gangstaunitg Hifi obsluha
Založený: 18 február 2011 Príspevky: 36
Zaslal: Št apríl 04, 2013 07:38:18 Predmet: Stavba noveho koncaka do AZS 100L |
Ahojte, velmi rad by som si postavil nejaky osvedceny hifi koncak aspon 2x25W, len potrebujem radu, ci by sa dal prepojit s korekciami v tesla AZS 100L.
Pomohli by ste mi vybrat stavat taky koncak, ktory pojde prepojit s povodnym predzosilovacom |
godz Hifi expert
Zaslal: Št apríl 04, 2013 08:31:37 Predmet: |
| Kontaktuj užívateľa menom Sinclair. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 09:24:16 Predmet: |
| uz sa stalo, ale ak by niekto iny vedel schemu ku kvalitnemu koncaku, kde je mozne pripojit korekcny predzosilovac, tak budem vdacny. |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:07:55 Predmet: |
V pravom hornom rohu plosaku mas 3 kruzky pod sebou.
Su to vystupy z bezca potenciometru P5, volume.
1 a 2 kruzok su zive, cize pravy a lavy
3 kruzok od vrchu je zemnenie
z tychto 3 pinov tahaj kablik do koncaku
Ostatne cmaraniny v sheme si nevsimaj, chalani tam cosi upravovali. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:19:38 Predmet: |
neni ti luto toho krasneho pristroja, ze to musis rozmrdat a urobit novy vystup
koncak ti pojde aj bez predzosiku, staci dat na vystup z CD iba potenciometer a neskor kupit lepsi predzesik. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:23:51 Predmet: |
K tomu predzosilňovaču by sa hodil napr. kvázikomplementár s 2xKU611 z Tesly 637A Sextet. Niekto ho tu pred časom reinkarnoval ako "UNI15" (http://svetelektro.com/Forum/uni30q-a-uni15-t20956.html), podklady boli zverejnené. Z jedného páru KU611 (resp. lepšie KU612 s Uceo 80V) sa dá vyťažiť cca do 20W/4Ω.
Ak to chceš vstavať do krabice AZS 100L, bude (okrem miesta a chladenia) problém s napájaním. Je tam 24VA trafo, ktoré dáva naprázdno po usmernení okolo 20V, čo stačí tak na 2x5W. Na 2x20W potrebuješ minimálne 35V asymetrických (pri plnej záťaži, takže naprázdno o ~10% viac) a aspoň 60VA trafo. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:26:21 Predmet: |
No AZS100L má Wiliamsonove korekcie, ktore si myslim menit netreba. Ano bolo by mi ho luto, ak by bol cely, ale nasiel som ho na smetisku, je dost vybrakovany, ale inak v dokonalom stave po optickej stranke, a korekcie su cele..
Ani trafo uz nezostalo, ale rozmyslam ze tam dam 150VA toroid, ktory mi vsak treba usmernit lebo ma 2x20V AC
A dakujem za odpovede, som vam vdacny za pomoc
Edit: Zaujimavy napad s tymi KU611 zo sextetu, ktory inak mam doma (ale v zbierkovom stave, funkcny), ale chcel by som kusocek este viac vykonu.. Ale nie zly napad, suciastky doma mam, staci mi oklkonovat a vyrobit koncak podla sextetu..
Naposledy upravil gangstaunitg dňa Št apríl 04, 2013 10:33:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:30:37 Predmet: |
toto je to spickovy koncacek,
http://www.customworks.cz/amplifiers/hypa-10/
predzes mozes nechat v tej drevennej krabici a ako vravim CD ti pojde aj bez predzesiku, staci jeden potenciometer a potom rovno do koncaku |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:37:10 Predmet: |
Zaujimavy koncak, takze nebude problem s pripojenim povodneho predzosiku? Pomozete mi s tym? Dik
edit: no len ty mas asi na mysli kupu, lebo ja chcem stavat vlastny aj DPS, vsetko...
Naposledy upravil gangstaunitg dňa Št apríl 04, 2013 10:47:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:42:37 Predmet: |
najskor si ho vyskusaj ci vobec ide
cez internet sa tazko radi
ak chces posli mi to ja ti predzesik s pojazdnim, novy zdroj, trafak, suciastky by si zaplatil aj nieco za robotu
Ak chrapcia potenciometre, neviem ci take este zozeniem |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 10:54:39 Predmet: |
hypa 10 sa predava aj ako stavebnica
ked budem mat cas ti pomozem aj cez net
si robis prdel ked vies leptat DPS, vies nakreslit, citat aj schemu |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 11:01:57 Predmet: |
No leptat viem, citat schemu viem, ale mi to dlho trva kym to pochopim, predsa som Geolog
A ak mam navod tak spravim aj tento hypa10, len asi neni na nete dostupny
Dostal som este typ na LM3886, je to pouzitelne? |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 11:08:00 Predmet: |
| to som skusal ked som bol maly chlapec, ked myslis pri pocuvani na to ako cvirikaju vonku vrabce tak sa da |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 11:14:31 Predmet: |
hypa10 som este na nete nehladal, ale pokial to nezverejni sam autor, tak to bude blbec co to pusti na net, prial by som mu aby sa to stalo jemu
tu schemu moze mat maximalne sam pre seba, neviem co vravi zakon na taku vec |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 11:54:48 Predmet: |
| furto napísal: | hypa10 som este na nete nehladal, ale pokial to nezverejni sam autor, tak to bude blbec co to pusti na net, prial by som mu aby sa to stalo jemu
No ak teda lm3886 nie, tak mi prosim mozete najst na nete koncak, ktory aj zahra a da sa zostrojit vlastnorucne. Chcem hifi, ale co najjednoduchsi. Iked neviem co je zle na lm3886..
Konkretne tento : http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 12:26:18 Predmet: |
LM3886 není dost "Háj-End", ale Tesláckou a Transiwattí bídu zkroucenou přehraje levou zadní. Vzhledem k tomu, že to vykuchané AZSko do původního stavu zrekonstruovat nelze (a stejně by se nedalo poslouchat), tak bych se Tesláckého řešení nedržel a dal tam něco, co opravdu hraje. A protože se do bedny od AZS 100L nic extra výkonného dát nedá, tak klidně ta LMka.
Já osobně bych šel až tak daleko, že bych tam ty původní korekční obvody nechal jenom na ozdobu a v zapojení bych využil jen potenciometr hlasitosti. To už je ale na úvaze toho kterého soudruha ... |
opamp Hifista
Zaslal: Št apríl 04, 2013 13:14:09 Predmet: |
Jako náhrada AZS100L je LM3886 víc než dostatečné.
Furto rád machruje a nakupuje originální a spolehlivé součástky v GME, viď
Další variantou by bylo ještě jednodušší a levnější LM1875, dá asi 20W, hraje za ty prachy bezvadně.
Doporučovat k takto mizernému "preampu" hájend ala HYPA může pouze vtipálek. |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 13:18:29 Predmet: |
ako mozno by sa dalo do povodneho stavu, koncak mam tiez z toho , ale s tym povodnym trafom by bol problem, a vraj tie konce su nie velmi kvalitne, tak som sa rozhodol trosku to spestrit pouzitim noveho konca, pravedepodobne toho LMka co som dal link vyssie.
Ale neviem teraz ako by bolo vhodne usmernit a vyfiltrovat trafo co mam, povodne som chcel toto http://www.svetelektro.com//upload/univerzalny_symetricky_zdroj_pre_zosilnovace.png ale pozeram ze v tom LM uz nejake filtracne kondiky su. Ci to treba oboje? |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 13:47:21 Predmet: |
Pokud píšeš o LaMa Mk2, tak to máš v popisu a je to jasné i rozpisu součástek:
Na desce s plošnými spoji je vše potřebné - stačí připojit zdroj signálu, napájecí transformátor a reproduktor
D1 - usměrňovací můstek
C12, C13 - filtrační kondenzátory |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 14:29:09 Predmet: |
| Kozousch napísal: |
Ano, Moja nepozornost, dik  |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 15:09:32 Predmet: |
cest praci sudruhovia
zatal vsio original |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 21:43:29 Predmet: |
| Inak co si myslite? Ak do preampu natrieskam 40V vybudi to tu LAMU? |
Zaslal: Št apríl 04, 2013 22:44:29 Predmet: |
Nevybudí, ale vyprudí. Kdyby sis přečetl ten tebou odkazovaný návod celý a pozorně, tak bys věděl, že 40V použít nemůžeš, protože potřebuješ trafo s dvojitým sekundárem a s maximálním napětím naprázdno 2x29V. Pokud to podle toho fakt podrobného návodu nejsi schopen postavit, tak bude možná lepší, když dáš páječku do sekce prodám :
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.php?f=14 |
Zaslal: Pi apríl 05, 2013 08:35:27 Predmet: |
| Kozousch napísal: | Nevybudí, ale vyprudí. Kdyby sis přečetl ten tebou odkazovaný návod celý a pozorně, tak bys věděl, že 40V použít nemůžeš, protože potřebuješ trafo s dvojitým sekundárem a s maximálním napětím naprázdno 2x29V. Pokud to podle toho fakt podrobného návodu nejsi schopen postavit, tak bude možná lepší, když dáš páječku do sekce prodám :
No ale ja myslel do preampu, do koncaka mam uz toroid 2x20V ako som uz pisal vyssie, cize nepozorny si akurat tak ty.
Co je to s Vami ludia, trpite nejakymi predsudkami, alebo ste tak znechuteny zo zivota? Zakazdym len sama buzeracia, naco je toto forum? aby sa par jednotlivcoch mohlo skrabat za chrbty aky su sikovny?
Samozrejme nehadzem do 1 vreca kazdeho. Kazdemu kto normalne odpise som vdacny, velmi |
Zaslal: Pi apríl 05, 2013 10:00:50 Predmet: |
hmm to je slepota a citanie ako z rychliku
alebo olovo a kolofonia..., ?
Zaslal: Pi apríl 05, 2013 10:32:58 Predmet: |
| Hele kamaráde, sežeň si někoho, kdo tomu rozumí, tomu to pověz, co vlastně chceš, aby to tady mohl tlumočit...Ty jak se zdá, rozumíš hovnu a takovejm se těžko radí, aniž by tě z toho jeblo...radím ti dobře a myslím to vážně... |
Zaslal: Pi apríl 05, 2013 12:17:57 Predmet: |
Ked mas toroid taky silny 150VA mozes z neho napajat aj preamp aj koncak
ale do preampu iba 20V, z jedneho sekundarneho vinutia trafaku rovno do preampu na 4 a 5 kruzok v pravo z vrchu
preamp ma aj taky maly zdroj, nemusis usmernovat na DC
cize jedno vinutie 20V bude pre preamp aj pre koncak a druhe vinutie 20V bude iba pre koncak LaMa Mk2.
Pre istotu zver vec niekomu skusenemu, tak ako povedal kazzatel.
Moznosti ako vec vyriesit je niekolko a nemozu sa vam do toho miesat niekolky naraz. |
