nstar Hifista - zaslúžilec
Založený: 22 máj 2010 Príspevky: 526
Zaslal: So august 04, 2012 16:54:14 Predmet: pripojenie zdrojov |
Zdar, mam takyto dotaz: mam kazetak, ktory ma line in 100mV/50kohms...pripajam priamo na jeho vstup cd player o vystupnej imedancii 200ohm a 2V...rec level je teda citlivejsi a cervene pasmo sa objavuje uz v prvej stvrtke chodu. Ak napajam gramofon na vstup magnetaku a gramo je zapojene cez predzosilovac o vystupe 22kohms a 400mV samozrejme rec level ide do cerveneho asi v polovici, teda neskor ako v predchadzajucom pripade.
Moj dotaz znie: robim chybu a mal by som do kazetaku ist cez zosilovac alebo to nicomu nevadi teda ani pristrojom ani skresleniu a mozem pokracovat v zabehnutom sposobe, co ocenujem preto lebo mi v ceste nestoji zosik?
Diky za odpovede.
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne august 05, 2012 07:03:23 Predmet: |
Jednoznačne všetky prístroje je potrebné pripojiť do zosilňovača...
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Zaslal: Ne august 05, 2012 07:13:39 Predmet: |
| jupol napísal: | | Jednoznačne všetky prístroje je potrebné pripojiť do zosilňovača... |
diky za odpoved, ja som si to myslel ale zvukovo sa mi zdaju byt lepsie vysledky takto napriamku...mozes mi povedat viacej o tom?
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne august 05, 2012 09:46:53 Predmet: |
| Myslíš při nahrávání nebo používáš kazeťák jako linkový předzesilovač?
Zaslal: Ne august 05, 2012 10:43:38 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Myslíš při nahrávání nebo používáš kazeťák jako linkový předzesilovač? |
pri nahravani, pouzivam toto zapojenie len pri nahravani, potom pocuvam iba kazety
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 06, 2012 07:46:02 Predmet: |
proč by to mělo být špatně ?
1)může dojít k přebuzení prvého stupně kazeťáku ( z CD ) ale to závisí na jejich konstrukci, takže to nemusí vůbec nastat. Nicméně optimální je, když nulová úroveň ( do červeného ) je v cca 60% regulačního prvku.
Pokud by to bylo na vadu.Lze použít speciální kabel s děličem napětí.
2)pokud se použijí kabely s velkou kapacitou, mohlo by docházet k úbytku výšek. Chce to používat krátké a kvalitní linkové kabely. Bylo by možné zmenšit vstupní impedanci kazeťáku - zase úpravou kabelu.
Samozřejmě zapojení do zesilovače některé tyto problémy vyřeší, tedy většinou by mělo
Zaslal: Po august 06, 2012 08:17:50 Predmet: |
| JHradec napísal: | proč by to mělo být špatně ?
Samozřejmě zapojení do zesilovače některé tyto problémy vyřeší, tedy většinou by mělo  |
diky moc, ak nahravam z cd som na nule uz v 30-40% chodu, ak z gramo je to zhruba 50-60%. Moze to nejako suvisiet s prznenim dynamiky pri nahravani cd?
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po august 06, 2012 09:32:04 Predmet: |
| Jako JHradec v tom taky nevidím problém. Spíše mně překvapuje, proč to nahráváš a jaký máš vlastně kazeťák?
Zaslal: Po august 06, 2012 11:26:01 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Jako JHradec v tom taky nevidím problém. Spíše mně překvapuje, proč to nahráváš a jaký máš vlastně kazeťák? |
kazetak je to Yamaha kx 493, mam ho od novoty, nie je to ziaden zazrak ale ani pruser. Nahravam pretoze som s tym nikdy ani neprestal, v aute mam kazetak, walkman mam kazetak, kaziet mam plnu skrinu a doteraz som nepobadal u seba ziadnu potrebu zmeny. Kazety mi vyhovuju a napr nahravky z LP su praktickejsie ako opotrebovavanie platni. Len tu dynamiku by to chcelo vacsiu...
Zaslal: Po august 06, 2012 17:40:49 Predmet: |
| JHradec napísal: | Chce to používat krátké a kvalitní linkové kabely.
Koukal jsem do schemat nějakých levnějších integrovaných zesilovačů (třeba Luxman řady L-2xx a L-4xx) a často jde uvnitř zesilovače linková cesta z linkových vstupů na REC výstupy jen přes přepínače, ale nikde v cestě není žádný odporový dělič, natož nějaký aktivní prvek (samozřejmě kromě phono vstupu). Takže podle mě dojde jen a pouze k dost zásadnímu prodloužení "linkových kabelů" od linkového výstupu zdroje zvuku na REC vstup magnetofonu. Pravda, uvedené Luxmany mají na všech vstupech i REC výstupech proti zemi odpor 1M a kondenzátor 1nF - to ale asi vzhledem k výstupní impedanci zdroje žádný "výrazný dělič" dělat nebude, ne?
61.46 KB |
241 Time(s) |
101.55 KB |
248 Time(s) |
Zaslal: Ut august 07, 2012 08:10:56 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | JHradec napísal: | Chce to používat krátké a kvalitní linkové kabely.
Koukal jsem do schemat nějakých levnějších integrovaných zesilovačů (třeba Luxman řady L-2xx a L-4xx) a často jde uvnitř zesilovače linková cesta z linkových vstupů na REC výstupy jen přes přepínače, ale nikde v cestě není žádný odporový dělič, natož nějaký aktivní prvek (samozřejmě kromě phono vstupu). Takže podle mě dojde jen a pouze k dost zásadnímu prodloužení "linkových kabelů" od linkového výstupu zdroje zvuku na REC vstup magnetofonu. Pravda, uvedené Luxmany mají na všech vstupech i REC výstupech proti zemi odpor 1M a kondenzátor 1nF - to ale asi vzhledem k výstupní impedanci zdroje žádný "výrazný dělič" dělat nebude, ne? |
diky
