Stavba noveho koncaka do AZS 100L
gangstaunitg
Založený: 18 február 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 07:38:18    Predmet: Stavba noveho koncaka do AZS 100L Odpovedať s citátom
Ahojte, velmi rad by som si postavil nejaky osvedceny hifi koncak aspon 2x25W, len potrebujem radu, ci by sa dal prepojit s korekciami v tesla AZS 100L.
Pomohli by ste mi vybrat stavat taky koncak, ktory pojde prepojit s povodnym predzosilovacom
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 08:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontaktuj užívateľa menom Sinclair.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 09:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
uz sa stalo, ale ak by niekto iny vedel schemu ku kvalitnemu koncaku, kde je mozne pripojit korekcny predzosilovac, tak budem vdacny.
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
V pravom hornom rohu plosaku mas 3 kruzky pod sebou.
Su to vystupy z bezca potenciometru P5, volume.
1 a 2 kruzok su zive, cize pravy a lavy
3 kruzok od vrchu je zemnenie
z tychto 3 pinov tahaj kablik do koncaku
Ostatne cmaraniny v sheme si nevsimaj, chalani tam cosi upravovali.
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
neni ti luto toho krasneho pristroja, ze to musis rozmrdat a urobit novy vystup
koncak ti pojde aj bez predzosiku, staci dat na vystup z CD iba potenciometer a neskor kupit lepsi predzesik.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:23:51    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu predzosilňovaču by sa hodil napr. kvázikomplementár s 2xKU611 z Tesly 637A Sextet. Niekto ho tu pred časom reinkarnoval ako "UNI15" (http://svetelektro.com/Forum/uni30q-a-uni15-t20956.html), podklady boli zverejnené. Z jedného páru KU611 (resp. lepšie KU612 s Uceo 80V) sa dá vyťažiť cca do 20W/4Ω.
Ak to chceš vstavať do krabice AZS 100L, bude (okrem miesta a chladenia) problém s napájaním. Je tam 24VA trafo, ktoré dáva naprázdno po usmernení okolo 20V, čo stačí tak na 2x5W. Na 2x20W potrebuješ minimálne 35V asymetrických (pri plnej záťaži, takže naprázdno o ~10% viac) a aspoň 60VA trafo.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
No AZS100L má Wiliamsonove korekcie, ktore si myslim menit netreba. Ano bolo by mi ho luto, ak by bol cely, ale nasiel som ho na smetisku, je dost vybrakovany, ale inak v dokonalom stave po optickej stranke, a korekcie su cele..
Ani trafo uz nezostalo, ale rozmyslam ze tam dam 150VA toroid, ktory mi vsak treba usmernit lebo ma 2x20V AC
A dakujem za odpovede, som vam vdacny za pomoc
Edit: Zaujimavy napad s tymi KU611 zo sextetu, ktory inak mam doma (ale v zbierkovom stave, funkcny), ale chcel by som kusocek este viac vykonu.. Ale nie zly napad, suciastky doma mam, staci mi oklkonovat a vyrobit koncak podla sextetu..
Naposledy upravil gangstaunitg dňa Št apríl 04, 2013 10:33:22, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
toto je to spickovy koncacek,
http://www.customworks.cz/amplifiers/hypa-10/
predzes mozes nechat v tej drevennej krabici a ako vravim CD ti pojde aj bez predzesiku, staci jeden potenciometer a potom rovno do koncaku
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:37:10    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
predzes mozes nechat v tej drevennej krabici a ako vravim CD ti pojde aj bez predzesiku, staci jeden potenciometer.
Zaujimavy koncak, takze nebude problem s pripojenim povodneho predzosiku? Pomozete mi s tym? Dik
edit: no len ty mas asi na mysli kupu, lebo ja chcem stavat vlastny aj DPS, vsetko... Smile
Naposledy upravil gangstaunitg dňa Št apríl 04, 2013 10:47:36, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:42:37    Predmet: Odpovedať s citátom
najskor si ho vyskusaj ci vobec ide
cez internet sa tazko radi
ak chces posli mi to ja ti predzesik s pojazdnim, novy zdroj, trafak, suciastky by si zaplatil aj nieco za robotu
Ak chrapcia potenciometre, neviem ci take este zozeniem
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 10:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
hypa 10 Smile sa predava aj ako stavebnica
ked budem mat cas ti pomozem aj cez net
si robis prdel ked vies leptat DPS, vies nakreslit, citat aj schemu
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 11:01:57    Predmet: Odpovedať s citátom
No leptat viem, citat schemu viem, ale mi to dlho trva kym to pochopim, predsa som Geolog Very Happy
A ak mam navod tak spravim aj tento hypa10, len asi neni na nete dostupny Smile
Dostal som este typ na LM3886, je to pouzitelne?
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 11:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
to som skusal ked som bol maly chlapec, ked myslis pri pocuvani na to ako cvirikaju vonku vrabce tak sa da
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 11:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hypa10 som este na nete nehladal, ale pokial to nezverejni sam autor, tak to bude blbec co to pusti na net, prial by som mu aby sa to stalo jemu
tu schemu moze mat maximalne sam pre seba, neviem co vravi zakon na taku vec
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 11:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
No ak teda lm3886 nie, tak mi prosim mozete najst na nete koncak, ktory aj zahra a da sa zostrojit vlastnorucne. Chcem hifi, ale co najjednoduchsi. Iked neviem co je zle na lm3886..
Konkretne tento : http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 12:26:18    Predmet: Odpovedať s citátom
LM3886 není dost "Háj-End", ale Tesláckou a Transiwattí bídu zkroucenou přehraje levou zadní. Vzhledem k tomu, že to vykuchané AZSko do původního stavu zrekonstruovat nelze (a stejně by se nedalo poslouchat), tak bych se Tesláckého řešení nedržel a dal tam něco, co opravdu hraje. A protože se do bedny od AZS 100L nic extra výkonného dát nedá, tak klidně ta LMka.
Já osobně bych šel až tak daleko, že bych tam ty původní korekční obvody nechal jenom na ozdobu a v zapojení bych využil jen potenciometr hlasitosti. To už je ale na úvaze toho kterého soudruha ...
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 13:14:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako náhrada AZS100L je LM3886 víc než dostatečné.
Furto rád machruje a nakupuje originální a spolehlivé součástky v GME, viď Smile
Další variantou by bylo ještě jednodušší a levnější LM1875, dá asi 20W, hraje za ty prachy bezvadně.
Doporučovat k takto mizernému "preampu" hájend ala HYPA může pouze vtipálek.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 13:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
ako mozno by sa dalo do povodneho stavu, koncak mam tiez z toho , ale s tym povodnym trafom by bol problem, a vraj tie konce su nie velmi kvalitne, tak som sa rozhodol trosku to spestrit pouzitim noveho konca, pravedepodobne toho LMka co som dal link vyssie.
Ale neviem teraz ako by bolo vhodne usmernit a vyfiltrovat trafo co mam, povodne som chcel toto http://www.svetelektro.com//upload/univerzalny_symetricky_zdroj_pre_zosilnovace.png ale pozeram ze v tom LM uz nejake filtracne kondiky su. Ci to treba oboje?
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 13:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud píšeš o LaMa Mk2, tak to máš v popisu a je to jasné i rozpisu součástek:
Na desce s plošnými spoji je vše potřebné - stačí připojit zdroj signálu, napájecí transformátor a reproduktor
D1 - usměrňovací můstek
C12, C13 - filtrační kondenzátory
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 14:29:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Ano, Moja nepozornost, dik Wink
furto
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 15:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile cest praci sudruhovia Smile
zatal vsio original
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 21:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak co si myslite? Ak do preampu natrieskam 40V vybudi to tu LAMU?
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2013 22:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevybudí, ale vyprudí. Kdyby sis přečetl ten tebou odkazovaný návod celý a pozorně, tak bys věděl, že 40V použít nemůžeš, protože potřebuješ trafo s dvojitým sekundárem a s maximálním napětím naprázdno 2x29V. Pokud to podle toho fakt podrobného návodu nejsi schopen postavit, tak bude možná lepší, když dáš páječku do sekce prodám Confused :
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.php?f=14
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2013 08:35:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
No ale ja myslel do preampu, do koncaka mam uz toroid 2x20V ako som uz pisal vyssie, cize nepozorny si akurat tak ty.
Co je to s Vami ludia, trpite nejakymi predsudkami, alebo ste tak znechuteny zo zivota? Zakazdym len sama buzeracia, naco je toto forum? aby sa par jednotlivcoch mohlo skrabat za chrbty aky su sikovny?
Samozrejme nehadzem do 1 vreca kazdeho. Kazdemu kto normalne odpise som vdacny, velmi
furto
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2013 10:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm to je slepota a citanie ako z rychliku
alebo olovo a kolofonia..., ?
Smile
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2013 10:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele kamaráde, sežeň si někoho, kdo tomu rozumí, tomu to pověz, co vlastně chceš, aby to tady mohl tlumočit...Ty jak se zdá, rozumíš hovnu a takovejm se těžko radí, aniž by tě z toho jeblo...radím ti dobře a myslím to vážně...
furto
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2013 12:17:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked mas toroid taky silny 150VA mozes z neho napajat aj preamp aj koncak
ale do preampu iba 20V, z jedneho sekundarneho vinutia trafaku rovno do preampu na 4 a 5 kruzok v pravo z vrchu
preamp ma aj taky maly zdroj, nemusis usmernovat na DC
cize jedno vinutie 20V bude pre preamp aj pre koncak a druhe vinutie 20V bude iba pre koncak LaMa Mk2.
Pre istotu zver vec niekomu skusenemu, tak ako povedal kazzatel.
Moznosti ako vec vyriesit je niekolko a nemozu sa vam do toho miesat niekolky naraz.
