Actidamp MkIV.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 28, 29, 30  Ďalšia
PríspevokZaslal: So január 21, 2012 14:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, a koupit Wimu nebo stačí žlutý Arcotronics?
Ten měřák umí měřit při 5 kmitočtech: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz který použít pro vyměřování součástek na audio?
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: So január 21, 2012 14:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Tak toto velmi zaujima aj mna...
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: So január 21, 2012 15:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Treba pozrieť spec., pre každý rozsah C sú zvyčajne 1-2 kmitočty, pre ktoré je presnosť merania na rozsahu najvyššia. Prípadne, ak je dostatočná presnosť na viacerých f, dala by sa ev. skontrolovať závislosť kapacity na f (pri tomto rozsahu f by to ale na slušných PP zvitkoch malo byť zanedbateľné).
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 00:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
pridam par postrehov k vyberu kondenzatorov:
- WIMA FPK2 10nF je prilis siroka pre C4 na doske od J.P. - nezmesti sa
- C17 rozdelit na dva ... vybrat 10nF z jedneho kusu nejde len tak ... budem skusat vybrat 100 zo 68+33
- C15 podobne ... asi 680+330+47 ... tych 1060 by z troch uz mohlo ist vybrat
uz len vyriesit ako to zmerat s pozadovanou presnostou ... asi si skusim vyrobit nejaky provizorny lc meter zalozeny na merani zmeny frekevencie lc obvodu s multimetrom
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 10:58:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Arcotronics z Ecomu (světle žlutý s černým potiskem ) má docela malou odchylku a dají se navybírat i přímo přesné hodnoty 10,0něco nF.. u Wimy to jde o dost hůř. 1,06u jsem složil za dvou 1,0něco +47n ap.
Ještě je třeba vyměřit 3n3 (C16,26)
Naposledy upravil roberto dňa Ne január 22, 2012 12:24:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 11:50:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A co takhle změřit přesně koďan a k němu přesně dopočítat a složit odpory ? Pak poměr odporů se udrží bez problému, jsou 9:1...
cestmir
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 12:01:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús niektorý sw. ZRLC, napr. Visual Analyser to odnedávna podporuje (http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm). Treba si ale postaviť prípravok, skalibrovať to a zvyknúť si na to.
josek
Založený: 02 január 2012
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 12:21:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To je pravda. Neviem, prečo všetci vyberajú a skladajú kondenzátory, keď je jednoduchšie presne odmerať kontenzátor a skladať k nemu odpory, čo je podstatne jednoduchšie.
Čo sa týka merania, môžem pre záujemcov zmerať (prípadne dodať zmerané) súčiastky s dostatočnou (!) presnosťou na moste RLCG BM595.
cestmir
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 12:31:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Na povodnej doske nechal PD po 3 poziciach pre C, pre R len po jednej, takze ludia automaticky jombinuju C, okrem toho je zazite, ze to prospeje kvalite vysledneho paralelneho kondu.
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 12:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má někdo možnost přesně si změřit kapacitu je už jen na něm jestli koupí víc C a vybere si hodnotu nebo k hodnotě C bude volit odpor z řady třeba E96..Horší je když nemá možnost přesného měření kapacity. Protože běžné multimetry měří třeba s 5% přesností..ja to mam tak do 0,5% asi...
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 13:49:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No, těch 5% je cca 0,5dB, což není zas tak průser.
Ale jinak naprostý souhlas - o5 příklad, že tu elektriku může seriózně dělat zase jen elektrikář, který je ke své práci patřičně vybavený.
Kupodivu, člověk běžně nevidí, že by si někdo třeba opravoval plynové trubky. Do HiFi se sere každej Confused (a vypadá to podle toho)
josek
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 14:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
1. Názor, že kombinácia kondenzátorov zvyšuje výsladnú kvalitu v akustickej oblasti, je nezmysel. Stačí si premerať napr. kvalitný PP kondenzátor pri rôznych kmitočtoch.
2. Samozrejme, že je možné merať a spájať paralelne kondenzátory, či je to rentabilné pri porovnaní ceny PP kondenzátora a rezistora, o tom netreba diskutovať. Navyše rezistory sa "vždy minú" na iné účely....
3. Ten, kto nemá možnosť presne merať C, má často multimeter, ktorým R zmeria s dostatočnou presnosťou, takže mu postačí jeden presne zmeraný C, aby k nemu vybral patričné R
Pôvodný DPS je síce navrhnutý tak, ako je, ale jeho úprava nie je taká katastrofa...Aj tak je dobré si pre prípad zmien nakresliť schému ako aj DPS v nejakom xxCAD editore
cestmir
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 15:10:44    Predmet: Odpovedať s citátom
josek napísal:
názor, že kombinácia kondenzátorov zvyšuje výsladnú kvalitu v akustickej oblasti, je nezmysel. Stačí si premerať napr. kvalitný PP kondenzátor pri rôznych kmitočtoch.
Hájend má svoju vlastnú realitu, tu ľudia "zreteľne počujú" aj ďaleko subtílnejšie veci...
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 16:17:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Ja onehdy zuřil že k pracně vybrané Wimě 10,00n mám jen 10,01n Laughing
Jupi
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 17:20:23    Predmet: Odpovedať s citátom
WIMA sa da bezne kupit s presnostou 2,5% a u Mousere maju aj 1%:
http://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA/FKP2C021001G00ESSD/?qs=sGAEpiMZZMuj6GhJEt2K7VIuoHxM27HZNGv78vfwTY0%3d
http://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA/FKP2D021001I00HSSD/?qs=sGAEpiMZZMuj6GhJEt2K7VIuoHxM27HZDOoXDzYnupA%3d
Ale pri cene tych 1% si radsej kupim 10ks 2,5% a z nich vyberiem...
PríspevokZaslal: Ne január 22, 2012 17:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Nejen že se do HiFi sere každej, ale ještě i poradí nebo zkritizují.
Karel S.
PríspevokZaslal: Po január 23, 2012 03:16:16    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Prokletí digitálního pekla.
Mimochdem, jseš si zcela jist, že kondíky mají hodnoty 10,00nF a 10,01nF a ne třeba zcela nevyhovujících 9,97nF a 9,98 nF?
Nezávidím Ti. Ten děs... Aby to vůbec hrálo Ohnoes
PríspevokZaslal: Po január 23, 2012 06:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Překlad: ten měřič je zkalibrovaný? Jakou přesnot pro měření kapacity udávají technické specifikace, tak 3 - 5%? Přesnost není totéž co rozlišovací schopnost. Nebo jde o úředně zkalibrované měřidlo?
PríspevokZaslal: Po január 23, 2012 13:55:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam ho v praci, je cerstve zkalibrovany. 0,5%kondenzator 10n ukazuje 10,00n, chtelo by to presnejsi.. Na jakem kmitoctu vymerovat C pro audio? 100Hz, 1kHz, 10kHz nebo 100kHz ?
PríspevokZaslal: Po január 23, 2012 14:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud měřidlo není frekvenčně závislé, pak měření na různých kmitočtech lze použít např. pro stanovení závislosti C na frekvenci? Mohlo by to být hezké provnání PP a PES.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 15:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem četl, že řezací stroje pro vinyly mají nelineární zkreslení řádu až jednotek procenta. O přesnosti frekvenční charakteristiky nebyly informace žádné, ale moc iluzí bych si nedělal, zejména po jednom nezdařeném pokusu vyrobit měřící desku pro Clearaudio ...
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 16:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
IMO +/- 0,5dB odchylka od RIAA by u phono předzesilovače neměla být problém, nebo máš jiný názor? V oblasti pod 50Hz bude zřejmě dost běžná i větší odchylka.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 20:27:47    Predmet: Odpovedať s citátom
V hifistických církevních časopisech se větší odchylka než +- 0.1 dB v pásmu 20 Hz až 100 kHz považuje za nevyhovující. Předpokládá to tolerance součástek do 1% a dorovnávání na horním konci pásma, poněvadž při zesílení nutném pro MC už to nestíhají ani dost dobré operáky. Pro Clearaudio se to tak u některých modelů skutečně dělá a kusově měří na AudioPrecision. Na dolním konci to samozřejmě obecně není tak žhavé, poněvadž se to stejně většinou mrší subson. filtrem anebo čtvrtou časovou konstantou (doporučení IEC - 7960 us). Ale pochybuju, že by tolerance 0.5 dB někomu mohla reálně vadit. Je to jako s přeslechem - u preampů se to honí na -80 dB a dělá se z toho věda, přičemž nejlepší přenosky mají s bídou -30 dB a to ještě jen ve středu audio pásma.
Jen tak mimochodem, pro Clearaudio se u nejvyšších modelů používají slídové kondenzátory v RIAA a prý to má významně pozitivní vliv na kvalitu zvuku Dancing happy
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 20:39:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlhnou Smile Možná nejsou mikrofonické?
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 20:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlhnou Smile
To nejsou zapouzdřené ? Shocked
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 21:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou zalité v krabičce, takže hermetické. Běžně se nedají sehnat, na trhu jsou běžněji máčené v pryskyřici (dipped) a jsou po čertech drahé - viz Farnell, Mouser apod. A dělají se běžně v hodně malých tolerancích (Silver Mica). Správní highendisté je používají i ve výhybkách Cool
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 21:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Že je běžně používají správní hájendisté, je známo. Myslel jsem, že spíš v korekcích (třeba RIAA Wink ), než v bednách. A propos, Scott Wurcer u nich (silver mica) naměřil o dost větší šum na velmi nízkých frekvencích, než u COG stejné hodnoty.
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 21:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Má je i GES..
http://www.ges.cz/cz/mica-100p-500v-GES05413982.html
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 21:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
1) Nevím, co je COG
2) Nevím, jak je měřil a co u nich měřil. Šumět může jedině nějaká složka ESR (tedy pokud to není nějak silně stejnosměrně polarizované), a jelikož náhradní schéma má rozložené parametry, tak část tepelného šumu může být shuntovaná kapacitou, což by vedlo na ty nízké frekvence. Nevím ovšem, co jsou to v dané souvislosti velmi nízké frekvence. Jestliže je to v podobném smyslu jako flicker, tak by to vypadalo na nekvalitní kontaktování. Anebo se do toho dostala vlkost - třebas na to vylil whisky and soda ...
Apropos, třebas u stejnosměrně polarizovaných kondenzátorových mikrofonů jsou hlavními zdroji šumu vstupní zesilovací prvek, polarizační odpor a akustický odpor vzduchu mezi membránou a protielektrodou.
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2012 21:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
COG je keramika, jiný způsob označení pro NPO.
Strana 17 z 30
