3-way Monacor, RB1
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 21:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Check jim to nechce prozradit Wink
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: St december 26, 2012 13:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč by výrobce na repráku stojícím na pultě 40E něco takovýho řešil? To maj jako na levnejch měničích ukazovat všechno co umí?
regebob
Založený: 31 október 2012
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 11:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
takto som prvykrat simuloval
vyhybka1 : ciara +20, delenie 350/3500, stredy a vysky prepolovane
http://imageshack.us/f/248/vyhybka1.jpg/
vyhybka2 : ciara +20, delenie 350/3800
http://imageshack.us/f/716/vyhybka2.jpg/
ktore si vybrat? ci ani jedno?
 Filesize:  63.11 KB
 Viewed:  850 Time(s)
 Filesize:  63.03 KB
 Viewed:  815 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 11:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
regebob napísal:
vyhybka2 : ciara +20, delenie 350/3800 ...
Na ta čísla jsi přišel jak? Nevím, jestli jsi si toho všimnul, ale v prvním případě máš dělící frekvence cca 550 a 2500 Hz, ve druhém 550 a 1500 Hz Smile
První by moc dobře nehrálo, druhý je nahoře dělený dost nízko - to ti 1" kalota většinou dobře nezvládne, ačkoliv DT-300 je o něco robustnější. Ale nakonec budeš stejně potřebovat vidět všechna ta měření z různých úhlů v jednom obrázku a zařídit se podle toho - asi je lepší tím nakonec i začít.
Osobně bych pro začátek zkusil 350-400Hz a okolo 2kHz. Druhé řády by mohly fungovat, nicméně mezi střeďák a vejšku bych měl tendenci dát vyšší - líp se ti bude i zacházet s chárou toho střeďáku, další stupně volnosti se tam většinou hodí, krom toho dál redukuješ vzájmené ovlivňování ve vertikálním směru a minimálně vějšce to jen prospěje.
regebob
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 12:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
vsak pisem, ze prva simulacia Embarassed
dal som do LspCadu deliace frekvencie, potom som menil suciastky ale frekvenciu mi ukazovalo tu istu Sad
OK skusim to teda inak.
Vdaka.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 12:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Neboj, na to všechno ještě přijdeš. To, co zadáváš do LspCadu, resp. co to ukazuje, je učebnicový filtr pro definovanou odporovou zátěž, což ale reproduktory nejsou, proto se to rozchází a proto se tam taky zadává celá impedanční chára (nebo se v tom LspCAD dost možná chová ještě trochu jinak).
Musí tě ve výsledku zajímat jen to, jak vypadá výsledná chára SPL. Samotné přenosy elektrických filtrů už je potřeba "doohybat" tak, aby chára SPL vyšla, jak potřebuješ, tj. ve většině případů je třeba se minimálně odchýlit od učebnicových hodnot součástek, leckdy i jednoduchých topologií. Ale vypadá to každopádně, že jdeš dobrým směrem.
BTW, potřeboval jsi zatím někde laborovat s Le basáku, krom toho, že máš impedanční cháru změřenou jako vstup pro simulaci? To je řečnické otázka - vím, že ne. To je pro p. Macuru, aby taky pochytil, jak se dají dělat reprobedny, a že jeho komentáře mohou být někdy taky trochu mimo mísu.
regebob
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 16:59:32    Predmet: Odpovedať s citátom
druhy pokus http://imageshack.us/f/442/vyhybka3.jpg/
co s tym zobakom na 7k?
 Filesize:  63.74 KB
 Viewed:  793 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 17:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Když mi pošleš ta data, ukážu ti, jak bych to udělal nahrubo já - od toho se pak můžeš odpíchnout. Špatně se to vysvětluje. Zatím je to takhle hodně divoký..
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 18:27:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vykašli se na RC kompenzace impedance u vyšších řádů většinou nejsou potřeba, pokud není jemně potřeba doladit strmost výhybky - fázi. Dolaď si fázi na spodní děličce, aby navazovala - budeš muset zvýšit strmost střeďáku nebo snížit strmost basáku. Dále posuň horní děličku minimálně na 2,5kHz.
Se 7kHz nic nedělej, bylo by to zvukově ještě horší - je to problém výškáče v časové oblasti.
Na střeďáku máš spodní propusť 4. řádu, ale až někde od 8kHz s vysokým Q - dělá ti to tam hrb. To je špatně, sundej jeden řád a nalaď to od 2,5kHz. Dělící kmitočty které píše LspCAD v dané větvi součástek jsou teoretické pro odporovou zátěž.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 21:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
No já si někdy ty "správné" bedny rád poslechnu, Mr. Batík. Řečí odborníků na bedny je tu víc než dost, ale jejich výtvory mě jaksi nepřesvědčily.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 21:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Macuro, až nebudete mít potřebu reagovat na moje příspěvky typu
Parametr Le tě nemusí nijak trápit, klidně tam napiš to, co je v datasheetu. Impedanci budeš mít změřenou, tzn. výhybku už budeš simulovat nad skutečnými daty a pro potřeby simulace ozvučnice to prakticky nehraje roli.
zcela pitomými poznámkami, zjevně nechápající souvislosti, typu
Možná by stálo za to staviteli prozradit, že Le v žádném případě není konstanta.
tak na vás také nebudu muset dál reagovat. Tak si tyhle řeči laskavě strčte za klobouk.
BTW, doteď jste to jako obvykle nevysvětlil, v tomto případě tedy aspoň nepřiznal, že je to jen vaše další faux pas.
jmd
PríspevokZaslal: So december 29, 2012 10:06:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to tak neskutečně rychle od ruky, ale hodí se aspoň primitivní točna, aby se dalo postupovat reproduktor po reproduktoru, ne úhel po úhlu.
Ďakujem za skvelý tip, možno sa mi neskôr zíde.
Kebyže idem do toho bez tvojho návodu, tak by som sa pravdepodobne zbytočne trápil a zamotával s tým, aby sa to točilo v ose preneseného predného bodu vyžarovania každého reproduktoru. To by mi celú realizáciu a merania skomplikovalo až znechutilo. Takto je to easy Wink
scream
PríspevokZaslal: So december 29, 2012 13:21:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé, určitě by všechny zajímalo které bedny a od koho? Nebo to bude bez komentáře?
PríspevokZaslal: Ne december 30, 2012 19:51:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť jsou to jen obyčejný kecy, nesmíš mu taky všechno žrát...
PríspevokZaslal: Po december 31, 2012 12:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
regebob
Nebál bych se to udělat klidně takhle:
Nalevo horizontální rovina, napravo vertikální. Na dolních obrázkcích jsou cháry odstupňovány po 4dB pro přehlednost.
Schéma zde, můžeš si to reprodukovat u sebe se vším všudy.
Tohle je sice jednodušší, ale taky o dost horší vertikálně.
Dělal jsem to z těch dat z Holmu, kterým tedy budu věřit. Je to opravdu jen hrubý náčrt, můžeš si s tím dál hrát do aleluja, a nebo to taky udělat úplně jinak...
Každopádně hodně zdaru, není to úplně jednoduchá bedna Twisted Evil
Edit: té citlivosti jsem asi ubral přecijen moc. Tohle je verze, která je o cca 1,5-2dB citlivější, nejspíš to bude lepší: schéma
Ono není nic horšího, než když bedna nemá spodek. Když se to trochu přetlumí, většinou to subjektivně vadí míň, než když basy schází.
regebob
PríspevokZaslal: Ne január 27, 2013 18:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
stavba trochu pokrocila, zmeny: pridane tlmenie + BR zvacseny na ø10cm, schema a simulacia http://imageshack.us/f/825/schema.gif/
 Filesize:  73.82 KB
 Viewed:  764 Time(s)
regebob
PríspevokZaslal: Ne január 27, 2013 18:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
merania horizontal + impedancia: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img832/5508/1m040.gif
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img836/5508/1m040.gif
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img72/9378/impedbr10cmtlmenie.gif
 Filesize:  29.65 KB
 Viewed:  806 Time(s)
 Filesize:  41.48 KB
 Viewed:  660 Time(s)
 Filesize:  49.68 KB
 Viewed:  776 Time(s)
regebob
PríspevokZaslal: Ne január 27, 2013 18:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
namerane vertikaly + poskladana(neviem ci dobre) FCH near - 20:
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img38/4384/vert1m01530.gif
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img19/4384/vert1m01530.gif
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img690/9504/nearbr101m20.gif
 Filesize:  30.72 KB
 Viewed:  769 Time(s)
 Filesize:  30.98 KB
 Viewed:  745 Time(s)
 Filesize:  41.12 KB
 Viewed:  786 Time(s)
regebob
PríspevokZaslal: Ne január 27, 2013 19:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
a este foto vyhybky: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img835/4733/vyh003.jpg
 Filesize:  112.75 KB
 Viewed:  664 Time(s)
regebob
PríspevokZaslal: Št január 31, 2013 13:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
nikto nic? to asi znamena. ze by to takto mohlo byt...
tak by som pokracoval povrchovou upravou, este stale neviem ci to bude dyha alebo striekanie, kazdopadne by som mal povrch niecim vyrovnat. hladal som na forach, ale moc toho neni a aj to uz vacsinou starsieho data.
odvtedy su uz mozno lepsie materialy a postupy, tak by som chcel poprosit skusenejsich "stavitelov" o rady a skusenosti, popr. nejaky strucny postup alebo aspon typ na tmel, ktory by drzal aj na skrutke aj na dreve (aby to neskor nevyliezlo):
 Filesize:  118.67 KB
 Viewed:  611 Time(s)
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št január 31, 2013 18:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
No co ti mám říct, že bych to udělal jinak nebo že jsou moc vytažený vejšky a bude to agresivní, uřvaný? Nechci se hádat.
Není to snad tak hrozný a bude to hrát líp, než cokoliv co bys při vší úctě vytvořil sám (výhybka).
Jakákoliv nehomogenita povrchu se vždycky přizná. Tedy hezky dvousloužkovým tmelem zatmelíš vruty, vybrousíš do hladka, krásnou uděláš povrchovku, bedny postavíš do pokoje a pak už jenom čekáš. Někdy to trvá týden, někdy půl roku, ale tupé spoje a zatmelené šrouby jsou vždycky vidět. Pod lakem více, pod dýhou méně, pod tlustší ještě méně.
Jediná rada je přelepit ozvučnice 2,5mm HDF, která spoje a šroubky zakryje a vytvoří homogenní povrch.
http://vmaudio.cz/
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št január 31, 2013 18:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak podarilo sa ti to celkom slušne, vrátane impedančky. Vzhľadom k tomu, že v ose to má prebytok výkonu na výškach, je potrebné sústavy vychýliť od posluchovej osi cca 30 stupňov. To meranie spodku dobre nemáš, ale na začiatočníka slušné. Nebudem sa vyjadrovať k mechanickej konštrukcii, je to otázka vkusu a peňazí. Skús popísať ako sa to správa pri reprodukcii (aj keď verbálne to moc dobre nejde). Smile
regebob
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 09:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
chceck
kludne mozes napisat co by si urobil inak, ja sa rad poucim Wink
nechcem sa ani ja hadat, ale nezda sa mi to urcite "agresivní, uřvaný".
nad tym HDF som aj ja rozmyslal to by bolo asi najlepsie riesenie na boky a predok streknut, este zistit kde to kupit a ake lepidlo k tomu
godz
na vysledku mas nemaly podiel aj ty Thumbs up
pocuvat sa bude na tych cca 30°, vsak to tak bolo aj optimalizovane.
no a reprodukcia: pustil som si nejake oblubene mp3 o ktorych som si doteraz myslel, ze sa daju pocuvat (320kbps), odteraz si myslim nieco ine=pojdu do auta
mal som poruke este nejake flac od Dire Straits a Metallica (aj ked tu velmi nemusim) a to uz bolo 2 thumbs up
je to cudne, ale zo zaciatku my chybali prave vysky(to bude asi deformacia z Monologov)po chvili som uz taky pocit nemal, basy dobre, stredy sa my zdaju byt v poriadku.
nie som ziadny audiofil ani porovnat to nemam s cim(aj bedna je len jedna a iba v dielni), ale zatial spokojnost, uvidime ked budu dve a na svojom mieste
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 10:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Off-topic ale nedá mi sa nespýtať... tie 320kbps MP3ky sa "nedajú počúvať" z dôvodu, že sú komprimované stratovým kodekom? Skúšal si aj rovnakú nahrávku ale nekomprimovanú?
regebob
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 10:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
asi som sa zle vyjadril. doteraz som pocuval mp3 s vytocenymi korekciami na roznych "aparaturach"(2+1, Monolog, auto) a zdalo sa mi, ze "to hra celkom fajn", zrazu tu mam trochu lepsie bedne a na "direct" cez TA-F345R to hra nejak "cudne" a tie flac sa mi zdaju byt OK.
su to len moje subjektivne pocity po par prehranych skladbach, takze nerobil by som z toho nejake zavery.
nekomprimovane nahravky zatial nemam a ani zelezo nato, ale uz som nakazeny a asi sa to nebude dat vyliecit Sad
Naposledy upravil regebob dňa Ne máj 12, 2013 09:56:00, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 12:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús ešte znova tie korekcie ... nestojí to za to počúvať hudbu nutne na "direct" ak ťa nebaví :-)
regebob
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 13:11:33    Predmet: Odpovedať s citátom
skusal som, sice len vo Winampe zapinal a vypinal EQ, ale nebolo to ono co flac.
Metallicu nemusim a aj tak som si vypocul par skladieb a Nothing Else Matters aj viackrat Smile, ale su to len prve dojmy, kym budu bedne hotove pozbieram nejaky sirsi repertoar vo vyssom rozliseni, popr. CD a potom sa uvidi ako dalej
godz
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 17:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Regebob. Na zhodnotenie zvuku sústav potrebuješ zásadne DVA kusy. Potrebuješ počuť lokalizáciu aj priestor a samozrejme z jednej bedne nikdy nedostaneš to čo z plnohodnotného sterea. Ja počúvam hudbu bez korekcií, som už tak naučený roky. Okrem toho, že to plne demaskuje nekvalitu aparatúry, či nahrávky, pri posudzovaní z istotou viem, že nedostatky v reprodukcii nie sú spôsobené nevhodnými korekciami.
regebob
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2013 18:39:39    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
jasne, vsak ja som len skusil popisat ako to hra, ale mam len jednu bednu,
ked budu dve skusim popisat znovu Smile
regebob
PríspevokZaslal: Po marec 25, 2013 10:51:04    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som zase trochu pracoval, celo 20+7,5mm MDF+3mm HDF, ostatne steny 19mm preglejka + 3mm HDF
 Filesize:  73.74 KB
 Viewed:  735 Time(s)
 Filesize:  80.28 KB
 Viewed:  742 Time(s)
 Filesize:  90.52 KB
 Viewed:  714 Time(s)
Strana 5 z 6
