karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 08, 2012 21:01:50 Predmet: ASUS Xonar Essence ST (STX) |
Pořídil jsem tuto kartu a objevil jsem při poslechu/měření, že pokud hraji přes KS či ASIO, tak maximální výstupní napětí signálu pro 0dB se liší. Neboli když to řeknu amatérsky, tak když přepnu výstup ve Foobaru z ASIO na KS, tak se zvuk hodně zesílí. Navíc přes KS, pokud je písnička našlapána až k 0dB, dochází ke slyšitelnému kolísání hlasitosti, jakoby to omezoval nějaký kompresor dynamiky. Také přes KS mi příjde zvuk jakoby s korekcemi, má to víc výšek, proto to zní jakoby detailněji, brilantněji, ostřeji. To už nemluvím o režimu Smart Volume, kde dojde ještě k výraznějšímu posílení basů a výšek. Vždy je zvolen režim Hi-Fi a vše ostaní je vypnuto, hlasitost na maximum.
Máte s tím někdo podobnou zkušenost? Nemůže to být ovladači? Mám Win XP Pro SP3, ovladače aktuální.
Ještě foto, je tam vidět, jak signál jde až k +20dB u KS:
http://www.karafiatovi.net/audio/download/essence_ks.jpg
U ASIO, které obchází systém, samozřejmě nic vidět není:
http://www.karafiatovi.net/audio/download/essence_asio.jpg
Díky za rady.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po január 09, 2012 07:44:12 Predmet: |
Tak jsem včera večer ještě zkusil jakési neoriginální ovladače Uni Xonar či tak nějak a tam už sice hrálo ASIO a KS stejně hlasitě, ale asi to ASIO je tam řešeno nějak jinak, neobchází Windows, protože to šlo klasicky regulovat na tom ovládacím panelu, takže se to vlastně chovalo úplně stejně jako přes KS. Takže jsem to zas odinstaloval a vrátil se k původním originálním ovladačům.
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 09, 2012 17:20:37 Predmet: |
| TO je divný, zkusil bych formát. S tou zvukovkou sem měl ty nejlepší zkušenosti.
Zaslal: Po január 09, 2012 19:00:32 Predmet: |
"TO je divný, zkusil bych formát." Tak to mě pobavilo . A teď už zase vážně.
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po január 09, 2012 19:27:18 Predmet: |
zeby format:c/ ?
Zaslal: Po január 09, 2012 19:58:57 Predmet: |
Chlapci, chlapci, doporučuji prvotně format c: /q Vaší hlavy .
Jinak po navrácení originálních ovladačů je to zase jako před tím. Jen jsem si všiml, že defaultně je hlasitost v mixeru (ne master) nastavena na 76% a pak to hraje na ucho stejně hlasitě a nedochází k té dynamické kompresi, kvalitativně je to špatné, přes ASIO je ten správný čistý, rovný zvuk bez zdůraznění krajů pásem, na který jsem byl zvyklý z mého DACu. Hodil jsem tam ještě ve Foobaru oversampling na 176400Hz. Ale nevím, zda to ta zvukovka umí, musím to testnout. V panelu ASUS je jen 44100, 48000, 96000 a 192000Hz.
Zaslal: Po január 09, 2012 20:13:00 Predmet: |
Je mozne ze ta zvukovka ma 0dB gain niekde na tych 74%.
Neviem ako vo win, ale v linuxe alsamixer pise hodnotu gainu u jednotlivych posuvnikov.
Typicky maju gain front/rear posuvniky. U PCM som to este nevidel a Master ma zriedka.
Zaslal: Po január 09, 2012 20:20:10 Predmet: |
| miero napísal: | Je mozne ze ta zvukovka ma 0dB gain niekde na tych 74%.
Typicky maju gain front/rear posuvniky. U PCM som to este nevidel a Master ma zriedka. |
No ale vysvětli mi, jak můžeš jít v digitální doméně do hodnot +dB? 0dB je max a více digitál není schopen, jedině že by se nějak nižší úrovně zesílili jakoby do +dB a hlasité zeslabily. To by pak vysvětlovalo tu slyšitelnou pulzující kompresi dynamiky u hlasitých nahrávek.
Zaslal: Po január 09, 2012 20:56:30 Predmet: |
Jinak chci vyměnit všechny tři defaultní operáky JRC2114D za doporučované LME49720/LM4562.
Zaslal: Po január 09, 2012 21:02:30 Predmet: |
No když myslíš.... Tohle už říkalo spousta lidí u sposty problémů a pak koukali....
Každopádně tyhle operáky sem tam měl a zdálo se mi to dobrý. Ne každýmu se to ale líbilo víc. Ty jrc jsou tam jen dvě
Zaslal: Po január 09, 2012 21:12:36 Predmet: |
| scream napísal: | No když myslíš.... Tohle už říkalo spousta lidí u sposty problémů a pak koukali....
Každopádně tyhle operáky sem tam měl a zdálo se mi to dobrý. Ne každýmu se to ale líbilo víc. Ty jrc jsou tam jen dvě |
To mi vysvětlovat nemusíš, živí mě IT, ale jsou i jiné způsoby řešení problémů, než reinstalace systému.
Já tam mám ty JRC tři, asi šetří a ty LM tam už nedávají .
Zaslal: Ut január 10, 2012 09:49:59 Predmet: |
Analog Playback Sample Rate and Resolution:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution:
S/PDIF Digital Output:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit, Dolby Digital
ASIO 2.0 Driver Support:
Supports 44.1K/48K/96K/192KHz @16/24bit with very low latency
Zaslal: Ut január 10, 2012 13:11:19 Predmet: |
No v Linuxu asi jo, ale přes to ASIO a Windows drivery nevím jak to otestovat, zda to opravdu leze ven 176400Hz.
Zaslal: Ut január 10, 2012 14:51:09 Predmet: |
| karfik napísal: | | No v Linuxu asi jo, ale přes to ASIO a Windows drivery nevím jak to otestovat, zda to opravdu leze ven 176400Hz. |
U Juli jsem připojil na SPDIF osciloskop, dle frekvence šlo snadno spočítat přenášenou fs. Pro analog jsem naletoval drátek na pin I2S LRCK a zase změřil frekvenci osciloskopem.
alenzo Nádejný hifista
Založený: 07 máj 2007 Príspevky: 58
Zaslal: Ut január 10, 2012 16:57:56 Predmet: |
Zdravím,
mám ST už několik let. Nyní ji používám v systému win7. Nikdy jsem si nevšiml rozdílu hlasitosti ks a asio. Ani v XPčkách. Jediná verze ASIO driverů co podporuje 176kHz je tuším 1793, na ostatních to nejede.
Mě naopak přijde, že KS hraje lépe u nahrávek 16bit. U 24bit používám Asio4ALL. Zvuk Upsamplingu mě nezaujal.
Co se týče operáků. Měl jsem doporučované LME47920, 49720HA a nějaká OPA a ADčka. Poslechově to jasně vyhrála AD797BR.
Co dále zlepšilo zvuk, byla kupodivu výměna krystalu za Vanguard TCXO. Modifikací na kartu je opravdu spousta. Zatím není moc čas se do nich pouštět.
Python Hifi obsluha
Založený: 09 júl 2008 Príspevky: 40
Zaslal: Ut január 10, 2012 22:29:56 Predmet: |
A načo používaš asi4all Xonar má svoje asio drivere. Asio4all sa používa iba keď zvukovka nemá svoje vlastne ovladače. Aspoň teda ja mám také poznatky ak to nie je pravda opravte ma. Btw výborná karta v svojej cene.
_________________ Stereo: Foobar2000 - ASUS Xonar Essence ST - DENON PMA-710 AE - Vincent Premium Bi-Wire - Jamo C 605 DK: Panasonic DMP-BD80 - ONKYO TX-SR806, Jamo C 605, 603 a C60, subwofer B&W ASW 600 |
Zaslal: St január 11, 2012 08:03:23 Predmet: |
| dustin napísal: | | karfik napísal: | | No v Linuxu asi jo, ale přes to ASIO a Windows drivery nevím jak to otestovat, zda to opravdu leze ven 176400Hz. |
U Juli jsem připojil na SPDIF osciloskop, dle frekvence šlo snadno spočítat přenášenou fs. Pro analog jsem naletoval drátek na pin I2S LRCK a zase změřil frekvenci osciloskopem. |
Vidiš to, škopek mě nenapadl, jen ten můj ruský je jen do 10MHz . Teď mě napadlo, že mám v multimetru čítač do 20MHz. Mělo by to být 176400x2x32=11289600Hz. Zkusím to. Pájet tam nic nebudu, mám to měsíc a je to v záruce.
Naposledy upravil karfik dňa St január 11, 2012 08:15:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 11, 2012 08:09:46 Predmet: |
| alenzo napísal: | Zdravím,
Co dále zlepšilo zvuk, byla kupodivu výměna krystalu za Vanguard TCXO. Modifikací na kartu je opravdu spousta. Zatím není moc čas se do nich pouštět. |
Ano, taky jsem našel spoustu tuningu té karty, ale jak jsem psal, až po záruce. Jinak ještě bych přemostil drátkem ty výstupní elektrolitycké kondíky co jsou na linkový výstup, ty zvuku rozhodně nepřidají na kvalitě, nebo aspoň přemostil MKP kondíkem 4,7-10uF, kdyby z toho lezlo nějaké DC napětí.
AD797 jsou špička i pro mne, ale je potřeba to trochu poladit, aby se to nerozkmitalo. Navíc jsou to singly a je potřeba redukce na duál . Abych po pravdě řekl, mně se ta karta celkem líbí i s těma originál JRC2114D.
No ale v W7 je přeci WASAPI, to by mělo být perfektní pro bitperfect přenos, nač tedy používat KS či nějaké ASIO4ALL. U mne na XP je to jasné, tam bez ASIO jsem ztracen.
Zaslal: St január 11, 2012 08:39:56 Predmet: |
[quote="karfik"][quote="dustin"] | karfik napísal: | | Teď mě napadlo, že mám v multimetru čítač do 20MHz. |
Čítač nevím, je to datový stream (i při nulových vzorcích), chtělo by to měřit časovou šířku pulzů. Ale za vyzkoušení nic nedáš, relativní měření s tím asi půjdou.
Zaslal: St január 11, 2012 13:14:18 Predmet: |
| Pozor, ona ta původní kombinace 1xLM a 2x jrc nehraje vubec špatně. Zkoušel sem dost operáků a jsou to malý posuny. S těma LM na všech pozicích se to ještě pročistí, ale někdo mi říkal, že se u to zdá už zase moc. Je to o vkusu. V tom defaultu to hrálo líp jak ruzny kombinace 2+1 dražších OP.
Zaslal: St január 11, 2012 15:00:51 Predmet: |
| scream napísal: | | Pozor, ona ta původní kombinace 1xLM a 2x jrc nehraje vubec špatně. Zkoušel sem dost operáků a jsou to malý posuny. S těma LM na všech pozicích se to ještě pročistí, ale někdo mi říkal, že se u to zdá už zase moc. Je to o vkusu. V tom defaultu to hrálo líp jak ruzny kombinace 2+1 dražších OP. |
Problém je v tom, že já tam mám 3xJRC2114D. Asi ASUS šetří a ty LM tam už nedává.
Zaslal: St január 11, 2012 23:48:31 Predmet: |
| karfik napísal: | | alenzo napísal: | Zdravím,
No ale v W7 je přeci WASAPI, to by mělo být perfektní pro bitperfect přenos, nač tedy používat KS či nějaké ASIO4ALL. U mne na XP je to jasné, tam bez ASIO jsem ztracen. |
Výstupní elelity mám přemostěné. DC problém nedělá. AD797BR jsem doporučoval i jinému maníkovi a taky si je pochvaloval, jaký je to posun v kvalitě zvuku. Wasapi jsem taky používal, ale kernel streaming nebo orig. ASIO mi přijdou kapánek zvukově lepší.
Zaslal: Št január 12, 2012 09:49:33 Predmet: |
Tak jsem tam včera testl ty LM4562. Ano, je to čistčí, ucinkanější, vzdušnější, kdo toto má rád, pak super. Ale nemá to tak pevné pásmo basů, což mi osobně zvukově dost vadí. Takže jsem se vrátil k původním JRC2114D.
Tím pádem mám k prodeji 3x LM4562 za 240Kč. Zakoupeno u Farnell, včetně faktury.
Zaslal: Št január 12, 2012 10:14:59 Predmet: |
| a zkoušel si i to co tam davali origo? 1LM+2XJRC? Když se daj LM všechny, už to pak může být moc.
Zaslal: Št január 12, 2012 10:39:10 Predmet: |
Ano, zkoušel . Největší změna ve zvuku je pro mne změnou I/U operáků. Ten koncový operák pro linkový výstup již tak velkou míru na změně zvuku nemá. Já to tak tipuji 66/33%. A navíc je to jen změna do beden, na sluchátka to nemá vliv vůbec. Samozřejmě toto platí pro můj řetězec a mé ucho.
Zaslal: Po január 16, 2012 20:48:59 Predmet: |
Dnes jsem pomocí čítače ověřil ty vzorkovací frekvence:
1) Přes ASIO jdou všechny základní frekvence včetně 88200Hz a 176400Hz
2) Přes DS a KS jdou jen frekvence, které jsou v nabídce v ASUS panelu. Tedy i když si dáte SoX na 176400Hz, tak Vám z toho poleze stejně ta frekvence nastavená v tom ASUS panelu. Takže to potvrzuje již předešlá zjištění, že KS a DS pod Win XP nepoužívat, degraduje to zvuk.
TnTckoo Hifi obsluha
Založený: 24 september 2011 Príspevky: 11
Zaslal: Ut január 31, 2012 20:15:40 Predmet: |
zdravim, som z toho tu vcelku zmateny mam zatial xonar dx a stiahol som si Uni xonar audio na 96Khz + foobar2000 s WASAPI 24bit. Ja len nechapem ako to vsetko funguje a preco je toto lepsie ako bezne dostupne drivre s nejakym jednoduchym prehravacom... ak by ste boli taky ochotny, mohli by ste ma zasvatit.
Taktiez by som rád poznal Váš názor rozdiel medzi xonar DX a xonar ST, repro BAW 685 + denon 710 resp. ci sa oplati vyhodit 150€ za zvukovku DIK
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut január 31, 2012 20:52:32 Predmet: |
Mohl by někdo z vás změřit tuto kartu v loopbacku pomocí programu ARTA?
pokud možno ve win7 to by mě docela zajímalo...................
THD na 1khz, 10khz, IMD 13+14kHz případně THD na kmitočtu v programu STEPS (pod Artou).
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: St február 01, 2012 08:32:27 Predmet: |
Je to sice stare, ale orientacne -
Xonar Essence ST (Deluxe aneb rozsirena na 7.1),
Win 7 64bit SP1 (UniXonar drivery),
Seasonic S12II-500 500W,
Gigabyte GA-965P-S3 MB (Core2Duo, P965, slot co nejdale od grafiky)
Mereno tusim 24bit / 96kHz
S novou deskou/cpu (Core i5) mam ruseni o dost vice, ale zatim se mi nepodarilo sebrat si cas s tim neco delat.
19.76 KB |
1531 Time(s) |
20.73 KB |
1361 Time(s) |
