Zaslal: Po december 31, 2012 19:53:15 Predmet: |
Probírejte to opravdu laskavě jinde, už je na to i vlákno, než to tu totálně rozeserete normami, vzdalenostmi a izolacemi. Může o tom sice žvanit kdokoliv, ale přínos k přenoskovým zesilovačům bude nula. Vladimíre opravdu díky za ten obrázek  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 31, 2012 20:28:23 Predmet: |
Tak už to nechme být. Zeptal bych se na něco jiného. Není předzesilovač pro přenosku typický příklad, kde by se hodilo použití váhového filtru vzhledem k nárůstu šumu na nízkých kmitočtech, kde je ucho méně citlivé ?
http://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
Už takhle je to skvělé, ale v číselném vyjádření by ještě pár dB přibylo.
Ten nový program na spektrální analýzu to bezpochyby bude umět. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So január 05, 2013 22:02:15 Predmet: |
Ten program to samozřejmě umí, ale podle mě jsou to jen čísla pro čísla, a já nejsem v situaci, že bych to potřeboval takto nahánět a vymýšlet si hezky vypadající parametry. Nejde o nic jiného, než čistě marketingové údaje, totéž platí pro měření s "náhradní impedancí" na vstupu. Relevantní je srovnání různých přístrojů za stejných a hlavně reálných podmínek, třeba se něčeho podobného dočkáme.
BTW, přikládám nejlepší odstup, jaký jsem naměřil z desky za normálních provozních podmínek. Bobo, docela by mě zajímalo, jak to vypadá s novou měřicí deskou, co se vyrábí teď v Loděnicích. Jestli výsledek s ní by byl stejný, nebo jiný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2013 13:54:31 Predmet: |
Tých 80 Hz je zo skúšobnej dosky Supraphon 3 určených na meranie snímavosti ? Ak áno, môžte povedať ktorá úroveň ?  |
Zaslal: Ne január 06, 2013 14:40:48 Predmet: |
| PMA napísal: | | ...BTW, přikládám nejlepší odstup, jaký jsem naměřil z desky za normálních provozních podmínek.... |
Znamená to, že na vyšších kmitočtech, než 80 Hz, je zkreslení ještě horší ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne január 06, 2013 16:52:03 Predmet: |
| godz napísal: | Tých 80 Hz je zo skúšobnej dosky Supraphon 3 určených na meranie snímavosti ? Ak áno, môžte povedať ktorá úroveň ?  |
Ano, je to 80Hz a v pořadí 3. úroveň (tj. 40um amplituda), nad ní jsou ještě 2 s větší výchylkou. Tam ale díky vzrůstu THD se zhorší SNR. Pokud byste chtěl z mého měření odečítat amplitudu napětí, tak musíte znát pokles hlavního lobu filtru Kaiser 6, je to cca 10,75dB (coherent gain = 0.29). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ne január 06, 2013 16:54:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 06, 2013 16:53:19 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | | ...BTW, přikládám nejlepší odstup, jaký jsem naměřil z desky za normálních provozních podmínek.... |
Znamená to, že na vyšších kmitočtech, než 80 Hz, je zkreslení ještě horší ? |
Samozřejmě, ale záleží to i na amplitudě. Kmitočty nad 5kHz mají katastrofální zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2013 18:31:42 Predmet: |
| Áno je to tak. Kedysi som si robil meranie z tej meracej dosky a tie skreslenia sú katastrofálne. Ak to nájdem, tak to sem dám. Vtedy keď som to meral som to prisudzoval nízkej úrovni signálu (cca 1 cm/s) a tiež opotrebeniu. A vďaka za info. |
Zaslal: Ne január 06, 2013 18:40:40 Predmet: |
Asi tehdy nikdo nepředpokládal, že to někdo bude umět ověřit. Nadutost vyvolených (ústavy atd.) byla neskutečná. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 06, 2013 18:45:03 Predmet: |
Tu desku konkrétně spáchal Výzkumný ústav gramofonové techniky. Tehdy jsme měli výzkumáky na všechno - neskutečné. Deska je celá v příšerné kvalitě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
miran Hifi obsluha
Založený: 02 január 2013 Príspevky: 2
Zaslal: Ne január 06, 2013 20:13:47 Predmet: |
Když se dívám na ty odstupy šumu, myslíte že ty rozdíly odpovídají katalogovým údajům OZ, nebo je to ovlivněno opravdu dobrým zdrojem napájení  |
Zaslal: Ne január 06, 2013 20:20:26 Predmet: |
U všech OZ simulace dost přesně sedí (ohledně šumu) s naměřenými výsledky v reálném obvodu. Simulace uvažuje "bezšumové" napájení. Slušný napájecí zdroj je určitě potřeba, ale nedělal bych z toho nejnutnější podmínku. I se zdrojem s 7815/7915 se dají dosáhnout výborné výsledky.
Daleko důležitější je nepochybit v drátování, stínění a zemních smyčkách. Rychle se dostanete do rozdílu klidně o 30dB. V tom je, podle mě, rozdíl v bastlu a kvalifikovaném přístupu, podloženém dostatečnou praxí. Jenže to se těžko vysvětluje, protože zkušenost je nepřenositelná, musí se nabýt vlastní prací. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 06, 2013 21:40:00 Predmet: |
Godz, OPA: nejmenší zkreslení na té desce má track s 315Hz. Všimněte si, kolik tam zanesli ve VÚGT šumu ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2013 22:07:33 Predmet: |
Áno, je to zašumené ako prasa. Doprdele to nemali vtedy k dispozícii mizerný generátor, čo neskresloval a nešumel?  |
miran Hifi obsluha
Zaslal: Po január 07, 2013 23:50:23 Predmet: |
Uvažuji o stavbě tohoto super předzesilovače a měl bych dotazy k napájení
- jaký je proudový odběr ze zdroje
- pokud bych použil zapojení zdroje dle zt15va a místo toroidního trafa použil trafo UI nebo EI, projeví se to nějak výrazně na rušení 50Hz ? (zdroj by byl v jiné skříni než předzesilovač)  |
Zaslal: Ut január 08, 2013 06:45:37 Predmet: |
1) odběr je cca 35 mA na kanál, takže 70mA celkem.
2) EI trafo bude OK pokud je zdroj externí - ověřeno se zdrojem na bázi 7815/7915. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 08, 2013 10:38:58 Predmet: |
Zdravím všechny hifisty a členy BKP, dnes večer s sebou vezmu výsledky měření na desce AD4 (a na AD2), bohužel bez stínicí krabice, nepřítomnost rozlité stínicí země a jednostranný plošný spoj se do výsledků velmi promítá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 13, 2013 15:04:41 Predmet: |
| No tak dnes som sa bavil trošku s meraním svojho Actidampu II kvôli porovnaniu. Citlivosť karty bola nakalibrovaná v loopbacku pričom 0 dbFs = 2,18 Vrms. Odstup predzosilovača šumovo je celkom slušný (meraný s pripojenou prenoskou, čiže s reálnou záťažou) Horšie je to s odstupmi cudzích napätí, tá 50-ka a jej harmonické sú strašné, s tým budem musieť niečo urobiť. Ono na "ucho" to nie je nejak extra výrazné a po položení hrotu na platňu je to úplne prekryté ostatnými ruchmi, ale nemá to tam čo robiť. Tie ostatné merania 80 Hz (tretie pole) a 315 Hz, sú porovnateľné s tými od PMA. Pre zaujímavosť som pripojil aj nejaké ďalšie frekvencie. Tie skreslenia sú strašné. Ešte pre upresnenie, vlastním gramo NC 440, osadený prenoskou Ortofon OMB5E, s pôvodnou kabelážou, skratovacie kontakty sú vyhodené. |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 13, 2013 15:13:02 Predmet: |
| A toto je meranie z dosky č.1. Meranie v ľavom kanáli |
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:17:35 Predmet: |
Godz: díky za měření, naměřil jsem na AD Mk2 a AD Mk4 též o kus horší odstupy síťových složek, než na OPENAMP1 (o 20-30dB). V podstatě srovnatelné výsledky s tím, co ukazujete. Získat ty odstupy jaké jsem tu ukázal v měření na open projectu není triviální. Šumově, bez uvažování síťových složek, jsou oba AD OK.
Co se týče zkreslení, OPENAMP1 a AD Mk4 u mě měří stejně, je to ovšem na mezi zkreslení karty. AD Mk2 je horší, něco přes 0,003%. Vzhledem ke zkreslení na desce je to pořád OK, což platí i o odstupu brumu obou AD. AD Mk2 ale vykazuje podivnou modulaci šumu v okolí základní spektrální čáry na měřeném kmitočtu. AD Mk4 je podstatně lepší. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:21:13 Predmet: |
Jenom si dovolím podotknout, že na zkreslení mají vliv minimálně čtyři věci:
1. Vlastní záznam na desce
2. Úroveň signálu
3. Kvalita použité přenosky
4. Přesnost nastavení gramofonu (přítlačná síla, geometrie raménka a přenosky) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:24:52 Predmet: |
Na zkreslení měřeném z desky určitě, já jsem mluvil o měření zkreslení z generátoru/v loopbacku s děličem na vstupu phono preampu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:35:41 Predmet: |
| PMA napísal: | | Na zkreslení měřeném z desky určitě, já jsem mluvil o měření zkreslení z generátoru/v loopbacku s děličem na vstupu phono preampu. |
Samozřejmě. Předzesilovač jsem ani do svého výčtu nezařadil, protože jeho zkreslení je zanedbatelné. _________________ Cui bono ? |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:49:43 Predmet: |
| To OPA. Gramofon nastavený mám. To znamená - geometria, vyváženie, nastavenie prítlaku, antiskating a VTA. Tá prenoska ktorú vlastním nie je žiaden zázrak, ale zatiaľ mi stačí. Reálne meranie ukázalo, že na 1 kHz je presluch z L do R -29,2 dB, na 6,3 kHz -19,8 dB, z R do L na l kHz -32,8 dB a na 6,3 kHz -21,8 dB. To sú na takú lacnú prenosku veľmi slušné hodnoty. Skôr by ma zaujímalo meranie realizované na nejakej inej meracej doske a prípadne s MC prenoskou. Tá z výskumáku asi moc dobrá nie je aj keď na základné merania a nastavenia asi stačí. Apropo, tá čo pripravuje VB je už na svete, či ešte nie? |
Zaslal: Ne január 13, 2013 17:53:24 Predmet: |
To jsou dobré hodnoty přeslechů z přenosky. Já mám na cestě novou, uvidíme.
Ty desky z VÚGT jsou evidentně mizerné. Uvidíme, jak dopadne ta nová, na které spolupracuje Bobo, měl bych mít šanci 1 kus koupit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 13, 2013 21:27:23 Predmet: |
| Karel S. má starší holandskou měřicí desku.Zkuste zatím tu. |
Zaslal: Ut január 15, 2013 13:20:24 Predmet: |
Godz: mám tu ještě pár měření z měřicí desky č. 3 s přenoskou Ortofon 2M red: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 15, 2013 14:34:43 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ten program to samozřejmě umí, ale podle mě jsou to jen čísla pro čísla, a já nejsem v situaci, že bych to potřeboval takto nahánět a vymýšlet si hezky vypadající parametry. |
Vahovy filtr A - nejde o to, jestli jsou ta cisla hezka, ale o srovnatelnost merenych hodnot  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut január 15, 2013 15:02:47 Predmet: |
To je svým způsobem pravda. Ale nejvíc toho mohu porovnat, když tu teď mám AD MkII, AD MkIV a OPENAMP1 všechny vedle sebe a mohu je měřit za stejných podmínek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 15, 2013 15:10:40 Predmet: |
A uz to nejak dopadlo ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
