DPA222 - I.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 99, 100, 101  Ďalšia
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 09:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
2N5401/5551....
nakamura
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 09:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A ta nova mechanika bude ties vyuzivat hranole ako rozvod napraženja?
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 09:32:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, znáš něco lepšího ? Rolling Eyes
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 10:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja stale cekam na dodavku tech 2SA,2SC do rozkmitu ,ale soudruzi z NDR stale mlci.Nejakych 20 paru dam do kupy ted hned.Ale jeste jsem je nemeril!2SK170,2SJ74 musi byt.Horsi je to ,pokud uz pujdu do detailu a shanet BL,GR,V.Nebo i to ma UE vyreseno a vi kde?
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 10:30:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nejsem, kolego, prodejce součástek, to se musíš obrátit jinam... Cool Japonce do rozkmitu můžeš nahradit BF 471/472 se zcela shodnejma výsledkama, ono to s těma supertransistorama dle mejch zkušeností nebejvá tak horký, jak se obyčejně prezentuje.......
nakamura
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 11:48:22    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mojich skusenosti sa JFETy Toshiba 2Sk/2SJ shanaju celkom lahko. Napr s nemecka... Ale tie SANYO us ovela tazsie...
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 16:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodilo by se mi předem vědět jaký trafo na kanál. Výkon a vynutí ...?
petrkp
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:08:38    Predmet: DPA 222 do můstku Odpovedať s citátom
Pavle,
pokud by se zapojiky 2 DPA 222 do můstku a zatěžovací impedance by byla v rozmezí 6 až 11 Ohm, mohou zesilovače pracovat se standardním napájecím napětím, nebo je vhodné napájecí napětí trošku snížit, aby se ty koncové trandy nepřetěžovaly? Question
Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:12:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Specifikace trafa : Bylo by dobrý, kdyby jste se všichni dohodli a zadali ho společně - nebudete muset každý zvlášť platit návrh a dostanete množstevní slevu - ovšem někdo to musí zorganizovat, ale JÁ TO NEBUDU...
Čili : Toroid 200 VA, třída II ( čili na štítku musí být dva soustředný čtverečky ), AUDIO PROVEDENÍ ( menší sycení, stíněné vinutí )
Primár : 230 V, vývody s dvojitou izolací, barva černá, délka 50 cm
Sekundár : L1 - 32 V, začátek zelený, konec bílý, délka 50 cm
L2 - 32 V, začátek rudý, konec modrý, délka 50 cm
Všechna napětí platí naprázdno, tj. bez zatížení.
Střed zalitý, upevňovací trn se zalisovanou maticí M5, zápich trnu ve směru vývodů vinutí.
Takto to vždy zadávám u fy Tronic....
Nějaké dotazy ?
Naposledy upravil kazzatel dňa Št máj 17, 2007 17:18:37, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To v pohodě vydrží, napětí může zůstat - ale čtyři ohmy ne, to by zabírala proudová pojistka ).
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:30:40    Predmet: trafa Odpovedať s citátom
pokud nekdo chce tak mam dve trafa z neSE DPA 222 pod skrini a urcite je na nic nepouziju a jestli znate kasparka (timerobber) tak ten ma taky dve
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych tam viděl černý krasavce od Talemy...
Pasul
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:55:54    Predmet: Odpovedať s citátom
UE zkus se přemoc a zorganizovat to.Já bych to klidně vzal na sebe.Ale kdo mi pošle peníze předem?Zaplatit všechno a modlit se ať si všichni odeberou.
Ale nechci mít kopu traf na DPA.Pak poslat do F-M a pak zase nazpět po ČR???Takhle by to probíhalo stejně jako s DPS.Kdo nepošle má smůlu.Nějaká provize je samozřejmost.Stále to vyjde určitě levněji.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 17:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jak jde dohromady třída II a stíněné vinutí? Kam se to stínění připojí?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 18:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A to nejde jednou zadat a zařídit to tak, aby si to každej moh u firmy objednat sám?
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 18:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Stíněním se rozumí pásek kolem obvodu. nepřipojuje se nikam...
seas
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
vše jasný až na ...zápich trnu ve směru vývodů vinutí. Nevim co si pod tim představit
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
pravdepodobne ide o to, aby si doťahovaním trafa k podložke nepritláčal jeho vývody o plech - to by sa totiž stalo...
seas
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
ochrany nemaj zvlášt vinutí?
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:44:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo má zájem, nechť se dívá ve 22:20 na ČT1..Bude tam rozhovor s J. Kramperou...
Ochrany jsou u tohoto typu napájený z hlavního zdroje...
jopi1
Založený: 22 február 2007
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:49:08    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
DNES?? a co tam bude
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 20:20:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nevím, netočil jsem to...
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 20:49:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vhodné trafo ponúka aldax.cz:
Tr2B Toroid pro 2xSPV100, 240VA, 2x30V, dva pomocné 22V, d=118mm,v=55mm 1.190 Kč
Pri mostíku je výhodnejšie jedno trafo 400W sek. 4x, alebo 2 trafá 200W ?
Čosi mi napovedá, že 1. možnosť je technicky lepšia. (tvrdší zdroj)
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:19:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ale vyvedené přece je ,ne?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
EE... Prostě je okolo omotanej trafoplech, či jak se ten toroidní mezek jmenuje Smile
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:42:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby jste chtěli IMHO povedené ochrany, můžu sem hodit ten svůj DPS co jsem měl v DPA, je tam stratovací obvod + ochrany vše na jedné desce, viz:
Jen nevím jestli to pasuje i na DPA222, já to měl k 380 ...
NNNTomas
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, já právě měl doma nějakého toroida s vyvedeným zelenožlutým drátem, tak jsem myslet, že je to stínění mezi prim/sec...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale tohle stínění (audio provedení) neni mezi Prim-Sec Smile
Pěkná DPS...
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Zajímavé. Jak funguje reproduktor s citlivostí 98 dB bez indukčnosti?
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 21:54:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava: Hoď !
Ale fakt, vypadá to výborně. Pokud je to stejně dobře vymyšlené, jako je navržen ten plošňák, tak to nemá chybu. Na jaký typ relé je navržena deska?
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 101
