babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 24, 2012 09:56:49 Predmet: skúsenosť so soft dome mitrange 50mm / 75mm |
Máte niekto skúsenosti s
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/50-1426sa.htm
alebo
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558se.htm
jednalo by sa o náhradu stredotónového repra JBL 104H v JBL240Ti
kúpil som ich s premačknutým Al vrchlíkom. Zvažujem kúpu original recone kitov alebo náhradu 104H a úpravu výhybky.
Kôli montážnym rozmerom by sa mi najviac hodila 50-1426SA.
Požiadavky:
- fr. rozsah 900 Hz - 4 kHz
- citlivosť min. 89db
 Download |
| Filename: |
240ti%20ts[1].pdf |
83.99 KB |
| Downloaded: |
649 Time(s) |
Zaslal: Št máj 24, 2012 10:05:53 Predmet: |
konštrukcia 75-1558SE
Zaujíma ma názor odborníkov na použitie 50-1426SA.
Prípadne mi prosím doporučte iné repro ( na soft dome netrvám).
Otvor v ozvučnici pre repro má priemer 107mm, pôvodné upevňovacie otvory sú 4 na rozstupovej kružnici P120mm.
21.34 KB |
493 Time(s) |
Zaslal: Št máj 24, 2012 10:18:15 Predmet: |
Parametre pôvodnej 104H
31.36 KB |
501 Time(s) |
110.08 KB |
492 Time(s) |
111.15 KB |
530 Time(s) |
Zaslal: Št máj 24, 2012 12:10:35 Predmet: |
Napddla ma základná nevýhoda zámeny kónusového 104H pomocou soft dome:
- rozhodím si fázové naviazanie medzi tweetrom 044ti (titanová kopulka je utopená v plytkom zvukovode) a kónusovým stredákom
- na 4 kHz je dĺžka vlny 8,5 cm a bez fázovacích článkov to nepôjde
Ako najjednoduchšie riešanie a dokonca najlacnejšie bude objednať recone kity.
Ďalšia výhoda – repro bude originál a rekoningom len získa na hodnote.
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št máj 24, 2012 14:07:02 Predmet: |
Pět příspěvků a sám jsi došel k nejlepšímu řešení
_________________ Noble Audio
Zaslal: Št máj 24, 2012 14:55:58 Predmet: |
| no, to som sa vrátil z obeda, tak ma to napadlo.
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 25, 2012 10:13:19 Predmet: |
| Já když se vrátím z oběda, tak mě napadne tak akorát dřímák...
Zaslal: Pi máj 25, 2012 11:25:03 Predmet: |
zase návrat z obeda a inu :
http://www.cadaudio.dk/hm100z0.pdf
toto sa mi najviac pozdáva, je o chlp menší, ale je to asi jediný 4" s citlivosťou 93 dB.
Máte ho niekto ošahaný ?
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 26, 2012 19:37:11 Predmet: |
| Dnes som vonku premeral jednotlive menice aj s vyhybkou a ono to s tymi delickami nie je take ostre, bas a stred sa prekryva od 550 Hz takze ziadna nahrada 104H sa nebude konat. Dokonca aj po vytiahnuti prevalenych kopuliek izolepou cela bedna ma HD pod 1% pri 102 dB / 1m a fr chara zodpoveda nameranej Gregom Timbersom . Merania v blizkom poli dokazali ze aj po 25 rokoch su rozdieli medzi menicmi max 1 dB !
Zaslal: So máj 26, 2012 20:00:47 Predmet: |
Zaver: objednavam recone kity, ale len do rezervy a pre pokoj duse.
Na Hradiste pojdu bedne v tomto stave.
Dakujem vsetkym za "pomoc".
check Martin Vitvar
Zaslal: So máj 26, 2012 20:02:41 Predmet: |
Tangband 75-1558SE (respektive to prodává Monacor) jsem měl půjčený na testy: http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_vysledky2.htm
Hrbatá charka, nicmoc směrovky odpovídající 7", pod 1kHz rostou vyšší harmonické a začíná to pištět. Podle mě je to nepoužitelný šmejd, základní chyba bude právě v chybějícím větrání kaloty. 2" kaloty jsou lepší a v širším pásmu.
Náhrada měniče v reprobedně nelze provést s uspokojivým výsledkem bez vývoje nové výhybky na základě měření. Doporučuju původní měnič nechat opravit. Pokud jde o promáčklou prachovku, tak to nevadí, pokud nepovolí lepidlo, kterým je přilepena. Kdyby se lepidlo uvolnilo (nicméně prachovka stále držela na místě), tak by na určité frekvenci začla rezonovat.
