skúsenosť so soft dome mitrange 50mm / 75mm
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 09:56:49    Predmet: skúsenosť so soft dome mitrange 50mm / 75mm Odpovedať s citátom
Máte niekto skúsenosti s
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/50-1426sa.htm
alebo
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558se.htm
jednalo by sa o náhradu stredotónového repra JBL 104H v JBL240Ti
kúpil som ich s premačknutým Al vrchlíkom. Zvažujem kúpu original recone kitov alebo náhradu 104H a úpravu výhybky.
Kôli montážnym rozmerom by sa mi najviac hodila 50-1426SA.
Požiadavky:
- fr. rozsah 900 Hz - 4 kHz
- citlivosť min. 89db
240ti%20ts[1].pdf
Download
 Filename:  240ti%20ts[1].pdf
 Filesize:  83.99 KB
 Downloaded:  649 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 10:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
merania 75:
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/TB75/TB75.htm
http://www.zaphaudio.com/smalltest/
http://www.zaphaudio.com/offaxis.html
nikde som nenašiel merania 50-1426SA
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 10:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
konštrukcia 75-1558SE
Zaujíma ma názor odborníkov na použitie 50-1426SA.
Prípadne mi prosím doporučte iné repro ( na soft dome netrvám).
Otvor v ozvučnici pre repro má priemer 107mm, pôvodné upevňovacie otvory sú 4 na rozstupovej kružnici P120mm.
 Filesize:  21.34 KB
 Viewed:  493 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 10:18:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Parametre pôvodnej 104H
 Filesize:  31.36 KB
 Viewed:  499 Time(s)
 Filesize:  110.08 KB
 Viewed:  491 Time(s)
 Filesize:  111.15 KB
 Viewed:  529 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 12:10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Napddla ma základná nevýhoda zámeny kónusového 104H pomocou soft dome:
- rozhodím si fázové naviazanie medzi tweetrom 044ti (titanová kopulka je utopená v plytkom zvukovode) a kónusovým stredákom
- na 4 kHz je dĺžka vlny 8,5 cm a bez fázovacích článkov to nepôjde
Ako najjednoduchšie riešanie a dokonca najlacnejšie bude objednať recone kity.
Ďalšia výhoda – repro bude originál a rekoningom len získa na hodnote.
N.A.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 14:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pět příspěvků a sám jsi došel k nejlepšímu řešení Smile
Noble Audio
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2012 14:55:58    Predmet: Odpovedať s citátom
no, to som sa vrátil z obeda, tak ma to napadlo.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 10:13:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Já když se vrátím z oběda, tak mě napadne tak akorát dřímák...
babaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 11:25:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zase návrat z obeda a inu :
http://www.cadaudio.dk/hm100z0.pdf
toto sa mi najviac pozdáva, je o chlp menší, ale je to asi jediný 4" s citlivosťou 93 dB.
Máte ho niekto ošahaný ?
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 15:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
S temi Audaxy ma u nas asi nejvetsi zkusenost Dawsoo a Kyselym, oba z toho maji postaveny 3p bedny. HM100C0 me napadlo hned jak jsem mrkl na tvy bedny, chtel jsem navrhnout je vzit tady:
http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=overview&index[shop_articles][category]=8
ale koukam za uz zadny HM100 nemaji.
babaudio
PríspevokZaslal: So máj 26, 2012 19:37:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som vonku premeral jednotlive menice aj s vyhybkou a ono to s tymi delickami nie je take ostre, bas a stred sa prekryva od 550 Hz takze ziadna nahrada 104H sa nebude konat. Dokonca aj po vytiahnuti prevalenych kopuliek izolepou cela bedna ma HD pod 1% pri 102 dB / 1m a fr chara zodpoveda nameranej Gregom Timbersom . Merania v blizkom poli dokazali ze aj po 25 rokoch su rozdieli medzi menicmi max 1 dB !
babaudio
PríspevokZaslal: So máj 26, 2012 20:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaver: objednavam recone kity, ale len do rezervy a pre pokoj duse.
Na Hradiste pojdu bedne v tomto stave.
Dakujem vsetkym za "pomoc".
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So máj 26, 2012 20:02:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tangband 75-1558SE (respektive to prodává Monacor) jsem měl půjčený na testy: http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_vysledky2.htm
Hrbatá charka, nicmoc směrovky odpovídající 7", pod 1kHz rostou vyšší harmonické a začíná to pištět. Podle mě je to nepoužitelný šmejd, základní chyba bude právě v chybějícím větrání kaloty. 2" kaloty jsou lepší a v širším pásmu.
Náhrada měniče v reprobedně nelze provést s uspokojivým výsledkem bez vývoje nové výhybky na základě měření. Doporučuju původní měnič nechat opravit. Pokud jde o promáčklou prachovku, tak to nevadí, pokud nepovolí lepidlo, kterým je přilepena. Kdyby se lepidlo uvolnilo (nicméně prachovka stále držela na místě), tak by na určité frekvenci začla rezonovat.
http://vmaudio.cz/
