Zaslal: So august 04, 2012 14:32:26 Predmet: HYPA 17 (dříve HYPA 170) |
Rád bych se na něco zeptal.
Na fotce nevidím výstupní tlumivku. Jede to bez výstupního filtru, nebo se jenom přesunula do ochran (na výstupní terminály) ?
Plánuje se prodej jako stavebnice, osazený modul nebo pouze finální zesilovač ?
Kdy bude HYPA 170 běžně k dispozici (i s informací o ceně) ?
http://www.customworks.cz/amplifiers/hypa170/ _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Ne december 09, 2012 16:46:58, celkom upravené 1 krát. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne august 05, 2012 09:45:11 Predmet: |
Zesilovač bude bez tlumivky.
Testováno do růzdných zátěží a je dokonale stabilní. Přikládám obrázek do zátěže 3,9R//1uF.
Plánován je prodej stavebnice (DPS+součástek) tak i prodej osazených a oživéných modulů popřípadě i finálových provedení v krabici.
V současné době mám na stole finálový osazený PCB na testování.
Vše jde jak má.
Po dovolené budou zveřejněny veškeré potřebné věci a ceny.
Počítám že se vše dozvíte do týdne.
Měření do kapacitní zátěže 3,9R//1uF (délka přívodních vodičů pro zátěž cca 20cm):
 _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne august 05, 2012 10:06:52 Predmet: |
| hcrevize napísal: | Zesilovač bude bez tlumivky.
Neměl bys měření do 8R//47nF? (nebo 68nF, 100nF, pokud bys neměl kondenzátor 47nF). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne august 05, 2012 11:12:01 Predmet: |
Tady to je.
zátěž 7,8R//47nF:
(Ten nepatrný překmit na hranách je evidentně rezonannce indukčnosti výstupních vodičů s kondenzátorem 47nF tlumený zátěží 7,8R)
A ještě zátěž 7,8R//10nF:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne august 05, 2012 11:29:47 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Ne december 14, 2014 15:25:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 05, 2012 11:33:50 Predmet: |
| horemic napísal: | | Při této příležitosti se zeptám,bude moct HYPA 170 smět s nižším napájením pracovat do 2 ohmů?Děkuji. |
Ano testováno i do 2R.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne august 05, 2012 20:31:55 Predmet: |
hcrevize:
Díky za rychlou a kompletní odpověď.
Navíc, samé dobré zprávy.  _________________ Cui bono ? |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne august 05, 2012 21:36:44 Predmet: |
| cena snad bude další dobrá zpráva:-) |
Zaslal: Po august 06, 2012 08:03:19 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:39:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 06, 2012 10:34:05 Predmet: |
... koncová část je osazena bipolárními AUDIO tranzistory o výkonu 400W a Ft 60Mhz.
Hynku, vy tam mate taky 60MHz PNP koncaky ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po august 06, 2012 11:38:44 Predmet: |
Kdyz tomu verite
A neni to spis tak, ze jsou v tom prozatimnim datasheetu od PNP tranzistoru chyby, jelikoz je opsanej od svyho NPN protejsku ?
Datasheetum, ktery jsem sam nezfalsoval neverim  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 06, 2012 11:40:13 Predmet: |
tak vycházím z datašítů..............
jestli jsou pravda nebo ne to už nemůžu zaručit. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po august 06, 2012 11:47:50 Predmet: |
To zavani alibismem..
Preci musite zavetrit nejakou zradu, kdyz jsou ty datasheety tak napadne podobny a neodpovidaji realite, nebo jste dosud tak naivni ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 06, 2012 11:57:43 Predmet: |
| danhard napísal: | | Preci musite zavetrit nejakou zradu, kdyz jsou ty datasheety tak napadne podobny a neodpovidaji realite... n |
tak sem pátral trochu po netu a přesto že je v datašítech Ft = 60Mhz u obou polarit nalezl toto:
NPN: Gain Bandwidth ft Typ: 60 MHz
PNP: Gain Bandwidth ft Typ: 35 MHz
Takže máš pravdu...........
Díky za upozornění _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po august 06, 2012 12:34:57 Predmet: |
Docela by me zajimalo, jaka je topologie tehle tranzistoru. Az nejakej odprasknete, tak do toho klepnete kladivem.
Ty mene vykonne zjevne vychazeji ze SanKenu.
Aby tam nedali ty sibalove 2 paralelne  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 06, 2012 19:19:07 Predmet: |
| Na obrázku modulu A170 sú koncové tranzistory montované na chladič bez hranolu, predpokladám cez izolačnú podložku. Aký je tepelný odpor tej podložky (prípadne typ, materiál?), prípadne kľudový prúd? Odviesť teplo z jedného puzdra asi nebude jednoduché a bude to silne limitované tou podložkou. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po august 06, 2012 19:26:08 Predmet: |
Použita je slídová podložka s tepelným odporem 0,4K/W. Klidový proud je nastavený na 120mA.
Trvalý provoz zesilovače do zátěže 2ohmy určitě není doporučen. Nicméně zesilovač je dimenzován tak aby zvládal impedanční poklesy reprosoustav. Poradí si i zkratovaným výstupem bez proudové pojistky. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Po august 06, 2012 19:44:12 Predmet: |
| danhard napísal: | Docela by me zajimalo, jaka je topologie tehle tranzistoru. Az nejakej odprasknete, tak do toho klepnete kladivem.
Aby tam nedali ty sibalove 2 paralelne  |
Cituji z jiného vlákna, kde kazzatel komentuje Hypa 170:
| kazzatel napísal: | JJ, geniální tah, výborně načasovanej...a jak rychle vzniknul, jen chvíli poté, když jsem se tady zmínil o výhodách dvojčipu...nebo možná ne, byl v plánu už dávno předtím...kdo ví...to je holt ta pružnost mládí...nebo že by to bylo něco jinýho ?  |
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=163761#163761 _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 06, 2012 19:47:39 Predmet: |
| Quart napísal: | Použita je slídová podložka s tepelným odporem 0,4K/W. Klidový proud je nastavený na 120mA.
Trvalý provoz zesilovače do zátěže 2ohmy určitě není doporučen. Nicméně zesilovač je dimenzován tak aby zvládal impedanční poklesy reprosoustav. Poradí si i zkratovaným výstupem bez proudové pojistky. |
Tomu moc nerozumím, je tam nějaká jiná forma proudové limitace (omezené buzení), nebo koncové tranzistory vydrží maximální proud, který je schopen napájecí zdroj dodat ? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
Zaslal: Po august 06, 2012 19:56:04 Predmet: |
| hcrevize napísal: | | Prrvní funkčí vzorek zesilovače A170 byl na mém stole v listopadu 2011.... |
Jasně, to už se vysvětlilo, já jen kvůli tomu, že kazzatel píše o dvoučipu...  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 06, 2012 19:56:58 Predmet: |
| Protiskratová (nevratná) ochrana bipolárov poistkou? Párkrát to síce prežijú, aj ja som niekoľko krát zlikvidoval poistky 5AT v napájaní pri pokusoch, konce (MJL21193/4) to prežili ale dobre im to nerobí (ani elytom v zdroji)..Nameral som napr. výrazný pokles h21 po týchto pokusoch (a "zaplakali" aj budiče), samozrejme aj s ostatnými sprievodnými javmi. |
Zaslal: Po august 06, 2012 19:59:15 Predmet: |
| Quart napísal: | | Přesně tak, trandy vydrží MAX proud co je zdroj schopen dodat. Proudové omezení je implementováno také. |
To bylo pouze na prototypech kdy ještě nebyl zapojen VI limiter. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po august 06, 2012 20:04:32 Predmet: |
| Kým som písal (aj s odbehnutím k televízoru), tak pribudli 4 príspevky, ktoré to objasnili... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po august 06, 2012 20:25:19 Predmet: |
Sakra to je zase dotazů od potenciálních zájemců .
Tak já vám něco napíšu i o zvuku, ať to tu má nějaký smysl. Slyšel jsem první prototyp Hypa A170 v provizorní krabici a hraje opravdu hodně dobře. Při porovnání s DPA330 MK IV, kterou cca před dvěma lety vyrobil také Pavel Stranka (Quart), jednoznačně vítězí Hypa A170 a není to malý rozdíl. O kolik asi těžko vysvětlím, aby to každý pochopil a vzhledem k tomu, že DPA 330 není v současné době dostupné, tak je to myslím jedno.
Dále s přihlédnutím k tomu, že jsem po srovnání DPA 330 MK IV s BV audio PA300SE, určil jako lepší DPA, odvozuji potom, že bude Hypa lepší i než PA300SE. Předal jsem DPAčko Pavlovi Dudkovi na tuning či nové nastavení, už se mi vrátilo a jsem zvědavý na nové porovnání. Také jsem zvědavý na nový PA300SSE, jak se pochlapí. _________________ http://vmaudio.cz/ |
