Zaslal: Št marec 14, 2013 21:21:51 Predmet: |
dustin: nechtěl jsem zasahovat, ale je to přesně tak. Mez rozlišení i převodníku A/D 24-bit už je vidět i na posledním obrázku, kterým jsem tu přikládal. Už tam není dost úrovní na to, aby amplitudy harmonických byly ukázané přesně (klesá to o něco rychleji, než má, zobrazené amplitudy jsou pak výsledkem průměrování za velmi dlouhou dobu).
Asi bych měl po několikáté zdůraznit toto: přesto, že šumové dno na FFT měření s konkrétní A/D 24-bitovou digitalizací je kolem -150dB, je šum integrovaný přes celé audio pásmo cca -100dBFS (údaj se týká meze A/D převodu). To znamená, že všechny čáry co vidíte na obrázku výše, jsou pod úrovní celkového šumu karty. To, že jsou vidět, je jen díky extrémní úzkopásmovosti FFT analýzy se 131K vzorky o vzorkovací frekvenci 48kHz. Odpovídá to šumové šířce pásma cca 0,37Hz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 14, 2013 22:06:09 Predmet: |
Nakonec ony se ty různé metody digitální regulace hlasitosti stejně ve finále mohou lišit jen v hodnotě 24. bitu, jinak regulace zavádí záměrně zkreslení. Ten rozdíl může vzniknout jiným způsobem zaokrouhlení při konverzi výsledného čísla z vyšší bitové hloubky či aplikací ditheru. Ale vždy se to bude týkat jen posledního bitu (LSB). A ten je ve všech reálně dostupných technologiích DA konverze bezpečně a hluboko utopený v šumu.
Jenže vysvětlujte tohle audiofilům nažhaveným na denní dávku těch správných odborných termínů. A že jich na zahraničních nejlépe amerických fórech je  |
Zaslal: Št marec 14, 2013 23:44:26 Predmet: |
Ten 24-bitový A/D převodník výše má vše pod 17-tým bitem utopené v šumu, ať už za šum mohou obvody převodníků nebo vstupní nevalné OZ.
-150dB dna sice vypadá impozantně, ale je to pro šířku pásma 0,37Hz.
Zjednodušený výpočet (počítá s konstantním dnem) o kolik dB se to zhorší pro 20kHz je:
20 log(rt(20000:0,37)) = 47,3dB
takže o 47,3 dB, takže z -150dB je rázem -102,7 dB. Jelikož šum pro nízké frekvence je u této karty vyšší, tak to vychází na necelých -101 dB (FS). 0dBFS = 2Vrms pro tuto kartu. Další marketingový trik by použil údaj -150dB místo -101dB. Trik nebo neznalost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Pi marec 15, 2013 07:25:15 Predmet: |
BV:
". . . . digitálnou reguláciou sa nedajú dosiahnuť "nekompromisné", čo najlepšie možné výsledky, bez zbytočnej degradácie užitočného signálu."
Čiste hypoteticky: - aký útlm (a tým hĺbka regulácie) by bol, ak signál z 32bit-nominálna úroveň (alebo nejakej menej bitovej-napr. 24bit),vypočítaný násobením, "zmeníme" (t.j.násobíme pôvodný 16 bit signál iba 1x) na 16bit, no tam predsa žiadna stratra informácie nenastane. Či sa mýlim?
Ďalej otázka súbehu regulácie, prechodových odporov, starnutia, prachu. . . .
Ak sú moje myšlienky veľmi neprofesionálne, tak prosím o prepáčenie - nie som žiadny EXPERT, iba trochu nekonvenčne a nezacyklovane
sedliackym rozumom rozmýšlam, a nezdá sa mi, že pri násobiacej regulácii principiálne dochádzalo ku degradácii užitočného signálu. V praxi to možno až také jednoznačné nebude. _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 10:38:36 Predmet: |
eugen
"Čiste hypoteticky".. Pozri sa na to takto, ten digitálny signál je "poskladaný" z diskrétnych úrovní. Pri regulácii v digitálnej oblasti zmenšuješ len ich počet, a úroveň rušení zostáva pritom stále rovnaká.
Pri analógovej regulácii zmenšuješ krok medzi týmito diskrétnymi úrovňami, ich počet zostáva nezmenený, súčasne zmenšuješ úroveň rušení.
Ktorá metóda ti dá pri zoslabení napr. o 30dB signál, ktorý je "bližšie k spojitému" signálu a má lepší odstup od rušení?
Pre názornosť , obrázok je 8 bit. signál , v pravej časti so zoslabením o 30dB. A predstav si tú ľavú časť rovnako zoslabenú analógovým deličom...
Naposledy upravil BV dňa Pi marec 15, 2013 10:52:23, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 10:42:40 Predmet: |
Před 10 lety jsme na to dělali poslechový test. Byly 2 varianty:
1) digitální zeslabení a za ním analogové zesílení na původní úroveň.
2) analogové zeslabení a za ním analogové zesílení na původní úroveň.
V obou případech šlo o stejné zeslabení a zesílení, co se týče úrovní.
Myslím, že nemusím říkat, jak test dopadl. Snad jen tolik, že jednoznačně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:12:52 Predmet: |
| BV napísal: |
"Čiste hypoteticky".. Pozri sa na to takto, ten digitálny signál je "poskladaný" z diskrétnych úrovní. Pri regulácii v digitálnej oblasti zmenšuješ len ich počet, a úroveň rušení zostáva pritom stále rovnaká. |
Myslím, že toto je opravdu jen hypotetický příměr. Kvantizační chyba (skok) 24 bitového převodníku nebude měřitelná, protože je hluboko pod úrovní šumu převodníku, takže tam žádné zuby po snížení hlasitosti (tj. využití i bitů 17-24 pro 16bitový vstup) nebudou.
Domnívám se, že argumentem je konstatní (relativně vysoká) hladina šumu DA převodu, relativně nezávislá na velikosti výstupního signálu, zatímco méně šumící analogová regulace ten šum DA konverze dále sníží. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:24:26 Predmet: |
| dustin napísal: |
S tím bych docela souhlasil, s malými doplněními.
- pokud je nahrávka 16-bitová, bude problém vždy
- pokud je 24-bitová a zpracovaná 24-bitově, bude hodně záležet na implementaci (= rušivém pozadí, šumu a reálném rozlišení na malých úrovních)
Prakticky dosahované výsledky jsou:
- u CD formátu s ditherem není nikdy odstup od šumu (přes audio pásmo 20kHz, nikoliv úzkopásmově) lepší, než 92-94dB, podle ditheru.
- u 24-bitového D/A je v reálu dosažitelný odstup mezi cca 100 - 115dB, podle přístroje, použitých obvodů a konstrukčního řešení. Spíše to bývá jen o něco lepší, než 100dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
eugen Hifista
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:37:33 Predmet: |
No ja len nadhadzujem myšlienočky, netvrdím, že sú pravdivé.
Teoreticky:
Raz mám z 32 bitového prevodníka plnú napäťovú úroveň špičky sínusovky, či signálu pre nominálnu výstupnú úroveň (max násobiaca konštanta)
danú hodnotou: 11111111111111111111111111111111 (32 jednotiek)
a hodnotu 00000000000000001111111111111111 (16 núl + 16 jednotiek)
pre min násobiacu konštantu, zodpovedajúcu napr minimálnemu použitému výst signálu a to pri zachovaní kompletnej pôvodnej informácie bez akejkoľvek straty čo i len 1 bitíka.
Neviem to narýchlo prepočítať na dB, ale aký tam je rozsah zmeny v dB? Vie to niekto takto narýchlo určiť?
Samozrejme, že rozlýšenie 32bit info nebude poskakovať pri zmene vstupu +1bit po + 1bitíku, ale násobne.
Možno preto asi je vypočítavané vysoké prevzorkovanie (až jednotky MHz) pomocou polynomu desiateho stupňa, aby sa zjemnil jednotkový krok. _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:41:44 Predmet: |
Obrázok je 24 bitový signál, zoslabený z úrovne 1V RMS o 20dB digitálne (ľavý kanál), pravý kanál zoslabený rovnako o 20dB analógovo.
Je vidieť lepší odstup a menšie skreslenie pri "analógu"..Pri 16 bitovej informácii to bude horšie.
Naposledy upravil BV dňa Pi marec 15, 2013 11:45:31, celkom upravené 1 krát. |
eugen Hifista
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:45:01 Predmet: |
Vzdávam Sa!!!! _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 11:52:52 Predmet: |
| citácia: | | Myslím, že toto je opravdu jen hypotetický příměr. Kvantizační chyba (skok) 24 bitového převodníku nebude měřitelná, protože je hluboko pod úrovní šumu převodníku, takže tam žádné zuby po snížení hlasitosti (tj. využití i bitů 17-24 pro 16bitový vstup) nebudou. |
Ten 24 bitový prevodník robí nejakú interpoláciu medzi kvantizačnými skokmi pri 16 bitovej vstupnej informácii doplnenej o 8 nulových LSB bitov? Alebo len pridá 8 LSB núl pre zmenšenie výpočtovej chyby pri násobení?
V pôvodnej informácii je kvantizačný skok zodpovedajúci 16 bitovej informácii, 24 bitový prevodník ho len "zaokrúhli" na najbližšiu úroveň zodpovedajúcu 24 bitovému rozlíšeniu. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:00:18 Predmet: |
BV: s jednou malou výhradou - kolik ukazuje program PHS jako RMS v loopbacku bez signálu? Evidentně to počítá odstup chybně, příliš optimisticky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:01:35 Predmet: |
| Ale ano ,absolútne číslo nesedí, ale rozdiel je správny.. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:11:51 Predmet: |
| PMA napísal: |
- pokud je nahrávka 16-bitová, bude problém vždy |
IMO je potřeba nezapomínat, že pro 16bitový zdroj půjde i do analogové regulace "zubatý" signál a ta bude snižovat zuby. Úplně stejně jako bude snižovat zuby digitální dělička. Ta se samozřejmě zastaví na vyšším šumu, analog poskytne vyšší rozlišení slabých signálů (detailů).
V praxi nebudou zuby ani v jednom, protože to vyhladí analogový filtr za DACem.
| PMA napísal: |
Ano, ale zde bude digitální regulace ve 24bitovém převodníku snižovat šum (kvantizační skok) až do úrovně "základního" šumu převodu, protože se začnou využívat i nižší bity.
| PMA napísal: | | - u 24-bitového D/A je v reálu dosažitelný odstup mezi cca 100 - 115dB, podle přístroje, použitých obvodů a konstrukčního řešení. Spíše to bývá jen o něco lepší, než 100dB. |
Jasně, s tím se v digitálu nic neudělá a na této úrovni bude končit rozlišení zeslabeného 16bitového signálu. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:17:13 Predmet: |
| BV napísal: | ]
Původní signál (nesnížený regulací) bude samozřejmě prvních 16 bitů plus 8 nul za nimi. Ale jakmile jej začne převodník dělit, bude využívat plné 24-bitové rozlišení. Úplně stejně, jako analogová regulace rozdělí v dělicím poměru kvantizační skok 16. bitu, rozdělí jej (s rozlišením 256 úrovní = 8 bitů) dělička v DACu. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:22:55 Predmet: |
Ty "zuby" nejsou, buď je odstraní ostrý analogový lpf za dac nebo převzorkování + pozvolný lpf. Nic z toho ale nezvýší rozlišení, to zůstane 16 bit.
Převzorkování na 24 bit nezvyšuje rozlišení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:30:47 Predmet: |
| S tým šumom to až také hrozné nebude, nielen FFT ale i ucho je schopné rozpoznať signál, ktorý je hlboko pod hladinou šumu. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 12:34:53 Predmet: |
| PMA napísal: | Ty "zuby" nejsou, buď je odstraní ostrý analogový lpf za dac nebo převzorkování + pozvolný lpf. Nic z toho ale nezvýší rozlišení, to zůstane 16 bit.
Převzorkování na 24 bit nezvyšuje rozlišení. |
Samozřejmě, samotné převedení do 24bitů nic neřeší, je to triviální operace bitového posunu. Na druhou stranu ani dělení ve 24bitech rozlišení 16bitového signálu nesnižuje, dokud je poslední bit původního signálu ještě nad šumem DACu. |
nostro Nádejný hifista
Založený: 24 máj 2010 Príspevky: 85
Zaslal: Pi marec 15, 2013 16:22:06 Predmet: |
Interna regulacia hlasitosti v J.River funguje tak, ze software prevedie signal na 64bit rozlisenie, v ktorom sa spracovava hlasitost ako aj cele dsp. Potom prevedie signal na uzivatelom zvolene rozlisenie a posle do DACu. Je jedno, ci je nastavene ASIO, WASAPI, Kernel Streaming..., hlasitost je mozne tymto sposobom jednoducho ovladat. Kvalitu 64bitovej sw regulacii hlasitosti presahuju az velmi drahe regulatory, takze pre vacsinu uzivatelov je absolutne postacujuca. _________________ J.River -> Wireworld USB -> M2Tech Young DAC -> Nordost Heimdall -> Myryad Mi 120 -> Nordost Red Dawn -> Zingali Prelude |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 17:12:43 Predmet: |
nostro: štyri strany tu ľudia píšu, prečo je digitálna regulácia hlasitosti kompromisná a ty tu teraz napíšeš to, čo bolo na začiatku diskusie :D
samozrejme, že postačuje ... i ja ju používam :-) |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 17:13:37 Predmet: |
I kdyby byl jakýkoliv algoritmus, tak výsledek určí výstupní DAC, s reálným dynamickým rozsahem 17 - 20bit, i když jde o 24-bitový nebo 32-bitový převodník. Tento dynamický rozsah při digitální regulaci klesá s hodnotou zeslabení (narozdíl od analogové regulace). Takže se nic nemění na tom, co bylo napsané dříve. Je potřeba si stále uvědomovat, že výstup z DAC ja analogový, se šumem a rušivými produkty, které vždy převyšují šum kvalitního analogového regulátoru. Šum a rušivé produkty zůstávají beze změny při zeslabování, takže relativně vůči signálu rostou. Digitál je ve výsledku vždy analog, analog s kompromisním výstupem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 15, 2013 17:40:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 17:28:17 Predmet: |
| miero napísal: | nostro: štyri strany tu ľudia píšu, prečo je digitálna regulácia hlasitosti kompromisná a ty tu teraz napíšeš to, čo bolo na začiatku diskusie
samozrejme, že postačuje ... i ja ju používam  |
Tak potom sry zdalo sa mi, ze nik neodpovedal na povodnu otazku, ze ako funguje interny volume v J.River, narychlo som precital vlakno... _________________ J.River -> Wireworld USB -> M2Tech Young DAC -> Nordost Heimdall -> Myryad Mi 120 -> Nordost Red Dawn -> Zingali Prelude |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 18:31:52 Predmet: |
| nostro napísal: | | Kvalitu 64bitovej sw regulacii hlasitosti presahuju az velmi drahe regulatory, takze pre vacsinu uzivatelov je absolutne postacujuca. |
To jsou přesně ta slova výrobců, o kterých jsem mluvil. Neber si to osobně, to není tvoje chyba, určitě jsi citoval nějaký marketingový materiál. I Jriver, ač se ještě docela drží, musí prodávat.
Zato takový jplay a argumenty jeho tvůrců, to je audiofilský marketingový šampión. A nejlepší jsou plamenné obhajoby těch, kteří už těch 99 dolarů vysolili a hrdost jim nedovolí přiznat, že za úplný nesmysl. Navíc přece rozdíl na první poslech slyší. A zmínka o slepém testu, to je jako šlápnout na hada...
Obecně všichni (bez rozdílu) vyznavači těchto technologických zázraků se slepému testu brání jak ve Stalingradu. Ale to už je hodně offtopic  |
eugen Hifista
Zaslal: Pi marec 15, 2013 20:37:52 Predmet: |
Dik Nostro,
konečne jeden normálny príspevok na to čo som sa pýtal. _________________ Muj ty svete kulatej |
eugen Hifista
Zaslal: Pi marec 15, 2013 20:40:29 Predmet: |
Miero,
máš pravdu, 4 strany tu ludia píšu úplne o inom. _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Pi marec 15, 2013 20:48:23 Predmet: |
| eugen: tj, už pred pár dňami som písal Trotonovi nech to rozdelí, ale asi si ešte nenašiel čas. |
eugen Hifista
Zaslal: Po marec 18, 2013 06:48:59 Predmet: |
Mne to nevadí, len táto vysoko odborná diskusia špecialistov a hodnotné informácie sa asi ťažko budú hľadať pod takýmto názvom vlákna, čo je škoda. _________________ Muj ty svete kulatej |
