Zaslal: Št máj 17, 2007 09:18:53 Predmet: |
| 2N5401/5551.... |
nakamura Hifi obsluha
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 46
Zaslal: Št máj 17, 2007 09:28:16 Predmet: |
| A ta nova mechanika bude ties vyuzivat hranole ako rozvod napraženja? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 09:32:24 Predmet: |
Jasně, znáš něco lepšího ?  |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 10:21:10 Predmet: |
| Ja stale cekam na dodavku tech 2SA,2SC do rozkmitu ,ale soudruzi z NDR stale mlci.Nejakych 20 paru dam do kupy ted hned.Ale jeste jsem je nemeril!2SK170,2SJ74 musi byt.Horsi je to ,pokud uz pujdu do detailu a shanet BL,GR,V.Nebo i to ma UE vyreseno a vi kde? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 10:30:53 Predmet: |
Já nejsem, kolego, prodejce součástek, to se musíš obrátit jinam... Japonce do rozkmitu můžeš nahradit BF 471/472 se zcela shodnejma výsledkama, ono to s těma supertransistorama dle mejch zkušeností nebejvá tak horký, jak se obyčejně prezentuje....... |
Zaslal: Št máj 17, 2007 11:48:22 Predmet: |
| podla mojich skusenosti sa JFETy Toshiba 2Sk/2SJ shanaju celkom lahko. Napr s nemecka... Ale tie SANYO us ovela tazsie... |
seas Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 16:31:28 Predmet: |
| Hodilo by se mi předem vědět jaký trafo na kanál. Výkon a vynutí ...? |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:08:38 Predmet: DPA 222 do můstku |
Pavle,
pokud by se zapojiky 2 DPA 222 do můstku a zatěžovací impedance by byla v rozmezí 6 až 11 Ohm, mohou zesilovače pracovat se standardním napájecím napětím, nebo je vhodné napájecí napětí trošku snížit, aby se ty koncové trandy nepřetěžovaly?  _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:12:40 Predmet: |
Specifikace trafa : Bylo by dobrý, kdyby jste se všichni dohodli a zadali ho společně - nebudete muset každý zvlášť platit návrh a dostanete množstevní slevu - ovšem někdo to musí zorganizovat, ale JÁ TO NEBUDU...
Čili : Toroid 200 VA, třída II ( čili na štítku musí být dva soustředný čtverečky ), AUDIO PROVEDENÍ ( menší sycení, stíněné vinutí )
Primár : 230 V, vývody s dvojitou izolací, barva černá, délka 50 cm
Sekundár : L1 - 32 V, začátek zelený, konec bílý, délka 50 cm
L2 - 32 V, začátek rudý, konec modrý, délka 50 cm
Všechna napětí platí naprázdno, tj. bez zatížení.
Střed zalitý, upevňovací trn se zalisovanou maticí M5, zápich trnu ve směru vývodů vinutí.
Takto to vždy zadávám u fy Tronic....
Nějaké dotazy ?
Naposledy upravil kazzatel dňa Št máj 17, 2007 17:18:37, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:15:11 Predmet: |
| To v pohodě vydrží, napětí může zůstat - ale čtyři ohmy ne, to by zabírala proudová pojistka ). |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:30:40 Predmet: trafa |
| pokud nekdo chce tak mam dve trafa z neSE DPA 222 pod skrini a urcite je na nic nepouziju a jestli znate kasparka (timerobber) tak ten ma taky dve |
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:38:03 Predmet: |
Já bych tam viděl černý krasavce od Talemy... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:55:54 Predmet: |
UE zkus se přemoc a zorganizovat to.Já bych to klidně vzal na sebe.Ale kdo mi pošle peníze předem?Zaplatit všechno a modlit se ať si všichni odeberou.
Ale nechci mít kopu traf na DPA.Pak poslat do F-M a pak zase nazpět po ČR???Takhle by to probíhalo stejně jako s DPS.Kdo nepošle má smůlu.Nějaká provize je samozřejmost.Stále to vyjde určitě levněji. |
Zaslal: Št máj 17, 2007 17:59:34 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Toroid 200 VA, třída II ( čili na štítku musí být dva soustředný čtverečky ), AUDIO PROVEDENÍ ( menší sycení, stíněné vinutí )
Jak jde dohromady třída II a stíněné vinutí? Kam se to stínění připojí? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 18:37:58 Predmet: |
A to nejde jednou zadat a zařídit to tak, aby si to každej moh u firmy objednat sám? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 17, 2007 18:38:35 Predmet: |
| Stíněním se rozumí pásek kolem obvodu. nepřipojuje se nikam... |
seas Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 19:30:35 Predmet: |
| vše jasný až na ...zápich trnu ve směru vývodů vinutí. Nevim co si pod tim představit |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Št máj 17, 2007 19:35:05 Predmet: |
| seas napísal: | | vše jasný až na ...zápich trnu ve směru vývodů vinutí. Nevim co si pod tim představit |
pravdepodobne ide o to, aby si doťahovaním trafa k podložke nepritláčal jeho vývody o plech - to by sa totiž stalo... |
seas Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 19:39:01 Predmet: |
| ochrany nemaj zvlášt vinutí? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 19:44:42 Predmet: |
Kdo má zájem, nechť se dívá ve 22:20 na ČT1..Bude tam rozhovor s J. Kramperou...
Ochrany jsou u tohoto typu napájený z hlavního zdroje... |
jopi1 Hifi obsluha
Založený: 22 február 2007 Príspevky: 8
Zaslal: Št máj 17, 2007 19:49:08 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Kdo má zájem, nechť se dívá ve 22:20 na ČT1..Bude tam rozhovor s J. Kramperou...
DNES?? a co tam bude |
Zaslal: Št máj 17, 2007 20:20:03 Predmet: |
| Já nevím, netočil jsem to... |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Št máj 17, 2007 20:49:38 Predmet: |
Vhodné trafo ponúka aldax.cz:
Tr2B Toroid pro 2xSPV100, 240VA, 2x30V, dva pomocné 22V, d=118mm,v=55mm 1.190 Kč
Pri mostíku je výhodnejšie jedno trafo 400W sek. 4x, alebo 2 trafá 200W ?
Čosi mi napovedá, že 1. možnosť je technicky lepšia. (tvrdší zdroj) |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:19:23 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Stíněním se rozumí pásek kolem obvodu. nepřipojuje se nikam... |
Ale vyvedené přece je ,ne? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:33:03 Predmet: |
EE... Prostě je okolo omotanej trafoplech, či jak se ten toroidní mezek jmenuje  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:42:38 Predmet: |
Kdyby jste chtěli IMHO povedené ochrany, můžu sem hodit ten svůj DPS co jsem měl v DPA, je tam stratovací obvod + ochrany vše na jedné desce, viz:
Jen nevím jestli to pasuje i na DPA222, já to měl k 380 ... |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:43:30 Predmet: |
| aha, já právě měl doma nějakého toroida s vyvedeným zelenožlutým drátem, tak jsem myslet, že je to stínění mezi prim/sec... |
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:47:28 Predmet: |
Ale tohle stínění (audio provedení) neni mezi Prim-Sec
Pěkná DPS... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:51:00 Predmet: |
Zajímavé. Jak funguje reproduktor s citlivostí 98 dB bez indukčnosti? |
Zaslal: Št máj 17, 2007 21:54:57 Predmet: |
Hlava: Hoď !
Ale fakt, vypadá to výborně. Pokud je to stejně dobře vymyšlené, jako je navržen ten plošňák, tak to nemá chybu. Na jaký typ relé je navržena deska? |
