scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne február 26, 2012 23:54:03 Predmet: 4 pásmo s Visaton TIW300, SS 18W8531G00, BG Neo10, BG Neo3 |
Tvorbu těchto reprosoustav sem plánoval delší čas. Za poslední dobu sem nějaké ty bedny postavil a byl sem s nimi celkem spokojený. Tentokrát sem si chtěl postavit něco, co už mi nějakou dobu vydrží a nebudu mít neustále tendence stavět něco lepšího. Ačkoliv obývám malý byt 2+1 v paneláku a poslechovka/obývák má jen 17m2, věděl sem, že rozhodně nechci nějaké subtilní sloupky. Původně sem zvažoval i 15“ basák, pravděpodobně SB Acoustics SB42. Když sem si ale bednu načrtnul, zjistil sem, že už by to příliš komplikovalo vstup do místnosti. Nechal sem to chvíli uležet a nakonec koupil hliníkový SS 26W Revelatory. Pořád mě to ale hlodalo a tak sem chvíli koketoval s myšlenkou pořízení dalších dvou kusů. Nakonec sem koupil Visatony Tiw 300, které lépe splňovaly mojí představu o basáku. Jsou vetší, citlivější a mají pořádný motor a navíc papírovou membránu. Střed sem chtěl 7“, ideálně taktéž papírový. Chvíli sem zvažoval použití 18Soundu 6ND430, ale designově se moc nehodil a taky není kulatý. Nakonec sem dal přednost osvěčenému SS 18W Revelatoru. To, že nad tím bude pásek bylo jasné už na začátku. Přemýšlel sem například o Aurum Cantus G1, Audaphonu Neo Pro5i nebo o Mundorfu AMT 2310/2510. Tak by ale vznikla jistě výborně hrající, za to však konstrukně celkem fádní reprosoustava. Takových je plno a tvořit další úplně klasický 3 pásmo mi moc nevonělo a tak sem se rozhodl pro 4 pásmovou verzi s pásky BG. Kombinace Neo3 + Neo8 je zdá se ideální a vyzkoušená, ale v době, kdy sem je chtěl objednávat se objevil do té doby nedostupný BG Neo10. Tak velký pásek by k 18 W nebyl ani potřeba, ale lákalo mě vyzkoušet koaxiální uspořádání a tak sem mu neodolal a objednal párované Neo3 a Neo10 z Proaurum. Finální verze je tedy:
Výška
Bohlender Graebener Neo3i
https://www.hifi-selbstbau.de/datenbler-mainmenu-40/hocht-mainmenu-61/65-bohlender-a-graebener-neo3-pdri-raw
Vyšší střed
Bohlender Graebener Neo10
http://gr-research.com/pdf/Neo10.pdf
Nižší střed
ScanSpeak 18W8531G00
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8531g00.pdf
Bas
Visaton Tiw 300
http://www.visaton.de/en/high_end/tiefton/tiw300_8.html
Pasiv
2x Dayton SD 315-PR 12“
http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-series/dvc-series/sd315-pr-12-passive-radiator.html
Na kompletní vnitřní propojení je použitý 2,5mm2 reproduktorový koaxiál Klotz
https://shop.klotz-ais.com/media/msdocuments/LYK2_e.pdf
Reproduktorové terminály sem zvolil osvěčené Boxcony od Supry
http://www.supracables.cz/supracables/eshop/15-1-Konektory/0/5/51-SUPRA-Boxcon
celá bedna bude stát na antirezonančních nožičkách Soundcare Super Spikes
http://www.soundcare.no/
Výhybka je osazena na třech deskách. Jedna obsahuje výhybku pro oba pásky a je k ním přístup po vymontování vrchního pasivního zářiče. Za dolním pasivem jsou obě desky obsahující výhybku pro konusy. Hlavní basová cívka 15mH je monstrózní cca 2,5kg íčko z Tronicu vynuté 1,8mm drátem. Všechny součástky váží neuvěřitelných 14kg
http://www.trafo.cz/
Všechny ostatní cívky jsou zapékané vzduchovky Jantzen vynuté 0,8mm drátem.
http://www.jantzen-audio.com/air-cored-coil/
Odpory jsou MOX od stejné firmy a jsou dostatečně dimenzovány.
http://www.jantzen-audio.com/mox-resistors/
Ve výhybce není ani jeden bipolární kondenzátor a to ani v basové sekci. Vše je ve svitcích. Kondenzátory sem si nakonec vybral polypropylenové 630V Ampohm FP-CA-AU a veškeré kondenzátory v sérii mají bypass kondenzátory stejné značky, ale vyšší řady PF-XAL-W-AL (Paper in wax).
https://www.hificollective.co.uk/components/ampohm_wax_caps.html
https://www.hificollective.co.uk/components/ampohm-polypropylene-capacitor.html
Jako tlumení sem použil kombinaci Getexu a molitanových jehlanů a zvláštního molitanu, který byl mnohem hutnější a na basech slušně fungoval. Množství se určovalo na základě měření.
http://www.micronplus.cz/netkane-textilie
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01917-sh008.html
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01923-sh005.html
Ozvučnice je z 22mm mdf s několika přepážkami a výstuhami. Čelo je dvojité, tj. 44mm. Po obvodu všech desek je vyfrézovaný speciální zámek, díky kterému do sebe vše zapadá a spoj mnohem lépe drží. Všechny výstuhy jsou zafrézované do skeletu. Celá bedna je slepená i zevnitř komplet vytřená epoxidem, kterým se vůbec nešetřilo. Vnitřek je kompletně vylepen 2mm antirezonanční bitumenovou hmotou s hliníkovou fólií, na kterou sem ještě dodatečně aplikoval další cca 2mm(5kg/ks) vrstvu antirezonanční pasty. Celková vrstva je tedy cca 4mm.
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01306-original.html
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01967-dp-5000.html
Po proschnutí je vše zevnitř natřeno několika vrstvami bílé barvy. Čelo je frézované na CNC a má máximální rádius, jaký nám dovolovala síla použitého materiálu. Veškeré šrouby na uchycení repro mají vyvložkované metrické závity. Včetně vyššího středu montovaného zevnitř. Zezadu konusů je zkosení 45st kvůli difrakcím. Na cnc je z elektronu vyráběné i „háčko“ na uchycení výšky. Původní plastové deklíky sem z výšek sundal. Měly moc malý obsah a nedalo se tam tak dát téměř žádné tlumení. Z karbonu a různých dalších materiálů sem vymodeloval novou ozvučnici, která má větší objem a zároveň je oblá. Snažil sem se docílit toho, aby se zvuková vlna neodrážela kolmo zpět k membráně Neo10. Ozvučnice pro Neo10 má cca 10litrů, což se může zdát mnoho, ale při testování se to tak chovalo nejlépe. Dvířka ozvučnice drží 8 imbusů M4 a dají se demontovat po vyndání horního pasivu. Po jejich sundání lze demontovat Neo10. Dvířka jsou vrstvená z několika kaskádovitě vyfrézovaných kusů mdf tak, abych dosáhl co největší hloubky ozvučnice alespoň přímo za reproduktorem. Nižší střed hraje v 15ti litrové skříni a basák ve 115 litrech s dvěma 12" pasivními zářiči lazenými na 32hz. Celá bedna je lakována mnoha vrstvami bílého laku a finálně rozleštěna. Výroba mi zabrala mnoho stovek hodin a celkové náklady bez práce vyskočily do 6ti místných sfér. Snad se budou líbit....
94.01 KB |
1606 Time(s) |
61.84 KB |
1790 Time(s) |
79.43 KB |
1626 Time(s) |
Naposledy upravil scream dňa Št apríl 13, 2017 08:43:22, celkom upravené 8 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:03:42 Predmet: 1 |
zámek + něco ze začátků
82.38 KB |
1618 Time(s) |
63.62 KB |
1523 Time(s) |
37.05 KB |
1565 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:13:02 Predmet: |
něco z výroby
76.51 KB |
1684 Time(s) |
78.68 KB |
1630 Time(s) |
110.31 KB |
1523 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:28:15 Predmet: |
vnitřek
1)napuštění dvousložkovou pryskyřicí pro zvýšení tvrdosti
2)nalepení 3mm antirezonančních bitumenových plátů s hliníkovou folií
3)aplikace cca 5mm speciální antirezonanční hmoty zn. Audiosystem
97.43 KB |
1495 Time(s) |
86.17 KB |
1485 Time(s) |
137.48 KB |
1615 Time(s) |
Naposledy upravil scream dňa Ne január 03, 2016 23:47:41, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:38:19 Predmet: |
1+2)výsledný povrch natřen syntetickou barvou kvůli sprašování
3)náhrada za původní plastovou ozvučnici pro NEO3, vyrobeno z karbonu, nastříkáno do matného laku. Větší objem, lepší tvar
92.56 KB |
1506 Time(s) |
91.37 KB |
1627 Time(s) |
134.48 KB |
1595 Time(s) |
Naposledy upravil scream dňa Ne január 03, 2016 23:50:51, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:41:41 Predmet: |
plnič
64.96 KB |
1635 Time(s) |
63.83 KB |
1902 Time(s) |
90.49 KB |
1554 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 00:46:42 Predmet: |
1)Bohlender Graebener Neo 3 ještě s původní plastovou ozvučnicí a Bohlender Graebener Neo 10
2) Visaton TIW 300
3) ScanSpeak 18W8531G00
118.35 KB |
1565 Time(s) |
97.6 KB |
1683 Time(s) |
108.22 KB |
1599 Time(s) |
Naposledy upravil scream dňa Ne január 03, 2016 23:54:26, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 01:03:58 Predmet: |
lak
100.36 KB |
1551 Time(s) |
48.04 KB |
1625 Time(s) |
74.63 KB |
1623 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 01:07:28 Predmet: |
měření
88.46 KB |
1690 Time(s) |
73.5 KB |
1543 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 01:12:24 Predmet: |
1)výhybka pro basák a nižší střed
2)výhybka pro vyšší střed a výšku
102.65 KB |
1623 Time(s) |
82.79 KB |
1579 Time(s) |
Naposledy upravil scream dňa Ne január 03, 2016 23:55:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 01:24:49 Predmet: |
foto
73.7 KB |
1773 Time(s) |
67.98 KB |
2505 Time(s) |
65.11 KB |
1529 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 01:28:24 Predmet: |
foto
51.23 KB |
1637 Time(s) |
Zaslal: Po február 27, 2012 10:34:16 Predmet: |
| Tu už prestáva sranda, parádna bedňa.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 27, 2012 11:21:49 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 19:55:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 11:33:07 Predmet: |
díky, snažil sem se. snad to je i vidět Ted ještě jak to bude hrát
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 27, 2012 14:09:15 Predmet: |
Teda, čumím jako blázen. Doufám, že Ti to bude hrát skvěle
Zaslal: Po február 27, 2012 14:57:47 Predmet: |
no uvidíme. něco málo napověděl mono poslech přes měřící zesilovač, ale 20W/4ohm nebylo to pravý. Vypadá to, že by to mohlo hrát líp jak dřevěný Geniusy
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 187 Bydlisko: Revúca
Zaslal: Po február 27, 2012 16:10:09 Predmet: |
Už sa nedivím tomu ako si niekde písal že reproduktory tvoria (už presne neviem aký) zlomok ceny reprobední, na druhej strane chápem že si človek povie ked už tak už, lepšie než potom lutovať alebo niečo na hotovej reprobedni musieť meniť
keby si použil RG-214 tak ten má viac než 4x menšiu kapacitu a väčší prierez žíl ale s týmto sa určite omnoho lepšie pracovalo
Kombinácia je zaujímavá, až na týchto najnovších fotkách je vidieť že na zadnej strane sú 2 pasivy, celý čas som si myslel že tam bude BR
keby si sa rozhodol inak tak až na basáky by sme mali rovnaké osadenie
Pre čo si nepoužil BG NEO8 na miesto 10? NEO8 by stále s rezervou stačil. Takto keby si mal dole 10" basák tak by už asi bolo možné stredák uplne vynechať. Takto ti v horizontalnej rovine velký pásik asi viac smeruje než stredák pod ním, alebo nie? nebolo by teda výhodnejšie dať NEO3 rovno nad SS? aj ked NEO3 je už zase príliš malý, pre to som ho nekúpil a 4 pásmo som robiť nechcel. Teraz by bolo zaujímavé porovnať ktoré rozhodnutie bolo lepšie
Zaslal: Po február 27, 2012 16:27:15 Predmet: |
Co na to napsat, snad jen, že kdyby sis to přečetl, tak by si odpověď znal. Ono, kdybych vynechal ten velkej pásek, mohl bych vynechat i ty konusy a asi i ten malej a za ušetřený peníze sem si mohl koupit nějakou pěknou kočku, která by v tom skeletu měla pěknou prolejzačku a ještě by mi určitě zbylo na slušný sluchátka. Na kdyby fakt nehraju. Snad ještě slova klasika: "Kdyby byly v prdeli ryby, tak by nemusely bejt rybníky". Kdybych si to chtěl zjednodušit, kdybych to potřeboval zlevnit nebo kdybych se spokojil s jednodušší klasickou konstrukcí, patrně bych to udělal. Stálo by to ani ne polovinu a mel bych to už rok hotový Pokud myslíš, že sem použil nevhodnou kabeláž, klidně si dej RG214 i k výškáči, když myslíš, že to něčemu pomůže a těch 0,5mm2 mě opravdu nechává naprosto chladným. Kdybych měl pocit, že to k něčemu bude, použil bych 4,0mm2 verzi.
Naposledy upravil scream dňa Po február 27, 2012 16:43:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 27, 2012 16:39:36 Predmet: |
Jo, tak to se mi líbí
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
mechanik Hifista
Zaslal: Po február 27, 2012 16:57:22 Predmet: |
| ved píšem že s tvojim sa určite lepšie pracovalo, myslel som si že ked tam dám toho smejúceho sa smajlíka tak bude jasné že ti to v žiadnom prípade nechcem vyčítať... nebudem ti to tu dalej zasierať
Zaslal: Po február 27, 2012 16:59:37 Predmet: |
V pohodě, bral sem to tak V tom, co použiju a proč sem měl celkem jasno. To je i jeden z duvodů, proč sem to sem dal sem až celý komplet. Nic proti zlepšovacím návrhům, ale ten jehož názor na to jak to mám udělat, sem chtěl znát, byl osloven v průběhu a teď už nemá cenu se tím trápit. Je to hotový a jinak už to nebude
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 347 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Ut február 28, 2012 08:05:32 Predmet: |
Čím to budeš kŕmiť?
_________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
Zaslal: Ut február 28, 2012 10:32:14 Predmet: |
| Zatím asi Rotelem RHB-10
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: St február 29, 2012 07:38:51 Predmet: |
| pekne, hodne pekne
Basstl Hifi expert
Zaslal: St február 29, 2012 07:56:50 Predmet: |
Ty jsi se Milane toho Rotela ještě nezbavil?
Bedny máš moc pěkný, moc rád bych si je někdy poslechnul.
Zaslal: St február 29, 2012 10:43:19 Predmet: |
Děkuju Bastle, na poslech budeš vítán, až to dotáhnu domů. Ještě ne no. TO víš, abych mohl přemýšlet, že toho Rotela vyměním potřeboval bych relativně dost peněz, který teď nemám. Otázka jestli je to bude potřeba. TO se bude muset zkusit. Je to poslední tovární část řetezce a bral bych nějakej fajn tuzemskej konec, kterej to přehraje, pokud to přehraje. Snad se mi povede si časem půjčit zesík třeba od Pavla nebo Tomáše. Ale raději až se trochu vzpamatuju z týhle investice.
Zaslal: St február 29, 2012 17:50:19 Predmet: |
Dalo by sa aj k technickým riešeniam, ale keď je to už v tomto stave, bolo by to vlastne zbytočné :-) ..takže napíšem len: Je pekné vidieť nadšenie, nefalšovanú snahu o čo najkvalitnejšie riešenia a tomu zodpovedajúci výsledok. :-) Prajem, nech sústava splní aj zvukové predstavy.
..a páči sa mi koaxiálne umiestnenie horných dvoch pásiem (som zvedavý na merania, dúfam, že časom dáš), rovnako mi "štimuje" basák - keby nepotreboval relatívne veľký objem, tiež by som ho zrejme použil. Povedal by som, že odklon od pôvodného plánu (al. SS) bol rozhodne krok správnym smerom! ;-)
Ozvučnica je myslím až "zbytočne nekompromisná", ale proti gustu.. .-)
Mimochodom, som si istý, že ten panasonic by vonku, alebo aspoň pri lepšom svetle, predviedol kvalitnejší výsledok ako v tmavej dielni. Urob nám radosť, poznášaj lampy a sprav tejto "chladničke" fotodokumentáciu, akú si zaslúži! :-)))))))
_________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po jún 04, 2012 12:12:07 Predmet: |
Milane, uveřejníš nějaké inroom fotografie s komentářem, jak to hraje?
