Zaslal: St jún 05, 2013 20:17:20 Predmet: |
Jinak toho Nyquista si všichni nastudujte, říká, že vzorkovací frekvence musí být vyšší, než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky. A vzorkovaná funkce musí být spojitá, což je sranda a okamžitě jsme s teorií v háji.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:22:54 Predmet: |
| furto napísal: | | Nyguista som necital, i ked dva body v akejkolvek polohe pre matematicky vypocet sinusovky mozu stacit, co to ma co robit s hudobnym signalom. |
S obecným nic, ale s frekvenčně omezeným, jaký leze do AD konverze, docela dost. Takový signál lze rozložit na kombinaci sinusovek a protože jsou všechny pod fs/2 (díky tomu omezení), lze takový signál naprosto věrně rekonstruovat při vzorkování fs/2. Samozřejmě věrnost odpovídá přesnosti vzorkování (tj. kvantizační chybě - bitovému rozlišení, časové přesnosti okamžiku sejmutí vzorku - jitter a spoustě reálných parametrů převodníku). Ale teorie platí, jen praktická realizace je do různé míry nedokonalá. Jako úplně ve všem
Zaslal: St jún 05, 2013 20:24:04 Predmet: |
| PMA napísal: | | A vzorkovaná funkce musí být spojitá, což je sranda a okamžitě jsme s teorií v háji. |
Jak může být v praxi nespojitá funkce (tedy zub) frekvenčně omezená?
To je právě ten nešťastný obdélník, který se nikdy na vstupu AD konverze nemůže vyskytovat.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:34:39 Predmet: |
Pilu to neumí taky. Ani trojúhelník. Nic co je nad Fs/2. Ani vypnutý sinus v nule. To vše má kmitočty do nekonečna.
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 05, 2013 20:37:10 Predmet: |
| "Umí" niečo z toho ľudské ucho?
Zaslal: St jún 05, 2013 20:37:20 Predmet: |
Pila, trojúhelník atd. po průchodu filtrem Fs/2 už vypadá trochu jinak a s tím si A/D + D/A už poradí. Je to tak ?
Zaslal: St jún 05, 2013 20:46:03 Predmet: |
| opa napísal: | | Pila, trojúhelník atd. po průchodu filtrem Fs/2 už vypadá trochu jinak a s tím si A/D + D/A už poradí. Je to tak ? |
Není. Je to totéž.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:49:19 Predmet: |
| PMA napísal: | http://en.wikipedia.org/wiki/File:CriticalFrequencyAliasing.svg
Měli byste se furtovi omluvit  |
OK, omlouvám se, nemám s tím problém. Protože jde o celkem nepodstatnou věc, která nic na principu vzorkování a rekonstrukce nemění.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:52:04 Predmet: |
Ale nikoliv. Víte, co to je ostrá nerovnost?
| cestmir napísal: | | "Umí" niečo z toho ľudské ucho? |
Nejen, že to neumí ucho, ale ani neexistuje žádný skutečný zdroj takového akustického signálu. Je to celé absurdní. Jak už někdo poznamenal "akademická onanie" - dodávám ještě rádoby akademická.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:56:32 Predmet: |
| MaBat napísal: | | ale ani neexistuje žádný skutečný zdroj takového akustického signálu. Je to celé absurdní. |
S tímto úzce souvisí hloupé vykreslování digitálního signálu v editorech pouhým spojením diskrétních vzorků rovnou čárou. Většina softwarů to tak dělá a spousta lidí pak zcela nesmyslně řeší přesnost DA konverze obdélníků - proč to jenom na osciloskopu není ostré jako na monitoru v audacity.
Zaslal: St jún 05, 2013 20:59:06 Predmet: |
Ano, ale to nic nemění na tom, že sinusovku F1 nelze vzorkovat přesným dvojnásobkem Fs = 2*F1. Resp. lze s nesmyslným výsledkem.
K těm pilám atd., příloha. Prostě nic nesmí být nad Fs/2 a nesmí to být ani sinusovka o kmitočtu Fs/2. Jelikož signál musí být kmitočtově omezený, je každý signál, který trvá konečnou dobu, vyloučený z možnosti přesné rekonstrukce na základě svých vzorků . Ale to si hraju, jelikož mě ta argumentace baví. Mlátím prázdnou slámu
Jo ta pila - 5kHz vzorkováno 44kHz a 192kHz.
79.69 KB |
220 Time(s) |
80.16 KB |
233 Time(s) |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 05, 2013 21:08:22 Predmet: |
diky PMA.
Neni treba sa ospravedlnovat, moje znalosti niesu zdaleka take, ako podaktorych z Vas.
A zase sme kusek dalej.
Zaslal: St jún 05, 2013 21:08:50 Predmet: |
| PMA napísal: | Jelikož signál musí být kmitočtově omezený, je každý signál, který trvá konečnou dobu, vyloučený z možnosti přesné rekonstrukce na základě svých vzorků |
Dobře, hrajme tuto hru a dodejme, že pak žádný konečný signál nemůže být v této podobě ani vyzářen, ani zaznamenán, ani slyšen, jelikož nic z toho neposkytuje potřebnou šířku pásma. Co s tím?
Zaslal: St jún 05, 2013 21:11:36 Predmet: |
Chybí Vám slovíčko "přesně", nejde o totální nemožnost
Zaslal: St jún 05, 2013 21:13:46 Predmet: |
| "nemůže být v této podobě ani vyzářen,..."
Zaslal: St jún 05, 2013 21:16:23 Predmet: |
| dustin napísal: | | S tímto úzce souvisí hloupé vykreslování digitálního signálu v editorech pouhým spojením diskrétních vzorků rovnou čárou. Většina softwarů to tak dělá a spousta lidí pak zcela nesmyslně řeší přesnost DA konverze obdélníků - proč to jenom na osciloskopu není ostré jako na monitoru v audacity. |
Lineárna interpolácia je holt lacnejšia než Lanczos alebo niečo iné so spojitými deriváciami.
Zaslal: St jún 05, 2013 21:18:03 Predmet: |
Ne, tak trochu vážněji
RC filtr má sice nemalý pokles i v propustném pásmu, ale přenáší (utlumeně) i kmitočty poblíž nekonečnému. Digitální brickwall filtr přenáší bez útlumu v propustném pásmu a za ním všechno zcela usekne. To je nová "kvalita", kterou přinesla digitalizace a je bezpodmínečná pro její fungování. Otázka je, jestli je to možné provádět bez následků a otázka je, kde je rozumná mez, kdy si to lze dovolit. Troufnu si tvrdit, že Fs 44.1kHz ani 48kHz rozumná mez není. Můžeme se bavit o všem od 88.2kHz nahoru s tím, že to bude spekulace. DSD přináší podobnou odezvu jako analogový filtr, v tom je rozdíl proti PCM.
Kolik potřebujeme vzorků na slušné ustálení odezvy brickwall filtru - patnáct, dvacet?
Zaslal: St jún 05, 2013 21:28:04 Predmet: |
| A v čem je ustálení brickwall filtru subjektivně, tj. pro lidské ucho, zajímavé?
Zaslal: St jún 05, 2013 21:28:31 Predmet: |
Konečne racionálne zhrnutie...
| PMA napísal: | | Kolik potřebujeme vzorků na slušné ustálení odezvy brickwall filtru |
Ustálenie odozvy na aký vstup? Ak niečo prudko umelé, na čom sa to tak rado demonštruje, tak samozrejme veľa.
motylek Hifi obsluha
Založený: 25 apríl 2013 Príspevky: 21
Zaslal: Št jún 06, 2013 07:39:02 Predmet: |
| cough napísal: | | Motylek: jaky SW pouzivas pro konverzi PCM to DSD? |
Jde o Weiss Saracon.
Zaslal: Št jún 06, 2013 08:09:50 Predmet: |
| cestmir napísal: | Konečne racionálne zhrnutie...
Ustálenie odozvy na aký vstup? Ak niečo prudko umelé, na čom sa to tak rado demonštruje, tak samozrejme veľa. |
Pokud považujete úder na činel za něco "prudko umelého" .....
| citácia: | Transient wave response of a cymbal using double-pulsed TV
holography
Staffan Schedin and Per O. Gren
Lulea° University of Technology, Division of Experimental Mechanics, S-971 87 Lulea°, Sweden
Thomas D. Rossing
Physics Department, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 60115
Using an electronic system for pulsed TV holography with a double-pulsed ruby laser, transient
wave propagation during intervals from 30 to 480 us after impact is recorded. The first observable
bending waves, having wavelengths of about 5 mm, propagate at about 1700 m/s, and reach the edge
of the cymbal in about 60 us. These are quickly followed by waves of longer wavelength which
scatter at the outer edge of the cymbal and also the central dome and result in standing waves. A
phase unwrapping procedure is used to obtain a three-dimensional map of the wave field.
Holographic film recordings similarly show scattering of transient bending waves at the central
dome. © 1998 Acoustical Society of America. @S0001-4966~98!01802-5#
Zaslal: Št jún 06, 2013 08:22:56 Predmet: |
Rád si počkám na odbornou argumentaci.
Mezitím připomenu 3 fáze:
1. jev neexistuje
2. jev existuje, ale je nepodstatný
3. my jsme to objevili!
Předpokládám, že se budeme argumentačně posouvat z fáze 1 do fáze 2
P.S.: pro zájemce o výše citovaný článek je zde link (do stahování se jistě pohrnete):
http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v103/i2/p1217_s1?isAuthorized=no
Zaslal: Št jún 06, 2013 08:47:53 Predmet: |
| citácia: | | Mezitím připomenu 3 fáze:... |
Ano, a tohle je Vaše odborná argumentace.
A tamto se týká šíření zvuku v kovech a souvisejícího akustického pole okolo?
Ale co na to uši? V čem je ustálení brickwall filtru na 24kHz subjektivně, tj. pro lidské ucho, zajímavé? To je věc, na kterou bych čekal odbornou odpověď, nebo tedy v tomto případě aspoň odkaz. Ne další mávání odkazem na to, jak rychle proběhne vlna materiálem činelu.
Zaslal: Št jún 06, 2013 09:02:41 Predmet: |
Můžete si najít "akustické pole" po úderu na činel sám, 40% energie je nad 20kHz, měřitelné složky do 100kHz závisí jen na mikrofonu.
Ano, má argumentace se opírá o dohledatelné a věrohodné prameny - což se tu, jak jsem si všiml, nenosí.
Hudební neharmonický signál podobného typu vyžaduje pro jakž-takž věrný záznam, při současných možnostech, vzorkovací kmitočet 384kHz.
Ad ta poznámka o kovech - naměřená nejvyšší frekvence ve výše citovaném pramenu po úderu na činel byla 340kHz (v kovu).
167.98 KB |
195 Time(s) |
Zaslal: Št jún 06, 2013 09:10:39 Predmet: |
| PMA napísal: |
Hudební neharmonický signál podobného typu vyžaduje pro jakž-takž věrný záznam, při současných možnostech, vzorkovací kmitočet 384kHz. |
Přece nikdo neříká, že jsou akustické signály omezené na 20kHz, to by byl úplný nesmysl. O takové samozřejmosti snad není potřeba diskutovat.
Podstatné je, že ten záznam je určen pro poslech lidmi a tedy je nutné se zaměřit na jejich reálné schopnosti takový signál převést do vjemu.
Zaslal: Št jún 06, 2013 09:11:43 Predmet: |
Ano, právě na činelech Krampera demonstruje slyšitelný vliv Fs.
Zaslal: Št jún 06, 2013 09:14:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ano, právě na činelech Krampera demonstruje slyšitelný vliv Fs. |
Dá se někde najít popis takové demonstrace?
Zaslal: Št jún 06, 2013 09:28:28 Predmet: |
| PMA napísal: | | Můžete si najít "akustické pole" po úderu na činel sám, 40% energie je nad 20kHz, měřitelné složky do 100kHz závisí jen na mikrofonu. |
Po ničem takovém jsem se neptal, lépe čtěte. Jen se mi nechtělo věřit, že byste dával odkaz na něco v vztahu k otázce tak irelevantního.
| citácia: | | Ano, má argumentace se opírá o dohledatelné a věrohodné prameny - což se tu, jak jsem si všiml, nenosí. |
... Dobrej fór.
tomtom: Ty ses tím asi zabýval - co tam má Krampera za zázračný drivery?
Drivery totiž nemívají do brickwallu až tak daleko, jen ještě o něco níž.
