VMA-I: třípásmo Peerless SLS 10, SB15NRXC30-8, Wavecor TW030
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So september 08, 2012 10:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ty lehce zrzavé - dýha bubingo.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 13:30:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Reprosoustavy byly evolučně nahrazeny novinkou VMA-I SL
Aktuální informace a fotografie o projektu třípásmových reprosoustav VMA-I SL naleznete na webu http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1sl.php
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Št február 12, 2015 11:07:03, celkom upravené 1 krát.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 15:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na obrázcích vypadají opravdu krásně.
Ale napadlo mě, jestli by nestálo za to, za tu obrovskou díru basreflexového nátrubku nalepit na zadní stěnu kus černé látky.
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 15:55:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten basreflex je opravdu obrovský, není to obvyklé. Nepochybuji, že je to správně a hraje to výtečně. Jen bych se rád zeptal, čím to je, že vyšel tak velký ?
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 16:37:29    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo nastrek ciernou farbou z estetickych dovodov aby nebolo vidiet svetle pozadie vnutornej steny...
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 16:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš Check nemá rád vysokou rychlost proudění vzduchu v BR a chce, aby byla malá i při velkých výchylkách Cool . Má to své výhody (a ovšem i nevýhody).
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 16:56:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen blbněte - abyste nedostali čočku jako já, když jsem si dovolil poznámku, že se mi v DPAčku moc nelíbí průchodky z průmyslového rozvaděče:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=148628&
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 17:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu: http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1/audioweb_zaloha/audioweb_VMA-I_str4.pdf a tu http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1/audioweb_zaloha/audioweb_VMA-I_str6.pdf sa vyjadroval k BR. Respektive si prelistujte tie pdfka v prvom prispevku http://vmaudio.cz/punbb/viewtopic.php?id=8
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 17:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tak na ten basreflex drotenu (ehm titanovu) mriezku? Laughing
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 21:15:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem tu MDFku zamáznul. Ono to bez blesku vůbec není vidět. V reálu to je čerá díra i při pohledu dovnitř. Zamáznu to i v bedně, jak se k tomu dostanu, snad o víkendu.
Průměr bassreflexu jsem zvolil tak, abych zamezil vzniku turbulencí i při maximální výchylce basáku, který si nechá líbit i značné přetížení výchylkou. Samozřejmě je exponenciálně zaoblený na obou koncích tak, aby byl maximálně lineární. Pro maximální výchylku vychází rychlost proudění vzduchu v použitém BR cca 20 m/s - 72 km/hod, což je zhruba hranice laminárního proudění vzduchu (i v automobilovém průmyslu). Nad touto hranicí už není BR lineární. Samozřejmě záleží na okrajových podmínkách, ale to tu nemá smysl rozebírat.
Pokud ostatní výrobci používají menší BR třeba bez zaoblení, nebo jenom s nějakým malým estetickým zkosením, tak je to jejich věc. Taková BR ale limitují již od minimálních výkonů a při středních výkonech už dost tvrdě. Samozřejmě tím lze naladit zvukový charakter basů na tvrdší (dynamické zkreslení), ale není to hifi.
Mřížka způsobuje nepřijatelné turbulence. Jedině dovnitř dát "pletivo na králíky", aby se daly vyndat hračky, které do BR nahážou děti.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 21:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Ano, mám rád, když bassreflex nelimituje, jako je tomu běžně u jiných beden. Jaké nevýhody má velký průměr BR? Snad jedině, že by se to někomu nehodilo designově.
http://vmaudio.cz/
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 21:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
hlavni nevyhoda je ta ze pri takovemhle prumeru casto vyjde delka basreflexu delsi nez samotna bedna
Ich meine es Ehrlich
Sendy
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 22:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevýhody ? Prolézání zvuku zevnitř ozvučnice, design, difuze předmětů i domácího zvířectva dovnitř... a pak někdy příšerná délka a ev. nutnost lomení...
BTW, zkoušel jsem svého času pletivo v BR, z drátu 0,6mm, oka asi 12mm, a nebylo to dobré.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 22:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Eric Appla napísal:
Tento relativistický zádrhel si každý konstruktér musí vyřešit. U reprosoustav to nebývá takový problém jako u subwooferů.
Sendy napísal:
Čím delší trubka, tím menší je úroveň prolézajícího zvuku. U VMA-I jsou rezonance vnitřního stojatého vlnění (samozřejmě zatlumeného) a zvuky prolézající z BR mimo pracovní pásmo basáku (daného výhybkou), takže se nic z toho neuplatní.
http://vmaudio.cz/
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 09:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo chce, může si zevnitř navléknout na BR nákupní tašku - síťovku po babičce Wink
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 09:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Přes BR otvor procházejí kmitočty ve středním pásmu ještě v dost vysoké a tedy slyšitelné úrovni. Není to nic, co by přispívalo ke "kvalitě" zvuku, méně rušivé je to tehdy, když otvor směřuje dozadu.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 10:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že nie je treba sa dohadovať čo cez basreflexový otvor prejde, stačí to odmerať. Klasický nearfield. Pri posúdení účinnosti prechodu stredných frekvencií cez BR otvor je treba tiež brať do úvahy plochu basreflexu a tá je v skutočnosti zlomkom plochy membrány. Takže hlavnú úlohu bude hrať "ladenie" výhybky.
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 10:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Nepochybuji, že to check má. Měřil jsem totéž na několika repro, do stovek Hz až několika kHz je příspěvek zvuku z BR otvoru nezanedbatelný a je slyšitelný. Nikdo se nedohaduje.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 10:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BR mám samozřejmě změřený - jediná rezonance je na 450 Hz -20dB pod úrovní basáku. Dělička basy středy je na 320 Hz čtvrtým řádem a celkový přenos basáku s výhybkou je -14dB na 450Hz. Takže rezonance bassreflexu je -34dB pod úrovní, to je myslím více než dostatečný útlum.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 11:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslím jen rezonanci. Můžeš postnout kmitočtovou charakteristiku měřenou u ústí bassreflexu? Aby byla vidět závislost úrovně na kmitočtu.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 11:16:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám zájem o tomto diskutovat a zaplevelovat vlákno. Mám to vyřešeno velmi dobře. BR je pásmová propusť s 12dB strmostí, tak jak má být.
Ostatní výrobci používají na basáku výhybky prvního nebo maximálně druhého řádu - ti mají problém. VMA-I s děličkou na 320 Hz a čtvrtým řádem opravdu žádný problém nemá, ani mít nemůže.
http://vmaudio.cz/
godz
PríspevokZaslal: So september 15, 2012 11:26:28    Predmet: basreflex Odpovedať s citátom
Toto je 8 palcový Eminence, bez filtrov a v 38 l. ozvučnici. Ja tam žiaden extrémny prienik stredov nevidím
 Filesize:  22.56 KB
 Viewed:  422 Time(s)
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 11:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Je zásadní rozdíl měřit co leze z BR u 3.p. a 2.p.. U 2.p je to slyšet dost, u 3.p. je tento problém minimální, i když mám taky radši BR vzadu.
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 14:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, záleží to na dělicím kmitočtu, strmosti filtru a materiálu membrány.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 15:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakým způsobem závisí unikající středy z BR na materiálu membrány?
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 17:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=127
Například. Tvrdé membráńy mají velká převýšení na vysokých kmitočtech. Filtrem to stáhneš, ale relativně, proti třeba papíru, je to tam pořád a dost. A je to slyšet.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 18:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
1/Abych odpověděl s pomocí tvých argumentů, hliníkovou membránu musíš filtrem zatlumit tak, aby napadobila průběh papíru, spíše víc.
2/Vyzařovací charakteristiky ven a dovnitř vypadají zcela odlišně. Navíc se v repro používá porézní tlumící materiál, který, když už nic jiného, 8kHz utlumí zcela spolehlivě, tak nemá BR co budit. Kdyby se už něco přecijenom k BR dostalo, tak na takto vysokých frekvencích je útlum BR značný. Dominantní bývá první nebo druhá rezonance bassreflexu.
3/Hliník na středech a ještě od Seasu je zvěrstvo. Existuje asi tak jedna vyjímka, kterou mimochodem používám (Fountek FR89EX).
Nechci tě urazit, ale na další elementární neznalosti nebo dotazy tohoto typu ZDE nebudu nadále reagovat. Na teorii se zeptejte prosím jinde, kde vám rád odpovím. Já opravdu nijak nepotřebuji radit s technickým provedením VMA-I.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 18:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Urazit se Ti nepodaří, bez problémů. Zvuk různých typů materiálů je bez diskuse, pronikání středů přes BR taktéž, ale samozřejmě větší problém pro dvoupásmo - která děláš taky, mně nešlo jen o typ I. či jaký, stejně nevím, který to je. Šlo mi o princip. Zravna ve fotce v nicku máš nějakou malou bednu s BR dopředu.
VMA jsou velmi dobré bedny, ale ne jediné. A nejsou bez výhrad. Dej pozor, ať Ti sláva nestoupne do hlavy. Dobrých beden je víc. Světská sláva, polní tráva Very Happy
S velmi ostrým filtrem jenom pohnojíš časovou/fázovou odezvu/charakteristiku.
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 18:26:44    Predmet: Re: basreflex Odpovedať s citátom
godz napísal:
Ale vždyť právě v tom obrázku je zdvih z BR směrem ke středům vidět Smile
 Filesize:  43.26 KB
 Viewed:  369 Time(s)
Roman St
PríspevokZaslal: Po september 17, 2012 21:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
To je zajímavé, před dvěma roky jsi neuměl zkalibrovat mikrofon a teď takovéhle vyjádření Laughing.
Strana 3 z 4
