Quart Hifi expert
Založený: 26 december 2008 Príspevky: 1369 Bydlisko: Litoměřice
Zaslal: So apríl 27, 2013 08:53:27 Predmet: HYPA1 |
Představuji Vám nový předzesilovač HYPA 1, který díky jeho robustnímu koncovém stupni a vysokému klidovému proudu lze použít i jako sluchátkový zesilovač.
Měření je zmíněno na stránkách: http://www.customworks.cz/predzesilovac/
Na vstupu jsou použity jFety tranzistory a koncový stupeň pro dosažení větší účinnosti tvoří BJT.
Celkový zisk předzesilovače je nastaven na 3,2dB.
V případě použití jako zesilovače pro sluchátka s nízkou impedancí není problém zvýšit klidový proud - zesilovač pak pracuje ve třídě A. Teplo je z koncového stupně odváděno pomocí hranolu do dna. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5307 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So apríl 27, 2013 09:14:29 Predmet: |
Pre sluchátka s vyššou impedanciou (viac ako 200ohm) a "normálnou" citlivosťou je zisk 3,2 dB málo pre praktické použitie (min 10-12dB) so zdrojom signálu s výstupom cca 2V RMS pre dBFS, čo je 90% CD prehrávačov... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10831 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 27, 2013 10:30:40 Predmet: |
Vidím to tak, že hlavní použití je jako předzesilovač, tam je malý zisk optimální.
Většina dnešních sluchátek je s malou impedancí (typicky 32 Ohm), protože přenosné MP3 a telefony s bateriovým napájením větší rozkmit na výstupu nedají. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 27, 2013 10:34:54 Predmet: |
Malá poznámka, pokud bude předzesilovač dodáván také jako stavebnice nebo osazený modul, bylo by dobré doplnit proudový odběr ze zdroje (řekněme pro doporučený klidový proud), aby zájemce mohl s předstihem správně dimenzovat napájecí zdroj.
Možná by stálo za to uvést i to, že předzesilovač má minimální DC na výstupu, protože obsahuje DC servo a dále zpožděné připojení výstupu po zapnutí relátky. My si to "přečtem" z fotky, ale ne všichni hifisti jsou takto technicky zaměření a pro ně to může být důležitá informace. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 27, 2013 11:22:17 Predmet: |
Teď jestli můžu trochu zabrousit do techniky. V určitém období bylo jako zdaleka nejlepší řešení vstupu prezentováno použití komplementární čtveřice 2SK170/2SJ74 v zapojení selfbias.
Přechod na "nesymetrické" řešení byl vynucen nedostatkem tranzistorů 2SJ74, nebo se toto zapojení jeví jako celkově vhodnější ? _________________ Cui bono ? |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: So apríl 27, 2013 11:34:47 Predmet: |
Pěkný, takovej předzes se mi líbí.
Většina sluchátek 32ohm? no já nevím, moje AKG K701 mají 62ohm a co jsem koukal, tak všechny lepší modely mají nad 50ohm.
Pro moje sluchátka je gain 3,2dB při vstupním napětí 2 V RMS naprosto dostačující i s rezervou. Samozřejmě pro 600ohm sluchátka dostačující určitě nebude. |
Zaslal: So apríl 27, 2013 11:44:27 Predmet: |
Sennheiser HD 600 / 650 / 800 300 Ohm
ULTRASONE Edition 10 32 Ohm
GRADO Professional PS1000 32 Ohm
Audio-Technica ATH-W5000 40 Ohm
Beyerdynamic T 1 600 Ohm
HiFiMAN HE-500 38 Ohm
IEM JH13 PRO 28 Ohm
IEM JH16 PRO 18 Ohm
IEM 1964-V3 Triple Driver Custom 16 Ohm
To je priklad par sluchadiel vyssej cenovej kategorie. Rozptyl impedancii je naozaj velmi siroky. Neviem, ci je mozne technicky postavit sluchatkovy zosilnovac, ktory vykryje cely rozsah. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So apríl 27, 2013 11:49:14 Predmet: |
To pak ano, asi si to bude muset každý upravit/nechat upravit pro svá sluchátka.
Bude dostupná stavebnice (předpokládám, že ano)? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 10000 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 27, 2013 12:17:13 Predmet: |
Oproti HYPA 300SE je DPS u HYPA 1 menšia a zároveň je na nej i menší počet súčiastok.
Dosahuje táto novinka lepšie parametre, resp. nahradí časom 300SE v produktovej rade SPAudio? |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So apríl 27, 2013 12:20:08 Predmet: |
Když si porovnáš měření, tak vychází očividně mnohem lépe, hlavně co se týče zkreslení na vyšších kmitočtech. Ale jedna věc je měření a druhá věc je zvuk. |
Quart Hifi expert
Zaslal: So apríl 27, 2013 12:28:42 Predmet: |
Děkuji za podstatné připomínky. Zapracujeme na dvou možnostech osazení s vyšším a nižším ziskem, podle toho jaké sluchátka uživatel bude vlastnit.
OPA: HYPA 1 vychází z dlouhodobých poslechových testů, při kterých jsme srovnávali různé koncepce. Tato nám vychází jako jedna z nejlepších.
Dohnalik: Ano bude dostupná i jako stavebnice.
miero: Pro SPaudio připravujeme zcela nový předzesilovač s označením SPaudio P1.
K zvukovému hodnocení se jako jeden z konstruktérů nemohu vyjádřit, to už bude na uživatelích samotných. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: So apríl 27, 2013 12:38:47 Predmet: |
Quart napísal: | miero: Pro SPaudio připravujeme zcela nový předzesilovač s označením SPaudio P1.
K zvukovému hodnocení se jako jeden z konstruktérů nemohu vyjádřit, to už bude na uživatelích samotných. |
"Zcela nový P1" bude teda odlišný od HYPA 1?
A mňa by zaujímal i názor jednoho z koštruktérov... |
Quart Hifi expert
Zaslal: So apríl 27, 2013 12:48:35 Predmet: |
JP3 a JP4 jsou připravené alternativní vstupy, pokud by se nepoužil potenciometr na desce ? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Dohnalik Hifista
Zaslal: So apríl 27, 2013 15:05:44 Predmet: |
A byla by tu tedy možnost koupit stavebnici i bez potenciometru? Také chystám vlastní relátkovou regulaci. |
Quart Hifi expert
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 08:39:09 Predmet: |
Podobnosť s PRE4 čiste náhodná ?
Naposledy upravil Tomi dňa Ne apríl 28, 2013 08:46:42, celkom upravené 2 krát. |
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 3007
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 08:40:27 Predmet: |
Vadí? Navíc to tak vůbec nemusí být. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Quart Hifi expert
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 09:18:04 Predmet: |
Tak proč by ne, jsou tam tranzistory, odpory, kondenzátory, poťák - a zesiluje to . Jen ty LEDky, ty to kazí!
Určitě se přimlouvám za větší zisk pro sluchátka. A výjimečně v některých bodech souhlasím s opem, sám se tomu divím . |
LukasX Hifista
Založený: 03 marec 2011 Príspevky: 242 Bydlisko: Beluša
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 09:59:47 Predmet: |
Quart napísal: | Tomi napísal: | Podobnosť s PRE4 čiste náhodná ? |
To jako vážně?  |
Odkedy sa odpovedá na otázku otázkou?
Ale musím uznať, fajn divadielko.  |
hcrevize Hifi expert
Založený: 09 júl 2009 Príspevky: 1619 Bydlisko: www.revize-hc.cz
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 10:21:47 Predmet: |
S PRE4 to nemá nic společného............ _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19765
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 11:15:03 Predmet: |
opa napísal: |
Většina dnešních sluchátek je s malou impedancí (typicky 32 Ohm), protože přenosné MP3 a telefony s bateriovým napájením větší rozkmit na výstupu nedají. |
To není vůbec pravda, u kvalitních náhlavních sluchátek. Impedance 300 - 600 ohm je zastoupená podobně, jako 32 - 64 ohm. Možná bys mohl si dříve dělat rešerši, pokud problematiku nesleduješ (jako že nesleduješ), a než napíšeš tvrzení, které opíráš o svou "logiku".
http://www.innerfidelity.com/content/comparison-beyerdynamic-dt-880-32-ohm-dt-880-250-ohm-and-dt-880-600-ohm-headphones-page-2 _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Kuba4 Hifi inventar
Založený: 08 október 2006 Príspevky: 3915
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 11:32:56 Predmet: |
Jen připomínám, že některé sluchátkové zesilovače mají zisk přepínatelný. A ve zdejší "anketě" na idální sluchátkový zesilovač byla tato vlastnost jasně preferována. Fanoušci sluchátkového poslechu mají obvykle vícero sluchátek. |
djrix Hifi expert
Založený: 15 marec 2010 Príspevky: 1823
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 12:26:12 Predmet: |
hcrevize napísal: | Tomi napísal: | Podobnosť s PRE4 čiste náhodná ? |
S PRE4 to nemá nic společného............ |
Heh Když se teď dívám na svoje pre4 co mám doma, minimálně ten předek vypadá na pohled úplně stejně.. Ty tři trandy ve špiglu a nad nima tipuju jfety... Zajímavý je to dál, tam už je na mě nějak moc trandů ve velkých futrálech  |
Tomi Hifi obsluha
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 12:48:35 Predmet: |
Výstupný diamond buffer s trandami v TO126 je potom asi tiež náhoda, ak to teda nemá nič spoločne s PRE4 beriem späť... |
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 12:51:14 Predmet: |
výstupní diamant tam ale opravdu, opravdu, opravdu není......... _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 13:16:02 Predmet: |
Lidi neblbněte, na Diamond Transistor by ten plošňák byl úplně špatně, takovou botu by hoši neudělali. Navíc je tam tranzistor a trimr na stabilizaci a nastavení bias.
Takže ten konec bude klasika 2SE, předtím další dva trandy VAS, vstup 2xJFET se zdrojem proudu (T+LED). Zbývá vyčmuchat, jak jsou zapojené ty tři trandy nahoře a jak je to navázáno na VAS. Ale nemá to cenu, levněji než je stavebnice to stejně nikdo nevyrobí i kdyby dostal schéma na zlatém podnosu. Není co řešit....
Jen mě tak napadlo, jak je ten trand upevněnej na chladič ? Je celej pod deskou, zapájenej a díra na šroubek nikde..  _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 28, 2013 13:22:04, celkom upravené 1 krát. |
