52.07 KB |
463 Time(s) |
50.27 KB |
479 Time(s) |
Zaslal: Št február 14, 2013 22:33:52 Predmet: |
konečně hotovo
64.33 KB |
461 Time(s) |
69.17 KB |
485 Time(s) |
66.43 KB |
453 Time(s) |
Zaslal: Št február 14, 2013 22:35:14 Predmet: |
68.91 KB |
490 Time(s) |
74.7 KB |
496 Time(s) |
71 KB |
551 Time(s) |
Zaslal: Št február 14, 2013 23:26:51 Predmet: |
To scream: Nářez!
To michal mishek
| michal mishek napísal: | | citácia: | | Nevím, kde bereš tu jistotu, že problém se tím "výrazně eliminuje" |
Istotu nemám, ale hovorí mi to sedliacky rozum. )))))))) |
Krabák v seriálu Jmenuji se Earl říkal něco ve smyslu: Obrat "selský rozum" používají hlupáci pro zvýšení vlastního falešného sebevědomí
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 15, 2013 08:32:06 Predmet: |
Tak to je mohutnyyyy, ocenuju ramecky kosu, vypada to pekne uhlazene. Hadam ze lak delal lakyrnik, vypada to ze je bez "pomerance". Jsou uz nejaka mereni? Kolik to cely vazi?
godz Hifi expert
Zaslal: Pi február 15, 2013 09:11:14 Predmet: |
Impozantné sústavy. Len neviem prečo tá modrá.
Zaslal: Pi február 15, 2013 11:51:57 Predmet: |
Milan, toď malý pokus.. ..pôsobilo by to (myslím) menej "hmotne"..
..a teším sa na fotky v interiéri :-) ..predpokladám, že tá modrá kvôli nemu.. ??
m
86.33 KB |
512 Time(s) |
Zaslal: Pi február 15, 2013 12:41:52 Predmet: |
Kuzousch: Díky, Na výrobu a lakování v garáži dobrý ne
Kocour: Díky, Ne je to one man show, i lak i rámečky sem dělal sám v garáži. Lak má asi 20 vrstev a kdyby mi při domíchávání barvy namíchali opravdu tu samou, byl by ještě leší, ale i tak to snad není špatný. Máš pravdu, měl sem za to, že měření tu je. Ale je tu jen se starým WG a výškou. Aktuální měření tohohle setupu sem dám během dne. Kolik to váží by mě taky zajímalo. Zkusím sehnat váhu. Zatím vím jen to, že se to drží tak blbě a je to tak těžký, že neustálý otáčení tak, aby mi to stálo třeba na vršku a druhej den zase normálně mi připravili pěkně krušný chvíle. Obzvláště po tom, co už to bylo v laku a nemohl sem dopustit žádný sebemenší kontakt.
godz: Díky, modrá je ze stejnýho důvodu jako proč to je 4 pásmo. Přání majitele. Dal sem na to to, co si donesl. Nejdřív se mi to moc nezdálo, ale nakonec musím říct, že se mi to líbí. Je to extrém se vším všudy a každýho to hned trkne do očí. Takový věci dělám rád.
michal: nad tímhle sem taky přemýšlel a přemýšlel sem i o tom, že bych zahladil obvodovou spáru. Vše je odzkoušený a dimenzovaný tak, že by delší dobu neměl být důvod to otvírat. Chtěl sem i ty rámečky částečně natáhnout přes první vlnku závěsu, ale majitel nechtěl meniče opticky zmenšovat. I sem přemýšlel o bílejch nebo šedejch rámečkách. Ale takhle to aspoň vypadá jako normální koš u hifi repráků, navíc bez šroubů, takže sem snad z těch mnoha způsobů jak ty rámečky udělat, nezvolil tak špatně.
A majitel právě chtěl, aby to hmotně působilo Jak to bude vypadat v interiéru neví hádám ani on, protože hledá nějaký nový bydlení, kde nebude muset brát ohledy na sousedy
Zaslal: Pi február 15, 2013 13:56:06 Predmet: |
| Farba je skvela - doslova provokujuca. Mne sa to paci - je to nieco ine, ako klasika.
mirulu Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 15, 2013 14:15:16 Predmet: |
Měření s de250 + nový zvukovod
