HYPA1
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Ďalšia
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 08:53:27    Predmet: HYPA1 Odpovedať s citátom
Představuji Vám nový předzesilovač HYPA 1, který díky jeho robustnímu koncovém stupni a vysokému klidovému proudu lze použít i jako sluchátkový zesilovač.
Měření je zmíněno na stránkách: http://www.customworks.cz/predzesilovac/
Na vstupu jsou použity jFety tranzistory a koncový stupeň pro dosažení větší účinnosti tvoří BJT.
Celkový zisk předzesilovače je nastaven na 3,2dB.
V případě použití jako zesilovače pro sluchátka s nízkou impedancí není problém zvýšit klidový proud - zesilovač pak pracuje ve třídě A. Teplo je z koncového stupně odváděno pomocí hranolu do dna.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 09:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre sluchátka s vyššou impedanciou (viac ako 200ohm) a "normálnou" citlivosťou je zisk 3,2 dB málo pre praktické použitie (min 10-12dB) so zdrojom signálu s výstupom cca 2V RMS pre dBFS, čo je 90% CD prehrávačov...
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 10:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidím to tak, že hlavní použití je jako předzesilovač, tam je malý zisk optimální.
Většina dnešních sluchátek je s malou impedancí (typicky 32 Ohm), protože přenosné MP3 a telefony s bateriovým napájením větší rozkmit na výstupu nedají.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 10:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá poznámka, pokud bude předzesilovač dodáván také jako stavebnice nebo osazený modul, bylo by dobré doplnit proudový odběr ze zdroje (řekněme pro doporučený klidový proud), aby zájemce mohl s předstihem správně dimenzovat napájecí zdroj.
Možná by stálo za to uvést i to, že předzesilovač má minimální DC na výstupu, protože obsahuje DC servo a dále zpožděné připojení výstupu po zapnutí relátky. My si to "přečtem" z fotky, ale ne všichni hifisti jsou takto technicky zaměření a pro ně to může být důležitá informace.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 11:22:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jestli můžu trochu zabrousit do techniky. V určitém období bylo jako zdaleka nejlepší řešení vstupu prezentováno použití komplementární čtveřice 2SK170/2SJ74 v zapojení selfbias.
Přechod na "nesymetrické" řešení byl vynucen nedostatkem tranzistorů 2SJ74, nebo se toto zapojení jeví jako celkově vhodnější ?
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 11:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný, takovej předzes se mi líbí. Smile
Většina sluchátek 32ohm? no já nevím, moje AKG K701 mají 62ohm a co jsem koukal, tak všechny lepší modely mají nad 50ohm.
Pro moje sluchátka je gain 3,2dB při vstupním napětí 2 V RMS naprosto dostačující i s rezervou. Samozřejmě pro 600ohm sluchátka dostačující určitě nebude.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 11:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Sennheiser HD 600 / 650 / 800 300 Ohm
ULTRASONE Edition 10 32 Ohm
GRADO Professional PS1000 32 Ohm
Audio-Technica ATH-W5000 40 Ohm
Beyerdynamic T 1 600 Ohm
HiFiMAN HE-500 38 Ohm
IEM JH13 PRO 28 Ohm
IEM JH16 PRO 18 Ohm
IEM 1964-V3 Triple Driver Custom 16 Ohm
To je priklad par sluchadiel vyssej cenovej kategorie. Rozptyl impedancii je naozaj velmi siroky. Neviem, ci je mozne technicky postavit sluchatkovy zosilnovac, ktory vykryje cely rozsah.
Dohnalik
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 11:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To pak ano, asi si to bude muset každý upravit/nechat upravit pro svá sluchátka.
Bude dostupná stavebnice (předpokládám, že ano)?
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Oproti HYPA 300SE je DPS u HYPA 1 menšia a zároveň je na nej i menší počet súčiastok.
Dosahuje táto novinka lepšie parametre, resp. nahradí časom 300SE v produktovej rade SPAudio?
Dohnalik
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Když si porovnáš měření, tak vychází očividně mnohem lépe, hlavně co se týče zkreslení na vyšších kmitočtech. Ale jedna věc je měření a druhá věc je zvuk.
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:28:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za podstatné připomínky. Zapracujeme na dvou možnostech osazení s vyšším a nižším ziskem, podle toho jaké sluchátka uživatel bude vlastnit.
OPA: HYPA 1 vychází z dlouhodobých poslechových testů, při kterých jsme srovnávali různé koncepce. Tato nám vychází jako jedna z nejlepších.
Dohnalik: Ano bude dostupná i jako stavebnice.
miero: Pro SPaudio připravujeme zcela nový předzesilovač s označením SPaudio P1.
K zvukovému hodnocení se jako jeden z konstruktérů nemohu vyjádřit, to už bude na uživatelích samotných.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
"Zcela nový P1" bude teda odlišný od HYPA 1?
A mňa by zaujímal i názor jednoho z koštruktérov...
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:40:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, bude odlišný od HYPA1.
Svědomí by mi nedovolilo snižovat mé standardy.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa So apríl 27, 2013 13:09:18, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
JP3 a JP4 jsou připravené alternativní vstupy, pokud by se nepoužil potenciometr na desce ?
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 12:53:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, pokud by dotyčný chtěl využít relátkovou regulaci, kterou zrovna finišujeme, pak se osadí JP3 a JP4.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Dohnalik
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 15:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A byla by tu tedy možnost koupit stavebnici i bez potenciometru? Také chystám vlastní relátkovou regulaci.
Quart
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 15:19:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano samozřejmě. Již jsem potřebné informace doplnil do ceníku: http://www.customworks.cz/cenik_CustomWorks.pdf
Dostupný bude od příštího týdne.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Tomi
Založený: 03 december 2012
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 08:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobnosť s PRE4 čiste náhodná ?
Naposledy upravil Tomi dňa Ne apríl 28, 2013 08:46:42, celkom upravené 2 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 08:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vadí? Navíc to tak vůbec nemusí být.
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 09:03:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomi napísal:
To jako vážně? Laughing
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 09:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak proč by ne, jsou tam tranzistory, odpory, kondenzátory, poťák - a zesiluje to Smile. Jen ty LEDky, ty to kazí!
Určitě se přimlouvám za větší zisk pro sluchátka. A výjimečně v některých bodech souhlasím s opem, sám se tomu divím Smile.
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 09:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Tomi napísal:
Odkedy sa odpovedá na otázku otázkou?
Ale musím uznať, fajn divadielko. Smile
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 10:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomi napísal:
S PRE4 to nemá nic společného............
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 11:15:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To není vůbec pravda, u kvalitních náhlavních sluchátek. Impedance 300 - 600 ohm je zastoupená podobně, jako 32 - 64 ohm. Možná bys mohl si dříve dělat rešerši, pokud problematiku nesleduješ (jako že nesleduješ), a než napíšeš tvrzení, které opíráš o svou "logiku".
http://www.innerfidelity.com/content/comparison-beyerdynamic-dt-880-32-ohm-dt-880-250-ohm-and-dt-880-600-ohm-headphones-page-2
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 11:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen připomínám, že některé sluchátkové zesilovače mají zisk přepínatelný. A ve zdejší "anketě" na idální sluchátkový zesilovač byla tato vlastnost jasně preferována. Fanoušci sluchátkového poslechu mají obvykle vícero sluchátek.
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 12:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Tomi napísal:
Heh Smile Když se teď dívám na svoje pre4 co mám doma, minimálně ten předek vypadá na pohled úplně stejně.. Ty tři trandy ve špiglu a nad nima tipuju jfety... Wink Zajímavý je to dál, tam už je na mě nějak moc trandů ve velkých futrálech Very Happy
Tomi
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 12:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupný diamond buffer s trandami v TO126 je potom asi tiež náhoda, ak to teda nemá nič spoločne s PRE4 beriem späť...
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 12:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
výstupní diamant tam ale opravdu, opravdu, opravdu není.........
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Quart
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 12:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle debata je zbytečná. Žádnej diamant tam není.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 13:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Lidi neblbněte, na Diamond Transistor by ten plošňák byl úplně špatně, takovou botu by hoši neudělali. Navíc je tam tranzistor a trimr na stabilizaci a nastavení bias.
Takže ten konec bude klasika 2SE, předtím další dva trandy VAS, vstup 2xJFET se zdrojem proudu (T+LED). Zbývá vyčmuchat, jak jsou zapojené ty tři trandy nahoře a jak je to navázáno na VAS. Ale nemá to cenu, levněji než je stavebnice to stejně nikdo nevyrobí i kdyby dostal schéma na zlatém podnosu. Není co řešit....
Jen mě tak napadlo, jak je ten trand upevněnej na chladič ? Je celej pod deskou, zapájenej a díra na šroubek nikde.. Shocked
Naposledy upravil opa dňa Ne apríl 28, 2013 13:22:04, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 17
