50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Ut apríl 03, 2012 22:54:31 Predmet: DPA330 |
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:07:09, celkom upravené 1 krát. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut apríl 03, 2012 23:48:40 Predmet: |
Sklamem ta, takych tu uz bolo vela (aj ja). Jedine dosky sa daju kupit u Kohouta a to je 330 MkII, ale bez navodu, zla kvalita a iba 35um Cu...
_________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: St apríl 04, 2012 08:10:51 Predmet: |
| Kvalita ujde - FR4, kohout umi i 70um...
Zaslal: St apríl 04, 2012 09:11:16 Predmet: |
Nevím, jak nyní, ale dělal bez masky, bez prokovů a s častými vlasovými mikropřerušeními cest. Kvalita špatná a pro profi použití zcela nepoužitelné.
Zaslal: St apríl 04, 2012 10:42:41 Predmet: |
| roberto napísal: | | Kvalita ujde - FR4, kohout umi i 70um... |
Ak ano, tak je to novinka. Informoval som sa asi pred 1/2 rokom a vraj vie iba 35um.
Zaslal: St apríl 04, 2012 11:31:16 Predmet: |
| PMA napísal: | | Nevím, jak nyní, ale dělal bez masky, bez prokovů a s častými vlasovými mikropřerušeními cest. Kvalita špatná a pro profi použití zcela nepoužitelné. |
Poslední rok dva bez problému. Postavil jsem DPA330 mk2 na 70um desce a šlapala na první šup. Akorát nedoporučuji nechat si to od něj vrtat, dá víc desek přes sebe...
Zaslal: St apríl 04, 2012 13:56:38 Predmet: |
Takže stále bez prokovených otvorů. Pak je otázka, co je zákazník ochoten akceptovat jako daň za nízkou cenu.
Zaslal: St apríl 04, 2012 16:57:57 Predmet: |
| Hlavně jde o to že desky na DPA330 Mk4 nejsou (a asi ani nebudou) dostupné. Celá řada DPA 110 až 880 je jednostranná takže v tom problém není.
Zaslal: St apríl 04, 2012 17:01:40 Predmet: |
| Musím se Jirky Kohouta zastat: znám ho už čtyřicet let a vždy jsem byl s jeho prací spokojený...nedělá sice prokovený spoje, není na to zařízený, ale kvalita je pro amatérskou potřebu dostačující, obzvláště k ceně...a pro něj hovoří i krátké dodací doby a hlavně mimořádná ochota, s níž vychází vstříc netypickým požadavkům zákazníků....
Zaslal: St apríl 04, 2012 17:09:25 Predmet: |
Ja jsem mel katastrofalni zkusenosti kolem r. 1992 tykalo se to desek pro regulatory teploty a digitalni teplomery. Cca 20 desek jsem vyhodil a presel k Pragoboardu.
Zaslal: St apríl 04, 2012 19:27:41 Predmet: |
Prikladam ofoteny kusok DPS. Asi ma uz poskodenu filmovu predlohu. Je to tak na oboch DPS.
Kupil som 2 ks a ich osadenie budem niekedy v buducnosti brat ako mentalne cvicenie. Bude treba niektore spoje opravit a niektore zasa preskrabnut. Ocakaval som trosku vacsiu kvalitu.
Ked som objednaval, bol k dispozicii iba 35um DPS! Chcel som 70um... Mozno sa za posledeho 1/2 roka nieco zmenilo. Neviem.
67.22 KB |
677 Time(s) |
Zaslal: St apríl 04, 2012 20:29:34 Predmet: |
Je to něco za něco, Jupíku - buď za hubičky, s potenciální malou chybičkou, kterou ale můžeš najít razdva, nebo profiverzi, elektronicky testovanou, ale taky dražší...ostatně, po všech mejch zkušenostech s kopírováním a nekonečným rozčilováním, budou už všechny moje nový konstrukce na vícevrstvejch deskách, takže tam neuvidíte zhola nic, jen rozlitou měď...a ze schematu taky nic, jen osazovák a popis nastavení...a bude klid....
Zaslal: St apríl 04, 2012 20:34:33 Predmet: |
| No jo, od kohoutů je deska několikrát levnější oproti Mk4. Schéma je prakticky totožné, topologicky jediný rozdíl je v přesunutí boucherotu..
Zaslal: St apríl 04, 2012 21:06:41 Predmet: |
Mistre, ja by som rad kupit aj od Vas original 330, ale dosiel som s krizkom po funuse. Quartove MkIV uz neboli tiez.
Zaslal: St apríl 04, 2012 21:23:03 Predmet: |
| roberto napísal: | | No jo, od kohoutů je deska několikrát levnější .. |
Jenže se to ve výsledku nevyplatí, alespoň mně ne. Ta fotka výše hovoří za vše, ještě levnější je si to splácat doma - stejná logika.
50MHz Hifista
Zaslal: St apríl 04, 2012 21:48:30 Predmet: |
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:07:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 05, 2012 00:47:06 Predmet: |
Vzhled desky ukazuje možnosti amatéra na sklonku bolševický éry...nějak pánové zapomínáte, že tehdy si amatér NEMOHL nechat udělat desku v dnešním standardu, takže si tyhle zívácký kecy vodpusťte...udělal jsem mezi roky 70 až 90 stovky zesilovačů, všechny plošňáky byly udělaný J.K. a mnohé slouží dodnes, takže to s tou kvalitou nebylo až tak hrozný...
A ty, Padesátko : minimální slušnost je zeptat se autora...
Zaslal: Št apríl 05, 2012 05:55:05 Predmet: |
Cca od roku 1990 byla i pro "amatéra" možnost si nechat udělat dvoustranné desky s prokovenými otvory, s pocínovanými cestami a halem pro stažení otřepů. Pouze nebyla maska. Pokud někdo dodnes vyrábí a prodává desky v takové technologické kvalitě, jako je na fotce, tak k tomu těžko něco dodat. Možná ses měl tehdy poohlédnout po jiné firmě.
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Št apríl 05, 2012 07:11:31 Predmet: |
Já si nechal dělat všemožné desky u Kohouta už několikrát během pár let zpět. Nikdy jsem neměl na žádné desce nejmenší chybičku. Dle mého kvalita výborná (vrtám doma). Jde taky o to co člověk čeká, nebudu si nechávat dělat desky s prokovy a maskou na každých pár kousků DPS doma na "hraní". Pro profi je situace samozřejmě jiná.
Jinak 380tku mám na kohoutových deskách už víc než rok, jede hodiny a hodiny téměř každý den. Naprosto bez problémů, žádné opravy DPS, na první zapojení.
http://pjotr.603.sweb.cz/dpa380.jpg
_________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
Zaslal: Št apríl 05, 2012 07:21:02 Predmet: |
| Však jo, taky že jsem to po vydání článku udělal...první desky byly dělaný v Enice Prešov...měly potisk, hall i masku...Kohout dělal jen ty prototypový...
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št apríl 05, 2012 07:33:59 Predmet: |
Od Kohouta jsem pár desek také koupil, působí amatérsky, ale jako nouzovka dobrý.
Pěkně umístěný trafa. Ta baterie těch elytů, na to jsi přišel sám ?
Zaslal: Št apríl 05, 2012 08:19:58 Predmet: |
| Xhibit napísal: | | Já si nechal dělat všemožné desky u Kohouta už několikrát během pár let zpět. Nikdy jsem neměl na žádné desce nejmenší chybičku. Dle mého kvalita výborná (vrtám doma). Pro profi je situace samozřejmě jiná. |
Souhlas, to co je na fotce je vyjímka..
Xhibit Hifista
Zaslal: Št apríl 05, 2012 10:14:38 Predmet: |
to Roman St: Takto umístěné trafa jsem viděl na nějaké fotce na netu, dle mě ideál. Elyty jsem chtěl jednak využít zásoby TE925 co byli doma. A druhak víc menších elytů = menší vnitřní odpor zdroje. Navíc tyto TESLY nás ještě svou výdrží přežijou, což se nedá říct o dnešní produkci, tak že další důvod proč použít je. Konstrukčně mě to pak už takto vyšlo rozmístit zrovna takto. Ale vlezli tak tak..
Zaslal: Pi apríl 06, 2012 13:18:26 Predmet: |
| Xhibit napísal: | to Roman St: Takto umístěné trafa jsem viděl na nějaké fotce na netu, dle mě ideál. Elyty jsem chtěl jednak využít zásoby TE925 co byli doma. A druhak víc menších elytů = menší vnitřní odpor zdroje. Navíc tyto TESLY nás ještě svou výdrží přežijou, což se nedá říct o dnešní produkci, tak že další důvod proč použít je. Konstrukčně mě to pak už takto vyšlo rozmístit zrovna takto. Ale vlezli tak tak..  |
S těmi elyty je to diskutabilní, ale dlouhé přívody k nim jsou jako anténa dobrý .
Zaslal: Pi apríl 06, 2012 16:40:36 Predmet: |
| pekne spravena 380ka, nechcem poucovat, keby sa ta bateria dala polozit vyvodmi k trafam a mohol by si umiestnit mostiky hore a dole medzi trafa alebo k tym kondom...
